EHhh... ma va è un 700 è grossa la pianta, solitamente si semina a 0,70 e da granella già 7 piante sono tante, non andare oltre. Quello che trovi sono piante da trinciato o da semina binata. 7,5 ppm sono anche troppe.
Putroppo qui da me i trebbiatori vanno tutti a 75.
Quindi dici che non devo considerare germinabilità e fallanze e seminare 7.5 semi e non puntare a 7.5 piante effettive?
Bè decisamente sì il mais specie quello di marca è molto testato, nel terreno nulla è detto perché non siamo padroni di tutti i funghi o di tutte le nottue che ci passano ma 7,5 ppm sono tante per il 1921 è già una dose da trinciato poi a 75cm diventano spessi sulla fila meglio a 70cm e largo ma nell'ordine di 7-7,5ppm che per la semina precoce... diciamo così... sarebbe anche giusto. Il Mais non è troppo da infittire se hai la seminatrice normale, magari con la binata o la seminatrice richiudibile si tenterebbe ma non oltre la pianta o pianta e mezza, vuole i suoi spazi comunque.
Grazie, chiedevo appunto perchè c'è chi dice che si deve puntare alle piante effettive e chi dice che sotto una certa misura non si deve andare perchè è vero che le piante sono quelle ma dove nasce bene 15cm sono pochi!
Solitamente siamo sui 19 o 18 cm 15 cm sono tanti e spessi per le radici del mais se chiudi a 70cm interfila va bene il 17cm ma ogni mais ha più o meno un suo investimento e i cicli lunghi sono più alti e grossi di taglia, tutto dipende dal tipo di mais e dalla sua provenienza, i tropicali sono ancora più alti e grossi un2088 è un bestioncino.
Io quest'anno ho seminato tutto a 18x75 (P2088, P2105, DKC 6728 e DKC 7240) e a 17x75 il DKC 5830. Seminavo a 16x75 solo il DKC 6815. Anch'io sui Dekalb ho notato un bel po' di semi rotti quest'anno, cosa che gli altri anni non ho mai notato.
Comunque a distanza di 10 giorni dalla semina, comincia ad uscire. Entro il fine settimana fila perfettamente.
Sì e no perché non è detto che l'azoto venga rilasciato per cui la dose è sempre maggiorata quella sui residui più la quota di coltivazione e una 40-50 variabile a seconda del tipo, delle condizioni meteo, in conservativa si aumenta l'azoto, chi non lo fa decurta molto le produzioni perché le stoppie bloccano molto di più di quanto si pensa, non è detto che lo smobilitano specie sul grano che passa la maggior parte della crescita in momenti freddi e umidi.
Sia chiaro, io non ho studiato quindi non sono nessuno, pero leggo attentamente le esperienze dirette riportate qui sul forum che per me hanno molto valore, e in base a quelle mi sono fatto questa idea. Anche perche esagerare con le unita di azoto sui frumenti fa piu danni che non essere lievemente carenti, e questo l ho imparato bene sulla mia pelle.
Io da un paio di anni il mais lo semino dalle 8.35 alle 8.71 semi/mq, con interfila di 45 cm. Logicamente all'aumentare delle piante va aumentata la fertilizzazione, altrimenti si sortisce l'effetto opposto.
E aggiungo, anche di acqua.
Anche io da 2 anni a questa parte semino mais con la 6x45.
Per evitare di cambiare sempre la carreggiata del trattore da 180 a 150, quest'anno ho configurato la seminatrice a 6x50 anche se le gomme larghe del trattore pestano esattamente dove semineranno le 2 file di dx e le 2 file di sx.
Però, visto il bagnato che c'è in campo mi sa di rimandare all'anno prossimo la prova, non si sa mai...
Userò la vecchia 4x75 e amen, qua continuano a mettere pioggia...
Siamo andati OT. E' fuori argomento comunque se leggi bene si riferiva alla semina in conservativa ossia minima o sodo non certo su arato, la conservativa ha una condizione di terreno particolare tra cui la temperatura, è una casistica particolare specie su grani duri da glutine o teneri panificabili superiori o di forza. mi raccomando di leggere bene e se possibile mettersi nel contesto e nella zona. E' facile poi in un'azienda avere sia minima sia arato ed è bene specificare.
Ormai qui le temperature e le condizioni del terreno sono perfette quindi questo weekend semino!
Non ho trovato il p1570 ed ho preso il 1921 che mi ha sempre dato grandi soddisfazioni, loro raccomandano 7.5 piante quindi a livello di semi dovrei metterne un pò di più tipo 9 seminando 15x75 o comunque sul 75 è meglio non scendere sotto i 16.5?
1921?
A 75 mettilo a 18,5 se hai la seminatrice precisa.
Biammonico a volontà, urea a volontà in più volte, acqua a volontà, tetta buona, quintali a volontà.
Mi scuso per l OT. Comunque avevo capito bene il contesto e infatti ho detto che puo servire una maggiore spinta iniziale, ma continuo a pensare che non servano piu unita complessive. Anzi, se la conservativa si fa in modo continuativo per piu anni, c’ e maggiore attivita biologica nel terreno e la degradazione dei residui e’ piu rapida.
Inoltre cito uno studio dell universita di ancona: dopo 12 anni di sodo continuativo alternando mais e frumento duro, con 90 unita di azoto hanno prodotto 60 quintali/ha di grano duro, la stessa produzione ottenuta nei campi arati ogni anni con il doppio delle unita di azoto!
Comunque resto disponibile al confronto e anche ad essere smentito se ho detto inesattezze, sono consapevole della mia ignoranza.
Inviato (modificato)
Mi piacerebbe sapere la produzione del mais su sodo....
Ha ragione cultivar, sodo continuativo è una pia illusione soprattutto negli areali dove ci sono molti cereali autunno vernini.
Una buona alternanza di minima/sodo e magari ogni 3-4 anni anche un'aratura, saranno meno benevoli per l'ambiente e il terreno ma sicuramente più benevoli per il portafoglio (che alla fine è quello che conta).
Lo dice chi come me c'è già passato...
Modificato da DjRudy
Questa e’ una bella domanda, sinceramente credo che il mais lo mettevano solo per dire “abbiamo fatto rotazione”, perche magari con altre colture (tipo girasole) non riuscivano nemmeno ad avere un emergenza dignitosa. Pero si sa che gli studi bisogna prenderli con le pinze e guardarli con occhio critico.
Ad ogni modo Dj mi piacerebbe sapere anche la tua opinione. Come gestiresti la concimazione azotata sul frumento dopo mais in minima lavorazione? Grazie!
Modificato da samuele macerata
Una buona alternanza di minima/sodo e magari ogni 3-4 anni anche un'aratura, saranno meno bevevoli per l'ambiente e il terreno ma sicuramente più benevoli per il portafoglio (che alla fine è quello che conta).
O.T.
Perché? Che esperienza hai avuto?
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Qui nella mia zona si inizierà a seminare dopo il 20 perché sono previste altre piogge fino a giovedi e poi ci vogliono minimo 8-10 giorni prima che riesca ad entrare...solo un informazione vorrei...Il biammonico va 5 cm a lato del seme ma a che profondità? Grazie
4-5cm sotto il seme
Grazie...ma però scusa se metto il seme a 5 cm il concime va a 9-10 cm sotto?
Cmq sotto il seme..... E distante lateralmente dal seme almeno 5 cm, poi dipende anche dal tipo di concime...... Se solo fosforo puoi metterlo anche vicino al seme, anzi meglio, se c'è anche azoto insieme al fosforo e magari anche parecchie unità allora meglio stare a distanza.....
Normalmente è il potassio che brucia, e comunque i concimi salini
Urea in presemina quanto andrebbe bene metterne? Ho già messo 400q/ha di letame...
Se dai letame e ari non devi dare urea, casomai ha senso un urea con un inibitore forte ma su mais se riesci si entra alla 4-5 foglia col girello e la cosa ha più senso.
Grazie cultivar...io non aro, passo il ripper con ancore Michel erpice a dischi e erpice rotante...
