Il 26/6/2019 Alle 22:39, JD7810 ha scritto:
Tra tm1000 e tm1060 che differenza c’è?
https://www.trelleborg.com/wheels/~/media/wheels--it/product--brochure/trelleborg-wheels-tm1060-ita-2018-lr.pdf
https://www.trelleborg.com/it/wheels/i--nostri--prodotti/pneumatici--per--trattori/trattori/tm1000--high--power
10 ore fa, JD7810 ha scritto:
Quindi gomme totalmente diverse?
Ho ordinato una macchina con le Tm1000 ed aro in solco
1060 gomma più adatta a preparare, isprirata alla xeobib,se non sbaglio fino a 240/250 cv,tm 1000 adatta a lavori pesanti e alte potenze concorrente delle axiobib.tm 1000 gran condensa.probabilmente tu avrai 710 70 42 x arare dentro
Modificato da Alessandro82
Ciao a tutti,
Devo cambiare due pneumatici anteriori 14.9 r24, mi hanno proposto praticamente a pari prezzo (ballano 20/30€) Mitas, Firestone o Bkt, quali sono le migliori secondo voi?
L'utilizzo sarà circa 70% in campo e 30% su strada
Inoltre immagino che non venga più utilizzata la nomenclatura 14.9 ma dovrebbero essere 380/85, ci sono problemi dal punto di vista normativo?
1 ora fa, Lodi 300 ha scritto:
Ciao a tutti,
No perchè? Alcune case hanno /85, nomenclatura in pollici e /70 che ipoteticamente possono essere montate sullo stesso cerchio. Devi guardare il tuo allegato tecnico e/o il libretto. Le /85 sono analoghe alla nomenlatura in pollici ma potrebbero essere appena appena più strette per alcune marche. Per le michelin agribib che ho io  è così però non so se le altre marche tengono più serie contemporaneamente a listino. Non so da te però ad esempio da me firestone sono considerate appena più morbide e BKT appena più dure. Le mitas non le conosco anche se ne vedo in giro sempre di più.
Ti ringrazio per la risposta.
Il mio dubbio riguarda la nomenclatura. Nel senso.. Sul libretto ho segnate le 14.9 r24, se mi fermano e sulla gomma c'è scritto 380/85 r24 cosa fanno?
Mitas a me non danno molta fiducia, mentre bkt mi sembra buona ma non conosco Firestone
Modificato da Lodi 300
6 minuti fa, vara ha scritto:
La 380 85 24 ha sicuramente anche doppia identificazione in pollici che è 14.9 24
Per le ribassate 70 devi sicuramente cambiare cerchio perché più larghe..
Di solito i costruttori di pneumatici indicano che tra /85 e /70 non è necessario cambiare il cerchio, mentre lo è se si vuol montare un /65
Mmmmsi alcuni le indicano nella gomma mentre per alcune marche le pongono proprio equivalenti in quanto loro hanno solo cambiato stampa nel pneumatico. Il cerchio lo deve guardare e vedere la misura. Non è detto che non ci stiano. Io ora ho /70 e il mio cerchio può montare /85, nomenclatura in pollici e /70 .
9 ore fa, Lodi 300 ha scritto:
No devo montare le equivalenti /85 altrimenti devo cambiare anche le posteriori che sono ancora buone.
Riguardo alla marca allora bkt e Firestone sono simili?
Mmmm no no senti gommista e costruttore. Ci sono diverse misure per cui in base al diametro di rotolamento puoi mettere anche misure "disgiunte". Da me chi le ha dice che BKT è più dura e su asfalto saltella di più ma su aratura durano di più se hai tereni abrasivi e attrezzi che ti fanno slittare . Firestone più morbida , più comoda in strada ma usura superiore. Io le ho avute ( anteriori /85 unite alla nomenclatura in pollici posteriori ) e avendo sempre gommato Good-Year le ho buttate via a metà consumo e messo tutto agribib. POi ovvio io sto in sardegna e ho altre terreni sicuramente rispetto ai tuoi. Non è detto però che nel frattempo abbiano cambiato le mescole.
Tutte le gomme 380/85R24 hanno la doppia marcatura (14,9R24) tranne il costruttore Turco Petlas/Starmaxx per la quale previa richiesta viene rilasciata una certificazione della casa dove dichiara la compatibilità fra le due misure, al momento dopo almeno dieci anni che vendo questi pneumatici non è mai sorto alcun problema tecnico e normativo.
Il 10/7/2019 Alle 23:08, Lodi 300 ha scritto:
Ottimo, grazie a tutti!
A questo punto andrò su Firestone, vedremo come si comportano.
Io ho montato le bkt rt 855 e sono molto contento di come si comportano in campo( fienagione in collina scomoda) e per strada il mio non salta...
Come disegno è molto simile alle kleber
Devo sostituire i pneumatici anteriori
trattore landini 5860 dt con caricatore argnani e monti
misura 11.9r24(280-85-24)
sono orientato sulle firestone performer 85
Esistono due modelli:
http://agri.firestone.eu/it/tyres/tractor/performer-85?id=135
http://agri.firestone.eu/it/tyres/tractor/performer-85?id=160
al momento monto le prime che ormai sono alla frutta
che differenza c’e Con la seconda?
forse sono ammessi carichi maggiori?
Buongiorno a tutti, volevo un'informazione da voi esperti del settore agricolo, ho acquistato un Carraro 9400 TRH e dovrei cambiargli gli pneumatici quelli da sostituire sono 320/70/20, siccome questo trattore mi servirà quasi esclusivamente per l'uso della trincia e di una paletta posteriore, con un utilizzo di massimo 100 ore  annue, ho contattato un gommista e mi ha proposto due modelli di gomme
Petlas 320/70/20 ad € 250,00
Malhotra mrt329 - 11.2-20 ad € 160,00.
che ne dite o mi consigliate qualcosa sempre da spendere poco
grazie in anticipo
piombo62
Se devi usarlo così poco, vai su ciò che ti fa spendere meno. Io nella tua situazione andrei di Malhorta, sul treno ci ballano 360€ che non sono mica briciole. Ovvio la qualità non è la stessa di altri marchi più diffusi e blasonati, ma il tuo mi sembra un utilizzo tutt'altro che gravoso quindi il gioco può valere la candela.
Condivido, x cento ore annue non andrei a spendere cifre imponenti. Poi se non fai strada meglio ancora, piuttosto scegli qualcosa di duro se con la trincia pesti rami appuntiti che possono rompere una gomma morbida
