Gli ormonici sul mais personalmente li evito... o meglio preferisco usare altri principi attivi più delicati sul mais e poi aggiungere al massimo dell'ormonico ma a dose minima o anche meno solo per aver subito l'effetto di vedere l'erba piegata dopo qualche ora... poi se ci sono infestanti che sono sensibili solo a ormonico bhe non c'è molto da fare però occhio perché si fa sentire anche sul mais....
3 minuti fa, JD6300 ha scritto:
Complimenti mais bellissimo  una domanda , l hai seminato in marzo o aprile
mi associo ,mais molto bello...il letto di semina però è grossolano ,io normalmente cerco di affinare di piu ,ho sempre paura che non nasca bene.
Affinare troppo si rischia di rovinare la struttura del terreno ,quelle zolle costituiscono delle micro dighe che in caso di forti piogge rallentano il ruscellamento dell acqua a vantaggio dell assorbimento da parte del terreno
Poi terreno più grosso fa anche meno erba
Seminato il 27 o il 28 marzo non ricordo la data precisa ?
Comunque @cj7 dalla foto sembrano zolle molto piu grosse di quanto siano in realtà, fatta così da vicino si ingrandiscono molto. Ciò non toglie che non sia tirata finissima per due motivi 1 che sono in minima lavorazione e quindi niente rotante 2 anche se non lo fossi il rotante non lo darei uguale perché voglio volutamente un letto di semina più grossolano per i motivi che hanno sopra citato, maggiore capacità drenante, minore rischio di compattamento e di crosta e tenuta strutturale del terreno migliore. Poi fortunatamente si lavora bene e anche senza rotante si ha un ottimo letto di semina.Comunque appena avrò occasione farò una foto dall'alto che rende meglio l'idea delle dimensioni delle zollette....
Avevo dedotto fossi in minima dal pezzo di tutolo per terra infatti. Comunque bel mais, ma sul web se ne trovano diversi che se non danno 5 passate di vibro e 8 di rotante per vedere la farina non pare siano contenti, bah. Io l'argilla meno la tocco meglio è.
Si poi trincio tanta roba e dove faccio pastone imballo gli stocchi quindi si nota molto meno, ne ho un terreno solo dove li ho lasciati e li si nota di più oppure dove do un po più di letame ma non che cambi molto alla vista.... tipo qui si nota un po di piu il residuo in superficie ma non tantissimo 20210508_205147.jpg
5 ore fa, Niky199 ha scritto:
Anche a me il Fuerza sembra più bello del 6808
Indubbiamente il vigore di partenza è sempre una bella cosa ma è un parametro veramente relativo....vedasi per esempio il 2105 pioneer, una partenza schifosa ma poi alla lunga ha sempre ragione....
Mio mais seminato il 7 aprile, e fatto subito dopo diserbo pre emergenza con Lumax, usato 5 litri su 1,5 Ha, quindi inferiore alla dose minima dell'etichetta. Emersione attorno al 22-23 aprile, quindi durante le gelate notturne il seme era tranquillamente sotto terra.
A cosa può essere dovuto il fatto che le prime foglie hanno apici giallognolo e alcune necrotiche? Altri mais seminati nei stessi giorni in zona o dopo le gelate, sono più vigorosi.
Mia teoria, è che causa bassa temperatura, ha impiegato parecchio tempo a crescere, ed ha risentito del diserbo. È plausibile come cosa?
Il mais è un classe 600, varietà 6002 di una piccola ditta sementiere Veronese.
