Seminata domenica pomeriggio. Alcuni semi però, su terreno più grossolano (ho appezzamenti che hanno vene di terra ottima e vene di argilla pura) dove è rimasto più zolloso sono ancora fermi. Settimana prossima mettono acqua, dovrebbero germinare anche quelli o la colza perde molto di germinabilità?
Colza nasce anche dopo 2 mesi non ti preoccupare.
Mi hanno proposto la coltivazione di colza con contratto . Le varietà sono cuzzco e trezzor. Entrambe ibride invernali e la prima a ciclo medio-precoce e la seconda media. Di prezzi non ne abbiamo parlato. Dal contratto vedo che ci sono delle spese di trasporto da decifrare e nel caso di umidità eccessiva ( oltre 9% ) spese di essicazione. Lui dice che si può seminare anche con seminatrice da grano in impostazione semi fini ( che ho ) ora ad ottobbre. Che difficoltà potrei incontrare almeno le più probabili. Non abbiamo parlato di costi di seme e concimi
Vuole terreni fertili e puliti, i campi in rotazione sono perfetti, non mi piacion9 lr varietá che ti ha proposto. Il diserbo il pre emergenza é basilare vitale. S3minatrice da grano va bene meglio se riesci a chiudere u distributori distanziandi le file un pò. Problemi quelli delle crucifere cavolaia, rapaiola.
Non so se vai avanti a fare conservativa o lavorazioni anche blande.
1) Varietà che non conosco quindi non ti posso dire nulla, io uso solo prodotti Carla Import o Dekalb per andare sul sicuro.
2) Umidità di raccolta normalmente al massimo la si trebbia a 10-11 di umidità quindi per quello non c'è problema, anzi spesso capita di andare anche sotto 9 %.
3) Semina pure con seminatrice da grano circa 5-6 kg/ha di seme, appena seminato rullatura, e diserbo di pre-emergenza con 0.8 lt/ha bismark + 0.8 lt/ha Butisan
4) Terra per colza va preparata molto presto (ovvero iniziare subito dopo la raccolta del grano a lavorarla) pensare di lavorare ora la terra per seminare la colza si parte già molto male.
5) Curiosità che prezzo ti hanno fatto per contratto?
La terra deve essere “fina come la polvere” perche il seme e’ molto piccolo (poco piu di un mm), e con la seminatrice non lo devi mettere a piu di due cm di profondita. In alternativa meglio lasciare i semi in superificie e poi coprirli con il rullo.
Poi ovviamente subito dopo l emergenza bisogna fare attenzione ad attacchi di lumache (meglio dare il lumachicida in modo preventivo perche quando te ne accorgi e’ tardi) e altica (puo essere necessario fare un trattamento).
Poi per il resto non e’ difficile, basta fare un paio di concimazioni e un trattamento insetticida a febbraio-marzo.
Il discorso terreni puliti è da difficile da quantificare nel senso che quelli puliti dalla centaurea sono pochi e quella è un'infestante che esce a febbraio-marzo. Il diserbo pre-emergenza mi controlla si e no 40-50 giorni. E' una coltura che in quel periodo copre bene ? Escludiamo quelli sabbiosi quindi anche se per me si potrebbe fare una prova ma la prossima stagione perchè sono a grano quest'anno. Comunque si per la maggiore i campi sono a rotazione anche quelli fuori dalla difesa dal suolo. Quello di chiudere le file glielo ho fatto notare anche io però lui mi dice che va bene tutte aperte. Non vorrei che mi venisse una massa enorme e pochi fiori.
A parte che praticamente non ho ancora il 312 ed era praticamente fermo da inizio agosto potrei comunque trinciare e lavorare perchè il terreno ha gia preso acqua da fare emergere infestanti e può essere lavorato bene e al limite aro. Il terreno fino fino ci riesco a farlo non è quello che mi preoccupa. Magari la centaurea su alcuni terreni. Ecco riguardo ai prezzi non ne abbiamo discusso perchè nel contratto ci sono due opzioni ....in bianco. Una prezzo chiuso fino alle 3 t/ha. Per produzioni eccedenti si passa automaticamente prezzo aperto. Il prezzo aperto è dato dalla media della borsa Matif di parigi tra il 16 maggio ed il 15 luglio relativamente alla quotazione di agosto 2020. A quel prezzo, sia chiuso che aperto ( che non c'è  per entrambi ) vanno sottratte spese di gestione e trasporto. Ora per prima cosa aspetto il 312 poi vedo che terreni ho a disposizione anche solo per fare una prova. Sul prezzo lo sento nuovamente e vi farò sapere. Il contratto è proposto da F.lli Moretti cereali spa.
Il discorso di chiudere le file della seminatrice non e’ tanto per dare spazio alle piantine ma soprattutto perche con la meta delle file aperte il distributore della seminatrice gira il doppio e gia inizia a essere un po piu preciso, visto che stiamo parlando di quantita minime di seme.
Per le infestanti a parte il primo mese poi di solito la colza copre bene, semmai se in inverno vedi che si defoglia troppo e scopre il terreno, anticipi un po la concimazione azotata per farle fare piu foglie.
volevo seminare un po di senape per provare, qualcuno in pre oltre al classico butisan e devrinol ha provato la miscela della colza butisan col bismark?... ho paura che la senape lo senta di più il bismark rispetto la colza, al max pensavo di fare butisan e un po di stomp.
Io ho seminato sulla crosta con seminatrice a dischi da soia,dopo preparazione del letto di semina effettuato ai primi di agosto e successive pioggie. Sono molto soddisfatto, una emergenza al 90% . Ieri 9mm di pioggia dovrebbero fare germogliare anche quei pochi semi andati su terreno secco. Gran cazz...a invece ho fatto con il diserbo. Seminato il lunedì, il giovedì mattina ho preparato la botte con glifo + pre è arrivato nel campo ho trovato già le piantine emerse. Non vi dico le bestemmie. D'altronde in stagione di vendemmia non avevo davvero il tempo di fare subito dopo semina. Mea culpa
io ho seminato 2 ha a casa con la seminatrice da grano domenica lunedì mattino diserbo e jeri dopo pranzo 20 mm di pioggia caduta bene… alla grande quest'anno.
dove lavoro ne faccio 5 ha messa giu con la seminatrice di precisione abbiamo iniziato jeri all'ora di pranzo ma non abbiamo fatto in tempo a finire è arrivata prima la pioggia ma penso che domani già si possa finire.
ho scoperto qualche seme dell'ultima  seminata e già dopo 24 ore spaccate a iniziato a germinare.
5 ore fa, DjRudy ha scritto:
1.5 lt/ha Stratos Ultra.
da quello ke leggo non farò il per emergenza poiché già sta ricacciando l'orzo in più avevo una bella infestazione di avena che rinascerà a breve… quindi farò un graminicida in post.
eventualmente fino a che stadio si può fare il butisan???
Non funziona se è resistente sullo traxos, se sapevi di questo problema dovevi aggiungere 3 lt/ha di Avadex al butisan.
Grazie Dj, lo terro’ a mente per il futuro. Semmai quest anno faro una sarchiatura, tanto il problema e’ limitato a meno di un ettaro.
E comunque spero che la maledetta non rinasca visto che in estate ho fatto due false semine (due passaggi di ripper superficiali a seguito dei quali rinasceva il grano perso dalla trebbia quindi penso anche l avena).
Chiedo ai più esperti...l'@anno scorso abbiamo seminato colza varietà CHEROKEE...38 q.li per ettaro...
quest'anno non Si trova. Propongono
Sensei
Exkio
Trezzor...francese...
Siamo in zona nord Basilicata
Grazie
