LeoJd Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 Il 17/9/2023 at 16:02, LeoJd ha scritto: Le forestali intendo, so che il trattore diventa un pochino più scomodo e rigido ma comunque con assale e cabina la differenza è impercettibile. Le ho già montate su un valtra n155 che sto utilizzando in questo momento come combinata (poiché il 6120 è fermo da qualche settimana), e devo dire che la rigidità non si sente. Non riesco però a capire se si "arrampica" di più o di meno e anche la stabilità non riesco a paragonarle con il 6120. Le hakkapeliitta mi danno troppa poca trazione sul terreno Alla fine ho escluso le nokian. Sono però indeciso tra trelleborg e michelin. Avete qualche preferenza voi? Consigli? Attualmente ho le michelin, ottima durata (3000h) con un bel po di strada ma come trazione non mi sembrano granché Cita
dino62 Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 Il 28/2/2024 at 21:59, 5500 ha scritto: Ecco la foto dell' allegato....io come gommatura ora ho quella evidenziata in giallo...come vedete non sono sulla stessa riga.....il concessionario che le ha montate dice che il coefficiente di rotolamento è il medesimo perché c'è da calcolare anche per quelle davanti il rapporto meccanico 1.456 mi pare... Voi cosa dite?? Secondo me è sbagliato l'abbinamento,io sul 5060 ho le 480 e 600 x 34 vedi abbinamento 6 righe più sotto le tue. Cita
AleJohnDeere Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 6 ore fa, LeoJd ha scritto: Alla fine ho escluso le nokian. Sono però indeciso tra trelleborg e michelin. Avete qualche preferenza voi? Consigli? Attualmente ho le michelin, ottima durata (3000h) con un bel po di strada ma come trazione non mi sembrano granché Trellenborg dure come poche e si scaccano sui fianchi 1 Cita
dino62 Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 Sto cercando una gomma 600/65/34 Trellerborg Tm800 con almeno il 70% di battistrada,ne rovinata una è per adesso lo trovata con circa 1,5 cm più consumata delle mie,cambiarle tutte e due mi rompe anche per il costo, sono al 70% Cita
Pello97 Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 Sto cercando una gomma 600/65/34 Trellerborg Tm800 con almeno il 70% di battistrada,ne rovinata una è per adesso lo trovata con circa 1,5 cm più consumata delle mie,cambiarle tutte e due mi rompe anche per il costo, sono al 70%Per esperienza personale le trelleborg passati i 10 anni iniziano a dare problemi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
dino62 Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 2 minuti fa, Pello97 ha scritto: Per esperienza personale le trelleborg passati i 10 anni iniziano a dare problemi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Nessun problema di gomma,lo tagliata completamente su un fianco. Cita
Simone 83 Inviato 11 Marzo 2024 Inviato 11 Marzo 2024 Mi associo, sono rinomate per spaccarsi sui fianchi. Difficilissimo arrivare a vederle lisce Cita
LeoJd Inviato 11 Marzo 2024 Inviato 11 Marzo 2024 Quindi meglio michelin rispetto a trelleborg? Io comunque non ci arrivo a 10 anni, massimo dopo 6 anni sono da cambiare. Le Trelleborg oltretutto hanno anche il battistrada leggermente più largo che ti "protegge" un po' la spalla e questo non mi dispiace visto che spesso sono dentro i letti dei fiumi Cita
dino62 Inviato 13 Marzo 2024 Inviato 13 Marzo 2024 Il 10/3/2024 at 23:27, luca santolamazza ha scritto: Si si spaccano Non è il mio caso,errore mio,ho preso uno spuntone di ferro da 25cm sul fianco. Cita
valtra Inviato 13 Marzo 2024 Inviato 13 Marzo 2024 Il 10/3/2024 at 23:15, dino62 ha scritto: Sto cercando una gomma 600/65/34 Trellerborg Tm800 con almeno il 70% di battistrada,ne rovinata una è per adesso lo trovata con circa 1,5 cm più consumata delle mie,cambiarle tutte e due mi rompe anche per il costo, sono al 70% Dovrei averla domani ti dico Cita
ironmaxx Inviato 24 Marzo 2024 Inviato 24 Marzo 2024 Ciao ragazzi un mio amico ha appena ritirato un mf 5711 gommato michelin,ha notato che i pneumatici sono stati costruiti nella ventesima settimana del 2021,mi chiedeva è normale e se fosse un problema avere gomme già vecchie di tre anni? Cita
NICOLA 67 Inviato 24 Marzo 2024 Inviato 24 Marzo 2024 1 ora fa, ironmaxx ha scritto: Ciao ragazzi un mio amico ha appena ritirato un mf 5711 gommato michelin,ha notato che i pneumatici sono stati costruiti nella ventesima settimana del 2021,mi chiedeva è normale e se fosse un problema avere gomme già vecchie di tre anni? A volte capita che set di gomme girano da un deposito a l'altro per divertirsi mesi ma comunque tre anni è un pochino esagerato Cita
Gallo88 Inviato 25 Marzo 2024 Inviato 25 Marzo 2024 Ciao ragazzi un mio amico ha appena ritirato un mf 5711 gommato michelin,ha notato che i pneumatici sono stati costruiti nella ventesima settimana del 2021,mi chiedeva è normale e se fosse un problema avere gomme già vecchie di tre anni?Piuttosto che sia eccessivamente "fresca", meglio sia stagionata.Le gomme dovrebbero avere almeno 6 mesi, 3 anni è forse troppo per un trattore nuovo ma problemi non ne daInviato dal mio RMX3311 utilizzando Tapatalk 1 Cita
Enry99 Inviato 25 Marzo 2024 Inviato 25 Marzo 2024 Il 11/3/2024 at 18:18, LeoJd ha scritto: Quindi meglio michelin rispetto a trelleborg? Io comunque non ci arrivo a 10 anni, massimo dopo 6 anni sono da cambiare. Le Trelleborg oltretutto hanno anche il battistrada leggermente più largo che ti "protegge" un po' la spalla e questo non mi dispiace visto che spesso sono dentro i letti dei fiumi Anche io ho le trelleborg un pò vecchiotte ma ancora sane di battistrada. Qualche anno fa facendo una rotonda ho squarciato una gomma e l' ho sostituita al volo con una michelin bruttissima esteticamente ma con la percentuale di battistrada simile alla trelleborg sull' altro lato. Entrambi le gomme sono ancora su, tanto quel trattore non fa quasi mai strada quindi l' eventuale differenza di circonferenza incide poco. Vedremo quale delle due sarà da sostituire prima. Cita
Fabiett88 Inviato 11 Aprile 2024 Inviato 11 Aprile 2024 Ma sulle trelleborg, il nome tm 600 tm 700 tm 800 su cosa influisce? Ci sono particolari grossi? Cita
daniele74 Inviato 11 Aprile 2024 Inviato 11 Aprile 2024 Tm 600 /85Tm 700 /70Tm 800 /65Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita
Fabiett88 Inviato 11 Aprile 2024 Inviato 11 Aprile 2024 Ma io avendo le 600 65 34 e 480 65 24 nell allegato, e invece nel raggio 38/28 non avendocele scritte, se le monto spacco qualcosa? Premetto che ora ho le 540 65 38 e 440 65 28 Cita
NICOLA 67 Inviato 11 Aprile 2024 Inviato 11 Aprile 2024 (modificato) 2 ore fa, Fabiett88 ha scritto: Ma io avendo le 600 65 34 e 480 65 24 nell allegato, e invece nel raggio 38/28 non avendocele scritte, se le monto spacco qualcosa? Premetto che ora ho le 540 65 38 e 440 65 28 Modificato 11 Aprile 2024 da NICOLA 67 Cita
NICOLA 67 Inviato 11 Aprile 2024 Inviato 11 Aprile 2024 5 minuti fa, NICOLA 67 ha scritto: 2 ore fa, Fabiett88 ha scritto: Ma io avendo le 600 65 34 e 480 65 24 nell allegato, e invece nel raggio 38/28 non avendocele scritte, se le monto spacco qualcosa? Premetto che ora ho le 540 65 38 e 440 65 28 Ma non è chiaro cosa calzi adesso è cosa vorresti calzare Cita
vara Inviato 11 Aprile 2024 Inviato 11 Aprile 2024 Non puoi varia rapporto tra anteriore e posteriore....Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk Cita
Fabiett88 Inviato 12 Aprile 2024 Inviato 12 Aprile 2024 14 ore fa, NICOLA 67 ha scritto: Ma non è chiaro cosa calzi adesso è cosa vorresti calzare Ora ho le 540 e vorrei mettere le 600, se ho le 540 che misura posso montare più grossa senza rompere nulla? Cita
daniele74 Inviato 12 Aprile 2024 Inviato 12 Aprile 2024 se vuoi montare le 600 devi cambiare anche i cerchi sia davanti che dietro e montare le 600/65 r34 e 480/65 r34 poi dovresti verificare sedevi modificare anche l'anticipo del ponte anteriore che sia corretto omeno hai un esigenza particolare per montare le 600? perche le 540/65 r38 rispetto alle 600/65 r34 sono si leggermente più strette ma hanno un diametro leggermente superiore quindi a livello di "calpestio" non dovrebbe esseci questa grossa differenza di che trattore si parla? Cita
Fabiett88 Inviato 12 Aprile 2024 Inviato 12 Aprile 2024 1 ora fa, daniele74 ha scritto: se vuoi montare le 600 devi cambiare anche i cerchi sia davanti che dietro e montare le 600/65 r34 e 480/65 r34 poi dovresti verificare sedevi modificare anche l'anticipo del ponte anteriore che sia corretto omeno hai un esigenza particolare per montare le 600? perche le 540/65 r38 rispetto alle 600/65 r34 sono si leggermente più strette ma hanno un diametro leggermente superiore quindi a livello di "calpestio" non dovrebbe esseci questa grossa differenza di che trattore si parla? Un mf 5711, ma volendo una gomma più grossa della 540 cosa dovrei montare allora? Cita
