13 ore fa, BIANCO86VE ha scritto:
Questa è la colza di un mio confinante. Ma non è troppo fissa?
chiedi a che dose l'ha seminata.. anche la mia sembra un campo di insalata ma l'ho seminata a 3kg/ha.. prossimo anno posso ridurre ancora se le condizioni son buone
1 ora fa, Louisreggae ha scritto:
Secondo voi il seme riesce a spuntare sotto un letto di paglia?
MI spiego meglio ho seminato colza alla dose di 3kg ettaro su terreno con tanto residuo di paglia di frumento.... Adesso sto notando che l emergenza non è uniforme.... Penso che il seme germinato non c'è la fa a sfondare il manto di paglia
Non è detto, la paglia dovrebbe essere fradivia quinde se riesce a toccare il terreno può attecchire, se trova la paglia bagnata regge. Seminando a spaglio rimbalza e corre via, a spaglio e così poco seme non puoi pretendere di fare un campo da golf. Già solo 8kg poteva venire meglio se fai copertura o verde potevi dpingere a 10 o 12kg. Se ticca bene il terreno dovrebbe attecchire. Se passavi il trinciastocchi basso e lo rullavi potendo, facevi un bel lavoro aumentando.la dose.
Quest'anno per fare una concimazione verde afesso è la specie più sensata, umido e mite va bene, pianta veloce ad attecchire.
Se li fai per seme è un pò un'operazione ardita ma dovrebbe ramificare e chiudere anche le macchie.
Hai dato dosi abbondanti di lumachicida? La paglia e’ un ottimo riparo per le lumache!
La paglia è trinciata e poi ho rullato... Ho seminato per trebbiatura.. la preoccupazione è ho seminato su terreno secco è la pioggia é arrivata dopo 10 giorni
Ho seminato con una seminatrice a dischi e non ho dato lumachina... Il seme è andato nel terreno... Come si da il lumachicida e come si chiama?
La colza e’ molto sensibile alle lumache, soprattutto nella fase dell emergenza. Va data la metaldeide appena seminato e ridato ogni volta che piove finche non e’ bella grande. Vedi tu se distribuirlo a mano o con lo spandiconcime, io ho pochi ettari e lo do a mano.
Purtroppo le lumache ti fanno grossi danni prima ancora che te ne accorgi.
Paradossalmente no, solo che è il clima favorevole, la paglia ssciutta secca piantine non radicate e lumache, umida e fradicia fa poco anche se il terreno coperto ha i pro e contro. Le lumache ci sono ma prosperano su terreni umidi e dove possoni muoversi scivolando. Se dovesse far freddo dovrebbero o opercolarsi o andare in letargo, dipendecse ganno il guscio o no ma a breve le lumache si fermano.
3kg di seme a spaglio sono pochi comunque.
Il trinciastocchi macinando e miscelando tutti aumenta la possibilità di dispersione del seme anche se è trinciata la paglia, io sul duro in trasemina lo preferisco anche meglio del disco e del disco+delimbe solo che serve più seme.
Veramente non vedo lumache vedo solo lombrichi e millepiedi... Alcune foglioline sono mangiate e penso che siano insetti... Mi hanno consigliato di fare clorpirifos anche se devo aspettare la quasi totale emergenza
Ti ripeto che non ho seminato a spaglio ma con una seminatrice con organi a doppio disco quindi una seminatrice da sodo
Se il seme è andato nel terreno.la seminatrice ha lavorato.bene ma la dose è comunque bassa, il.lumachicids lo su da a spaglio e vedi quante ce ne sono. Non v2do qual'è il problema se hai seminato nel terreno e a righe. I terreno molto umido e lz paglia trinciata da mesi è già in parte attaccsta da batteri e funghi quindi non è un grande problema.
Occhio che le lumache quelle nere e senza guscio le vedi solo di notte!
Detto questo non so cosa altro consigliarti, metti foto della tua colza per capirne di piu.
Comunque anche io ho seminato con tutta la paglia del grano lasciata in campo e in buona parte rimasta in superficie avendo fatto minima lavorazione. E ho usato 2,7 kg/ha di seme.
Come la dai a mano ? Spaglio o fai file ogni tot metri ?
se lo sa' san vedi come corre
Ma vivete in una terra felice, come è possibile che non c'avete un caxxxx.
Noi le abbiamo tutte, rosse, nere, macchiate, con guscio giallo, marrone, lumache di vigna, lumache d'acqua, lumacone d'acqua.
Vivete in terreni morti.
Inerente alla dose di semina io ho coltivato delle varietà della limagrain.. La prima architet la seconda albatros :ecco secondo la loro scheda tecnica ne vanno massimo 3kg ettaro. Infatti dove si vede la fila di semina la densità è corretta... Il problema che ci sono zone che il colza non se ne vede proprio :non so se sono le lumache..
OK farò delle foto..ho seminato 3 campi e aggiungo che ho dato circa 30kg di umostart cerealis e subito dopo rullatura ho fatto diserbo Bismarck alla dose di 1l ettaro
