Aspetta un po' ad eliminare la colza.. Ho visto che con le piogge della settimana scorsa stanno nascendo tante piantine nuove che prima col secco non c erano... Magari è il tuo caso.. A eliminarla fai sempre a tempo
Però la questione del pre va affrontata cmq per ogni scenario possibile
Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
No ormai non nasce più li, aveva piovuto pesante facendo un po’ di crosta ma questo un mese fa. Purtroppo tra semina ritardata e poi l’andamento meteo post semina non in tutti i campi c’è e dove c’è comunque è piccola ma li provo a tenerla se fa una prima parte d’inverno mite dovrebbe venire. Dove non c’è pensavo a passare il dissodatore ora per poi in primavera passare solo il rotante se si può per via del diserbo
Devo terminare del colza nato male, diserbato con 0.8 sultan + 0.8 Bismark. Si può non arare per mettere una primaverile?
Mi associo alla domanda dato che sono nella stessa situazione, negli anni ho visto mettere orzo primaverile e mais senza arare e non ci sono stati problemi, io probabilmente metterò sorgo
è capitato l'anno scorso ad un mio cliente...nascita del colza 0, diserbata con Bismarck e sultan, ai primi di marzo passata di glifo e carrier, abbiamo seminato trifoglio alessandrino....tutto ok
1 ora fa, Toso ha scritto:
@Ricc95 dipende sempre da quanto piove dopo seminato!Da noi a Todi è stata dura seminare colza,perche terreni troppo secchi,fino ai primi di ottobre!infatti non ne ho vista seminata!
Problemi non ce ne sono, io faccio semina su sodo, e ho seminato avena trifoglio e orzo con le crepe, con un’emergenza perfetta, il punto è riuscendo a seminarla con il secco su terreni tendenzialmente argillosi posso riuscire ad avere ottimi risultati sulla produzione effettuando tutte le concimazioni e i trattamenti come si devono?
6 ore fa, Toso ha scritto:
si si...a Todi lo fanno e si è sempre fatto un bel lavoro!
noi abbiamo terreni difficili,che se in estate non piove come questo anno non si riesce a fare il colza!
tu che zona sei?!
Provincia di Benevento, che produzione avete in media??
tu che zona sei?!
Non piove.. Ieri ho parlato con un agricoltore del basso ferrarese.. Da marzo 2021 ad oggi 45mm di pioggia in tutto a casa sua...
Io non mi lamento, ho del terreno vicino alle valli di Comacchio e non è piovuto molto, ma adesso sinceramente chemmefrega??? Il grano è nato perfettamente, i terreni tutti sulle righe, alla prima ghiacciata entro col tiller a sistemare il terreno per le bietole da seme, di certo tanta acqua non mi serve un questo momento.
Concordo.. Troppa acqua in inverno nei campi vuoti serve solo a far franare le scoline.. Comunque al tipo da Fiscaglia il grano è nato a chiazze qua e là.. Se guardi il campo del frumento in distanza sembrano macchie d erba
Qua il problema è la troppa pioggia che ha fatto lavorare troppo il pre. Colza nata bene ma troppe lumacje. Favino seminato a forza nella palta e subito stra piovuto. Su terreni sabbiosi funziona peggio il Sultan e fa le barrate, nei terreni pesanti le strisciate e le sbiancate non si vedono.
Seminato in ortobre ma qia non è mai troppo tardi, la colza sponge troppo anche al 18 ottobre teŕeni fertili, pippati e comunque caldi. Il sodo tiene il terreno più freddo e umido col vantaggio o svantaggio chr non decolla come rucola.
Persino il grano è decollato col freddo anche se il pre segna comunque.
Buongiorno, ho seminato bietola da seme per la prima volta e nonostante ci sia stata tantissima pioggia dopo oltre 20 giorni non si vedono ancora emergere le piantine…qualcuno ha avuto esperienze a riguardo?
Le hai messe a seme oppure ti hanno portato le "piantine" da mettere giù con la trapiantatrice?
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Dopo tutte le pioggie dell'ultimo periodo la colza sta ingiallendo, a cosa è dovuto?
Diserbata con bismark 1l+sultan 1l/ha
Le temperature anche durante la notte difficilmente scendono sotto lo zero,
E non ci sono stati ristagni idrici3db8895d375929346dc666263193ee82.jpg5313835ac7c8d99471a2df9886bfab64.jpg
Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk
Ha fame.
Ha ristagnato nel solco dei copri seme e sì è il Bismark e tra un pò vorrà da mangiare. Se dovesse asciurare dovrebbe attenuare la fame ma povera, non ce la fa essendo bagnato. Ha sbiancato come la mia ma è molto più ferma. Ho forse sbagliato io, l' ho ingrassata subito ma ho il problema di entrare a concimare presto.
Non ti preoccupare, sarebbe bella cosa che il tempo si asciughi. Comunque dove batte il comprimi seme e i ruotini di gomma fa sempre più ristagno il taglio tiene di più l'umidità per cui resta più sofferente amplificando l'effetto sbiancante. Si deve asciugare e solo dopo dovrebbe riprendersi e col tempo rinverdire. Da mangiare sarebbe meglio che cresca un pò e andare leggeri con lo spandiconcime per non pestare molto. So vede che sono terreni limosi.
Essendo una dicotiledone al pari dei vavoli, risente molto il terreno bagnato anche su sabbia, terreni freschi ma non bagnati. Le nebbie non aiutano.
È prevosta pioggia e ancora nebbia per cui anche concimando, essendo piccola ne risentirebbe più che giovare.
L'ho vista anche qua a Lucca la colza così. Sembra carenza di azoto (e a parte che vuole anche lo S). Sta bassa e non cresce. In altri terreni più ricchi è folta e regolare. E non ci sono ristagni
Questa è una prova di Syngenta Matteo
Questa invece è la px128
Qui si vede bene dove ho finito di vuotare le vasche del liquame ed ho dovuto seminare prima della pioggia( che non è venuta)
Entrambe seminate il 3 settembre zona Pordenone
Grande verità, zolfo, però da voi ce ne sarebbe di più. Comunque sì si questione centrata... zolfo.. con freddo e terren9 bagnato lo assorbe male e sono terreni acidi.
La mia non fa troppo cagare perchè ho anticipato solfato ammm9nico e n go con S ma umido e bismark non la fanno troppo svilupparr, quella non diserbata sembrano cime di rapa. Non ha seccato le foglie ma stenta a reinverdire.
