350special Inviato 19 Luglio 2013 Condividi Inviato 19 Luglio 2013 salve a tutti come da titolo vorrei chiedervi come dovrei fare per cambiare l' olio al mio fiat 350 special :cheazz:, da quando mi ricordo (15 anni più o meno) quel trattore non ha mai visto una officina e nessuna revisione in campo meccanico, sia perché il trattore non ha mai dato problemi, sia perché purtroppo non lo usiamo mai per il fatto che non ho un' azienda agricola, veniva usato molti anni fa (il trattore ha 40 anni, anche se ha poco meno di 5000 ore, ed è stato portato a casa nuovo di pacca ) per stare dietro ai campi guidato da mio nonno che purtroppo è morto, lo usiamo solo a casa per fresare 2 gombine dell' orto 3/4 volte all' anno visto che il mezzo è senza assicurazione ecc. da più di 7/8 anni. chiedevo questo perchè mi sono messo in testa di arare e fresare il campo dietro casa per fare lavorare quel trattore come dovrebbe fare per ridargli un po' di dignità che aveva fieramente uan volta visto il valore affettivo che ha per me. ho pensato chemagari era il caso di almeno cambiare l' olio, visto che mio papà non vuole farmelo fare perchè continua a dirmi "oltre a fare il lavoro male coli anche il motore al trattore ecc ecc" voi che mi dite???? P.S. scusate se vi ho raccontato anche la storia del trattore grazie in anticipo se mi spiegherete come fare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
350special Inviato 21 Luglio 2013 Autore Condividi Inviato 21 Luglio 2013 nessuno ha dimestichezza con i vecchi trattori fiat???? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 21 Luglio 2013 Condividi Inviato 21 Luglio 2013 nessuno ha dimestichezza con i vecchi trattori fiat???? io ho avuto il 350 e devo dire che non mi ricordo dove ci sono i tappi , di scarico e introduzione, se riesci a fare due foto, a cofano aperto a Dx e Sx del motore mi ritorna tutto alla mente. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 21 Luglio 2013 Condividi Inviato 21 Luglio 2013 se è a ruote,lo scarico è sul lato destro della coppa dell'olio mentre il tappo per il rabbocco è sopra il coperchio delle punterie. l'operazione in se è oltremodo semplice. sviti il tappo di scarico,raccogli l'olio in un contenitore,sostituisci il filtro dell'olio,riavvita lo scarico,rabbocca l'olio,finito ti conviene dare una controllata anche al filtro dell'aria che è a bagno d'olio. devi togliere la coppa che è trattenuta da 3 ganci(fai attenzione che dovrebbe essere per meta piena d'olio),sfilare l'elemento filtrante(è in maglia d'acciaio,non ricordo come è fissato se con 2 viti o altro)e pulirlo. per pulire l'elemento filtrante puoi usare prodotti appositi o sgrassanti in genere. rimonti l'elemento filtrante,sostituisci l'olio presente nella coppa con olio motore fino al livello indicato nella coppa e rimontala fissandola con i 3 ganci. il filtro del gasolio sarebbe buona cosa sostituirlo ma li devi valutare tu le condizioni. infine già che ci sei andrebbe verificato anche il livello e qualita olio del cambio e dei riduttori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 21 Luglio 2013 Condividi Inviato 21 Luglio 2013 no bisogna dimenticare di dirgli di sostituire il filtro olio , da molti sottovalutato ma se è stato tanto tempo fermo con olio vecchio si formano depositi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
billy215 Inviato 27 Settembre 2013 Condividi Inviato 27 Settembre 2013 Anche io ho un 350, comunque il tappo di scarico è sulla sinistra del trattore. Tu lo accendi, lo fai correre un pò per dare modo all'olio di scaldarsi e di trasportare tutti i depositi. Poi sviti il tappo, è come un bullone, però più sottile, con la chiave da 22 se ben ricordo, ed è sul lato sinistro, sotto al motore. Intanto sviti il filtro e riavviti quello nuovo. Quando l'olio ha finito di scendere riavviti il tappo cambiando la rondella di rame, e metti l'olio nuovo dal tappo simile a quello del radiatore che è sopra il motore. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 23 Febbraio 2016 Condividi Inviato 23 Febbraio 2016 Ragazzi nel cambio-sollevatore-riduttori del 350special va bene l'olio multifunzione 10-30? Qualcuno sa forse il quantitativo che ci va dentro??? Gracieee Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 23 Febbraio 2016 Condividi Inviato 23 Febbraio 2016 Ragazzi nel cambio-sollevatore-riduttori del 350special va bene l'olio multifunzione 10-30? Qualcuno sa forse il quantitativo che ci va dentro??? Gracieee Sicuramente per il sollevatore va più che bene, per il cambio e riduttori invece ci andrà un 80w-90 (non sono sicuro ma in genere è così) con specifica GL5 che il 10W-30 non ha essendo GL4. Aspetta però chi ce l'ha avuto o chi lo conosce per sicurezza... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilsole24ore Inviato 23 Febbraio 2016 Condividi Inviato 23 Febbraio 2016 Si un multi G per olio da cambio e riduttori, non ricordo se il sollevatore usa lo stesso olio del cambio o è separato, se separato olio idraulico oso68 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco91 Inviato 23 Febbraio 2016 Condividi Inviato 23 Febbraio 2016 Cambio e sollevatore hanno lo stesso olio. Purtroppo... da libretto ce ne stanno 11.5 litri e nei riduttori 3.5 Inviato dal mio ASUS_T00J utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 23 Febbraio 2016 Condividi Inviato 23 Febbraio 2016 Quindi anche nei riduttori il 10w-30? Pensavo fosse più vecchio e avere 80w-90 nel cambio e riduttori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marco91 Inviato 24 Febbraio 2016 Condividi Inviato 24 Febbraio 2016 Direttamente dal libretto e manutenzione Inviato dal mio ASUS_T00J utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 24 Febbraio 2016 Condividi Inviato 24 Febbraio 2016 Orco devo fare scorta allora?? intanto grazie mille, ps ho visto che lo sfiato del motore scarica mel filtro, che sia il caso di toglierlo così non imbratta i pistoni e il motore??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 24 Febbraio 2016 Condividi Inviato 24 Febbraio 2016 (modificato) Ma quel 10w-30 o 20w-40 loro intendono olio motore o universale? Perchè nel Fiat 300 ho delle tabelle che indicano il 15W-40 come olio per mandare tutto (o quasi, l'altro è Ambra Super che però ora non trovo un riscontro su internet), quindi con olio motore mandano tutto il resto, un pò come l'olio STOU ora. Perchè l'universale (UTTO) che sappia io non lo puoi mettere nel motore... però magari ho preso qualche abbaglio. Modificato 24 Febbraio 2016 da coals Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 24 Febbraio 2016 Condividi Inviato 24 Febbraio 2016 Per quanto riguarda lo sfiato motore che mi dite? Lo stacco dal filtro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilsole24ore Inviato 24 Febbraio 2016 Condividi Inviato 24 Febbraio 2016 Vai tranquillo con del 15/40 olio per motore, olio 10/30 olio da cambio. Per lo sfiato cosa intendi quella scatola tonda attaccata al motore con il tubo che scende verticale? Non è necessario pulirlo ma se vuoi spenderci del tempo tutto è gradito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
erikkrukko Inviato 24 Febbraio 2016 Condividi Inviato 24 Febbraio 2016 (modificato) No il mio non scende, ma ritorna nel collettore di aspirazione, quindi mi sa che lo toglierò da la... Ps dove va inserito l'olio nella pompA gasolio e dove si controlla il livello???? Modificato 25 Febbraio 2016 da erikkrukko Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pasquale81 Inviato 5 Dicembre 2021 Condividi Inviato 5 Dicembre 2021 Buonasera chi può dare il libretto uso e manutenzione del trattore Fiat 350 special DT ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 5 Dicembre 2021 Condividi Inviato 5 Dicembre 2021 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
