felix1 Inviato 12 Agosto 2013 Condividi Inviato 12 Agosto 2013 un saluto a tutti, pensate che un Fiat 411 r doppia trazione possa utilizzare un aratro carrellato? Felix1:ave: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 12 Agosto 2013 Condividi Inviato 12 Agosto 2013 Magari è un 441r DT...perchè non dovrebbe tirarlo? l'importante che sia dimensionato per lui. Poi, è in pianura o collina? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
felix1 Inviato 12 Agosto 2013 Autore Condividi Inviato 12 Agosto 2013 è un dt e terreno pianeggiante Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MET80100 Inviato 12 Agosto 2013 Condividi Inviato 12 Agosto 2013 A meno che tu non gli metta dietro un'aratro spropositato (tipo un bivomere carrellato per una 70C) non dovresti avere problemi. Poi dipende dal tipo di terreno, dalle condizioni del trattore....insomma se devi acquistare l'aratro, vedi di provarlo prima. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arbos Inviato 8 Settembre 2013 Condividi Inviato 8 Settembre 2013 ragazzi non so se ho sbagliato sezione, ma mi urge un aiutino volevo modificare un aratro ermo reversibile da meccanico ad idraulico la cosa è difficile o si puo fare facilmente, inoltre, oltre il pistone serve qualche valvola particolare per la rotazione dell'aratro si accettano consigli foto o link dove farsi un'idea per il lavoro.Vi ringrazio fin d'ora Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
massimo g Inviato 8 Settembre 2013 Condividi Inviato 8 Settembre 2013 ragazzi non so se ho sbagliato sezione, ma mi urge un aiutino volevo modificare un aratro ermo reversibile da meccanico ad idraulico la cosa è difficile o si puo fare facilmente, inoltre, oltre il pistone serve qualche valvola particolare per la rotazione dell'aratro si accettano consigli foto o link dove farsi un'idea per il lavoro.Vi ringrazio fin d'ora lascia perdere e un aventura senza fine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Settembre 2013 Condividi Inviato 8 Settembre 2013 Concordo con massimo, lascia perdere, fai prima a trovare un monovomere usato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessio80 Inviato 9 Settembre 2013 Condividi Inviato 9 Settembre 2013 Ciao a tutti! Mi intrometto anche io se posso. Per un 311c e fasce piane larghe 6mt e lunghe 20/50 mt mi potete consigliare un aratro? Possibilmente sospeso(si dice così)? Grazie. Alessio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 9 Settembre 2013 Condividi Inviato 9 Settembre 2013 ragazzi non so se ho sbagliato sezione, ma mi urge un aiutino volevo modificare un aratro ermo reversibile da meccanico ad idraulico la cosa è difficile o si puo fare facilmente, inoltre, oltre il pistone serve qualche valvola particolare per la rotazione dell'aratro si accettano consigli foto o link dove farsi un'idea per il lavoro.Vi ringrazio fin d'ora Cosa pensi cambi da meccanico ad idraulico? Se gira ora cosa pensi faccia dopo? L'idraulica semmai serve per gli spostamenti, su un aratro che ne è privo il ribaltamento da meccanico ad idraulico cambia realtivamente, saluti Gabriele. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arbos Inviato 10 Settembre 2013 Condividi Inviato 10 Settembre 2013 Cosa pensi cambi da meccanico ad idraulico? Se gira ora cosa pensi faccia dopo? ....elementare watson....... da idraulico non devo piu scendere dal trattore poiche l'aratro meccanico si gira una volta si e tre no, se girasse perfettamente ad ogni alzata sai quanto me ne fregherei di farlo idraulico......elementare watson Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ara Inviato 10 Settembre 2013 Condividi Inviato 10 Settembre 2013 Cosa pensi cambi da meccanico ad idraulico? Se gira ora cosa pensi faccia dopo? ....elementare watson....... da idraulico non devo piu scendere dal trattore poiche l'aratro meccanico si gira una volta si e tre no, se girasse perfettamente ad ogni alzata sai quanto me ne fregherei di farlo idraulico......elementare watson hai controllato la molla che da la spinta se è regolata correttamente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 11 Settembre 2013 Condividi Inviato 11 Settembre 2013 Cosa pensi cambi da meccanico ad idraulico? Se gira ora cosa pensi faccia dopo? ....elementare watson....... da idraulico non devo piu scendere dal trattore poiche l'aratro meccanico si gira una volta si e tre no, se girasse perfettamente ad ogni alzata sai quanto me ne fregherei di farlo idraulico......elementare watson Scusa, pensavo ad un voltaorecchio....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arbos Inviato 12 Settembre 2013 Condividi Inviato 12 Settembre 2013 hai controllato la molla che da la spinta se è regolata correttamente? penso che sia proprio la molla che ha perso elasticità per usura, trovarla una nuova o usata buona almeno dalle mie parti è inpossibile, anche perche penso che non ne facciano più, per questo volevo trasformarlo idraulico in quato avrei solo la spesa del pistone e valvola il resto del lavoro è fai da te, anzi avete idea se sul pistone idraulico va montata un valvola particolare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ara Inviato 12 Settembre 2013 Condividi Inviato 12 Settembre 2013 tutto si può fare dipende se il gioco vale la candela, mi spiego se il costo del materiale supera il valore dell'aratro allora........... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arbos Inviato 12 Settembre 2013 Condividi Inviato 12 Settembre 2013 tutto si può fare dipende se il gioco vale la candela, mi spiego se il costo del materiale supera il valore dell'aratro allora........... Ciao, allora l'aratro voltorecchio dalle mia parti Viterbo non sono molto diffusi, quelli che ci sono sono per trattori di grossa potenza, non vorrei sbagliare ma nel paese dove vivo mi sa che il primo, pensa che l'ho acquistato dalle tue parti, ovviamente non l'ho acquistato direttamente idraulico proprio per spendere poco e vedere come si comporta nel mio terreno, qui per l'aratura si predilige ancora il cingolato in quanto terreni molto tenaci. Poi considerando che nuovi costano un botto e non ho centania di ettari da arare, mettici anche che l'aratro pure se vecchio non è malaccio e, se con una spesa di 250-300 euro il costo del pistone e tubi idraulici riesco a modificarlo non mi sembra un follia, comprarlo nuovo invece si, poi se magari riesco a trovare un mollone di ricambio non lo modifico affatto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ara Inviato 13 Settembre 2013 Condividi Inviato 13 Settembre 2013 Ciao, allora l'aratro voltorecchio dalle mia parti Viterbo non sono molto diffusi, quelli che ci sono sono per trattori di grossa potenza, non vorrei sbagliare ma nel paese dove vivo mi sa che il primo, pensa che l'ho acquistato dalle tue parti, ovviamente non l'ho acquistato direttamente idraulico proprio per spendere poco e vedere come si comporta nel mio terreno, qui per l'aratura si predilige ancora il cingolato in quanto terreni molto tenaci. Poi considerando che nuovi costano un botto e non ho centania di ettari da arare, mettici anche che l'aratro pure se vecchio non è malaccio e, se con una spesa di 250-300 euro il costo del pistone e tubi idraulici riesco a modificarlo non mi sembra un follia, comprarlo nuovo invece si, poi se magari riesco a trovare un mollone di ricambio non lo modifico affatto. posso chiederti che marca è ? non voglio mettere in dubbio le tue doti di fabbro , ma con certe modifiche non si sa mai come vanno a finire ( forse questo è il bello del fai da te ) ma se è una ditta dalle mie zone i ricambi sicuramente si trovano e trovare o adattare una molla secondo me è più semplice .............. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arbos Inviato 13 Settembre 2013 Condividi Inviato 13 Settembre 2013 (modificato) posso chiederti che marca è ? non voglio mettere in dubbio le tue doti di fabbro , ma con certe modifiche non si sa mai come vanno a finire ( forse questo è il bello del fai da te ) ma se è una ditta dalle mie zone i ricambi sicuramente si trovano e trovare o adattare una molla secondo me è più semplice .............. .......si tratta di un ermo bivomere sulla targhetta cè scritto TS2 poi 1985 che presumo sia l'anno di costruzione, mentre non cè nessun numero di matricola.[ATTACH=CONFIG]14896[/ATTACH] Modificato 13 Settembre 2013 da arbos Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ara Inviato 15 Settembre 2013 Condividi Inviato 15 Settembre 2013 la macchina si presenta molto bene, ma come mai non vedo montato i vomerini ? forse per un'aratura più profonda? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arbos Inviato 17 Settembre 2013 Condividi Inviato 17 Settembre 2013 ......piu che che altro questioni di tiro, l'aratro e un po sovradimensionato per il trattore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
arbos Inviato 19 Settembre 2013 Condividi Inviato 19 Settembre 2013 ...bene gente sono riuscito a trovare una molla nuova ed ora l'aratro gira perfettamente, anzi pure troppo forte, con 55 euro risolto il problema, ora lo lascio così e soldini in tasca. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ara Inviato 19 Settembre 2013 Condividi Inviato 19 Settembre 2013 ...bene gente sono riuscito a trovare una molla nuova ed ora l'aratro gira perfettamente, anzi pure troppo forte, con 55 euro risolto il problema, ora lo lascio così e soldini in tasca. ottima scelta ...........buon lavoro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
powerfarm90 Inviato 13 Agosto 2016 Condividi Inviato 13 Agosto 2016 Salve a tutti, Volevo sapere dove posso trovare i ricambi per aratro Samodoval, oppure se su questo aratro posso adattare ricambi di altre marche. Dovrei cambiare i versoi. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
