15 ore fa, Niky199 ha scritto:
Dunque mi sono letto qualcosa sulla colza. Da quello che ho capito per il diserbo ci sono pochi prodotti:
Pre emergenza
Metazaclor
Pendimentalin
Clomazone
Bisogna praticamente sceglierne uno o fare una miscela (Bismark+Sultan sostanzialmente)
Post emergenza: oltre ai classici graminicidi l'unico prodotto per la foglia larga è il clopiralid che però costa quindi da valutare le infestanti presenti per capire se il gioco vale la candela.
Per quanto riguarda la concimazione invece se ne dovrebbe fare una classica all'uscita dall'inverno (febbraio) usando un concime con zolfo di cui la colza è avida (es. solfato ammonico) e una in levata con urea. Da valutare se dare qualcosa in pre semina.
Ho visto che le ditte sementiere consigliano dosi di semina dai 50 ai 65 semi a mq, che mi pare un'indicazione un po' vaga visto che non danno il peso dei 1000 semi (ipotizzo una dose di 5 kg/ha con seminatrice a righe classica?).
Immagino anche che il terreno deve essere ben preparato visto che il seme va deposto poco sotto la superficie essendo molto piccolo.
Ci sarebbe anche il Devrinol f ma è un prodotto bastardissimo assai forte, non è male ma è molto duratura. Su colza non mi ha dato oproblemi ma anni fa su riso stavo facendo una strage. E' persistente, difficile da dosare però insieme a quelli cictati fa pulizia, almeno da me sono arrivato a interfila pulito. Nata solo la sorghetta perchè ancora oggi sulle stoppie della colza non si vede ne giavone, ne sanguinella e pochissimo di altro. Fai conto che è molto forte e persistente. Alternative non ce ne sono in post solo clorpirelid che poi non è un'enormità di spesa e sultan metazaclor ma va dato abbastanz apresto. Il clorpiralid si può dare anche un pò dopo ma se hai lo stoppione altro non puoi fare.
C'era un'altro prodotto che si poteva dare in sorgo e colza ma non si trova più seppur sarebbe ancora in circolazione.
Buongiorno, vorrei fare una domanda: ho poco piu di 2 ettari di seminativo in una zona dove esistono solo viti ed olivi.
Per fare un po' di rotazione al grano-orzo-favino volevo provare a seminare mezzo ettaro di colza ma parto quasi da zero e volevo sapere alcune cose: intanto se la potevo trebbiare con la vecchia laverda 75 di un amico che avrebbe i vagli giusti ma ha solo la barra da grano, tra l'altro la dovrei trebbiare in contemporanea perchè mi viene apposta e indicativamente tra la fine di giugno ed i primissimi di luglio.
Altra cosa è se posso seminarla tranquillo in minima lavorazione (estirpatore più fresa per renderla fine) pur avendo lanno scorso diserbato con avadex factor combi che ha insieme il pressing per le foglia larga.
Ho grossi problemi con l' avena e con gli stoppioni per cui sicuramente dovrò diserbare.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Meglio arare sicuramente parti più pulito perchè è un casino. la colza risente dei diserbi residuali specialmente quest'anno che non piovendo non si soo degradati. Il problema della mietitrebbia sono le punte laterali, senza lame verticali tagliare la massa è un casino. Il lavoro verrebbe lentissimo non che normalmente sia molto veloce.
La colza mangia come un dannato la farei dopo favino o su terreni fertili.  LA colza ha bisogno di rotazione e di fertilità più che brutale concime e di partire bene più che partire presto.
Colza e fresa non è che vadano bene perchè se fa crosta è la morte.
Allora il pezzo libero lo posso arare, in cima però ci sono 6 file di olivi, li preferirei passare solo l'estirpatore per non lasciare il solco che mi rompe sempre le scatole però non so se il pressing crei problemi di nascita visto che praticamente dai primi di gennaio che l'ho dato piogge serie ne ha fatte solo 2 (una la notte dopo che l'ho dato)più un paio di acquazzoni.
Quindi secondo te ce la fa a trebbiarla con la barra da grano?
Scusa passa un erpice a dischi o un disco lo usi anche per fare slalom fra gli olivi e gli dai una passata poi finisci con un erpice meglio se rotante. Io la fresa non la userei è troppo estrema e non è troppo controllabile, parlo di frese vecchio stile intendiamoci quelle più moderne sono un pò meglio. L'erpice rotante tende a pareggiare di più e incorporare meno acia che poi sis monta come la panna montata.
In zona qualcuno ha iniziato a preparare terra per colza.. Paglia imballata.. Passata di g rubber (che fa le scintille da quanto secca e crepacciata è la terra) seguito subito da erpice rotante.. Un cantiere che fa un polverone come un Tir lungo una strada bianca
Auguri, io l'avevo seminata ad ottobre e non lo rimpiango. La semina anticipata specie oggi è da brividi con i voli di piccioni e di colombi che ci sono e i morti di fame... altro che aspettare. Dopo tre temporali qua la terra è ancora dura. La tregua prima di altri 40C°. Io mi chiedo ma la gente non può andare al mare e vivere dopo settembre?  Qua non c'è gente neppure che ha l'acqua da bere.
Qualcuno sa indicarmi che disco comprare per la mia seminatrice pneumatica di precisione nodet pneumasem II, per seminare Colzat? Diametro fori? Grazie
Almeno 70-80 fori diametro 1.1
Quest'anno se non piove a brevissimo salta anche semina del colza. Ho passato il chiesel presto in questo appezzamento ma non ha mai piovuto con il risultato che il terreno pare marmo...ho provato a dare un affinata con frangizolle per vedere se con una pioggia e poi rotante riesco a seminare tempestivamente.
Terra per la colza bisogna sempre fare lavorazione e subito rotante dietro anche se é luglio, mai lasciare zolle, poi a settembre volendo si semina anche su crosta.
Cercavo una varietà medio-precoce da tebbiare prima dell'inizio delle trebbiature del grano per avere la trebbia disponibile al momento giusto.
Consigli?
Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk
Seminato ieri alcuni ettari a colza varietà kws Gordon e Sy Florida. Terreno abbastanza fine con ancora qualche residuo di paglia del grano che comunque non ha compromesso la semina. Come concimazione presemina Entec 25-15 2 qli/ha e stallatico 5 qli/ha. Come starter ho messo 15-16 kg/ha di physiostart in seminatrice. Ora incrociamo le dita...
Anche io alla fine seminerò kws gordon... è la prima volta che la semini?
ma che senso ha seminare prima di una pioggia in un terreno fine se si rischia che faccia la crosta?
Io se piove seminerò all'inizio della prossima settimana
È la prima volta che la semino ma il terreno fine non mi spaventa tanto anche perché c'è un bel po' di paglia fine del frumento che fa da pacciamatura. Con 20 mm non dovrebbe fare crosta....almeno spero.
Il 28/8/2022 Alle 08:59, SAN64 ha scritto:
io uso il foro da 1mm ma ho il 144 fori perche con meno il disco gira troppo forte
San una curiosità.. Ti si chiudono anche a te alcuni fori dei dischi della seminatrice di precisione durante le semine? Succede spesso che dei pezzettini di colza chiudono i fori dei dischi e restano tappati nonostante la presenza di espulsore semi piccoli e la spazzola interna.. Che noia.. C è chi ha pure allargato i fori dei dischi a 1.2mm.. Un disastro.. Quando hai semi di colza piccoli trapassano il disco e entrano nella ventola.. Sembra una mitragliatrice.. Per non parlare dello spezzato sul tubolare della seminatrice..
si ...gli altri anni lo faceva...quest'anno con la macchina nuova ho preso i dischi originali e non lo fà piu....ho notato che gli originali hanno una leggera svasatura del foro che và verso l'interno del distributore e non ne ho trovati piu che si chiudono....lo faceva soprattuto con la LG
Ciao a tutti,
sono interessato alla coltivazione di Rucola da seme, qualcuno di voi che la coltiva o ha esperienza in merito potrebbe dare qualche dritta su periodo di semina , dose di seme, periodo di raccolta?
Mi dicono che con semina autunnale la pianta raggiunge una taglia molto più alta rispetto alla semina primaverile (che ho visto di persona essere molto bassa). Il seme e deiscente?
Insomma qualsiasi suggerimento abbiate è ben accetto!!
Grazie a tutti
Ciao a tutti,
Grazie a tutti
Ciao, noi coltiviamo Rucola da seme da circa 8/9 anni. Il periodo di semina ideale è fine ottobre, primissimi giorni di novembre o almeno nel mio areale. In primavera te la sconsiglio, soprattutto se non dovesse piovere. Come hai detto tu stesso resta bassa.Lo scorso anno a causa di piogge continue per tutto novembre e parte di dicembre, la seminammo intorno al 10 di dicembre e non ha nulla a che vedere con quella seminata prima.
Dose di semina: 7 kg/ha.
Periodo di raccolta: solitamente come il grano, l’unico problema è che se dovesse piovere in prossimità della raccolta (come quest’anno), i baccelli tendono ad aprirsi tutti e addio. È molto delicata sotto questo punto di vista. È una coltura che non richiede grandi costi, ma tutto sommato dá una redditività decente.
grazie mille!!! sei stato molto preciso!!!
Io ho finito oggi solo per la colza, seminato tutto, rullato con cambridge e diserbato a morte. Vediamo quest'anno è molta di più visti gli scorsi anni. La Gordon di Kws l'ho abbandonata ho tenuto le altre ma causa aumento superficie ho usato più varietà, quelle che trovavo ma ho evitato le drawf e le PR- Vediamo come va. Volevo la Felisiano sempre Kws ma non l'ho trovata, la preferivo rispetto a Gordon che insieme a  Matteo patisce l'inizio inverno, il fosforo e la ripartenza primaverile.
