1 ora fa, Marbury ha scritto:
Cosa fare dopo una tempestata simile? Aspetto che vada a maturazione o rischio che si riempia di tossine? È da trinciare per vacche da latte...
Io non mi intendo molto di tossine e dinamiche ad esse legate, però a fine luglio ho preso una tempestata simile ed ero disperato perché temevo il peggio. In realtà non ho mai fatto così tanto mais e sano!... vai a capire?!
Quanto manca alla maturazione da trinciato? Il rischio tossine è alto, ma trinciare ora se è tanto verde porti solo del letame in trincea.
Grandine non sempre significa tossine....almeno a me è successo così
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Sì é vero ma dove grandina entra più fusaria e quindi il rischio c'é, poi che ceppo sia nessuno può saperlo.
Se trinci entro 10gg va bene non aspettate oltre. Si secca prima però.
C'è il fungo magari, ma non è detto che si sviluppino sempre tossine
É appunto dipende dal ceppo fungino ossia la variante genetica" tossigena cattiva" dei funghi fusaria, aspergillo, ecc...
A parte quello, la pianta é scoperta quindi vulnerabile quindi s3cca velocementece si ossida quondi entro 7 o 10gg meglio toglierli.
Adesso, Edo ha scritto:
In genere i prezzi dei bollettini sono più Iva al 4%
si, vero, ma 13,5 +iva al momento credo non lo faccia nessuno. Almeno qui in zona, col prezzo del mais in discesa oltretutto...
Primo mais trebbiato Pioneer 0937 media 75 q ettaro umidità 20. Danno da siccità periziato 44%. Una miseria nera, pianta brutta, bassa, esile. Adesso passo sul 5830 dekalb ma non mi faccio tanti sogni, tra danno da cimice in alcuni campi del 30% piralide e siccità, esperienza conclusa definitivamente col mais per me.
Mah invece per me il contrario. P0937 ben 135 q/Ha riportati al 13% di umidità, trebbiato a 22%. Pianta con fusto bello sviluppato e grosso e grano molto giallo con zero tossine. 5830 dekalb, per ora solo un Ha trebbiato ma non vado oltre i 110 riportati al 13%, i conti li faro' alla fine ma il trend pare quello. Pianta esile non un granchè la granella. Per entrambi 4 irrigazioni da 40 mm (quasi niente pioggia, solo 20 mm a fine luglio) e terreno medio impasto-argilloso.
Modificato da Tecmn
2 minuti fa, Tecmn ha scritto:
Mah invece per me il contrario. P0937 ben 135 q/Ha riportati al 13% di umidità, trebbiato a 22%. Pianta con fusto bello sviluppato e grosso e grano molto giallo con zero tossine. 5830 dekalb, per ora solo un Ha trebbiato ma non vado oltre i 110q/Ha al 13%, i conti li faro' alla fine ma il trend pare quello. Pianta esile non un granchè la granella. Per entrambi 4 irrigazioni da 40 mm (quasi niente pioggia, solo 20 mm a fine luglio) e terreno medio impasto-argilloso.
Sul 5830 punte di 130 x ettaro, sempre in asciutta. 0937 un lotto ha fatto i 100 x ettaro. Mi manca un ettaro e mezzo di dekalb ma se le rese di assestano su quelle odierne la media aziendale al netto del danno periziato dovrebbe attestarsi sui 105-110 q ettaro in asciutta. Lette così non sono malaccio, ma ragazzi, a 12,5€ al quintale davvero non ci si sta dentro.e quali alternative? Sono deluso e demoralizzato.
hai media di 110 q/Ha al 13% o verde ? se è sul secco non stai poi male. Secco vale circa 17 e ti da una PLV 1870 che equivalgono a circa 80 q di grano che non sono facili da fare. E se non hai irrigato le spese sono molto simili. Poi si fa la fame, certo, ma mi pare il mais resti comunque sempre interessante.
No no al 20% di umidità sto trebbiando. Non ho ancora rapportato base 14.
Zero tossine o zero m7ffe rilevate con le lampade? Zero tossine non é credibile quest'anno qualcosa c'é casomai tossine nella norma spero. Sotto.i limitecdi legge con analisi fatte a norma.
10 ore fa, Alexandro Simon ha scritto:
Io ho fatto mais dopo tre anni di altre colture ma tra cimice grandine sementi,concime sono aumentati meglio fare altro poi mais lo risemineró per adesso passo orzo o frumento soia di secondo
Io sono 7/8 anni che non lo faccio,da quando hanno iniziato con le tossine,mi hanno fregato una volta basta e avanza,troppi problemi adesso anche la cimice....quest'anno ho provato un po' di Sorgo vediamo come va'.
A nats di merda problemi a raffica. Fan festa i biogas. Clima africano colture africane vedi sorgo. Da me hanno iniziato a trinciarlo seppur ancora indietro.
