Alberto64 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 Da noi forti attacchi di ferretti su campi seminati senza geo e con seme non trattato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 57 minuti fa, luca ha scritto: Tutti a dire che pioneer è una mer.a 1517w...nato tutto bene...monosem top..adengo xtra I conti si fanno in pesa tra 120 giorni Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Siamo rimasti mosche bianche a credere in Pioneer e Monosem. Io ho il 90% investito a 1547. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 Da noi forti attacchi di ferretti su campi seminati senza geo e con seme non trattato.Anche in stagione siccitosa? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 Comunque è andata bene, è uscito un bel mestiere anche dopo medica e domani si semina. L'umidità c'è alla grande e adesso devo valutare se rullare ugualmente o meno. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 Direi proprio di sì Doppio passaggio del bestione?Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 40 minuti fa, luca ha scritto: Direi proprio di sì Doppio passaggio del bestione? Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Si di solito ne faccio solo 1 e poi diserbo e passo con erpice a denti fissi rullo a gabbia. Qui prima solo dischi alla mattina e pomeriggio ancore e dischi. Seminare così è la prima volta 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 Comunque è andata bene, è uscito un bel mestiere anche dopo medica e domani si semina. L'umidità c'è alla grande e adesso devo valutare se rullare ugualmente o meno.[/img]Che razza di lavoro che fa. Non serve rullare anche perché tra 7 giorni si rompe l alta pressione e ci sarà pioggia abbondante per tutti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 Che razza di lavoro che fa. Non serve rullare anche perché tra 7 giorni si rompe l alta pressione e ci sarà pioggia abbondante per tutti Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkFin che non vedo la pioggia non ci credoInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 20 minuti fa, JD7810 ha scritto: Che razza di lavoro che fa. Non serve rullare anche perché tra 7 giorni si rompe l alta pressione e ci sarà pioggia abbondante per tutti Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Me lo auguro ?....anzi facciamo tra 15gg che almeno riesco s fare anche il fieno e a seminare ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 (modificato) 3 ore fa, JD7810 ha scritto: Anche in stagione siccitosa? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Attacco in questi giorni. Qui ha piovuto con calma fino a saturare il terreno. La temperatura si è abbassata. Modificato 2 Maggio 2020 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 Il 1/5/2020 Alle 09:46, #VG# ha scritto: Mischiarlo nel terreno. In pratica prima dell'ultima lavorazione passi col diserbo e poi procedi normalmente con la semina. Poi come attrezzo puoi usare quello che usi per affinare il terreno in ultima passata che sia un erpice rotante un erpice" normale" una dischiera o non so cos'altro, alla fine basta rimescolare il terreno. Quindi come attrezzature non richiede niente di particolare Questo è il risultato Questo è il mio diserbato con lumax interrato pré semina 4 l/ha. È il secondo anno che lo faccio, ma non mi sembra faccia granche. Forse il rotante non va bene. L' ho fatto lavorare circa 10 cm in superficie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 50 minuti fa, jd3130 ha scritto: Questo è il mio diserbato con lumax interrato pré semina 4 l/ha. È il secondo anno che lo faccio, ma non mi sembra faccia granche. Forse il rotante non va bene. L' ho fatto lavorare circa 10 cm in superficie Non saprei guarda.... io sono anni che faccio così poi varia da annate a annate ma qualcosa fa sempre almeno nei miei terreni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 Io personalmente ho sempre fatto Lumax ma come pulizia non mi è mai sembrato il top...nei miei terreni ovviamente. Come anche il Camix (dato che c'è in Lombardia la limitazione al 50% sulla Terbutilazina), Tonale invece ha fatto una pulizia spaventosa sulla foglia larga. Considerando l'annata incredibilmente siccitosa, dal pre emergenza a ora sono scesi 25 mm...in 40 giorni però. Comunque settimana prossima diserbo poi vedo se spendere i restanti 300 kg/ha in sarchiatura o con lo spandi a distanza di una settimana. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 (modificato) 12 minuti fa, fabio03 ha scritto: Io personalmente ho sempre fatto Lumax ma come pulizia non mi è mai sembrato il top...nei miei terreni ovviamente. Come anche il Camix (dato che c'è in Lombardia la limitazione al 50% sulla Terbutilazina), Tonale invece ha fatto una pulizia spaventosa sulla foglia larga. Considerando l'annata incredibilmente siccitosa, dal pre emergenza a ora sono scesi 25 mm...in 40 giorni però. Comunque settimana prossima diserbo poi vedo se spendere i restanti 300 kg/ha in sarchiatura o con lo spandi a distanza di una settimana. L' anno scorso visto l' annata molto piovosa mi sembra che il tonale abbia fatto dei grossi danni, anche qui sul forum avevano postato delle foto di mais completamente sbiancati. Da te non hai avuto di questi problemi? Modificato 2 Maggio 2020 da jd3130 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 Il 30/4/2019 Alle 21:45, Cat power ha scritto: Effetto sbiancamento su mais 4316 Dekalb dovuto al clomazone contenuto nel diserbo Tonale effettuato sotto il dosaggio minimo in etichetta... Eccolo 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 L' anno scorso visto l' annata molto piovosa mi sembra che il tonale abbia fatto dei grossi danni, anche qui sul forum avevano postato delle foto di mais completamente sbiancati. Da te non hai avuto di questi problemi?Io l’anno scorso non ho usato il Tonale...avendo il Clomazone c’è da stare attenti ai terreni leggeri. L’anno scorso un mio amico ha usato il Bismarck (pendimentalin e clomazone) su terreno leggero e il clomazone ha soffocato il mais, riattivandosi continuamente. L’anno scorso ho fatto Camix 2.5 l/ha + Stomp Aqua 1 l/ha (mi pare, la dose del Camix è quella ma non ricordo esattamente quello dello Stomp). Con semine anticipate al 20 marzo, l’S-metholaclor del Camix è inutile perché la sorghetta da seme comincia a nascere un mese dopo. Quindi per quella dovresti sempre entrare in post. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cava70 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 8 ore fa, Alberto64 ha scritto: Siamo rimasti mosche bianche a credere in Pioneer e Monosem. Io ho il 90% investito a 1547. Nessuno critica Pioneer magari nella tua zona e' il top per le condizioni climatiche o altro , voglio pero' dirti che almeno io ho avuto su diversi terreni pr 1547, pr1570, l'ultimo pr 1772 (l'anno scorso) e dekalb li ha battuti anche in pesa. Sono migliorati tantissimo da quando sotto il controllo di Bayer. Guardati il peso specifico del dkc 6980 o del dkc 6492 rilevati dal C.r.e.a. di Bergamo e poi a fine raccolto ne parliamo. Aggiungo poi che l'anno scorso da me c'e' stata una vera e propria bufera di vento e devo dirti che il 6980 non lo butti giù' neanche a picchiarlo con il bastone di ferro. Non entro nei particolari su cosa era totalmente steso al terreno altrimenti sembra che mi paghino per scrivere qui. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 Nessuno critica Pioneer magari nella tua zona e' il top per le condizioni climatiche o altro , voglio pero' dirti che almeno io ho avuto su diversi terreni pr 1547, pr1570, l'ultimo pr 1772 (l'anno scorso) e dekalb li ha battuti anche in pesa. Sono migliorati tantissimo da quando sotto il controllo di Bayer. Guardati il peso specifico del dkc 6980 o del dkc 6492 rilevati dal C.r.e.a. di Bergamo e poi a fine raccolto ne parliamo. Aggiungo poi che l'anno scorso da me c'e' stata una vera e propria bufera di vento e devo dirti che il 6980 non lo butti giù' neanche a picchiarlo con il bastone di ferro. Non entro nei particolari su cosa era totalmente steso al terreno altrimenti sembra che mi paghino per scrivere qui. CiaoA densità l’hai seminato il 6980? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 2 Maggio 2020 Condividi Inviato 2 Maggio 2020 Monosem ci sono nato era solo quelle o poco altro, Pioneer dipende 1517W è mais di punta unico bianco adatto a mille usi seminato anch'io per me parecchio. Ho rinunciato al B10 non che non vada ma perché non potevo seminare tutto causa pac e col B10 facilmente qualcuno ti chiedeva da darglielo a trinciato o pastone, cosa che non voglio fare, B10 ad uso industriale va ad amido o farine fini non contemplato dai contratti. Pioneer sulle filiere alimentari tiene ma se dovessi andare sulla sanità restringerei ad altre marche, non semino tutta Pr comunque ho altro semivitreo non pr. Deckalb insomma non è il top su certi aspetti e Bayer non c'entra niente essendo arrivata da poco, su certi aspetti tipo virosi non è troppo oltre Pr anzi, sul resto come peso ettolitrico, peso specifico sicuramente. Concorderete tutti che quello che fa è l'ibrido, su certi ibridi a triplice attitudine è facile trovare cose molto buone anche in altre ditte de di certo non si può seminare un solo ibrido , Pioviggina piano alternato, buona cosa, di certo si è svegliata presto la sorghetta e tanto stramonio o solanacee tipo erba morella che nascono come pomodori, siamo ancora agli inizi. La monosem seppur pesante il suolo lavoro lo ha fatto magari non perfettissimo ma ottimo comunque visto il periodo contratto, anche il liquido sta lavorando bene vediamo alla fine, siamo a poco oltre 20/ 160gg quindi appena nati in pratica, la pesa è lontana. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 3 Maggio 2020 Condividi Inviato 3 Maggio 2020 (modificato) 16 ore fa, jd3130 ha scritto: Eccolo Tonale. Con un lavoro così avete un bel dire che è colpa della pioggia. Per quel che mi riguarda potrebbero cancellarlo dai listini e toglierlo di commercio. Modificato 3 Maggio 2020 da Alberto64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 3 Maggio 2020 Condividi Inviato 3 Maggio 2020 Seminato 0937 dopo minima su medica...alla fine mi sembra che l'umidità ci sia penso che non abbia problemi a nascere 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 3 Maggio 2020 Condividi Inviato 3 Maggio 2020 Seminato 0937 dopo minima su medica...alla fine mi sembra che l'umidità ci sia penso che non abbia problemi a nascere Si si, hai fatto un ottimo lavoroInviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 3 Maggio 2020 Condividi Inviato 3 Maggio 2020 Sento pareri contrastanti Il Joker alla seconda foglia o appena il mais è uscito, in che dose si può aggiungere al Pre Emergenza? C’è chi dice che non si può e chi fino ad 1 l/ha Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cava70 Inviato 3 Maggio 2020 Condividi Inviato 3 Maggio 2020 22 ore fa, fabio03 ha scritto: A densità l’hai seminato il 6980? Densità 18 con interfila 75 . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cava70 Inviato 3 Maggio 2020 Condividi Inviato 3 Maggio 2020 Qualcuno ha seminato o provato in precedenza Sy Fuerza? Vorrei sapere opinioni per granella in quanto mi hanno parlato molto bene Grazie a chi risponde. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
