Speriamo venga un pò di freddo... è una foresta!!!
Come si chiama la varietà?
Puncher
come prima concimata quest'anno e lo scorso anno ho dato 4 qli x ha di sulfan, per il prossimo anno pensavo di dare del solfato ammonico per spingere di più sullo zolfo, può andare bene o meglio il sulfan?
Entrambi dipende da come va il meyeo, prims il sulfan e poi il solfato ammonico su pianta asciutta. Il solfato ammonico porta zolfo e molti passano tre volte. Spesso si da quslcosa coi trattamenti non solo npk e zolfo.
io l'anno scorso ho fatto 5 ql x ha tutto di sulfan in due frazioni ( 3 + 2 ) e devo dire che mi sono trovato più che bene. media 37 ql/ha con punte di 40.
però ogni stagione è a sé… io pure sono indeciso su cosa fare da me ha iniziato ieri e oggi a fare qualche gelatina la notte ma cmq di giorno arriviamo a 12 13 gradi.
la colza non si è fermata mai del tutto
Io ho dato il perfosfato semplice alla semina, credo che quello zolfo le puo bastare, le due concimazioni le faro solo con urea.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
Anche noi appena sarà il momento di entrare faremo 300kg/ha di sulfan, di solito ne davo meno ma visti i 1000mm di pioggia che ha fatto aumento un po’
e poi dopo nitrato normale
io anno scorso nnt perfosfato mentre quest'anno ne ho dati 2,5 ql x ha in pre semina
io invece quest'anno faccio 300 kg per ettaro di azoto formula 3 e poi urea oppure nitrato…. dipende dalla stagione.
Purtroppo non sono d’accordo col tuo piano di concimazione ma è giusto provare nuove alternative
io l’urea non la uso più nel colza perché ho notato che la fa allettare maledettamente!! Stai attento..
Strano, perche in teoria l urea ha un rilascio piu graduale rispetto al nitrato. Pero io non ho esperienza con la colza quindi non lo metto in dubbio.
Le variabili sono tante, magari potrebbe anche essere colpa del mio terreno.. su un argilloso magari non succede
si anche io niente piu urea, troppo allettamento, quest'anno provo a dare solo un lenta cessione con zolfo e risparmiare un passaggio
a casa mia l'urea non si usa più, giusto se si fa il sorgo.. comunque avevo pensato al solfato ammonico per spingere di più con lo zolfo ma credo che il sulfan almeno sotto l'aspetto dell'azoto sia migliore, poi comunque nel 2019 dando prima 4 qli x ha di sulfan e poi 3 qli x ha di 33,5 abbiamo avuto una delle produzioni migliori delle colze ibride della zona quindi alla fine probabilmente ripeterò la stessa concimazione e valuterò in base alle piogge se ci vuole più o meno concime
grazie del consiglio!!!
un solo passaggio quante unità distribuirai??
Mai urea sulle brassicacee in generale. Un solo passaggio è poco, almeno due volate con terreno evpiante asciutte la prima è giusto farla col sulfan il secondo con un solfato ammonico granulare chr non faccis troppa polvere. Il problems sono i microcristalli e la polvere che fa il solfato, servirebbe un solfato con un granulo compatto che si spanda brne e non si sfaldi a contatto con le foglie dove tende a reagire velocemente e liberare ac. Solforico sulla foglia.
  • Thanks 2
circa 90 unità probabilmente con N-GOO 30 della kappa, però ho sotto liquame suino
anno scorso 2qli di solfato e 1 quintale di urea la exkio era tutta per terra mentre pioneer è rimasta in piedi
si sembrerebbero poche ma la terra prende tutti gli anni liquame suino o separato solido da biogas quindi se vado piu sù con le unità alletto tutto, tieni conto che il frumento con 130 unità arrivo agli 80 qli ettaro
Bel prodotto l'n goo 30... peccato il formato non regolare e che qualche volta si formino grumi.
Altrimenti io l'ho usato su grano è una bomba.
Magari averle sa noi ste terre e disponibilità di letame/liquame.
Sì ma è un pò il vizio di Adriatica il 30 no ma gli altri prodotti usati tutti, su mais e anche riso sono molto.buoni. Su colza direi di non esagerare e curare più che sltro lo zolgo e il.boro, azoto più è frazionato e meglio è ma un buo solfato amminico compatto è sufficiente. Buono è Entec ricco di zolfo se uno vuole un lenta cessione. A breve basterebbe un brl nitrato e i solfati poco dopo.
io gli faccio azoto fromula 3 anche perché non è più in poduzione (fanno un prodotto migliorato con un altro nome) da come mi hanno detto, e per vuotare il magazzino mi hanno fatto un buon prezzo.
il fatto è quando entrare?? la stagione è bella che incasinata almeno da me il mattino è freddo ma poi durante il giorno arriviamo a 14 gradi.
la colza praticamente non si è proprio bloccata del tutto e in più sembra che non piova almeno fino alla fine di gennaio.
chi sta seminando adesso i cereali o il pisello fresco da industria non so quante garanzie di buona emergenza abbiano la terra fa polvere.
speriamo bene per tutti!!!
visto che è un lenta cessione appena prima che piova a fine gennaio io lo darei
