DjRudy Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 Il 24/12/2019 Alle 11:55, Primo ha scritto: Michelin AXIOBIB 2 Qualcuno ha esperienze con questo modello di gomme? Valgono realmente la spesa? Preso atto che già la AXIOBIB rappresentano un'ottima gomma a mio avviso per i trattori di alta potenza (>200 cv) e con un buon indice di carico, sembrerebbe che le AXIOBIB 2 abbiano un'ancor maggiore capacità di carico, quindi maggior possibilità di lavorare a bassa pressione rispetto le normali. Naturalmente, il tutto si traduce in un costo maggiore... Non ho esperienza diretta delle Axio2, ma conoscendo michelin penso che valgano ogni euro che costano le axio2, unica ditta che davvero fa un po di innovazione in campo agricolo per quanto riguarda i pneumatici. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 Un anno fa ispettore michelin che venne a vedere tagli su fianchi xeobib del 724 mi propose le axiobib 2. Sto parlando delle 710 60 42...Poi ho cambiato trattore invece che gomme..Concordo con DjRudy sicuramente topInviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Primo Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 2 ore fa, DjRudy ha scritto: Non ho esperienza diretta delle Axio2, ma conoscendo michelin penso che valgano ogni euro che costano le axio2, unica ditta che davvero fa un po di innovazione in campo agricolo per quanto riguarda i pneumatici. E' quello che penso anche io, vista la superiorità delle Axiobib nei confronti delle MachXBib, e vista la tecnologia delle Xeobib, se queste Axiobib2 fossero come dicono non dovrebbero essere affatto male. A livello di prezzo stiamo parlando di circa un 20% in più rispetto le Axiobib. @vara tagli sui fianchie delle Xeobib di che tipo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 Rivestimento esterno dei fianchi.. A detta loro non pericoloso... Problema verificatosi al 4 treno... Due su 818 e 2 su 724...Ora ho cambiato telefono non ho le foto...Certo che le xeobib erano date max 220 cv e di certo non avevano indice di carico alto... Mentre io con 724 le caricavo molto sicuramente oltre la loro portata Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 26 Dicembre 2019 Condividi Inviato 26 Dicembre 2019 Trovate recuperando una mail Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 27 Dicembre 2019 Condividi Inviato 27 Dicembre 2019 Vara io ho quel problema anche su Multibib per dirti.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
john4055 Inviato 27 Dicembre 2019 Condividi Inviato 27 Dicembre 2019 Io lo stesso problema su machbib. L ispettore disse problema dovuto al tipo di utilizzo. Trattore che traina solo un rimorchio rallato. No commentInviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 27 Dicembre 2019 Condividi Inviato 27 Dicembre 2019 Qualcuno sa dirmi come sono le bkt...io le metterei su trattore con caricatore misure 380 70 24 e 480 70 34...le uso in colline e fa poca stradaInviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 27 Dicembre 2019 Condividi Inviato 27 Dicembre 2019 Io lo stesso problema su machbib. L ispettore disse problema dovuto al tipo di utilizzo. Trattore che traina solo un rimorchio rallato. No commentInviato dal mio WAS-LX1A utilizzando TapatalkLasciamo perdere l ispettore.Una volta gli avevo chiesto gomme per fare strada, faccio 1000 ore ed avevo delle crepe dove iniziano i tappi verso l interno, sua diagnosi? Dovuto al surriscaldamento su strada. Assurdo. Mi sono pentito di aver messo Michelin sulla botte, una presenta delle screpolature......Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 29 Dicembre 2019 Condividi Inviato 29 Dicembre 2019 Qualcuno sa dirmi come sono le bkt...io le metterei su trattore con caricatore misure 380 70 24 e 480 70 34...le uso in colline e fa poca stradaInviato dal mio SM-A105FN utilizzando TapatalkIo le ho sul virtus J 110 e sul 6620. Per ora vanno bene. Risparmi rispetto a trelleborg e Michelin e sul 6620 che lo uso per arare, livellare e altri lavori pesanti non hanno niente da invidiare alle vecchie Pirelli (ora trelleborg ) che aveva prima. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fagnelli Inviato 29 Dicembre 2019 Condividi Inviato 29 Dicembre 2019 Io le ho sul virtus J 110 e sul 6620. Per ora vanno bene. Risparmi rispetto a trelleborg e Michelin e sul 6620 che lo uso per arare, livellare e altri lavori pesanti non hanno niente da invidiare alle vecchie Pirelli (ora trelleborg ) che aveva prima. Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkGrazie Inviato dal mio SM-A105FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 4 Gennaio 2020 Condividi Inviato 4 Gennaio 2020 Ho scaricato l applicazione trelleborg che mi avete consigliato. Però non capisco una cosa, l ho configurato e guardo il doppio uso, perché al posteriore è il più alto ed all anteriore il più basso?Posteriore DF 1.3 FS 1.1 Anteriore DF 0.6 FS 0.8 Gomme Tm1000Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vvds Inviato 17 Gennaio 2020 Condividi Inviato 17 Gennaio 2020 Salve qualcuno sa spiegarmi cosa significano questi numeri 14.9/13 r24 Non capisco cosa significhi il 13. E se qualcuno sa la conversione di queste gomme Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 17 Gennaio 2020 Condividi Inviato 17 Gennaio 2020 (modificato) 14.9 è la larghezza in pollici 13 è l'altezza della spalla in pollici 24 è il diametro del cerchio in pollici le equivalenti sono le 380/85 r 24 380 è la larghezza in mm 85 è l'altezza della spalla in % rispetto alla larghezza(la spalla è l'85% della larghezza) 24 è il diametro del cerchio in pollici Modificato 17 Gennaio 2020 da daniele74 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 Ciao ragazzi un consiglio:Io ho questo trattore il Same 100.6 non sono riuscito a vedere il rapporto al ponte anteriore sul libretto non c’è!Parlando con san le 710/60 r 30 non vanno bene perché dice che non si incontrano con il davanti cosa che io invece credevo di sì Attualmente ho le 420/70 e 24 e 480/70r 34Questo è il trattore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vvds Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 11 ore fa, daniele74 ha scritto: 14.9 è la larghezza in pollici 13 è l'altezza della spalla in pollici 24 è il diametro del cerchio in pollici le equivalenti sono le 380/85 r 24 380 è la larghezza in mm 85 è l'altezza della spalla in % rispetto alla larghezza(la spalla è l'85% della larghezza) 24 è il diametro del cerchio in pollici Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 Calcolatrice alla mano le 710 60 30 sono poco più altre di quella cm rispetto alle 480 70 34 che monti Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 Sapete se si possono montare le 600 su un lamborghini sprint o same dorado? con che gomme ci vogliono di conseguenza all'anteriore? adesso ho le 420 e nel libretto ci sono quelle come gommatura massima ma sono un po' troppo strette per fare certi lavori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 http://www.simplebiz.it/pointsuperservice/public/pss_8_tabella_equivalenza.pdfPer farsi un idea va bene poi sentite il vostro gommista Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 Allora...esperienza diretta sulla pelle.......io quando avevo lo Strike 110 gommato 480/70-34 , un caro coglione gommista che tutti conoscono, mi ha ordinato e fatto prendere le 710/60-30 da metterci....montate le gomme il trattore andava in ritardo anticipo - .....poi è successo che il trattore me lo hanno fottuto e quindi riordinando il deutz 5115 al posteriore ho preso le 520-70r34 e ora vanno bene.....questo perche ?....pervche le 480/70r34 hanno una circonferenza di rotolamento di 4686 con diametro di 1575mm mentre le 710/60r34 hanno una circonferenza di rotolamento di 4870 e diametro di 1646....sembrerebbe poco ad occhio ma se sull'accoppiata attuale hai un anticipo basso succede che con le 710 ti ritrovi in ritardo....gli antici di regola vanno (sui SDF) da +1 a max +5.....quindi se ti trovi con anticipo prossimo al 5 se metti la 710 ti trovi sicuro dentro al +1 ma se per ipotesi sei intorno al +2,5 vai a 0 o addirittura in - .....quindi prima di fare stronzate si trova il rapporto al ponte e si fà il calcolo ...te lo trovo io il rapporto al ponte Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 (modificato) allora...enigma risolto Toso....come ti dicevo non vanno bene e te lo dimostro......abbiamo ritrovato il Rapporto meccanico del Silver 100.6 e in versione 40km/h è di 1,3160 Attualmente hai sotto le 480/70r34 dietro con un rotolamento di mm 4710 e le 420/70r24 davanti con un rotolamento di mm 3695 Il calcolo dell'anticipo che in genere varia da +1 a +5% si fa cosi..... A= (RM: RP x100) - 100 dove RM è il rapporto meccancio e RP è il rapporto dei pneumatici che si calcola dividendo la corconferenza di rotolamento dietro con quella davanti RP=4710:3695= 1,2746 A= 1,3160:1,2746= 1,032 x 100= 103,24-100= 3,24 % quindi tu ora hai questo anticipo cambiando le posteriori con le 710/60r30 che hanno una circoferenza di rotolamento di 4870mm RP= 4870:3695= 1,3179 A= 1,3160:1,3179= 0,9985 x 100= 99,85 -100= - 0,144% quindi con le 710/60r30 avresti un anticipo in negativo La cosa che puoi fare è montare una 750/65r26 e sei con un anticipo superiore a +1%.....anche se sono gomme da mietitrebbie e con spalla rigida e non danno i risultati di una 710/60r30 che puoi sgonfiare fino a 0,4bar Modificato 18 Gennaio 2020 da SAN64 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Primo Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 L'unica alternativa possibile è montare una 750/55 R30 che, con una circonferenza di rotolamento di 4725, porta l'anticipo al 2,91%. L'unica azienda che la produce, o per lo meno l'unica che ho trovato, è la Mitas con il modello SFT che, per una velocità massima di 40 kmh carica 2.655 kg a 0,6 bar. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 @lorenzo.dulcini si le puoi montare le 600 al dorado,devi farci sapere che gomme monti a l'anteriore! Cavolo che casino,con queste gomme larghe!!Grande SANNN!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giovanniv Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 Io ho cercato in internet stamattina e le trelleborg tm900 710/60r30 hanno un rotolamento di 4800, mentre le 480/70r34 hanno rotolamto di 4760 marca alliance. Con questi numeri il valore si assottiglia di molto tra un accoppiamento e l'altro, che in caso di usure o pressioni diverse può essere giustoLa differenza con questi numeri tra i due accoppiamenti é di 1% non mi sembra tutto questo dramma Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorenzo.dulcini Inviato 18 Gennaio 2020 Condividi Inviato 18 Gennaio 2020 @Toso all'anteriore ho le 360/70r20 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
