volevo distribuirei un azotato classico (non lenta cessione) ma vedo che le previsione sono ahimè poco affidabili e continuano a procastinare le (scarse) precipitazione.
Quando tempo può intercorrere al massimo tra la distribuzione e la pioggia, con il caldo siccitoso di questo periodo?
Grazie
Eh con caldo e vento, urea normale credo che dopo una settimana ne hai persa un 50% se stesa sul mais adesso che non copre nulla. E coi prezzi attuali è un dramma
14 minuti fa, Niky199 ha scritto:
Prossima settimana è da dare l'Adengo mi sa. 30db1e9980879ff035ec1e171ec90924.jpg
Ah ormai aspetta che esca bene e che nasca pure un po di erba perché altrimenti senza pioggia butti solo i soldi. Vai pure alle tre foglie vere del mais tanto non gli fa niente
Si si, pensavo infatti verso venerdì prossimo, se viene un po' di caldo dovrebbe partire alla svelta. Tra giovedì e ieri ha fatto 5 mm e di xanthium e abuthilon ne sono usciti un bel po'.
Andare a venerdì 3 foglie non le ha anche se però mettono temperature piuttosto alte questa settimana. Comunque non avere paura ad aspettare che mal che vada ad adengo puoi aggiungere del dicamba o mesotrione (io ho usato questo) e fai fuori tutto anche infestanti un po più sviluppate. Quando hai seminato?
Seminato a 2-3 dita di profondità. Era umido e le temperature hanno fatto il resto. VG ma secondo te usando l'Adengo si riesce a non fare niente di post più avanti o qualcosa scappa?
Dipende che infestanti hai…se hai sorghetta da rizoma devi entrare per forza in post normale.
Sarò banale ma la risposta è dipende. Come dice Fabio se hai sorghetta da rizoma mettiti il cuore in pace che non ne puoi fare a meno. Tralasciando questo per il resto delle infestanti per saltare il post devi andare il più in là possibile col post emergenza precoce in modo da prolungare l'effetto fino alla sarchiatura. Su una prima semina anticipata come la mia prima della fine di marzo con temperature piuttosto basse in cui l'erba lavora poco anche lei per evitare il post (come penso di fare ) sono andato a diserbare quasi 1 mese dopo con infestanti già in parte fuori in modo da bruciarle e far si che l'effetto antigerminello non ne faccia piu nascere ( con eventuali pioggie) fino a rincalzatura che penso tra una decina di giorni si possa fare. Nella tua situazione hai seminato a maggio le temperature sono buone il mais e l'erba lavorano entrambi, penso che la stragrande maggioranza delle infestanti nel giro di una decina di giorni siano fuori, diserbando le fai fuori e nel giro di 15 gg visto il ciclo del mais(se non erro sei su un classe 400) dovresti essere a sarchiatura con un mais pulito con una pioggia anche 10gg dopo aver diserbato faresti bingo. Ovviamente più fa caldo più il mais lavora e meno tempo il terreno rimane a sporcarsi. Come ti dicevo du una prima semina anticipata tra la semina e la rincalzatura passano in media 50-60 gg e nessun diserbo di pre emergenza ha una durata simile quindi ti restano scoperti quei 20-30gg in cui può crescere di tutto quindi con un post precoce posticipato rispetto al classico pre di un 20-25 giorni ti consente di eliminare questo intervallo di tempo scoperto. Su una semina più tardiva ovviamente il tempo che serve ad arrivare a rincalzatura è sempre meno man mano si va piu avanti quindi non serve ritardare il più possibile. Per esempio per farti capire l'anno scorso su una seconda semina il 1-2 di giugno ho fatto pre il 4-5 perché poi mettevano pioggia che fortunatamente è venuta, ha fatto una pulizia ottima, il mais a giugno viaggia come un treno, il 26 ho rincalzato con un mais senza un filo d'erba. Spero di essermi spiegato ?. Comunque se hai infestanti particolarmente rognose che necessitano di dicamba non esitare a miscelarlo a dose minima con adengo in post precoce
  • Like 3
Praticamente in questo terreni storicamente ho solo 2 macchie con un po' di sorghetta e poi tanta gramigna specialmente in uno e nell'altro un prato di xanthium nella parte più limosa.
Comunque è il 4316, l'anno scorso mi è piaciuto molto e quest'anno l'ho riconfermato, purtroppo ci sono voci che esca da catalogo dekalb a breve.
Precessione grano tenero, aratura metà ottobre, ripasso a gennaio, pulizia letto di semina con 3 litri di glifo, seminato con 130 kg di urea localizzata e 13,5 kg di Diastar. Alla sarchiatura penso di dare 3 q di azostar e stop.
130 kg di urea localizzato? Eh può essere un'arma a doppio taglio, se non ci piove un po dietro rischi di bruciare le radici...a me è capitato quest'anno con annata secca e fredda in un paio di macchie (fortunatamente veramente poca roba) dove c'erano i mucchi di letame,il troppo azoto gli ha bruciato le radici
4 ore fa, MartinVasquez ha scritto:
Urea localizzata in banda è un grande rischio
Qui in zona si fa da anni su girasole, mais e sorgo anche con quantitativi importanti mai visto un problema, e parlo anche di 300 kg/ha localizzati di urea.
Nonostante il diserbo in premergenza dato con lumax alle 2 foglia e dopo due giorni a fatto 15mm di pioggia o visto che mi sta nascendo la sorgetta e altre infestanti che prodotto mi consigliate e in che epoca adesso e alla 4 foglia il mais 1ec00618711dc1cf564b1925aa3e1978.jpg3377885e145702ec6ef8c7be8ef3efc6.jpg
Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk
14 minuti fa, fiat312 ha scritto:
Tutti lontano da centi abitati pensavo di aspettare ancora una settimana perché o solo alcune zone infestate in quel modo
Fai 1,5 l di laudis e dose piena di titus con bagnante è una miscela cara ma prende tutto e risolvi anche per la sorghetta da rizoma, aspetta una settimana abbondante
Quanti gg fa hai diserbato ?
Ok anche io pensavo di aspettare che ne nasca ancora fino a che foglia del mais va bene quella miscela
