matteoporce Inviato 26 Giugno 2019 Condividi Inviato 26 Giugno 2019 Il 26/6/2019 Alle 22:39, JD7810 ha scritto: Tra tm1000 e tm1060 che differenza c’è? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk https://www.trelleborg.com/wheels/~/media/wheels--it/product--brochure/trelleborg-wheels-tm1060-ita-2018-lr.pdf Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk https://www.trelleborg.com/it/wheels/i--nostri--prodotti/pneumatici--per--trattori/trattori/tm1000--high--power Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 27 Giugno 2019 Condividi Inviato 27 Giugno 2019 Quindi gomme totalmente diverse?Ho ordinato una macchina con le Tm1000 ed aro in solco Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 27 Giugno 2019 Condividi Inviato 27 Giugno 2019 Esatto. Sono per due categorie di macchine differenti. Che macchina hai ordinato?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro82 Inviato 27 Giugno 2019 Condividi Inviato 27 Giugno 2019 (modificato) 10 ore fa, JD7810 ha scritto: Quindi gomme totalmente diverse? Ho ordinato una macchina con le Tm1000 ed aro in solco Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1060 gomma più adatta a preparare, isprirata alla xeobib,se non sbaglio fino a 240/250 cv,tm 1000 adatta a lavori pesanti e alte potenze concorrente delle axiobib.tm 1000 gran condensa.probabilmente tu avrai 710 70 42 x arare dentro Modificato 27 Giugno 2019 da Alessandro82 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 27 Giugno 2019 Condividi Inviato 27 Giugno 2019 Esatto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lodi 300 Inviato 9 Luglio 2019 Condividi Inviato 9 Luglio 2019 Ciao a tutti, Devo cambiare due pneumatici anteriori 14.9 r24, mi hanno proposto praticamente a pari prezzo (ballano 20/30€) Mitas, Firestone o Bkt, quali sono le migliori secondo voi? L'utilizzo sarà circa 70% in campo e 30% su strada Inoltre immagino che non venga più utilizzata la nomenclatura 14.9 ma dovrebbero essere 380/85, ci sono problemi dal punto di vista normativo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 9 Luglio 2019 Condividi Inviato 9 Luglio 2019 1 ora fa, Lodi 300 ha scritto: Ciao a tutti, Devo cambiare due pneumatici anteriori 14.9 r24, mi hanno proposto praticamente a pari prezzo (ballano 20/30€) Mitas, Firestone o Bkt, quali sono le migliori secondo voi? L'utilizzo sarà circa 70% in campo e 30% su strada Inoltre immagino che non venga più utilizzata la nomenclatura 14.9 ma dovrebbero essere 380/85, ci sono problemi dal punto di vista normativo? No perchè? Alcune case hanno /85, nomenclatura in pollici e /70 che ipoteticamente possono essere montate sullo stesso cerchio. Devi guardare il tuo allegato tecnico e/o il libretto. Le /85 sono analoghe alla nomenlatura in pollici ma potrebbero essere appena appena più strette per alcune marche. Per le michelin agribib che ho io è così però non so se le altre marche tengono più serie contemporaneamente a listino. Non so da te però ad esempio da me firestone sono considerate appena più morbide e BKT appena più dure. Le mitas non le conosco anche se ne vedo in giro sempre di più. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lodi 300 Inviato 10 Luglio 2019 Condividi Inviato 10 Luglio 2019 (modificato) 7 ore fa, superbilly1973 ha scritto: No perchè? Alcune case hanno /85, nomenclatura in pollici e /70 che ipoteticamente possono essere montate sullo stesso cerchio. Devi guardare il tuo allegato tecnico e/o il libretto. Le /85 sono analoghe alla nomenlatura in pollici ma potrebbero essere appena appena più strette per alcune marche. Per le michelin agribib che ho io è così però non so se le altre marche tengono più serie contemporaneamente a listino. Non so da te però ad esempio da me firestone sono considerate appena più morbide e BKT appena più dure. Le mitas non le conosco anche se ne vedo in giro sempre di più. Ti ringrazio per la risposta. Il mio dubbio riguarda la nomenclatura. Nel senso.. Sul libretto ho segnate le 14.9 r24, se mi fermano e sulla gomma c'è scritto 380/85 r24 cosa fanno? Mitas a me non danno molta fiducia, mentre bkt mi sembra buona ma non conosco Firestone Modificato 10 Luglio 2019 da Lodi 300 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 10 Luglio 2019 Condividi Inviato 10 Luglio 2019 La 380 85 24 ha sicuramente anche doppia identificazione in pollici che è 14.9 24Per le ribassate 70 devi sicuramente cambiare cerchio perché più larghe.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mala Inviato 10 Luglio 2019 Condividi Inviato 10 Luglio 2019 6 minuti fa, vara ha scritto: La 380 85 24 ha sicuramente anche doppia identificazione in pollici che è 14.9 24 Per le ribassate 70 devi sicuramente cambiare cerchio perché più larghe.. Di solito i costruttori di pneumatici indicano che tra /85 e /70 non è necessario cambiare il cerchio, mentre lo è se si vuol montare un /65 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lodi 300 Inviato 10 Luglio 2019 Condividi Inviato 10 Luglio 2019 No devo montare le equivalenti /85 altrimenti devo cambiare anche le posteriori che sono ancora buone. Riguardo alla marca allora bkt e Firestone sono simili? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 10 Luglio 2019 Condividi Inviato 10 Luglio 2019 Non necessariamente devi cambiare le posteriori ma se non hai la misura a libretto allegato tecnico non lo puoi fare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lodi 300 Inviato 10 Luglio 2019 Condividi Inviato 10 Luglio 2019 Si su questo siamo d'accordo. Chiederò comunque al gommista se é presente la doppia nomenclatura per le 14.9 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 10 Luglio 2019 Condividi Inviato 10 Luglio 2019 10 ore fa, vara ha scritto: La 380 85 24 ha sicuramente anche doppia identificazione in pollici che è 14.9 24 Per le ribassate 70 devi sicuramente cambiare cerchio perché più larghe.. Mmmmsi alcuni le indicano nella gomma mentre per alcune marche le pongono proprio equivalenti in quanto loro hanno solo cambiato stampa nel pneumatico. Il cerchio lo deve guardare e vedere la misura. Non è detto che non ci stiano. Io ora ho /70 e il mio cerchio può montare /85, nomenclatura in pollici e /70 . 9 ore fa, Lodi 300 ha scritto: No devo montare le equivalenti /85 altrimenti devo cambiare anche le posteriori che sono ancora buone. Riguardo alla marca allora bkt e Firestone sono simili? Mmmm no no senti gommista e costruttore. Ci sono diverse misure per cui in base al diametro di rotolamento puoi mettere anche misure "disgiunte". Da me chi le ha dice che BKT è più dura e su asfalto saltella di più ma su aratura durano di più se hai tereni abrasivi e attrezzi che ti fanno slittare . Firestone più morbida , più comoda in strada ma usura superiore. Io le ho avute ( anteriori /85 unite alla nomenclatura in pollici posteriori ) e avendo sempre gommato Good-Year le ho buttate via a metà consumo e messo tutto agribib. POi ovvio io sto in sardegna e ho altre terreni sicuramente rispetto ai tuoi. Non è detto però che nel frattempo abbiano cambiato le mescole. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ralfg Inviato 10 Luglio 2019 Condividi Inviato 10 Luglio 2019 10 ore fa, vara ha scritto: La 380 85 24 ha sicuramente anche doppia identificazione in pollici che è 14.9 24 Per le ribassate 70 devi sicuramente cambiare cerchio perché più larghe.. Tutte le gomme 380/85R24 hanno la doppia marcatura (14,9R24) tranne il costruttore Turco Petlas/Starmaxx per la quale previa richiesta viene rilasciata una certificazione della casa dove dichiara la compatibilità fra le due misure, al momento dopo almeno dieci anni che vendo questi pneumatici non è mai sorto alcun problema tecnico e normativo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lodi 300 Inviato 10 Luglio 2019 Condividi Inviato 10 Luglio 2019 Ottimo, grazie a tutti! A questo punto andrò su Firestone, vedremo come si comportano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciroTDI Inviato 14 Luglio 2019 Condividi Inviato 14 Luglio 2019 Scusate ma da quello che ho capito le gomme a bassa pressione tipo Xeobib o Axiobib non sono adatte per l'aratura in solco? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 17 Luglio 2019 Condividi Inviato 17 Luglio 2019 Allora: ricapitoliamo. Le Xeobib sono indicate per preparazione del terrenoLe Axiobib sono indicate per traino pesante. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davide lei Inviato 17 Luglio 2019 Condividi Inviato 17 Luglio 2019 Il 10/7/2019 Alle 23:08, Lodi 300 ha scritto: Ottimo, grazie a tutti! A questo punto andrò su Firestone, vedremo come si comportano. Io ho montato le bkt rt 855 e sono molto contento di come si comportano in campo( fienagione in collina scomoda) e per strada il mio non salta... Come disegno è molto simile alle kleber Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sonic gp Inviato 7 Agosto 2019 Condividi Inviato 7 Agosto 2019 Devo sostituire i pneumatici anteriori trattore landini 5860 dt con caricatore argnani e monti misura 11.9r24(280-85-24) sono orientato sulle firestone performer 85 Esistono due modelli: http://agri.firestone.eu/it/tyres/tractor/performer-85?id=135 http://agri.firestone.eu/it/tyres/tractor/performer-85?id=160 al momento monto le prime che ormai sono alla frutta che differenza c’e Con la seconda? forse sono ammessi carichi maggiori? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
piombo62 Inviato 8 Agosto 2019 Condividi Inviato 8 Agosto 2019 Buongiorno a tutti, volevo un'informazione da voi esperti del settore agricolo, ho acquistato un Carraro 9400 TRH e dovrei cambiargli gli pneumatici quelli da sostituire sono 320/70/20, siccome questo trattore mi servirà quasi esclusivamente per l'uso della trincia e di una paletta posteriore, con un utilizzo di massimo 100 ore annue, ho contattato un gommista e mi ha proposto due modelli di gomme Petlas 320/70/20 ad € 250,00 Malhotra mrt329 - 11.2-20 ad € 160,00. che ne dite o mi consigliate qualcosa sempre da spendere poco grazie in anticipo piombo62 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mala Inviato 8 Agosto 2019 Condividi Inviato 8 Agosto 2019 Se devi usarlo così poco, vai su ciò che ti fa spendere meno. Io nella tua situazione andrei di Malhorta, sul treno ci ballano 360€ che non sono mica briciole. Ovvio la qualità non è la stessa di altri marchi più diffusi e blasonati, ma il tuo mi sembra un utilizzo tutt'altro che gravoso quindi il gioco può valere la candela. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
piombo62 Inviato 8 Agosto 2019 Condividi Inviato 8 Agosto 2019 E' quello che penso anche io, ma aspettiamo altre valutazioni, tento il trattore me lo consegnano a metà settembre. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 8 Agosto 2019 Condividi Inviato 8 Agosto 2019 Condivido, x cento ore annue non andrei a spendere cifre imponenti. Poi se non fai strada meglio ancora, piuttosto scegli qualcosa di duro se con la trincia pesti rami appuntiti che possono rompere una gomma morbidaInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciroTDI Inviato 11 Agosto 2019 Condividi Inviato 11 Agosto 2019 Ad occhio vedendo delle foto su google sembra che le xeobib 600/60 r28 sembrano più strette o uguali di larghezza alle multibib 540/65 r28..qualcuno di voi a fatto un paragone dal vivo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
