Marko6530 Inviato 7 Settembre 2019 Condividi Inviato 7 Settembre 2019 Ho sentito che la pioneer ha tirato fuori del colza con l'insetticida e biostimolante già nel seme, con una copertura da insetti e funghi abbastanza duratura. cosa ne pensate?? mi pare di aver visto molte esperienze negative con la colza pioneer qui nel blog. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 7 Settembre 2019 Condividi Inviato 7 Settembre 2019 si è la pt264 e la 200cl io stesso la voglio provare quest'anno perchè ho intenzione di seminarla con la mia combinata x cereali e non avendo microglanulatore ho pensato a queste.... o almeno volevo....a questo punto con tutta l'acqua scesa non vorrei combinare un porcaio con il challenger.... se decido di metterla comunque poi aggiorno Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 7 Settembre 2019 Condividi Inviato 7 Settembre 2019 Ho sentito che la pioneer ha tirato fuori del colza con l'insetticida e biostimolante già nel seme, con una copertura da insetti e funghi abbastanza duratura. cosa ne pensate?? mi pare di aver visto molte esperienze negative con la colza pioneer qui nel blog. Giá visto sul.mais, micro grammi di insetticida non hann9 sendo e il seme pellicolato funziona su funghi e biostimolante ma su insetti, altica e aromaria funziona poco... poi arrivano cavolaie e rapaiole e devi trattare a tutta manetta.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 7 Settembre 2019 Condividi Inviato 7 Settembre 2019 si è la pt264 e la 200cl io stesso la voglio provare quest'anno perchè ho intenzione di seminarla con la mia combinata x cereali e non avendo microglanulatore ho pensato a queste.... o almeno volevo....a questo punto con tutta l'acqua scesa non vorrei combinare un porcaio con il challenger.... se decido di metterla comunque poi aggiornoCome mai preferisci la combinata alla seminatrice di precisione? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 8 Settembre 2019 Condividi Inviato 8 Settembre 2019 è solo per fare una prova........risparmierei una passata e la rullata presemina , oltre ad essere più veloce..... l'ho vista seminare lo scorso anno con una combinata ed era venuta meglio che con quella di precisione, ma era sul secco....decisamente secco 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 8 Settembre 2019 Condividi Inviato 8 Settembre 2019 Che varietà di colza mi consigliate? Pioneer conciata o di exkio? Pianura Veneto friulana grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 8 Settembre 2019 Che varietà di colza mi consigliate? Pioneer conciata o di exkio? Pianura Veneto friulana grazieExkioInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 9 Settembre 2019 Condividi Inviato 9 Settembre 2019 niente non si semina ancora, dopo i 90mm degli altri giorni ieri sera ne ha fatti altri 20 meglio così, tutta acqua che serviva dopo mesi di siccità 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 9 Settembre 2019 Condividi Inviato 9 Settembre 2019 Il geodisinfestante, es. force, protegge anche dall altica nelle prime fasi di sviluppo? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 9 Settembre 2019 Condividi Inviato 9 Settembre 2019 2 ore fa, green deer ha scritto: niente non si semina ancora, dopo i 90mm degli altri giorni ieri sera ne ha fatti altri 20 meglio così, tutta acqua che serviva dopo mesi di siccità Anche qua 140mm in due giorni, semina rinviata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 16 Settembre 2019 Condividi Inviato 16 Settembre 2019 Il classico lumachicida metarex, se si scioglie con la pioggia, poi continua a funzionare o bisogna distribuirlo di nuovo? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 16 Settembre 2019 Condividi Inviato 16 Settembre 2019 Il classico lumachicida metarex, se si scioglie con la pioggia, poi continua a funzionare o bisogna distribuirlo di nuovo? GrazieSe si scohlie vs ridato, il fosfato di ferro costa tantissimo ma non si scioglie. Altri lumachicidi simili non si sciolgono dipendevdall'esca.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 16 Settembre 2019 Condividi Inviato 16 Settembre 2019 Se si scohlie vs ridato, il fosfato di ferro costa tantissimo ma non si scioglie. Altri lumachicidi simili non si sciolgono dipendevdall'esca.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkQuindi non ha senso che lo distribuisco al momento della semina se poi tra due giorni piove. Tanto vale darlo direttamente dopo la pioggia quando dovrebbe iniziare a emergere giusto? Grazie 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 16 Settembre 2019 Condividi Inviato 16 Settembre 2019 Quindi non ha senso che lo distribuisco al momento della semina se poi tra due giorni piove. Tanto vale darlo direttamente dopo la pioggia quando dovrebbe iniziare a emergere giusto? GrazieSì ma il rischio che calpesti dopo, sicuramrnte alla nascits la colza ha un sacco di predatori non solo lumache. Il peggio dei molluschi e altica é la minima o il sodo, su arato peggio la cavolaia e rapaiola.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 16 Settembre 2019 Condividi Inviato 16 Settembre 2019 Io o terminato oggi le semine, anzi le ho delegate perché io sono infognato in pieno con la vendemmia. 6 ettari per provare, varietà exkio dekalb. A che distanza sulla fila seminate con interfila a 50 cm voi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 17 Settembre 2019 Condividi Inviato 17 Settembre 2019 Io o terminato oggi le semine, anzi le ho delegate perché io sono infognato in pieno con la vendemmia. 6 ettari per provare, varietà exkio dekalb. A che distanza sulla fila seminate con interfila a 50 cm voi?Tre anni fa ho seminato a 3,5 cm. Quest anno stringo a 3,1 ma solo perche ho calcolato che altrimenti mi avanzerebbe del seme quindi lo metto giu tutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 17 Settembre 2019 Condividi Inviato 17 Settembre 2019 La prima colza seminata mercoledì scorso è già fuori, intanto allego qualche foto della semina 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 17 Settembre 2019 Condividi Inviato 17 Settembre 2019 volevo metterla pure io, ma sono incasinato con altro......oramai rimando, una cosa alla volta riesco a gestirla ,2 no anche se il tempo oramai è già agli sgoccioli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 17 Settembre 2019 Condividi Inviato 17 Settembre 2019 volevo metterla pure io, ma sono incasinato con altro......oramai rimando, una cosa alla volta riesco a gestirla ,2 no anche se il tempo oramai è già agli sgoccioliBé ancora un mesetto anzi, la colza se ga trrreni fertili va comunque avanti, seminarla troppo presto cresce troppo fa massa e foglie attirando troppi insetti. 7na volta pronto il terreno si parte anche in serie.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marko6530 Inviato 17 Settembre 2019 Condividi Inviato 17 Settembre 2019 Io ho preparato i terreni ma per la semina vedremo come và con il meteo. secco da far paura, per andare bene ci sarebbe bisogno di un paio di piogge fatte bene. mettono pioggia per giovedì ma poka roba… anche uno vuole seminare poi se ti germina e non ripiove per altri 15 gg sei fregato. aspetterò per adesso tanto nei nostri terreni anno scorso si sono trovati bene seminando ad ottobre, terreni assolati e caldi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 17 Settembre 2019 Condividi Inviato 17 Settembre 2019 Io ho rischiato e l’ ho seminata. Pero come dice Marko ora il terreno e’ completamente secco, speriamo bene. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 17 Settembre 2019 Condividi Inviato 17 Settembre 2019 Io ho rischiato e l’ ho seminata. Pero come dice Marko ora il terreno e’ completamente secco, speriamo bene.Più facile che nelle marche venga un pelin9 di acqua, mettono due gg abbastanza intensi per il nord nord.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 17 Settembre 2019 Autore Condividi Inviato 17 Settembre 2019 1 ora fa, samuele macerata ha scritto: Io ho rischiato e l’ ho seminata. Pero come dice Marko ora il terreno e’ completamente secco, speriamo bene. dato che hai terra pesante per me hai fatto bene, domani inizio pure io su terra simile. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 18 Settembre 2019 Condividi Inviato 18 Settembre 2019 hai fatto bene samuele..... mette pioggia da stasera, e forse anche la prossima settimana, se le previsioni ci prendono poi si entrerà ad ottobre in quanto ne mette parecchia di acqua.... io finisco oggi con i girasoli poi l'intenzione è di seminare , ma se non mi da almeno 3gg di tempo pulito non entro , rischio di non fare tutti passaggi (metarexinov compreso) 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 18 Settembre 2019 Condividi Inviato 18 Settembre 2019 Seminata px125 e Rohan ieri.. Oggi vado a finire gli ultimi 2 ettari 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
