Non piove da parecchio ma la rugiada mattutina e’ molto gradita!
Terreni così duri e ormai secchi in superficie con temperature miti sono da altiche, da me le beassiche seminate sono sotto attacco lumache.
Questa è Pioneer conciata con lumiposa. Exkio non conciata ho dovuto trattare non tanto per altica ma per un bruco nero (non so il nome) che mi ha già pulito le prime tre file lungo le scoline.
complimenti samuele......
hai una colza veramente ok
Grazie case! Ovviamente ci sono anche dei punti piu bruttini dove manca qualche pianta (nei punti piu ripidi del campo) o dove e’ un po piu indietro (tipo nelle capezzagne). Pero nel complesso sembra che stia crescendo bene, ogni giorno sembra piu rigogliosa.
C’ e’ anche del convolvolo che e’ nato, speriamo che arrivi un po di freddo come si deve a farlo fuori.
Da noi ci si è messa la mosca, altica praticamente niente
La mosca perchè va sulla colture da seme e nelle ortaglie e li si va solo di dimetoato ed epik, altri prodotti li hanno tolti ma la mosca è veramente un disastro al colletto e alle radici la delia resta per anni nel territorio e va un pò su tutto se non trova le brassiche. Ci sono colture di rapanelli o cavolfiori anche da seme non te ne liberi più.
Solitamente qua va soprattutto sui cavoli trapiantati perché nel cubetto non si riesce a mettere il geodisinfestante, è strano che vada anche su colture seminate dove invece si mette, ma con un caldo del genere ce n'è di ogni, il problema è che ci si fa ben poco
Il problema grosso è che stanno togliendo il dimetoato e allora si che non la si toglie più, il geo fa un .... nulla perchè poi la mosca vola e col caldo umido chiude il ciclo e l'anno prossimi ti trovi 2 o 3 vol il cumetto dovrebbe essere già trattato. In anni caldo umidi la mosca, notte e le lumache la fanno da padrona, tanto anche il punteruolo dei fusti e se va vanti così arriva il marciume molle altra rogna, l'Erwiria.
che tipo di geo disinfestante hai usato??
io ce l'ho avuta anno scorso me nel mese di febbraio avevo colletti bucati con larve ma il dimetoato ha fatto ben poko. per fortuna danni alla fine pochi o quasi nnt.
Ho messo l'ercole alla dose di etichetta e del concime micro sempre nella fila..insetticidi da sopra contano ben poco..
quest'anno ho usato ercole anche io…. anno scorso force evo.
mi hanno consigliato ercole perché dicono sia più efficace ma vedremo… io ho notato farfalle bianche che vanno svolazzando...sarà da preoccuparsi??
Cavolaia, fa poco o nulla non ti preoccupare.
Io ho notato qualche piccolo bruco nero, lungo circa 2 cm. Pero spero che essendo la colza abbastanza sviluppata, tanto che in alcuni punti ha quasi chiuso le file, non dovrebbe fare grossi danni se mangia un po di foglie giusto?
Certo che se piovesse e facesse un po di freddo non sarebbe male...
dovrebbe essere tentredine… controllala perché mi hanno detto che è abbastanza vorace.
però la tua colza è bella sviluppata nn dovresti avere problemi
Io ho dovuto trattare. In tre giorni mi ha mangiato mezzo campo. Ecco i risultati: in alto a sinistra vicino le scoline vedi le prime file completamente perse.
Forse da te non sono un pwricolo. Da me ci sono Atalia o tentrendine, Cavolaia, Rapaiola e Putella, capiscinperchè non molti amano la colza e non amano seminarla troppo presto. Da noi fsi vomodamente 3 trattamenti sulle bestiole anche dolo per fermarle prima che arrivino all'occhio o che facciano carivane per fare la pupa e la crisalide nei giardini o in casa dei vicini.
Sarà buona come insalata?
Non il primo a cui la falciano come cime di rapa e non sto scherzando.
  • Haha 1
Chi ha usato il geodisinfestante, vi ha permesso di evitare il trattamento per l altica? Oppure non protegge abbastanza e quindi avete dovuto fare lo stesso il trattamento dopo l emergenza? Grazie
Le larve forse le ammazza ma gli adulti no specie su terreno secco duro o.paradossalmente non coperto da abbondanti residui perchè saltano e difficilmente camminano.
Geo non serve a nulla per altica.
Questa è la colza di un mio confinante. Ma non è troppo fissa?
Fitta che sembra un sovescio, prrsino troppo esagerata, non ha senso è già filats.
