Devo cambiare le mie 650/65r38...che marche consigliate? Quanto costano più o meno?
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
Su che trattori devi montarle e che lavori ci fai? Di primo impatto ti dico Bkt, buon rapporto qualità/prezzo.
Agrotron 150cv, faccio un po' tutto, da aratura a erpicatura, livella, trasporti.. avevo Michelin ma non hanno durato molto.
A quanto saranno le bkt?
BKT sei sui 4500 € + iva per treno completo 650/65 r 38 e 540/65 r 28, Alliance circa 500 € in meno.
Io consiglio BKT.
Io consiglio BKT.
Trelleborg.invece?
Trelleborg.invece?
Trelleborg sono più rigide,ottime per trazione in campo,ma non sulle pietre,in strada non ammortizzano nessun asperità
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Trelleborg.invece?
Trelleborg TM 800 sarai sui 7 + iva.
Alla fine il mitico Tarroni Gomme mi ha infinocchiato e ho montato delle Maximo by Trelleborg, praticamente la sottomarca, ma le 2 dietro le ho pagate 1300€ l'una. Che ne dite? Sono consapevole di non avere un prodotto eccezionale ma vediamo quanto durano prima di giudicare...
Ciao a tutti devo cambiare le gomme al Mio same, il g io mista mi ha consigliato le Alliance a 12tele , voi che ne dite vanno bene per un terreno pietroso?
Io ho avuto una brutta esperienza con le Alliance forestry e te le sconsiglio...
Prima di tutto il gommista mi ha assicurato che sarebbero arrivate in 15gg mentre dopo tanti tira e molla ho dovuto aspettare 6 MESI.
Secondo punto sono le peggiori gomme che abbia mai avuto, se lascio il trattore fermo per una notte alla mattina le gomme si squadrano e il trattore salta per 15km, in pratica ho buttato 3000euro.
Lasciate le Alliance dove sono e se volete un alternativa prendete kleber.
Ho montato kleber sul dorado e sono contento. X quello che deve fare vanno molto bene. Prima aveva le taurus originali e facevano abbastanza cag#re
Taurus non ne ho, però peggio di Alliance non ho niente...
Ho anche chiamato il tecnico che ha detto che veniva a vedere il problema ma non si è più fatto sentire
Ragazzi ma voi quando mettete via i trattori per L inverno di solito gonfiate un po’ di più le gomme o lasciate stare tutto?
Inviato dal mio iPad
Di solitonle gomme per il rimessaggio vanno gonfiate
Ma qualcosina in più del normale o va bene lo stesso? Perché io sgonfio per seminare e poi le riporto a valori normali ma c’è chi dice di gonfiarle un po’ di più
Ma io non ho mai avuto problemi di quel tipo, sempre lasciate con la loro pressione normale...
a parte con le gomme Alliance, quelle si ovalizzano dopo una sola notte e poi non riesci a usare il trattore per tutta la mattina seguente
Un mio vicino nel 200cv toglie tutte e 4 le gomme x l'inverno...Lo lascia sugli appoggi. X me non è normale, io non ho mai avuto problemi di questo genere
Che vicini hai?
......X me non è normale......
La normalità, che parolona........:asd:
Be forse sospendere un trattore è un po’ esagerato come anche le gomme che si ovalizzano dopo una notte, da sparare al primo e da bruciare le seconde!
Be forse sospendere un trattore è un po’ esagerato.../... da sparare
Ogniuno fa quel che vuole a casa sua se non rompe gli zebedei agli altri.
Poi pensa a quando quel trattore arriverà sul mercato dell'usato, probabilmente sarà un affare per chi lo comprerà, tenuto "come figlio in studio", si diceva una volta.
Sono persone fatte a modo loro, ho scritto non è normale nel senso che non credo sia la norma, anche xke se tutti dovessimo togliere le ruote in inverno ai trattori inutilizzati sai che valanghe di ruote in giro x i capanni?! Cmq hai ragione tu, ognuno a casa propria fa ciò che vuole.
Visitatore
Stai commentando come visitatore. Se sei registrato effettua l'accesso.
