Niky199 Inviato 16 Novembre 2021 Condividi Inviato 16 Novembre 2021 (modificato) Alcune news sul diserbo del mais: A partire dal 14 giugno 2022 i prodotti contenenti terbutilazina potranno essere usati solo 1 volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento e nella concentrazione massima di 850 grammi di principio attivo ad ha. doc_terbutilazina_qea_3ante_esterni_v14a.pdf (syngenta.it) Penso che la strada tracciata sia quella del non rinnovo della terbutilazina alla prossima scadenza nel 2024, visto che da un po' di anni a questa parte subisce sempre più limitazioni. Modificato 16 Novembre 2021 da Niky199 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 16 Novembre 2021 Condividi Inviato 16 Novembre 2021 Ecco finito di usare il lumax ?♂️.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 16 Novembre 2021 Condividi Inviato 16 Novembre 2021 Ecco finito di usare il lumax .... La prima cosa che ho pensato. In Bayer si stanno già fregando le mani secondo me e dubito che gli altri a breve termine possano tirare fuori un prodotto in grado di rimpiazzare il Lumax. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 16 Novembre 2021 Condividi Inviato 16 Novembre 2021 La prima cosa che ho pensato. In Bayer si stanno già fregando le mani secondo me e dubito che gli altri a breve termine possano tirare fuori un prodotto in grado di rimpiazzare il Lumax.Io sinceramente non ho mai trovato il Lumax in pre emergenza, così risolutivo rispetto all’Adengo usato in post precoce. Anche con tantissima Abuthilon, l’Adengo l’ha fatta fuori tutta. E l’anno scorso ne avevo parecchia (allo stadio di dicotiledone). 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 16 Novembre 2021 Condividi Inviato 16 Novembre 2021 Io sinceramente non ho mai trovato il Lumax in pre emergenza, così risolutivo rispetto all’Adengo usato in post precoce. Anche con tantissima Abuthilon, l’Adengo l’ha fatta fuori tutta. E l’anno scorso ne avevo parecchia (allo stadio di dicotiledone). Non ho esperienza diretta sul Lumax Fabio. Quello che so è che Lumax e Adengo sono i due prodotti "principe" quando si parla di pre/post precoce su mais.Io il prossimo anno userò Adengo, sia perché me ne hanno parlato tutti bene, sia per la maggior flessibilità di impiego (si ha diverso tempo dopo la semina per poterlo applicare). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 16 Novembre 2021 Condividi Inviato 16 Novembre 2021 Non ho esperienza diretta sul Lumax Fabio. Quello che so è che Lumax e Adengo sono i due prodotti "principe" quando si parla di pre/post precoce su mais.Io il prossimo anno userò Adengo, sia perché me ne hanno parlato tutti bene, sia per la maggior flessibilità di impiego (si ha diverso tempo dopo la semina per poterlo applicare).Io ho usato per diversi anni il Lumax in pre ma sono sempre dovuto rientrare in post per sorghetta e qualche foglia larga che scappava…magari ad averlo fatto in post precoce, qualcosa migliorava…ma per comodità ho sempre fatto il pre. Poi anche il fattore praticità di avere pochi barattoli da movimentare, fattore da considerare se si ha parecchio da trattare. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 16 Novembre 2021 Condividi Inviato 16 Novembre 2021 Il Lumax povero disgraziato è stato continuamente azzoppato nel corso degli anni.... siamo passati da 6lt ettaro a massimo 4lt, già qui si può immaginare quanta efficacia abbia perso.... quando le dosi erano le originali non ce n'era per nessuno. Comunque a me piaceva in particolare per il fatto che poteva essere interrato e quindi lo davo prima della semina e non entravo più nel mais fino al post emergenza o alla prima passata di urea 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 16 Novembre 2021 Condividi Inviato 16 Novembre 2021 Tra l'altro ora che mi viene in mente è stata abbassata anche la dose del Primagram (da 4 lt/ha a 3,5-4). Siamo passati dalla terbutilazina da sola a solo in miscela, poi i limiti delle regioni e disciplinari sulle % di superficie, poi come diceva VG riduzione delle dosi e ora questo limite di applicazione triennale per tutti. Per quello ho il presentimento di una prossima revoca. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 18 Novembre 2021 Condividi Inviato 18 Novembre 2021 Tra l'altro ora che mi viene in mente è stata abbassata anche la dose del Primagram (da 4 lt/ha a 3,5-4). Siamo passati dalla terbutilazina da sola a solo in miscela, poi i limiti delle regioni e disciplinari sulle % di superficie, poi come diceva VG riduzione delle dosi e ora questo limite di applicazione triennale per tutti. Per quello ho il presentimento di una prossima revoca.La yerbutilazina lascia residui ma è l'unica su molte infestanti tipi sicius, sonchus e luppolo da seme e il cocomero asinino e brionie.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MartinVasquez Inviato 18 Novembre 2021 Condividi Inviato 18 Novembre 2021 Adengo e fine dei discorsi 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 19 Novembre 2021 Condividi Inviato 19 Novembre 2021 Adengo e fine dei discorsi Non c'è alternativa. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 19 Novembre 2021 Condividi Inviato 19 Novembre 2021 Allo stato attuale, facendo un minimo di rotazione si può benissimo fare un anno uno e un anno L altro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pole Inviato 23 Novembre 2021 Condividi Inviato 23 Novembre 2021 Il mais è aumentato di nuovo di ieri a Verona, che sia per il lock down in austria che ha bloccato le importazioni? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 23 Novembre 2021 Condividi Inviato 23 Novembre 2021 29 minuti fa, pole ha scritto: Il mais è aumentato di nuovo di ieri a Verona, che sia per il lock down in austria che ha bloccato le importazioni? È stato un aumento generale sia americano che europeo. Poi vedendo come sale il frumento secondo me il mais purtroppo o per fortuna salirà ancora 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mf 399 Inviato 30 Novembre 2021 Condividi Inviato 30 Novembre 2021 (modificato) Il 23/11/2021 Alle 09:45, jd3130 ha scritto: È stato un aumento generale sia americano che europeo. Poi vedendo come sale il frumento secondo me il mais purtroppo o per fortuna salirà ancora Ciao come valuti gli ultimi futures europei del mais? sono in forte calo ma non riesco a capire il motivo, negli usa il mais bene o male è sempre stazionario. Modificato 30 Novembre 2021 da mf 399 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 30 Novembre 2021 Condividi Inviato 30 Novembre 2021 2 ore fa, mf 399 ha scritto: Ciao come valuti gli ultimi futures europei del mais? sono in forte calo ma non riesco a capire il motivo, negli usa il mais bene o male è sempre stazionario. Ritengo sia dovuto alla variante africana e alle conseguenti possibili restrizioni. Come è successo per il petrolio e i mercati azionari europei. Altre spiegazioni non saprei quali possano essere. Stiamo a vedere come evolve il tutto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mf 399 Inviato 30 Novembre 2021 Condividi Inviato 30 Novembre 2021 6 ore fa, jd3130 ha scritto: Ritengo sia dovuto alla variante africana e alle conseguenti possibili restrizioni. Come è successo per il petrolio e i mercati azionari europei. Altre spiegazioni non saprei quali possano essere. Stiamo a vedere come evolve il tutto Non riesco a capire come mai negli usa invece rimanga stazionario. Sono tentato, a questo punto, di vendere 1/3 del mais che ho, tu hai venduto qualcosa? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 1 Dicembre 2021 Condividi Inviato 1 Dicembre 2021 C'è una parte comunque speculativa sul mais, le produzioni sono in linea, qualche punto più o meno.Non tali da determinare questo prezzo. Prezzo che comunque non potrà durare perché il sistema collassa.Se il sistema collassa poi crolla per forza. Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 82 Inviato 2 Dicembre 2021 Condividi Inviato 2 Dicembre 2021 Buongiorno a tutti, parlando di mais per la prossima stagione volevo chiedere in riferimento alla novità dello scorso anno di KWS (Kulmos), che viene pubblicizzato da KWS come nuovo punto di riferimento insieme a Portofino per la produzione di granella, se è veramente così produttivo e se qualcuno di voi sa dirmi di più di questa varietà. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 2 Dicembre 2021 Condividi Inviato 2 Dicembre 2021 La varietà nello specifico non la conosco ma personalmente di kws non ne voglio più sentire parlare 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 82 Inviato 3 Dicembre 2021 Condividi Inviato 3 Dicembre 2021 14 ore fa, #VG# ha scritto: La varietà nello specifico non la conosco ma personalmente di kws non ne voglio più sentire parlare Io personalmente questa ditta non la conosco molto bene, infatti sono più di 5 anni che non semino loro varietà, il prossimo anno non so se provare una piccolissima superficie con questa novità, che da come viene descritta rispetto alle altre da catalogo sembra ci puntino molto. Invece per quanto riguarda la novità di Dekalb 6715 per granella cosa ne pensate? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 5 Dicembre 2021 Condividi Inviato 5 Dicembre 2021 Futures ancora in rialzohttps://it.investing.com/commodities/us-corn Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 10 Dicembre 2021 Condividi Inviato 10 Dicembre 2021 La speculazione c'è anche al ribasso ma la verità è che nel mondo reale, di mais non ce n'è e la richiesta è veramente forte, suino in aumento, trasporti marittimi carissimi per cui si cerca mais con costo di trasporto più basso possibile spendendo qualcosa di più sulla materia prima locale. La scarsità si vede perchè mais e sorgo restano alti. Non essendoci prodotti di sostituzione al mais-sorgo, patate poche e a prezzo elevato, Tapioca-manioca a costo di trasporto elevato, orzo poco, frumento-triticale destinata ad uso umano a prezzi elevati, rapporto efficenza vs prezzo rende ancora il mais la coltura principer per i suini. La questione è l'influenza aviaria che dirotta cereali dall'avicoltura ad altri mercati. Bella tempesta, mettiamoci pure il meteo attuale!!! Non è da escludere che prende ancora + 2 euro al quintale. 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carlo80 Inviato 13 Dicembre 2021 Condividi Inviato 13 Dicembre 2021 Buona sera ..per caso sapete dove si può visionare qualche prova varietale svolta nel centro Italia??Inviato dal mio M2101K7BNY utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 15 Dicembre 2021 Condividi Inviato 15 Dicembre 2021 Fatto oggi piano di semina con dekalb sul 100%della superficie dopo i risultati degli ultimi anni. Varietà 71707,7084 da trinciato e 6808 da pastone 1 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
