  • Replies 2.6k
Colza Memori oltre 1.8 metri di altezza (circa 40-50 cm più alta della Puncher) vedremo se questa super altezza avrà anche riscontro produttivo, per ora sono entrambe belle.
Ecco una foto della ns colza px 128 Pioneer seminata a interfila 50cm..Un ringraziamento al dj Rudy per il consiglio di usare il concime nei micro alla semina.. Ottimo risultato
Piena fioritura.
Posted Images
19 ore fa, Edo ha scritto:
Pareri sulla colza nana tipo hillico e hitaly ?
No ricordo solo le Pr belle se hai i terreni puiti, disastrose se hai terreni con tante infestanti autunnali come avena ma soprattutto camomilla, papavero e stellarie-veroniche. Forse seminandole un pò più tardi vanno meglio che in semina precoce. Drafw o semi drafw sono un pò un problema almeno da me restano molto basse non competono.
Mah, vedremo, quest'anno c'è un secco da paura.
Anche la terra arata 15 giorni fa' non si riesce a preparare.
Spero venga una bella pioggia... altrimenti niente colza
Ma che senso ha arare per fare colza?
Non mi hanno preso la paglia, ce n'era troppa e ho preferito interrarla per non avere problemi con la semina.
Ma comunque c'è poca alternativa.
Dal 15 giugno ad oggi sono venuti circa 40mm in tre volte.
Le dischiere alzano solo della polvere e il ripper fa' più lotti dell'aratro.
Servirebbe una combinata pesante, che non ho.
È importante avere barra di taglio con lama avanzata più che a tappeto.. Con la differenza di perdite di colza in campo alla trebbiatura che si crea tra barra convenzionale e barra da colza.. Ci paghi la trebbia.. Vedi un po te
Le soluzioni sono: farla trebbiare o usare la barra da soia, vedremo.
Comunque devo prendere i dischi, tu usi diametro 1,1?
A che distanza sulla fila?
  • 2 weeks later...
Il 27/8/2021 Alle 13:07, Cat power ha scritto:
Io la farei trebbiare se posso darti un consiglio.. Ho i dischi da 144 fori da 1mm per la Matermacc..  Semino a 2.8/3 per 50cm di interfila
Difatti è questo che mi aggrada, fare così sarebbe una cosa buona e giusta.
Vorrei tentare a seminare le colze della Kws come vi sembrano? Una colza tipo Gordon ma non troppo precoce tipo medio da affiancare a Pucher che non siano nane o basse.  Possibilmente resistenti alla Phoma che qua fa abbastanza strage. Mi preoccupa il meligete. Seminata più in la non dovrebbe essere soggetta a cavolaia, voi cosa ne pensate, fa caldo.
Gordon e avatar non sono male come colza.. Semina seme trattato lumiposa e occhi aperti a fine febbraio prossimo... Per il meligete ci sono diversi insetticidi che funzionano a dovere se applicati con tempi e modi corretti
Lumiposa sul seme? Qua è poco, io se riesco provo con il sistema che ho usato sul mais, liquido e geo però non so se riesco a rullare andando ad interferire con i pre. Il pre qua va fatto con miscelone, la colza parte a razzo ma fa fogliame che schianta appunto a febbraio marzo fa tappeto per lumache e funghi.
Poi gli ecologisti con sti cxxx di neonicotinoidi è come stare in vetrina. Mi preoccupa gli insetticidi in fioritura, a bocciolo non fa molto qua.
Quest'anno chi non ha trattato ha avuto risultati ambigui, zone vicine umide non ha influito, zone asciutte il meligete ha fatto festa.
Colza non ha paura delle graminacee ma è il resto che infastidusce veronica e stellaria compresa che fa danno anche secca.
Cleardfirld fanno pochino perchè imaxamox e imaxazetapir si sono spesso usati.
Sono terrrni leggerotti, avatar non la conosco ma forse mi danno Gordon e una soglata se riesco ad arare, qua non si può fare una conservativa decente. Semina sicuramente ritardata.
  • 2 weeks later...
Finalmente è piovuto.. Oggi partito col rotante a preparare letto di semina per colza.. E viene benino con una passata
Qua ancora nulla.
Semini subito dopo aver passato il rotante? O aspetti un altra pioggia?
Salve a tutti.
Toscana Settentrionale terreni prettamente limo-argillosi con qualche zona sabbiosa.
Idee per colture autunno-primaverili
1) Colza
2) Frumento o cereali a paglia
3) Oppure scelta della specie cover per seminare presto a marzo-aprile le primaverili-estive.
Per il punto da voi scelto tra quelli qui sopra, indicate qualche nota sulle varietà e sugli accorgimenti particolari tipo scelta del tipo di concimazione e diserbo.
Su terreno rippato a 50 cm.
Grazie
Inviato dal mio SM-G970F utilizzando Tapatalk
12 ore fa, Ninjarosso ha scritto:
Salve a tutti.
1) Colza
Grazie
Per la colza:
Ibrido guarda qui: https://terraevita.edagricole.it/seminativi/colza-nuove-varieta-sempre-piu-produttive/
Semina di precisione a 60-65 semi/m2 con 25 kg/ha di Umostart nel Micro
Diserbo pre-emergenza: 1 lt/ha sultan + 1 lt/ha Bismark
Concimazione con almeno 150 unità di azoto divise tra gennaio e marzo, avendo cura di usare un azotato contenente anche zolfo (di solito ci sono miscele di urea e solfato ammonico che per la colza vanno benissimo) in modo da fornire almeno altre 50-60 unità di zolfo
  • Like 3
Per la colza:
Ho visto che il sultan in etichetta dice 2 lt/ha.
È possibile abbassare la dose abbinandolo al bismark quindi?
