8 ore fa, luca santolamazza ha scritto:
io ho montato le 380 70 24 al posto delle 13 6 24 e devo dire che stanno molto meglio
Sullo stesso cerchio? Anche se credo che che le due misure siano compatibili con lo stesso cerchio, quindi non è il mio caso.
7eb17714c26bb0bbcaf86b5cc23a1c12.jpg gommato a nuovo. Trelleborg TM 1060
Quante ore ha?
ciao a tutti, dovrei sostituire i pneumatici al mio trattore. Misure 605/65r38 e 540/65r28. ero intenzionato verso michelin (infatti ho le xm108) ma vorrei vostri consigli e magari se c'è qualcuno con usati interessanti. il trattore fa solo lavori in campo (aratura, ecc) poca strada e inoltre aggancia il sollevatore (muletto) al posteriore.
Buongiorno ragazzi,
vorrei chiedervi un parere. Ho un trattore Antonio Carraro tn 8400 a cui devo cambiare gli pneumatici.
Mi sono trovato molto bene con TRELLEBORG 123A8 T452 300/80-15.3 con cui ho fatto 4000h circa.
Lavoriamo per lo più in vigneto, su terreni sabbiosi e rocciosi. Facciamo anche circa 3/400km all'anno su asfalto per gli spostamenti.
Mi consigliate di mantenere i Trelleborg oppure cambiare?
Al momento mi hanno proposto Trelleborg a 290+iva oppure bkt mp567 a 200+iva.
Vi ringrazio in anticipo!
Quante ore ha?
Con le originali Michelin xeobib ha fatto 6500 ore da marzo 2015
Prova a fare un preventivo per le Bkt
Beh sono andate bene allora!
18 ore fa, paoloss ha scritto:
Buongiorno ragazzi,
Inoltre se posso vorrei chiedervi come sono le bkt e in cosa differiscono dalle trelleborg. Grazie
C'è un modello particolare da considerare? Oltre le BKT ci sono altri marchi e modelli da prendere in considerazione in confronto a michelin?
Ho un fiat 480 Dt, e da qualche tempo la doppia trazione mi da problemi, va molto sotto sforzo soprattutto in sterzata, da quando gli ho messo delle gomme usate dietro misura 13-6 28, mentre davanti ha sempre montato le 7-50 20, finora davanti erano a zero tacchetto e mi davo questa giustificazione, ora le ho cambiate con delle gomme nuove starmaxx della medesima misura e la situazione è peggiorata.
Qualè l’abbinamento corretto?
Posted (edited)
un mio amico col 540 a 13.6 28 e 8.3 20
pero ora che ci penso sul mio  415  le ho abbinate come te
Edited by luca santolamazza
Consultando il depliant del 480 dt, carro blu, indica le 7.50-20 anteriori e 12.4/11-28; a richiesta: 8.00-20 e 13.6/12-28
Per le tue applicazioni vanno bene le Bkt Agrimax RT 657, se fai aratura fuori solco puoi considerare anche le Agrimax V Flekto, simili alle Michelin Xeobib o Trelleborg TM 1060.
https://www.bkt-tires.com/it/pattern/agrimax-rt-657
https://www.bkt-tires.com/it/pattern/agrimax-v-flecto
Oltre a Bkt potresti considerare Vredestein.
Se vuoi un usato interessante prova a sentire Provana gomme
Grazie @Gian81 faccio aratura in solco... le vflecto, xeobib e tm1060 sono solo per applicazioni fuorisolco? provedò anche a verificare le vredestein
grazie @green deere vedo subito.
Le xeobib non sarebbero molto indicate per aratura. Meglio le Tm 1060
Sono gomme a bassa pressione e larga sezione, non stanno nel solco o vi si adattano male.
Più che non stanno nel solco il problema è nella conformazione della struttura dei ramponi. Non progettati per traino pesante
grazie a entrambi per la spiegazione.
Avete idea di quanto si possa spendere per delle 650/65r38 e 540/65r28 bkt rt 657? almeno evito le fregature.... se poi avete qualche ottimo rivenditore disposto a spedire, meglio ancora.
Ho provato a chiedere la lista dei dealer italiani a BKT europa ma nessuna risposta
Oltre a sentire Provana gomme fatti fare un paio di preventivi da altri gommisti.
Le TM 1060 vanno meglio? Non ci sono problemi di rigidità, lesioni alla carcassa o strappi sui ramponi? Purtroppo al momento sono meno diffuse delle Xeobib e non le conosco.
Tra tm1000 e tm1060 che differenza c’è?
