Alex Scaramella Inviato 13 Ottobre 2019 Condividi Inviato 13 Ottobre 2019 Il 13/10/2019 Alle 20:34, luca santolamazza ha scritto: si io ho uno da 15 FATTO COME IL 15,3 Hi una foto? Il 13/10/2019 Alle 20:54, valtra ha scritto: te le posso fare se mi dai un contatto wath up Ok 3472523594 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 13 Ottobre 2019 Condividi Inviato 13 Ottobre 2019 1 minuto fa, Alex Scaramella ha scritto: Ok 3472523594 domattina te la faccio ora è scuro nel capannone Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alex Scaramella Inviato 13 Ottobre 2019 Condividi Inviato 13 Ottobre 2019 4 minuti fa, valtra ha scritto: domattina te la faccio ora è scuro nel capannone Va bene.Grazie Buona serata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vvds Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 Salve qualcuno mi sa spiegare perché queste gomme hanno il doppio indice di carico, e cosa stanno a significare i due cerchi vicino, con freccia. Diciture che poi vengono riportate sul pneumatico Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 Credo stia ad indicare che ci son 2 varianti della stessa misura.Quella con indice di carico inferiore e superiore Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vvds Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 1 ora fa, daniele74 ha scritto: Credo stia ad indicare che ci son 2 varianti della stessa misura. Quella con indice di carico inferiore e superiore Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ciao no le due diciture sono riportate sullo stesso pneumatico. due indici di carico con i simboli cerchi con freccia, che non riesco a capire cosa indichino. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 18 Ottobre 2019 Condividi Inviato 18 Ottobre 2019 indicano in gemella o singola , come per gli autocarri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite agribassa Inviato 19 Ottobre 2019 Condividi Inviato 19 Ottobre 2019 9 ore fa, vvds ha scritto: Ciao no le due diciture sono riportate sullo stesso pneumatico. due indici di carico con i simboli cerchi con freccia, che non riesco a capire cosa indichino. Indicano se le ruote sono motrici o folli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vvds Inviato 19 Ottobre 2019 Condividi Inviato 19 Ottobre 2019 2 ore fa, agribassa ha scritto: Indicano se le ruote sono motrici o folli. Ti ringrazio nemmeno il gommista me l ha saputo dire. Ho cercato subito con le tue indicazioni ed hai ragione. Grazie mille. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 23 Ottobre 2019 Condividi Inviato 23 Ottobre 2019 On 5/21/2019 at 10:58 AM, MartinVasquez said: Se vuoi vendere il caricatore fammi sapere Ciao, ti interessa ancora? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 24 Ottobre 2019 Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 Mi dispiace già risolto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Corra81 Inviato 29 Ottobre 2019 Condividi Inviato 29 Ottobre 2019 Devo sostituire le gomme anteriori del Landini 9880, 380/70/24...Quelle posteriori sono al 50/60%...posso metterle nuove oppure devo trovarne di usate per non avere problemi col rapporto? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 29 Ottobre 2019 Condividi Inviato 29 Ottobre 2019 nuove e le tieni un po sgonfie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Corra81 Inviato 29 Ottobre 2019 Condividi Inviato 29 Ottobre 2019 13 minuti fa, DjRudy ha scritto: nuove e le tieni un po sgonfie. Ok grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 29 Ottobre 2019 Condividi Inviato 29 Ottobre 2019 1 ora fa, DjRudy ha scritto: nuove e le tieni un po sgonfie. Mi sfugge il perchè di questa scelta. Perchè sgonfiarle un pò ? Diminuire l'eggermente l'altezza o influisce sul diametro di rotolamento ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 29 Ottobre 2019 Condividi Inviato 29 Ottobre 2019 Entrambe.... Sono correlate Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 6 Novembre 2019 Condividi Inviato 6 Novembre 2019 Che differenza c'è di altezza tra una gomma 360/70 r 20 e 360/70 r 24, se un trattore può montare r24 è possibile aggiungere la r20 all'omologazione? Se si in che modo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 6 Novembre 2019 Condividi Inviato 6 Novembre 2019 4 pollici ovvero 10 cm abbondanti...Dubito si possa fare...In genere il diametro deve rimanere invariato ovvero per passare da 24 a 20 devi aumentare la spalla della gommaInviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 6 Novembre 2019 Condividi Inviato 6 Novembre 2019 34 minuti fa, vara ha scritto: 4 pollici ovvero 10 cm abbondanti... Dubito si possa fare... In genere il diametro deve rimanere invariato ovvero per passare da 24 a 20 devi aumentare la spalla della gomma Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Quindi non si può avere una gomma più cerchio meno alta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 6 Novembre 2019 Condividi Inviato 6 Novembre 2019 1 ora fa, Agripower ha scritto: Che differenza c'è di altezza tra una gomma 360/70 r 20 e 360/70 r 24, se un trattore può montare r24 è possibile aggiungere la r20 all'omologazione? Se si in che modo? di che trattore stiamo parlando? 2 o 4 ruote motrici? se le 360/70 r 24 sono all'anteriore e tu volessi montare delle 20" pollici di diametro,dovresti cambiare anche le posteriori ridunce anche li il diametro per mantere lo stesso rapporto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 6 Novembre 2019 Condividi Inviato 6 Novembre 2019 1 ora fa, Agripower ha scritto: Che differenza c'è di altezza tra una gomma 360/70 r 20 e 360/70 r 24, se un trattore può montare r24 è possibile aggiungere la r20 all'omologazione? Se si in che modo? penso tu stia parlando delle posteriori, giusto? a livello matematico sono circa 10cm, a livello pratico il trattore cresce solo di 5 cm, in quanto la gomma più alta riempirà di più il parafango ma alzerà il trattore relativamente al raggio e non al diametro. per il discorso se si può montare, devi vedere sull'allegato tecnico, il concessionario te lo dovrebbe saper dire in 1 minuto. so per certo che sia NH sia Landini/McCormick la montano standard, accoppiata alla relativa gomma anteriore che sarà da 16 pollici e non di più. il mio vicino ha un quasar e monta la 360/70R20 al posteriore con le 18 pollici all'anteriore, ma è l'unico trattore che monta questo rapporto di fabbrica. io sul kubota volevo gallleggiamento e trazione e ho montato le 480/65 R24 accoppiate con le 320/65 R 16 e sono molto contento. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 6 Novembre 2019 Condividi Inviato 6 Novembre 2019 2 ore fa, daniele74 ha scritto: di che trattore stiamo parlando? 2 o 4 ruote motrici? se le 360/70 r 24 sono all'anteriore e tu volessi montare delle 20" pollici di diametro,dovresti cambiare anche le posteriori ridunce anche li il diametro per mantere lo stesso rapporto Sono per un trattore da frutteto da comprare nuovo, ruote posteriori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 6 Novembre 2019 Condividi Inviato 6 Novembre 2019 Be se lo prendi nuovo vedi dal conce tutte le possibili alternative che hai a disposizione... Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 6 Novembre 2019 Condividi Inviato 6 Novembre 2019 Nuove soluzioni da Continental: il nuovo pneumatico Tractor Master VF Hybrid. https://www.continental.com/en/press/press-releases/2019-11-06-intelligent-hybrid-196246 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pantanifactory Inviato 11 Dicembre 2019 Condividi Inviato 11 Dicembre 2019 (modificato) Buongiorno, vi chiedo un suggerimento. Sul mio 110/90 del 2000 con 2400ore di lavoro, le Pirelli originali con abbondate 60% di ramponi, hanno comiciato a creparsi vicino ai talloni, sopratutto la post sx che internamente ha un bel crepo nel quale si vedono i fili della carcassa. Ho deciso di cambiarle tutte e quattro, gira e rigira ho questi prezzi in mano: BKT 2550 Firestone 2700 Alliance 2200 Tutti i prezzi più iva montaggio a casa compreso. al dilà dei prezzi, forse girando ancora un po' qualcosina dovrei risparmiare, ma non ho tempo. Potreste darmi un'indicazione, una vostra opinione in base alle vostre esperienze? Vi ringrazio, buone Feste! Modificato 11 Dicembre 2019 da pantanifactory Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
