Il 11/8/2019 Alle 20:07, ciroTDI ha scritto:
Ad occhio vedendo delle foto su google sembra che le xeobib 600/60 r28 sembrano più strette o uguali di larghezza alle multibib 540/65 r28..qualcuno di voi a fatto un paragone dal vivo?
La xeobib è sempre più larga anche a parità di larghezza nominale... Esempio 710 60 42 è più larga della corrispondente 710 70 38... Necessita di cerchi con maggior canale e questo fa si che la gomma risulti più larga...
Il 11/8/2019 Alle 21:54, DjRudy ha scritto:
Tranquillo che sono più larghe.
Edxa
F
Il 12/8/2019 Alle 11:05, vara ha scritto:
Edxa
F
Perdonate le risposte partite dalla tasca
Cancellate
In cerca di suggerimenti....
Devo sostituire i pneumatici al Silver 130
Misura 14.9/30 e 18.8/38 ....attualmente le Michelin mi sono durate circa 7000 ore...
Aratura ripuntatore rotopressa ecc ma pochissimo trasporto......cosa mi consigliate...
Io vorrei tornare su stessa marca ma sezione leggermente più grande
16.9/30 e 20.8/38?
16.9/30 e 20.8/38?
Per fare aratura e lavori pesanti meglio trelleborg.
Michelin è una gomma morbida più adatta ai trasporti.
per montare pneumatici non presenti sull'allegato tecnico,su macchina nuova
è sempre la solita procedura,nulla osta + visita motorizzazione o è cambiato qualcosa?
Non so io ora monto michelin con misure simili a quelle e le uso per fare tutto. Però non conosco le trelleborg
Certo, puoi fare anche con le michelin , ma costano di più.
Secondo me non ne vale la pena, fatti consigliare dal gommista,
comunque trelleborg sarebbe ex pirelli
Si costano di più. Quando ho cambiato le posteriori del 312 mi sembra che c'erano 270 euro in meno a gomma. Ho preso michelin perchè tanto mi durano almeno 7-8 anni e con le vecchie trelleborg-Pirelli avevano avuto delle storie con l'agente di zona per un treno difettoso. Ora però dovrebbero essere nuovamente trelleborg originali ma non sono sicuro.
Non è cambiato nulla.....
Su allegato riporta diverse misure tra cui le 16.9/30, 20.8/38. Le quali corrispondono a
420/70 30 .480/70 38
Corrispondono alle 420/85 r30 e 520/85r38 e si trovano con la doppia dicitura, altrimenti spalla da 70 le equivalenti sono 480/70 r30 e 580/70 r38 le tue indicate sono le equivalenti con spalla 70 delle 14.9r30 16.9r38.
Scusate ma inserisco la questione in questa discussione
Che manometri o pistole di gonfiaggio con manometro usate per i vostri controlli/aggiustamenti?
Ovvero come fate a sapere se sono esatti?
Io ho quello del brico di paese sul compressore. Ingenere  basta che controlli con un altro manometro però non è che ti serve una precisione da laboratorio
Ne ho tre in giro per casa e tutti si discostano tra loro di 0, 2 bar.
Uno lo ho fatto confrontare con quello del gommista ma i mei dubbi sono aumentati : dei tre è quello che segna meno e secondo lui addirittura segna in più rispetto al suo .
Praticamente in base alla correzione ho misurato una gomma e sta a 0.5 ma ad occhio non mi sembra assolutamente dovrebbe essere molto più floscia.
A che pressione devo tenere le Michelin CargoXbib della botte? Sono le 560
Son 9 anni che non le ho ma all'epoca andavano a 4
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Non le ho ancora controllate da quando ho la botte.
Solo se avessi messo su le tue, ne ho due con i tappi tagliati alla grande nel mezzo del battistrada
Ed ha lavorato poco finora visto che la stagione per me è metà settembre-dicembre
Buonasera! Chi di voi mi può aiutare?
Sto cercando un cerchio del 15 a 6 fori per rimorchio agricolo che monta gomme ex Avio 30 x 8.810.5x15, Il mozzo interno se non sbaglio è 162 mm
Sembrano introvabili questi cerchi....
ne ho uno da 15 a 6 fori completo di gomma se ti interessa
1 minuto fa, Alex Scaramella ha scritto:
Avete delle foto?
te le posso fare se mi dai un contatto wath up
