Non sono un'esperto del mais in asciutta perché fortunatamente non l'ho mai seminato e non saprei dirti se è fortuna, annata ottimale o terreno molto buono. Fatto sta che per me 12 pp mq mi sembrano tante per un mais che non può essere messo in condizioni ottimali senza contare il fatto che dovresti usare quasi il doppio delle dosi con un costo non trascurabile su produzioni non eccessive.
Io mi manterrei sulle 9 ppmq e come dici te 250/300 kg ha in pre semina e per curiosità rifarei l'esperimento delle 12 ppmq nello stesso terreno con concime giusto per toglierti il dubbio.
Io ho fatto prove mettendolo più fisso e non ho mai riscontrato differenze quindi ho deciso di abbandonare e mettere tutto a 3 dosi per ettaro, che da noi è lo standard. Se ascolti le ditte sementiere ti consigliano di mettere molti ibridi più fitti, ma molte volte credo sia più una questione di vendite che di reale beneficio in campo.
Ho guardato i dati dello scorso anno, in un ettaro per sbaglio avevo messo 12 piante mq, niente urea ma resa uguale a dove poi ne ho messe 8.
Fortuna o terreno molto buono?consigliate di rifare ciò (però vorrei dare 250/300kg di urea ettaro in presemina) o evitare di fare una cazzata e stare sulle 8/9 piante e dare sempre urea in pre semina?
Non posso entrare dopo non avendo sarchiatrice, sto sperimentando un po’ di soluzioni come ho scritto ieri, e ribadisco che sono in asciutta ma con terreni freschi che tengono bene L estate
Inviato dal mio iPad
Se non hai possibilità di irrigare non spingerei più di tanto sull'investimento perchè non avresti sufficienti input (acqua e concime) per sfruttare il potenziale seminato.
7 ppmq, urea a spaglio prima di una pioggia dalle 3 foglie in poi e fai comunque produzioni dignitose.
  • Like 3
Il 4316 l'ho messo a 75x17.5 poco più di 7.5 piante in asciutta
Inviato dal mio Mi 9T utilizzando Tapatalk
Prime emergenze.
Quest'anno, per freddo ed estrema siccità, temo che la nascita sarà decisamente eterogenea.
Sarei comunque contento se nascesse tutto con quel briciolo di umidità a sua disposizione.
Qui ormai chi ha acqua a disposizione nei fossi sta irrigando, si parte in salita!5352674fe280628e4f38cf5f35db32ac.jpg
Esattamente più spingi con l'investimento più necessità ha e in asciutta non hai grossi benefici
Io l’anno scorso avevo messo gli ibridi Dekalb più fitti, messi a 8.3 semi/mq (16x75), rispetto ai “normali” 7.4 semi/mq (18x75), su terreno dove posso spingere per avere qualcosa in più. A parità di azoto e acqua, ho avuto il picco massimo di produzione aziendale, mai stato così alto.
Quest’anno messo nuovamente a quella densità su terreni che hanno potenzialità simili a quelle dell’anno scorso, vedremo.
Non a caso, la Dekalb indica maggiori investimenti sui terreni “alta fertilità”.
Quest' anno siete riusciti a seminare dopo lavorazione autunnale? Io nel campo che avevo provato sono dovuto entrare con il chisel e poi dare ancora il rotante. Era diventato talmente duro  che quasi le punte non riuscivano a entrare nel terreno
Hai ragione anche io semino tutto a circa 8.5 pp/mq (17×70) non solo il dekalb e le produzioni sono più alte rispetto a semine di 18-19×70 ovviamente in terreni dive non mancano liquame letame e concime e acqua a volontà
Modificato da #VG#
Si xò poi bisogna vedere se la produzione in più deriva prettamente dalla densità più elevata o se semplicemente arriva dall'ibrido.
Io ho fatto un paio di anni di prove col 1758 6728 e 2088 e la differenza di  10/14 qli ha  per granella verde e di 45/50qli ha sul trinciato c'era Non ho riscontrato differenze con y43 e kalumet  che se però guardi sono mais più vecchi e con densità di semina consigliata 6.5 ppm2. Se scegli mais con densità di semina consigliata 7.5 8.5 ppm2 allora c'è differenza. Se poi consideri la germinabilità le mortalità e le fallanze e fai un un'investimento di partenza già basso hai un numero di piante al mq basso.
Da allora semino tutto a 17cm cambiando diversi ibridi ovviamente non so dirti se a densità di semine inferiori la produzione sarebbe stata maggiore o minore e quest'anno ho confermato 2105 1817 kefrancos e provo il  7084.
Ho un terreno pesante in cui c’è stato risegno idrico per tre volte da novembre e dicembre, ho passato il rotante a inizio febbraio (bagnata fradicia sotto 2 cm) per farla asciugare e per spianarla. Poi non è più piovuto ed era rimasta zollosa, quindi a fine febbraio ho passato l’erpice a denti fissi e così ho tolto l’erba che non si era seccata col passaggio di rotante. Poi seminato ed entro domani è tutto fuori e fa fila.
Ragazzi oggi ho fatto un giro per vedere la situazione dei terreni e sono tutti piuttosto puliti e pronti per il rotante, però in un pezzo che sarà mezzo ettaro sono pieno di fioroni gialli tutti ramificati, mai avuti ma vabbè, il punto è, se passo col rotante e poi semino ricacciano o non danno problemi?niente diserbo perché il negozio che ho vicino non ne ha in casa
Dovrebbero avere solo un fittone come radice e probabile che rimangano all' aria seccandosi se non trascini parecchia terra con la tavola dell' erpice
Bravo proprio così!ma alcune vanno sotto 30cm
