superbilly1973 Inviato 8 Agosto 2020 Condividi Inviato 8 Agosto 2020 2 minuti fa, jd3130 ha scritto: Grazie purtroppo non mi sembrano un granché ora ho delle 460 andrei a recuperare solo 12 cm per ruota. Non so se vale la pena fare la spesa. Alla fine mi servivano per pestare meno nelle svolte a fondo campo nelle colture ad interfila 70 cm. Per trattare nel frumento, mi sembrano un po' troppo larghe. Strano che il minimo siano queste. Sul 680 monto le 8.3 r 44 Quelle sono quelle scritte sulla carta di circlazione. Ce ne potrebbero essere altre ma dovresti riuscire a trovare un allegato tecnico del tuo trattore o anche un deplian originale oppure sentire la casa costruttrice. Il 680 se monotrazione pesa poco e su quello di sicuro hai i ruotini stretti da trattamenti . Che mezzo è e quanto pesa all'incirca ? Si legge solo motore ford Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 8 Agosto 2020 Condividi Inviato 8 Agosto 2020 16 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: Quelle sono quelle scritte sulla carta di circlazione. Ce ne potrebbero essere altre ma dovresti riuscire a trovare un allegato tecnico del tuo trattore o anche un deplian originale oppure sentire la casa costruttrice. Il 680 se monotrazione pesa poco e su quello di sicuro hai i ruotini stretti da trattamenti . Che mezzo è e quanto pesa all'incirca ? Si legge solo motore ford È un Ford 6640 da 85 hp trazione semplice peserà 35 qli secondo me. Il 680 è dt. Le 8.3-44 le ho montate ancora sul Ford per qualche trattamento, ma sono molto basse per lui e siccome devo fare delle statali volevo qualcosa per essere apposto con la legge in caso di incidenti. È una mia impressione che le 340 siano un po' larghe per fare trattamenti o lo sono anche secondo voi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Agosto 2020 Condividi Inviato 8 Agosto 2020 (modificato) 8 minuti fa, jd3130 ha scritto: È un Ford 6640 da 85 hp trazione semplice peserà 35 qli secondo me. Il 680 è dt. Le 8.3-44 le ho montate ancora sul Ford per qualche trattamento, ma sono molto basse per lui e siccome devo fare delle statali volevo qualcosa per essere apposto con la legge in caso di incidenti. È una mia impressione che le 340 siano un po' larghe per fare trattamenti o lo sono anche secondo voi? Io le 340 ho sul 307 che pesa oltre 43 q.li. Quando ci diedero le ruotine da trattamenti le rifiutammo perchè su bietole andavano bene ma su carciofo con terreno lavorato un battistrada da 2 cm era inutile e comunque se lo avessi usato per trasporti erano troppo strette e rischiose. Con quelle schiacci due file di grano come minimo se semini a 15 cm tra le file però ci faresti anche trasporti . Il problema comunque diventa se il trattore è più alto di quello prescritto non se è più basso per via della stabilità Modificato 8 Agosto 2020 da superbilly1973 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 8 Agosto 2020 Condividi Inviato 8 Agosto 2020 (modificato) 20 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: Io le 340 ho sul 307 che pesa oltre 43 q.li. Quando ci diedero le ruotine da trattamenti le rifiutammo perchè su bietole andavano bene ma su carciofo con terreno lavorato un battistrada da 2 cm era inutile e comunque se lo avessi usato per trasporti erano troppo strette e rischiose. Con quelle schiacci due file di grano come minimo se semini a 15 cm tra le file però ci faresti anche trasporti . Il problema comunque diventa se il trattore è più alto di quello prescritto non se è più basso per via della stabilità Le usi anche per i trattamenti nel grano le 340? Forse se c'è umido vanno meglio di quelle da 210. Comunque sul mio Ford con le 8.3 44 sul terreno leggermente umido e con la botte portata mi pianterei subito perché il trattore rimane molto seduto già di suo poi se inizia a sfondare un po' senza dt addio Modificato 8 Agosto 2020 da jd3130 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 8 Agosto 2020 Condividi Inviato 8 Agosto 2020 9 minuti fa, jd3130 ha scritto: Le usi anche per i trattamenti nel grano le 340? Forse se c'è umido vanno meglio di quelle da 210. Comunque sul mio Ford con le 8.3 44 sul terreno leggermente umido e con la botte portata mi pianterei subito perché il trattore rimane molto seduto già di suo poi se inizia a sfondare un po' senza dt addio Si certo. Le monto ad aprile quando devo fare fungicida al grano e poi inizio a lavorare i carciofi dopo che smetto di tagliare. Però è poco probabile che piova così tanto quando faccio fungicida anzi direi che in genere è proprio terreno duro e secco. Poi le lascio tutta l'estate mietiura inclusa fino a novembre circa quando chiudo le lavorazioni sui carciofi e inizio le semine. Porto anche una trincia berti da 1000 kg . Per questo ti dicevo vedi se rieci a montare una via di mezzo o meglio qualcosa leggermente più stretto tipo 270-280. Con quelle andresti a calpestare meno e con un pò di precisione alla guida solo una fila di grano e avresti comunque un buon coefficiente di carico e una buona trazione se fai collina o pendenze non trascurabili. Se hai deciso ovviamente di fare acquisto. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JohnDeere7530p Inviato 8 Agosto 2020 Condividi Inviato 8 Agosto 2020 Io ti direi di mettere le 270/95 r44 così oltre ad essere più larghe con più portata ti alzi un pelo che male non fa, poi dipende se concessionario/motorizzazione te lo concedono 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 8 Agosto 2020 Condividi Inviato 8 Agosto 2020 K. N x c mel TV 00u Igp. Dvd Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 21 Agosto 2020 Condividi Inviato 21 Agosto 2020 Spero di non essere o.t. vorrei informazioni sulle cingolature da montare post vendita su una trebbia JD 550. Attualmente monto le 900/60 32 Mitas ma dopo le piogge che ci sono state durante la campagna del grano hanno lasciato delle impronte troppo profonde. Considerando che ho molta soia di secondo sono un po' preoccupato per la raccolta su terreno umido in ottobre/novembre. Sto ragionando anche sulla gemellatura, ma non sono sicuro che migliorerebbe di molto dalla situazione attuale, anche se non ho problemi di trasporto stradale, non facendo contoterzi. Ho visto sia Camo che Zuidberg, mi interesserebbe conoscerne l'affidabilità ed eventualmente i costi GrazieCi sono diverse ditte che producono cingoli in gomma. Qui vicino a me ad esempio ci sono Sabatini e Poluzzi che li producono per tutte le mietitrebbia che vuoi. Prova a fare una ricerca...Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 21 Agosto 2020 Condividi Inviato 21 Agosto 2020 (modificato) 21 minuti fa, rico 91 ha scritto: Ci sono diverse ditte che producono cingoli in gomma. Qui vicino a me ad esempio ci sono Sabatini e Poluzzi che li producono per tutte le mietitrebbia che vuoi. Prova a fare una ricerca... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Grazie, ma mi sono fermato quando mi hanno fatto un preventivo di cingoli Camso usati da esposizione per 42k. Mi sa che se faccio qualcosa vado sulle 1050, anche se non penso che facciano tanta differenza dalle 900 che monto adesso. Relativamente alla gemellatura sulla 550 la garanzia sui riduttori decade, le puoi mettere solo sulle grosse. Modificato 21 Agosto 2020 da ansimoni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 21 Agosto 2020 Condividi Inviato 21 Agosto 2020 Grazie, ma mi sono fermato quando mi hanno fatto un preventivo di cingoli Camso usati da esposizione per 42k. Mi sa che se faccio qualcosa vado sulle 1050, anche se non penso che facciano tanta differenza dalle 900 che monto adesso. Relativamente alla gemellatura sulla 550 la garanzia sui riduttori decade, le puoi mettere solo sulle grosse.Scusa ma se gemelli decade la garanzia e con i cingoli no?Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 21 Agosto 2020 Condividi Inviato 21 Agosto 2020 5 ore fa, Edo ha scritto: Scusa ma se gemelli decade la garanzia e con i cingoli no? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk A dire il vero non mi sono posto questo problema, visto che la cingolatura è fuori budget. Mi sembra di avere capito che il problema della gemellatura è la larghezza che raggiungono gli pneumatici accoppiati, e la conseguente leva che agirebbe sul mozzo e sui riduttori; i cingoli generalmente non sono larghi come una gemellatura., per cui la leva sarebbe minore. Tieni presente che è una mia opinione... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 21 Agosto 2020 Condividi Inviato 21 Agosto 2020 A dire il vero non mi sono posto questo problema, visto che la cingolatura è fuori budget. Mi sembra di avere capito che il problema della gemellatura è la larghezza che raggiungono gli pneumatici accoppiati, e la conseguente leva che agirebbe sul mozzo e sui riduttori; i cingoli generalmente non sono larghi come una gemellatura., per cui la leva sarebbe minore. Tieni presente che è una mia opinione... Si può essere, comunque i cingoli costano troppo, anche io avevo dato un occhiata... poi oltretutto avrei perso circa 8 km/h in strada di velocità massimaInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ansimoni Inviato 21 Agosto 2020 Condividi Inviato 21 Agosto 2020 2 minuti fa, Edo ha scritto: Si può essere, comunque i cingoli costano troppo, anche io avevo dato un occhiata... poi oltretutto avrei perso circa 8 km/h in strada di velocità massima Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Forse tra qualche anno saranno un po più abbordabili Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 Per pestare meno in minima lavorazione, cos è meglio tra trelleborg tm800 e michelin multibib a parita di misura? Non ditemi le xeobib perche non posso averle. GrazieInviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 In che misure?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 In che misure?Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk600 65 38 in entrambi i casiInviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 ho quella misura su 6070NH Michelin. Secondo mè per una macchina da 55 qli è la misura giusta e non pesta molto, volendo le puoi anche sgonfiare un pò, io credo di averle intorno ai 2 bar. Buone anche le trelleborg e forse panciano un pochino di più che dovrebbe aiutare. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 Io le michelin multibib le ho gia e sinceramente non mi fanno ne caldo ne freddo. Le uso a 1,6 bar per seminare. Per questo volevo provare le trelleborg e volevo sentire qualche parere.Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 23 Settembre 2020 Condividi Inviato 23 Settembre 2020 In quella misura se usi attrezzo trainato puoi scendere fino a 1,2 bar e la portata dello pneumatico rimane di 3500 kg a 40 km/h. A 10km/h sei sopra i 4000. Quindi a quella pressione l’impronta a terra è decisamente più grande della Trelleborg che ti sconsiglio di usare a quelle pressioniInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 In quella misura se usi attrezzo trainato puoi scendere fino a 1,2 bar e la portata dello pneumatico rimane di 3500 kg a 40 km/h. A 10km/h sei sopra i 4000. Quindi a quella pressione l’impronta a terra è decisamente più grande della Trelleborg che ti sconsiglio di usare a quelle pressioni Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkQuindi le trelleborg non sono fatte per essere usate a quelle pressioni?A che pressioni dovrebbe stare la trelleborg per avere 3500 kg di portata a 40 km/h? GrazieInviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Poi ho letto che trelleborg aveva problemi di crepe sui bordi, ora hanno migliorato o il problema c è ancora? GrazieInviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Quindi le trelleborg non sono fatte per essere usate a quelle pressioni?A che pressioni dovrebbe stare la trelleborg per avere 3500 kg di portata a 40 km/h? GrazieInviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Devi andare a 1,6Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Devi andare a 1,6Inviato dal mio iPad utilizzando TapatalkGrazie, gentilissimo. Vedo che sei molto informato, del problema crepe di trelleborg mi sai dire qualcosa? Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
matteoporce Inviato 24 Settembre 2020 Condividi Inviato 24 Settembre 2020 Grazie, gentilissimo. Vedo che sei molto informato, del problema crepe di trelleborg mi sai dire qualcosa? Inviato dal mio SM-A202F utilizzando TapatalkIo faccio il gommista e in famiglia facciamo lavori conto terzi. Le Trelleborg le abbiamo in un 930 scr e le tm900 originali hanno fatto 3000 ore le posteriori. Adesso le abbiamo rimpiazzate con le Tm1000 che hanno un po’ meno in trazione ma la carcassa è più resistente. Io resto sempre per Michelin come marchio da seguire perché sta investendo un sacco di soldi in ricerche su pneumatici VF e il fatto che abbia acquistato 3 aziende che progettano il tele gonfiaggio ne é la prova. Adesso se uno prende una macchina per traino pesante e non prende la regolazione e di pressione per me é un grande errore. Io ho insistito perché venga fatta montare anche alla trincia. Una 960 497Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agrinews Inviato 26 Settembre 2020 Condividi Inviato 26 Settembre 2020 Buonasera a tutti, dovrei cambiare gli pneumatici alla mia macchina. Siccome dovrei prendere i più larghi possibili per il cerchio che ho, chi mi sa dire le misure giuste, perchè alcuni gommisti qui in zona mi danno pareri discordanti. Le misure attuali sono: Anteriori 14.9R24, Posteriori 16.9R38. Inoltre vorrei sapere se posso mettere le gomme più larghe avanti, lasciando le 16.9 al posteriore (che possono andare ancora), senza avere problemi agli organi di trasmissione. Ringrazio infinitamente chi sarà così gentile da spiegarmi bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
