puntoluce Inviato 15 Settembre 2008 Inviato 15 Settembre 2008 (modificato) 3d dedicato alle delucidazioni, consigli, marche ecc. Ecco il mio bimbo grosso a riposo in attesa di un nuovo paio di calzature.... (le Pietra de foco...) Tabella Michelin per il confronto tra gommature. http://www.michelin-pneumatici-agricoli.it/content/download/4629/47052/version/2/file/doc-technique-ag-it-2014.pdf Altra tabella di conversione Documento Tecnico Michelin per pressione e carichi Modificato 21 Novembre 2016 da DjRudy Cita
DjRudy Inviato 25 Settembre 2008 Inviato 25 Settembre 2008 (modificato) A proposito di pneumatici ecco una novità interessante: Michelin rinnova i suoi /70 e presenta gli Omnibib: Scheda tecnica Modificato 9 Ottobre 2008 da DjRudy Cita
IlCoNtE Inviato 15 Ottobre 2008 Inviato 15 Ottobre 2008 la goodyear dovrebbe fare qualcosa di simile alle michelin xeobib, mi sembra che si chiamino r+. Se ho notizie da qualcuno da parte della goodyear , dati i buoni rapporti, sarete i primi a saperli. in pratica queste gomme dovrebbero calpestare meno avendo meno aria? per l aratura le /60 come vanno? i prezzi son veramente esagerati si potrebbe avere una specie di listino per confrontarlo con le normali ribassate tipo /65? Cita
Silvestro Inviato 15 Ottobre 2008 Inviato 15 Ottobre 2008 Salve a tutti, Bene vedo con piacere che ci sono molti argomenti interessanti, prima di tutto volevo chiedere a puntoluce se ha deciso di montare le 800 al posteriore e se si perchè? Cita
Gian81 Inviato 16 Ottobre 2008 Inviato 16 Ottobre 2008 in pratica queste gomme dovrebbero calpestare meno avendo meno aria? per l aratura le /60 come vanno? Parlando con un gommista mi ha detto che le Xeobib essendo gomme a bassa pressione sono state create proprio con l'intenzione di diminuire il compattamento del terreno e si prestano appunto a quelle operazioni in cui è fondamentale pestare poco. Anche per i trasporti mi ha detto che vanno bene,se non sbaglio per sopportate lo stesso carico di un altro pneumatico necessitano di una pressione di gonfiaggio inferiore. Per l'aratura me la ha sconsigliate,in quanto sono gomme che tendono a schiacciarsi ed allargarsi proprio per avere una maggiore impronta a terra e quindi faticano a stare nel solco;inoltre per montarle necessitano degli appositi cerchioni col bordo sporgente. Cita
DjRudy Inviato 16 Ottobre 2008 Inviato 16 Ottobre 2008 (modificato) Silvestro il caro puntoluce ha rimontato le 710/70 R42 perchè facendo il terzista va molto per strada e quindi con le 800 sarebbe fuori sagoma. Inoltre ha trovato quelle 4 pietra de foto a prezzi da outlet (se vi dico quanto le ha pagate non ci credete) e quindi ha fatto benissimo a mettere sue quelle, dato che ogni 2000-2500 ore l'8520 le macina! Le Optitrac R+ non sono delle /60: http://eu.goodyear.com/ch_it/tires/repository/dt_r_plus/index.jsp?page=sizes Modificato 16 Ottobre 2008 da DjRudy Cita
MCT Inviato 16 Ottobre 2008 Inviato 16 Ottobre 2008 Qualcuno di voi sa se la TRelleborg fa ancora pneumatici convenzionali con le misure in pollici, perchè cercando info in giro non sono riuscito ad avere risposte. Cita
Silvestro Inviato 16 Ottobre 2008 Inviato 16 Ottobre 2008 Parlando con un gommista mi ha detto che le Xeobib essendo gomme a bassa pressione sono state create proprio con l'intenzione di diminuire il compattamento del terreno e si prestano appunto a quelle operazioni in cui è fondamentale pestare poco. Anche per i trasporti mi ha detto che vanno bene,se non sbaglio per sopportate lo stesso carico di un altro pneumatico necessitano di una pressione di gonfiaggio inferiore. Per l'aratura me la ha sconsigliate,in quanto sono gomme che tendono a schiacciarsi ed allargarsi proprio per avere una maggiore impronta a terra e quindi faticano a stare nel solco;inoltre per montarle necessitano degli appositi cerchioni col bordo sporgente. Sono fatte per lavorare a 1bar sia su strada che in campo. Un mio amico le ha montate sul 714, con alcuni problemi per l'omologazione,effettivamente non sono adattissime per stare nel solco. Quello che non so è se con la pressione così bassa c'è rischio che girino sul cerchio quando sono sottoposte ad elevati sforzi di trazione Cita
puntoluce Inviato 16 Ottobre 2008 Autore Inviato 16 Ottobre 2008 (modificato) Salve a tutti, Bene vedo con piacere che ci sono molti argomenti interessanti, prima di tutto volevo chiedere a puntoluce se ha deciso di montare le 800 al posteriore e se si perchè? ho rimesso le 710 sia per i trasferimenti, sia perchè ogni tanto mi capita di arare in solco. poi ho messo le firestone perchè difficilmente le porto alla fine, mi scoppiano prima (1800-2500 ore) quindi tanto vale risparmiare qualche liretta; poi difficilmente potranno essere peggiori delle precedenti Modificato 1 Dicembre 2008 da puntoluce Cita
G240 Inviato 26 Novembre 2008 Inviato 26 Novembre 2008 Non ho ancora trovato un thread sulle gomme così ho deciso di crearne uno nuovo. Mi piacerebbe conoscere i vostri pareri sulle diverse marche di gomme e i relativi pro e contro. Potremmo parlare delle varie mescole (dure/morbide) oppure dell'altezza della spalla se è meglio alta oppure no... insomma di tutto un po!. Ho visto, ad esempio, le nuove Michelin Axiobib, che mi sembrano molto innovative. Basse pressioni e maggiori capacità di carico. Domandona.. nella misura 710/70R42 secondo voi quali sono le migliori? Michelin o Pirelli? O altre marche... Cita
GGyno Inviato 28 Novembre 2008 Inviato 28 Novembre 2008 se puo interessare ho trovato quest link ALLOPNEUS ™ - Pneus, pneu pas cher, pneus discount, pneu voiture Home INGROSSO GOMME MOTO Ruote Gomme Officine - R.A.I. io vorrei cambaire le gomme a un trattore , perche davanti sono un po lisce al di al della marca , ho un problema e riguarda la misura di gomme da montare ora vi spiego dal libretto io posso montare sia le 520/70 r38 e davanti le 480/70r28 ora sotto ha le 20.8r38 , pero noto che davanti nelle manovre trascina un po a prescindere che sul libretto sono omologate tutte e due , oltre ad avere anche omologata la 650/65r38, pero sono i 20 cm in piu di rotolamento che ha la 20.8 r 38 rispetto alla 520/70 r 38 che mi preoccano, cosa mi consigliate quando le cambiero? di montare al 520/70 r 38 dietro e montare la 480/70r 28 , oppure di cambiare cerchio e di montare davanti una 480/70 r 30? sotto ora ho 4 michelin bib x grazie dei consigli Cita
Daniele Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 Ma come? uno come te che non investe sun bel treno di michelin o trelleborg............. Cita
GGyno Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 Qualcuno di voi sa se la TRelleborg fa ancora pneumatici convenzionali con le misure in pollici, perchè cercando info in giro non sono riuscito ad avere risposte. ce un sito di vendita pneumatici on line per agricolture li danno tutte le misure e le conversioni Pneumatic-Discount basta aprire le tabelle , o cercarle bel banner di ricerca che n pensate delle radiali di sottomarche, che fanno capo ai grandi gruppi , che son costruite in asia o nell'est europa Cita
G240 Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 (modificato) Ho visto le nuove Michelin Axiobib, che mi sembrano molto innovative. Basse pressioni e maggiori capacità di carico. però qualcuno di voi dice che viste le basse pressioni di esercizio rischiano di "girare" nel cerchio negli impieghi gravosi di trazione. In linea teorica è meglio avere una "spalla" alta oppure no?. Con una "spalla" alta ci dovrebbe essere maggior potere ammortizzante o mi sbaglio???. Domandona.. nella misura 710/70R42 secondo voi quali sono le migliori? Michelin o Pirelli? O altre marche... Considerate che faccio arature entrosolco, affinamenti del letto di semina e qualche trasporto. Modificato 1 Dicembre 2008 da Filippo B tranquillo, argomenti uniti Cita
Gianpi Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 Qualcuno di voi sa se la TRelleborg fa ancora pneumatici convenzionali con le misure in pollici, perchè cercando info in giro non sono riuscito ad avere risposte. Per gli pneumatici convenzionali (o tessili) ti devi rivolgere a costruttori dell'est come Mitas o Barum. Cita
puntoluce Inviato 1 Dicembre 2008 Autore Inviato 1 Dicembre 2008 (modificato) ma barum oggi non sono commercializzate anche con marchio continental? ecco un bel esemplare di cervo gommato 900/50r42 ripreso ad una recente manifestazione tenutasi a Firenze Modificato 1 Dicembre 2008 da puntoluce Cita
Centauro Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 Ho trovato su subito.it queste gomme, cosa ne pensate? Non ho scritto pneumatici, perchè non si gonfiano, non so il termine esatto Cita
GGyno Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 (modificato) Per gli pneumatici convenzionali (o tessili) ti devi rivolgere a costruttori dell'est come Mitas o Barum. i mitas li fano anche radiali che sappia io Ma come? uno come te che non investe sun bel treno di michelin o trelleborg............. e per fare 250 ore l'anno mi butto sui michelin.... Ho visto le nuove Michelin Axiobib, che mi sembrano molto innovative. Basse pressioni e maggiori capacità di carico. però qualcuno di voi dice che viste le basse pressioni di esercizio rischiano di \\\\\"girare\\\\\" nel cerchio negli impieghi gravosi di trazione. In linea teorica è meglio avere una \\\\\"spalla\\\\\" alta oppure no?. Con una \\\\\"spalla\\\\\" alta ci dovrebbe essere maggior potere ammortizzante o mi sbaglio???. Domandona.. nella misura 710/70R42 secondo voi quali sono le migliori? Michelin o Pirelli? O altre marche... Considerate che faccio arature entrosolco, affinamenti del letto di semina e qualche trasporto. una spalla alta comporta la leva maggiore tra il tallone e il rampone , , mentre un riubassato cioe un /85 rispetto a un /70, avendo il cerchio piu grande , il tallone , avendo piu cerchio su cui fare adrenza , tende a slittare meno e' anche vero che chi ha l'abitudine di zavorrare i pneumatici con acqua e l'antigelo specifico , nei /70ce ne sta di piu i mitas li fano anche radiali che sappia io e per fare 250 ore l'anno mi butto sui michelin.... una spalla alta comporta la leva maggiore tra il tallone e il rampone , , mentre un riubassato cioe un /85 rispetto a un /70, avendo il cerchio piu grande , il tallone , avendo piu cerchio su cui fare adrenza , tende a slittare meno e' anche vero che chi ha l'abitudine di zavorrare i pneumatici con acqua e l'antigelo specifico , nei /70ce ne sta di piu Ho trovato su subito.it queste gomme, cosa ne pensate? Non ho scritto pneumatici, perchè non si gonfiano, non so il termine esatto ma sono gomme piene? Modificato 1 Dicembre 2008 da GGyno Cita
Gianpi Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 ma barum oggi non sono commercializzate anche con marchio continental? In effetti io avevo trattato le barum poi mi hanno mandato le mitas convenzionali (costavano uguale) adesso non saprei. Quelle postate da centauro dovrebbero essere gomme per macchine forestali, sembrano buone ma come si comportano al variare del carico e per strada? Cita
Cvt Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 Domandona.. nella misura 710/70R42 secondo voi quali sono le migliori? Michelin o Pirelli? O altre marche... Considerate che faccio arature entrosolco, affinamenti del letto di semina e qualche trasporto. dal mio capo sul g avevamo le pirelli di quelle dimensioni ma arare in solco era una tragedia la terra si infilava tra gomma e cerchione e ogni sera c'era da perdere un'ura a cavarla via adesso han messo su le michelin ma non sono ancora state usate in aratura in solco Cita
MCT Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 Ggyno poi alla fine ho montato gomme convenzionali perchè nonostante ho parlato con personale Trelleborg visto che la fabbrica è a pochi km da casa, non sono stati in grado di darmi risposte certe sulla misura, infatti l'unica misura che in maniera non certa mi è stata data è la 285/85/20 che dovrebbe corrispondere all 9.5-9/20, poi per non fare cavolate alla fine ho montato du Pietre de foco ossia Firestone 9.5/20 alla "modica" cifra di 190€ l'una c'era anche un altra sottomarca per la quale averei risparmiato una trentina di euro a gomma, però credo che sulle gomme chi più spende meno spende e nonostante le poche ore che facciamo ho preferito una gomma di marca, pensate che volevo mettere le Trelleborg e non l'ho fatto solo perchè non l'ho trovate. Pensate che due anni fa gomme della stessa misura ma di una marca meno nota mi vennero offerte a 90 euro l'una, poi dicono che la vita non aumenta... Cita
GGyno Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 (modificato) a me nn corrispondono le misure a me la 9.5 r 20 mi da come su Pneumatic-Discount Kleber - 9.5R20 - SUPER VIGNE - 108A8 (Misura in mm : 230/95R20) per quel poco che ne capisco di pneumatici mi sembra di capire che la 9.5 r 20 che sarebbe la 230/95r20 approssivatamente ha una circonferenza di 285cm fatte el dovute proporzioni piu o meno la stessa circonferenza la hanno le seguenti gomme 260/80 r20 275/80 r 20 280/80r20 300/70r20 340/65r 20 in pratica cambia solo la larghezza del "battistrada" al livello del rampone la 280/85 r 20 ha un rotolamento (circonferenza di 295cm) quasi di 10cm in piu sarebeb paragonabile , come circonfernza alla 11.2 r20 nel caso mi fossi sbagliato , mi scuso in anticipo cio non toglie che le misure devono essere quelle omologate sopra il libretto Modificato 1 Dicembre 2008 da GGyno Cita
MCT Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 Infatti visto che le misure non erano sicure ho lasciato perdere ed ho rimontato gomme convenzionali con misure totalmente in pollici. Comunque la 11.2 R20 è l'omologa della 320/70 R20 ne sono certo perchè ho una tabella della TAURUS dove è riportata insieme ad altre misure ma non a quella che interessava a me, come al solito manca sempre quello di cui uno ha bisogno. Cita
GGyno Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 Infatti visto che le misure non erano sicure ho lasciato perdere ed ho rimontato gomme convenzionali con misure totalmente in pollici. Comunque la 11.2 R20 è l'omologa della 320/70 R20 ne sono certo perchè ho una tabella della TAURUS dove è riportata insieme ad altre misure ma non a quella che interessava a me, come al solito manca sempre quello di cui uno ha bisogno. hai ragione, al di al dei prezzi , il sito che ho postato , mi da una mano sulla scelta delle gomme , e' infatti li che ho avuto prova dello scarto che ce sulle gomme omologate per il 155/54, visto che tra la 520/70r38 e la 20.8r38 ci sono quasi 40cm sulla circonferenza esterna Cita
MCT Inviato 1 Dicembre 2008 Inviato 1 Dicembre 2008 Per la gomme con rapporto nominale d'aspetto pari a 95 c'è da fare un distinguo infatti sono classificate come SERIE STRETTA e tanto per fare un esempio la misura convenzionale di 14.9 R24 corrisponde alla radiale 420/70/24 ed alla serie stretta230/95 R32, quindi Ggyno controlla che la convenzionale 9.5 R20 non corrisponde alla serie stretta 230/95/20 Cita
