Habel Inviato 18 Novembre 2011 Condividi Inviato 18 Novembre 2011 A gentile richiesta di lumy alcune foto della mia colza: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 18 Novembre 2011 Condividi Inviato 18 Novembre 2011 Habel mi complimento con te Per me un buon lavoro. Tienici informato.:clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 19 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 19 Gennaio 2012 Colza 2011-2012 Lavorazioni: Arieggiatore a 35 cm Grubber Erpice rotante Semina con Gaspardo MT a 45 x 2,7 cm Semina 20 settembre: Ibrido Vectra Concimazione di presemina: 30 unità di azoto e 30 unità di fosforo Diserbo Pre-Emergenza: 1,2 litri/ha Butisan S Ieri: concimazione con 3,5 q.li/ha di Solfato ammonico 21 %. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 19 Gennaio 2012 Condividi Inviato 19 Gennaio 2012 Qua da noi,come penso ti ha detto anche SAN64 le infestanti che si vedono maggiormente sono quelle con i fiori bianchi,che se non sbaglio sono sempre brassiccacce Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 25 Gennaio 2012 Condividi Inviato 25 Gennaio 2012 Parlando con una persona , mi è stato detto che facendo sovescio con la colza prima di un impianto di un frutteto , si riducerebbe la malattia armilaria (marciume radicale causato da un fungo). Qualcuno ha usato questa tecnica? Io per ora uso solo favino da sovescio per ignrassare un po la terra che non centra niente... Ora chiedo, si semina a spaglio o a righe? si semina in profondità o a "galla" come l'erba medica? Kg/h ? Quando andrebbe sovesciato? mentre c'è il fiore giallo? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 25 Gennaio 2012 Condividi Inviato 25 Gennaio 2012 quale può essere la ragione principale per la quale qui da noi la colza nasce a scalare e ne nasce circa il 15/20 % ????? semina troppo fonda ? semina sbagliata ? tempo ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 25 Gennaio 2012 Autore Condividi Inviato 25 Gennaio 2012 (modificato) Semina a righe con almeno 8 kg/ha di seme, ai primi di settembre su terreno ben raffinato. Interramento va fatto in piena fioritura dove è al massimo il contenuto di glucosinolati (che sono gli agenti prodotti dalle brassicacee attivi contro i funghi). Comunque per questo tipo di lavoro sarebbe meglio la brassica carinata rispetto alla brassica napus (la tradizionale colza) in quanto la brassica carinata ha un contenuto molto maggiore di glucosinolati che agiscono da fungicida e nematocida. Se ti interessa qualche sacchetto avanzato di brassica carinata ce l'ho, se vuoi un sacchetto da 10 kg te lo posso dare quando ci vediamo. @Luchino per la colza è importantissimo il letto di semina: 1) Dietro la trebbia appena levato il grano e/o la paglia, va passata subito con l'erpice a dischi, in modo che la terra prenda il sole e si "cucini" per bene, tale operazione è tanto più importante quanto maggiore è il contenuto di argilla nel terreno. 2) Se il terreno è tendenzialmente sabbio-limoso si può anche fare una ripuntatura subito dietro la trebbia, ma dopo la prima pioggia va subito spianata con l'erpice rotante (anche se la prima pioggia dopo la ripuntatura la fa a metà luglio) appena la terra è in tempera entri con il rotante e la raffini. 3) A settembre gliphosate, concimazione di fondo, erpice a denti fissi o vibro molto leggero per interrare il concime e rompere la crosta e semina con seminatrice di precisione a 45-50 cm x 2,5-3,5 cm sulla fila, e 1,5 massimo 2 cm di profondità, se il terreno è molto secco, rullatura e poi diserbo di pre-emergenza con circa 1 litro/ha di Butisan S. Usando queste tecniche difficilmente nella nostra zona abbiamo raccolti di colza brutta. Chiaro che se uno lascia la stoppia fino a settembre senza toccarla, poi a settembre erpice a dischi e combinata, beh un anno ti può andar bene, ma molti anni avrai una nascita scalare e non bella. Fino a 2 anni fa seminavamo con la seminatrice a righe, ma la nascita non era mai ottimale inoltre dovevi sempre mettere il doppio del seme, ora invece con la 6 file a 45, usiamo meno della metà dei semi e la nascita è molto migliore, proprio perchè la seminatrice di precisione è molto più precisa nell'uniformità della profondità di semina, inoltre i ruotini premiseme, premono il seme appena deposto migliorando il contatto terreno-seme con una germinazione molto più pronta, veloce e uniforme, in poche parole se il terreno è in tempera, semini di precisione a metà settembre, dopo una settimana la colza fa fila, semini con la combinata o a righe normale anche se la rulli non nasce velocemente e uniforme come nel precedente caso (prove fatte e rifatte), a meno che non hai una combinata con elementi tipo lemken (doppio disco e ruotino premiseme). Modificato 25 Gennaio 2012 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Habel Inviato 29 Gennaio 2012 Condividi Inviato 29 Gennaio 2012 Che dire....come sempre la tua colza è su un'altro pianeta. La mia colza è quella che si vede nelle prime foto in alto. Seminata il 18 settembre con un emergenza quasi uniforme che lasciava da subito già ben sperare. Per dargli una spinta nelle prime fasi della crescita l'ho concimata a 25 giorni dalla semina con 1 qle di solfato ammonico 26% Si è sviluppata abbastanza bene anche se non in modo uniforme e nel frattempo però si sono ripresentate parecchie infestanti. Il 22 dicembre l'ho diserbata con Agilpro selettivo per colza e a distanza di un mese le infestanti si presentano deperite. Dato che già a dicembre la pianta stava perdendo il suo verdore florido e tendeva ad arrossarsi a causa delle prime gelate il 6 gennaio sono intervenuto con 2 qli di solfato ammonico ed aggi le piante si presentano con un verde più intenso. Prevedo di apportare altri 2-2,5 qli di solfato ammonico a fine febbraio, l'obbiettivo è quello di accrescere quelle piante più piccole che per fortuna sono in netta minoranza. Colza 2011-2012 Lavorazioni: Arieggiatore a 35 cm Grubber Erpice rotante Semina con Gaspardo MT a 45 x 2,7 cm Semina 20 settembre: Ibrido Vectra Concimazione di presemina: 30 unità di azoto e 30 unità di fosforo Diserbo Pre-Emergenza: 1,2 litri/ha Butisan S Ieri: concimazione con 3,5 q.li/ha di Solfato ammonico 21 %. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Enrico 11 Inviato 2 Febbraio 2012 Condividi Inviato 2 Febbraio 2012 Colza 2011-2012 Lavorazioni: Arieggiatore a 35 cm Grubber Erpice rotante Semina con Gaspardo MT a 45 x 2,7 cm Semina 20 settembre: Ibrido Vectra Concimazione di presemina: 30 unità di azoto e 30 unità di fosforo Diserbo Pre-Emergenza: 1,2 litri/ha Butisan S Ieri: concimazione con 3,5 q.li/ha di Solfato ammonico 21 %. complimenti.. qui da me a cuneo e torino il poco di colza che c'è fa schifo... era molto asciutto a settembre ed è nata male, chi ha potuto ha soccorso con irrigazioni, ma spesso la colza è seminata su terreni in asciutta.. risultato: investimenti spesso insufficienti e comunque colture disomogenee. ora con 50-60 cm di neve starà al calduccio... la rivedremo a marzo com'è . PS l'ibrido Vectra di che ditta sementiera è? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Febbraio 2012 Autore Condividi Inviato 3 Febbraio 2012 PS l'ibrido Vectra di che ditta sementiera è? Varietà semi di colza Vectra - Raps Gbr - Carla Import Sementi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 3 Febbraio 2012 Condividi Inviato 3 Febbraio 2012 io sono di torino ma la mia colza non è un disastro (almeno prima della neve ora è sotto 40cm di coltre bianca) uno dei principali errori che noi piemontesi facciamo è che avendo terreni tendenzialmente sciolti non abbiamo l'abitudine a prepararli in anticipo ma li lavoriamo sul momento. io ho usato la tecnica di lavorazione del nord est e l'emergenza è stata completa senza fallanze (le uniche fallanze riguardano circa 1 metro tutto intorno al campo per le lumache ) dopo grano a metà luglio ho passato il ripper ,dopo un mese circa passaggio di roundoup ,preparazione finale con un passaggio di grubber a metà settembre e semina intorno al 20 in concomitanza dei temporali che hanno terminato il lungo periodo siccitoso di quest'estate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 3 Febbraio 2012 Condividi Inviato 3 Febbraio 2012 Caro Valtra allora qualcuno ci capisce ! Il tuo conterraneo Albe, fa esattamente l'opposto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Febbraio 2012 Autore Condividi Inviato 3 Febbraio 2012 Caro Valtra allora qualcuno ci capisce ! Il tuo conterraneo Albe, fa esattamente l'opposto... :asd::asd::asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valtra Inviato 3 Febbraio 2012 Condividi Inviato 3 Febbraio 2012 Caro Valtra allora qualcuno ci capisce ! Il tuo conterraneo Albe, fa esattamente l'opposto... non era mia intenzione essere presuntuoso ma solamente ho riportato la mia esperienza ,la mia critica verso il metodo di lavoro di questa parte d'italia deriva dal mio girovagare per l'italia (sono perito grandine ) e vedendo le diverse realtà e metodi di lavorazione mi sento di affermare che in piemonte quando abbiamo certi problemi è anche perchè ce li andiamo a cercare vedi per esempio la totale assenza di sistemazione dei terreni per lo sgrondo . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 3 Febbraio 2012 Condividi Inviato 3 Febbraio 2012 non era mia intenzione essere presuntuoso ma solamente ho riportato la mia esperienza ,la mia critica verso il metodo di lavoro di questa parte d'italia deriva dal mio girovagare per l'italia (sono perito grandine ) e vedendo le diverse realtà e metodi di lavorazione mi sento di affermare che in piemonte quando abbiamo certi problemi è anche perchè ce li andiamo a cercare vedi per esempio la totale assenza di sistemazione dei terreni per lo sgrondo . No, no Valtra ! Non fraintendere, io sono perfettamente d'accordo con te e ne abbiamo lungamente discusso qua: http://www.tractorum.it/forum/coltivazioni-erbacee-f21/coltivazioni-primaverili-tecniche-confronto-7271/ Leggere quello che hai scritto, da parte di un piemontese non può che farmi piacere, visto che spesso i detrattori delle lavorazioni autunnali ci tacciono dicendo che non conosciamo le loro realtà... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 3 Febbraio 2012 Autore Condividi Inviato 3 Febbraio 2012 mi sento di affermare che in piemonte quando abbiamo certi problemi è anche perchè ce li andiamo a cercare vedi per esempio la totale assenza di sistemazione dei terreni per lo sgrondo . Parole sante!! E quindi Valtra Santo subito! Sabato scorso quando sono salito per la prova, ho visto ancora troppi campi da arare... in alcuni casi ancora stoppie di grano dove presumibilmente andrà mais... Escluso chi ha la stalla (e quindi è giustificato per quanto riguarda la distribuzione dei reflui durante tutto l'anno), essere arrivati ai primi di febbraio e non avere terreni preparati....il discorso terretta non sta in piedi perchè in molte zone del nord est c'è terretta eppure viene fatta comunque la preparazione anticipata del letto di semina. Detto questo fine OT e continuiamo a parlare di Brassicacee chissà che ci leggerà questo 3d impari se vuole fare la colza a preparare il terreno presto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 4 Febbraio 2012 Condividi Inviato 4 Febbraio 2012 Caro Valtra allora qualcuno ci capisce ! Il tuo conterraneo Albe, fa esattamente l'opposto... ??? Albe chi???:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 4 Febbraio 2012 Autore Condividi Inviato 4 Febbraio 2012 ??? Albe chi???:cheazz: Albe 86:asd::asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 4 Febbraio 2012 Condividi Inviato 4 Febbraio 2012 Albe 86:asd::asd: Albe da Vercelli, simpatico, ascoltatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Habel Inviato 5 Aprile 2012 Condividi Inviato 5 Aprile 2012 Ciao ragazzi eccovi alcune foto della mia colza in fioritura.....finalmente dopo anni di tentativi comincio ad essere soddisfatto del mio colzaio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 5 Aprile 2012 Condividi Inviato 5 Aprile 2012 Habel sai che in questi giorni pensavo alla tua di colza chiedendomi come fosse. Per me bellissima complimentoni. Qui al sud della Romania l'anno girata tutti,la seceta ed il freddo hanno fatto brutti scherzi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ND Silver130 Inviato 5 Aprile 2012 Condividi Inviato 5 Aprile 2012 Primo anno che metto la colza e per adesso sono soddisfatto, al momento è in piena fioritura. Vedremo se questa pioggia l'ha sentita... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Habel Inviato 6 Aprile 2012 Condividi Inviato 6 Aprile 2012 Non pensavo di essere addirittura nei tuoi pensieri.....comunque mi fà piacere poter condividere con voi questo personale successo ALMENO PER ADESSO!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Aprile 2012 Autore Condividi Inviato 6 Aprile 2012 (modificato) Bella colza! Concimazioni? Problemi di meligete ne hai? Ecco la nostra: Modificato 7 Aprile 2012 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Habel Inviato 7 Aprile 2012 Condividi Inviato 7 Aprile 2012 Come sempre la tua colza è imbattibile!!!!! Per quanto riguarda le concimazioni ho distributito 1qle di solfato ammonico a 20 giorni dalla nascita per dare alle piante una bella spinta.....ppoi ho distribuito 2 qli di solfato ammonico a fine dicembre e infine sempre con il solfato amm. i primi di marzo prima della levata. Totale 5 qli x ettaro Problemi di parassiti e meligete non è ho in quanto ancora il colza è abbastanza nuova come coltura nei miei terreni per cui non si sono sviluppati i relativi parassiti. Bella colza! Concimazioni? Problemi di meligete ne hai? Ecco la nostra: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
