NICOLA 67 Inviato 12 Aprile 2024 Inviato 12 Aprile 2024 7 ore fa, Fabiett88 ha scritto: Un mf 5711, ma volendo una gomma più grossa della 540 cosa dovrei montare allora? Devi eliminare i cerchi 38 ed montate 34 così puoi montate 600/65/34 con 440/65/24 Cita
Fabiett88 Inviato 12 Aprile 2024 Inviato 12 Aprile 2024 2 minuti fa, NICOLA 67 ha scritto: Devi eliminare i cerchi 38 ed montate 34 così puoi montate 600/65/34 con 440/65/24 No ma io intendo cambiare anche le anteriori passando alle 480, non capisco perché non dovrebbero andare bene le 38 e le 34 si invece Cita
NICOLA 67 Inviato 12 Aprile 2024 Inviato 12 Aprile 2024 26 minuti fa, Fabiett88 ha scritto: No ma io intendo cambiare anche le anteriori passando alle 480, non capisco perché non dovrebbero andare bene le 38 e le 34 si invece Se vuoi stare sui 38 dietro e 28 avanti devi mettere le/70 sull'anteriore per trovarti con la stessa rotazione della 600/65/38 480/70/28 h141 600/65/38 h174 540/65/38 h166 440/65/28 h128 Altezza incrementata 8cm dietro 13cm avanti Cita
Fabiett88 Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 9 ore fa, NICOLA 67 ha scritto: Se vuoi stare sui 38 dietro e 28 avanti devi mettere le/70 sull'anteriore per trovarti con la stessa rotazione della 600/65/38 480/70/28 h141 600/65/38 h174 540/65/38 h166 440/65/28 h128 Altezza incrementata 8cm dietro 13cm avanti Ma esiste un calcolo esatto per sapere questo indice di rotolamento? Mi sapresti dire invece se montando le 520 65 davanti sarebbe la giusta accoppiata con la 600 65? Cita
daniele74 Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 tecnicamente credo che con le 600/65 r38 dovresti montare le 480/65 r28 ma non le hai a libretto......... Cita
MartinVasquez Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 6 ore fa, Fabiett88 ha scritto: Ma esiste un calcolo esatto per sapere questo indice di rotolamento? Mi sapresti dire invece se montando le 520 65 davanti sarebbe la giusta accoppiata con la 600 65? In linea di massima devi controllare la circonferenza delle ruote che hai con quelle che vuoi mettere Se è simile il rotolamento sei a posto Cita
Fabiett88 Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 3 ore fa, MartinVasquez ha scritto: In linea di massima devi controllare la circonferenza delle ruote che hai con quelle che vuoi mettere Se è simile il rotolamento sei a posto Non è simile perché son ruote più grosse quindi hanno più circonferenza di rotolamento però voglio sapere il calcolo che dovrei fare per sapere cosa ci posso abbinare anteriormente alla 600 65 38 Cita
Fabiett88 Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 4 ore fa, daniele74 ha scritto: tecnicamente credo che con le 600/65 r38 dovresti montare le 480/65 r28 ma non le hai a libretto......... Si tecnicamente, ma qui mi stanno dicendo che non tornano col rotolamento e che rompo qualcosa quindi non saprei bo boh Cita
vara Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 Non puoi varia rapporto tra anteriore e posteriore....Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando TapatalkMi rimangio quanto scritto...Tu hai le 540 65 38 sono 1,667 di diametro e le 440 65 28 1,283Montando le 600 65 38 con diametro 1,745 facendo la proporzione devi avere gomma con 1,343 di diametro e la 480 65 28 è 1,335 dunque è perfetta ma ricorda che in primo luogo devi verificare che ci stiano sotto i parafanghi, se vuoi che lavorino correttamente devi cambiare i cerchi con altri con il canale più largo e per ultimo ma di primaria importanza non le hai su allegato tecnico... Se vai su strada sono grossi guai...Per avere stessa altezza dovresti mettere le 600 60 30 e le 480 60 28Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk Cita
Fabiett88 Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 44 minuti fa, vara ha scritto: Mi rimangio quanto scritto... Tu hai le 540 65 38 sono 1,667 di diametro e le 440 65 28 1,283 Montando le 600 65 38 con diametro 1,745 facendo la proporzione devi avere gomma con 1,343 di diametro e la 480 65 28 è 1,335 dunque è perfetta ma ricorda che in primo luogo devi verificare che ci stiano sotto i parafanghi, se vuoi che lavorino correttamente devi cambiare i cerchi con altri con il canale più largo e per ultimo ma di primaria importanza non le hai su allegato tecnico... Se vai su strada sono grossi guai... Per avere stessa altezza dovresti mettere le 600 60 30 e le 480 60 28 Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk Quindi non rompo niente montandole? Per l allegato si modifica con il nulla osta dalla fabbrica Cita
vara Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 No il rapporto è corretto.. l'ho fatto con calcolatrice Hai chiesto per nullaosta se è previsto per la tua macchina?Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk Cita
vara Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 No il rapporto è corretto.. l'ho fatto con calcolatrice Hai chiesto per nullaosta se è previsto per la tua macchina?Estremizzando all'anteriore potresti mettere le 540 65 24 Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk Cita
Fabiett88 Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 32 minuti fa, vara ha scritto: No il rapporto è corretto.. l'ho fatto con calcolatrice Hai chiesto per nullaosta se è previsto per la tua macchina? Estremizzando all'anteriore potresti mettere le 540 65 24 Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk Non ho ancora chiesto ma credo faccia, comunque la 24 no perché dovrei comprare anche due cerchi😅 Cita
vara Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 Devi comunque cambiarli per il canale Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk Cita
NICOLA 67 Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 15 ore fa, Fabiett88 ha scritto: Ma esiste un calcolo esatto per sapere questo indice di rotolamento? Mi sapresti dire invece se montando le 520 65 davanti sarebbe la giusta accoppiata con la 600 65? Troppo basse ma puoi mettere le 540/65/28 in pratica devi mettere una gomma che sia intorno al1.41 dì altezza puoi oscillare del 2x100 ma non di più.poi ricordati che se sbagli te né accorgi subito perché la Dt non si fa inserire è se si inserisce noti il trattore che cammina come se avesse il freno a mano Cita
Fabiett88 Inviato 13 Aprile 2024 Inviato 13 Aprile 2024 53 minuti fa, NICOLA 67 ha scritto: Troppo basse ma puoi mettere le 540/65/28 in pratica devi mettere una gomma che sia intorno al1.41 dì altezza puoi oscillare del 2x100 ma non di più.poi ricordati che se sbagli te né accorgi subito perché la Dt non si fa inserire è se si inserisce noti il trattore che cammina come se avesse il freno a mano Perché 1.40? Mi sembra esagerato, che calcolo hai fatto per tornare con la 600 65 38 posteriore? Originale monto la 440 65 28 anteriormente Cita
NICOLA 67 Inviato 14 Aprile 2024 Inviato 14 Aprile 2024 22 ore fa, Fabiett88 ha scritto: Perché 1.40? Mi sembra esagerato, che calcolo hai fatto per tornare con la 600 65 38 posteriore? Originale monto la 440 65 28 anteriormente Perché prima avevi le 540/65/38 che sono alte 166 Adesso con le 600/65/38 sei 175 Cita
Fabiett88 Inviato 15 Aprile 2024 Inviato 15 Aprile 2024 14 ore fa, NICOLA 67 ha scritto: Perché prima avevi le 540/65/38 che sono alte 166 Adesso con le 600/65/38 sei 175 E dalla 440 alla 540 come stai dicendo tu è moltissima la differenza confronto a quella di dietro Cita
vara Inviato 15 Aprile 2024 Inviato 15 Aprile 2024 Gli pneumatici hanno delle misure e sono facilmente interpretabili...Tuo esempio 540 65 r38540 larghezza battistrada 65 % di altezza del fianco rispetto a battistrada 38 diametro cerchio in polliciPer avere altezza Moltiplichi 540x0,65x2 E aggiungi diametro cerchio in questo caso 38x25,4mmInviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk 1 Cita
Fabiett88 Inviato 15 Aprile 2024 Inviato 15 Aprile 2024 2 ore fa, vara ha scritto: Gli pneumatici hanno delle misure e sono facilmente interpretabili... Tuo esempio 540 65 r38 540 larghezza battistrada 65 % di altezza del fianco rispetto a battistrada 38 diametro cerchio in pollici Per avere altezza Moltiplichi 540x0,65x2 E aggiungi diametro cerchio in questo caso 38x25,4mm Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk Non ho capito il calcolo, facendo come hai scritto non mi da un numero esatto Cita
NICOLA 67 Inviato 15 Aprile 2024 Inviato 15 Aprile 2024 9 ore fa, Fabiett88 ha scritto: E dalla 440 alla 540 come stai dicendo tu è moltissima la differenza confronto a quella di dietro Sì è necessaria più altezza perché la ruota anteriore tiene un rotolamento superiore alla posteriore Cita
vara Inviato 15 Aprile 2024 Inviato 15 Aprile 2024 540x0,65x2=70238x25,4=965,2Sommati fanno 1667,2mm ovvero 166,7 cm Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk Cita
tenuta di iorio Inviato 16 Aprile 2024 Inviato 16 Aprile 2024 Il 12/9/2022 at 22:36, luca santolamazza ha scritto: io sul ford in quella misura ho messo le petlas prese in rete a un ottimo prezzo Ciao, come ti trovi con queste gomme? Devo scegliere tra petlas e Alliance, stesso prezzo, gomme tessili, trattore che fa 50/60 ore all'anno. Cita
NICOLA 67 Inviato 16 Aprile 2024 Inviato 16 Aprile 2024 4 ore fa, tenuta di iorio ha scritto: Ciao, come ti trovi con queste gomme? Devo scegliere tra petlas e Alliance, stesso prezzo, gomme tessili, trattore che fa 50/60 ore all'anno. Vai su Alliance senza dubbi Cita
luca santolamazza Inviato 16 Aprile 2024 Inviato 16 Aprile 2024 4 ore fa, tenuta di iorio ha scritto: Ciao, come ti trovi con queste gomme? Devo scegliere tra petlas e Alliance, stesso prezzo, gomme tessili, trattore che fa 50/60 ore all'anno. questo trattore con le petlas fa solo trasporti in estate ma cmq vanno benissimo le alliance le ho sul 70 davanti e con un anno si sono gia consumate un po ma le ho montate anche sul goldoni posteriori e sono lo stesso ottime Cita
