Facendo 2 conti  dovresti avere circa 380 mm davanti e 430 mm dietro.    Prima cosa devi mettere le gomme che sono sul libretto per girare per la strada.
Ad occhio hai un trattore vecchio quindi credo che non sia neanche possibile fare aggiornamenti di libretto con nullaosta e collaudo.
C'è un rapporto di trasmissione da mantenere quindi ci cambiano tutte, non solo 2
  • Replies 3.4k
ma mettere due gomme usate di un fuoristrada no
Per me le gomme si cambiano quando vanno cambiate. Se possono fare ancora 1k ore e fai 250 ore anno sono 4 anni. Aspetta. Penso non le prenderei in considerazione nemmeno se facessi 1k anno. Tieniti
Montate oggi bkt 657 RT 480/65r28 dopo aver finito le trelleborg a 6000 ore. Vediamo queste come si comportano. Al momento non mi sembrano Malena livello estetico, e sono squadrate sulla parte superio
Posted Images
Buonasera a tutti, dovrei cambiare gli pneumatici alla mia macchina. Siccome dovrei prendere i più larghi possibili per il cerchio che ho, chi mi sa dire le misure giuste, perchè alcuni gommisti qui in zona mi danno pareri discordanti. Le misure attuali sono: Anteriori 14.9R24, Posteriori 16.9R38.
Inoltre vorrei sapere se posso mettere le gomme più larghe avanti, lasciando le 16.9 al posteriore (che possono andare ancora), senza avere problemi agli organi di trasmissione.
Ringrazio infinitamente chi sarà così gentile da spiegarmi bene.
Nel cerchione c’è scritto la larghezza della calandra. Da lì si parte e si stabilisce che misura di pneumatici potresti montare. Che lavorazione
andresti a fare che ti servono larghi?
  • 3 weeks later...
per il mio T5 che monta le Xeobib (440/65/24 e 540/65/34) avrei trovato a 1.000 euro due Multibib 440/65/24 nuove tolte per cambiare le misure del nuovo trattore.
Al momento le mie gomme potranno fare un'altro 500/1000 ore... Conviene acquistarle? (questo trattore fa poco più di 250 ore all'anno)
Ma sarebbero compatibili con le Xeobib posteriori se le montassi un po prima di cambiare le posteriori?
Valgono i 1.000 euro o conviene aspettare e cercarle quando sara il momento?
Grazie ma sui pneumatici dei trattori a ruote ho veramente poca esperienza
Edited by gianluca
Mi sà che hai toppato le misure perché xeobib son solo /60 e non le fanno nel cerchio da 24...
Proprio no... ho appena controllato e fatto una foto all’s posteriore...
Come verifico le misure che posso montare sui cerchi del trattore?
Sul valtra ho le 650/65 42... voglio vedere se si possono montare le 710
Sul cerchio nei pressi della valvola c’è un valore W, che indica larghezza canale, è quello che comanda oltre al diametro.
Ma non so quale sia il numero adatto alla 710
Dal punto di vista legale devi guardare allegato tecnico della carta di circolazione..
Dal punto di vista tecnico devi cambiare cerchio per vari motivi...
Se vuoi mantenere cerchio 42 devi mettere 710 60 42 che necessitano di un cerchio con profilo apposito e 25 di canale mentre tu avrai 20 con le 650...
Se vuoi mettere le 710/70 devi comunque cambiare cerchio perché devi avere cerchio da 38 di diametro e 23 di canale..
Ricapitolando
Tu hai 650 65 42 che montano su cerchio 42 per 20
A parità di diametro puoi mettere le 710 60 42 su cerchio 42 per 25 o le 710 70 38 su cerchio 38 per 23..
Aspetta.
Tieniti i soldi e non inquinare il mondo, ricordatevi quando cambiate delle gomme che potevano durare ancora che nel mondo ci son più pneumatici che alberi...
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
  • Like 3
Ricapitolando
Si è omologato con le 710 60 42 e relative 540 anteriori, inoltre resterebbe 255 di ingombro massimo.
Ma se devo cambiare tutti e 4 i cerchi non ne vale la pena
Davanti la misura che si accoppia è la 600 60 30...ma tecnicamente puoi tenere quelle che hai..
Io fui uno dei primi convinto da ispettore michelin a montare xeobib nel 2006 o 7...
Avevo 818 con 710 70 38 e 600 70 28 e montai treno xeobib cambiando tutto...
Guarda che se ti affidi a grossi gommisti ritirano tutto...
Si forse devo sentire un grosso gommista, anche se in genere quando ritirano ti danno poco e niente, a meno che non abbiano già un compratore
Non è del tutto vero di dove sei? se vai da Provana a Izano Cr ha un giro pazzesco... Valorizza correttamente anche gomme usate
Si l' ho già sentito... bassa Mantovana
Comunque avevi ragione, sul mio cerchio c'è scritto 20B x 42
Scelta immagino più che convincente
4 ore fa, matteoporce ha scritto:
Nuove Michelin Trail X Bib
dal fango si puliscono in un attimo ma non prevedo durata lunga,lasciano di quei segni neri quando giri,neanche paragonabili alle cargoxbib hd.
È da molto che le usi? Già le cargo hd andavano giù come la neve al sole
