10 ppm2?  Che classe? E soprattutto a che interfila? Perché io  i 6 700 li semino a 17x70 ed è già un bel investimento( circa 8.5 ppm2) ma andare ancora sotto ho dei seri dubbi che ne valga la pena a patto di non cambiare intetfila e andare a 45-50 però anche li mi accontenterei di arrivare a 9
Classe 400
Interfila 75.
I 500 e 600 a 9/9.5 piante metro. Irriguo ogni 7 giorni e terra buona, fertile.
Si punta ai 180 q.li ettaro medi base 25
5 ore fa, JD7810 ha scritto:
Classe 400
Interfila 75.
Bhe è un bell'investimento un classe 600 a 14/15 x 75. Faccio fatica a immaginare un 1547 o un 6728 così spesso però se li fai vuol dire che hai dei bei risultati. Io sono dell'idea di avere una bella densità di semina, le 6.5/7 ppm2  non mi piacciono perché non sai mai cosa può succedere però le 9,9.5 mi sembra veramente tanto. Può esserci la terra bella e fertile, acqua e tutto ciò che vuoi ma per me resta un po troppo soffocato. Io quando sono passato dai 18 18.5 x70 ai 17x70 ho fatto un po di prove e non tutti i mais alla fine rispondono cosi bene. Per esempio y43 da trinciato produce di più a 19x70 che a 17.5x 70 perché aumentando la densità praticamente faceva una spiga da far ridere e mal fecondata e la gamba diventava veramente esile. Completamente opposto il 2088 , a 17 mantiene la gamba grossa e robusta e la spiga non cambia di molto. Sulla granella in  effetti un'aumento c'è stato in tutti i casi però sinceramente non ho mai provato a seminare ancora più fitto. Che poi tra letame liquame digestato biammonico e urea non gli manca niente, di acqua ne ho quando voglio quindi potrei anche provare...però le produzioni sono già alte e dubito che possano cambiare di molto
Allora come già detto sono nuovo nel mondo del mais e sto provando tecniche diverse, ora vi faccio vedere 2 campi e vorrei capire L errore.
In quello alto ho dato 300kg di urea in presemina e fine, seminato a 23cm, media di 3 pannocchie per pianta e tutti i campi fatti sono così ,il metro è 180 cm quindi il mais è alto il giusto, nella seconda foto che per fortuna è solo un ettaro, ho seminato 20gg dopo con urea mista a 1846 in banda a 190kg ettaro distanza 18cm, diserbato intorno alla 5/6 foglia.
Cosa può essere successo?errore mio o seme malandato?i campi sono a 10 mt uno dal altro quindi stessa pioggia e sole
Scusate per il metro assonnato ma avevo solo quello a disposizione 929521ebeb5d283852eb7660968980d6.jpg3b9518c49fb18c423301eeb298b72ea5.jpg
Inviato dal mio iPad
A parte il fatto che sono sporchi entrambi, 20 gg fanno la differenza come la mancanza di un po’ di urea
Sembrano perché sono i bordi ma dentro sono puliti, si 20 giorni fanno differenza ma i bassi son già in fioritura nn stanno più crescendo,qua comunque i diserbi sono un casinò perché a volte c’è roba che ricaccia in continuazione e in modo scalato, il che irrita nn poco
Sinceramente il pezzo col mais piccolo mi sembra messo maluccio, troppa erba e troppo basso. Forse hai seminato tardi, oppure terra costipata, non saprei, bisogna seguire tutto il ciclo colturale per capire il problema. Ripeto, se avessi terreni non irrigui non prenderei mai in considerazione una coltura come il mais dove l'acqua è essenziale (e serve in momenti ben precisi, non basta che piova ogni tanto) ma farei altro tipo grano duro e tenero, medica, girasole, bietole ecc. Xò vedo che molti continuano a farlo non irriguo quindi avranno i loro motivi. Per me nel tuo caso non è un problema di concimazione, o avevi terra troppo costipata o mancanza di acqua nei momenti cruciali o seminato tardi
Male lo è eccome,però 2 anni fa feci la prova con solo 1846 e diserbo in pre e feci intorno ai 90 quintali ettaro, so che per voi è poco ma io sono in collina e sinceramente col mais ho più margine che con altre cose, certo è un azzardo perché dipende dal tempo ma da me piove abbastanza d estate.
Prima del diserbo era pieno d erba ma bello dopo si è inchiodato, ma la cosa che più mi stupisce è che le pannocchie nn sono brutte per niente, magari farà 20 quintali questo ettaro però nn riesco a capire cosa abbia avuto, anche la preparazione è stata fatta uguale agli altri L umidità c’era perché uso la sonda e quindi sono sicuro, il concime si è stato poco ma 2 anni fa feci di più con ancora meno, a sto punto io penso al diserbo o al seme...però ripeto da novizio le mie sono solo supposizioni
So che sei relativamente contrario all'aratura, ma io ho fatto tante prove e ho visto che mais su arato viene meglio che mais su ripper. Lì come l'hai preparata?
Contrario no se fatta bene, però ho abbandonato già da anni L aratura in favore del dissodatore, deciso così perché in certe zone franava con L aratro, terreno più morbido e ricco e non ultimo sono da solo su quasi 100 ettari e arare viene lunga con 120cv.
Dici che possa essere anche quello?pero dovrebbe essere brutto in tutti i terreni allora
Io parlo del mio areale, ma ci sono zone dove si fa in minima e pure su sodo quindi probabilmente la verità sta nel mezzo cioè bisogna assecondare il tipo di terreno che uno ha. E sopratutto fare delle prove. Magari è stato il diserbo, hai fatto una dose diversa, non so, è difficile dirlo da una foto.
Eh purtroppo non sono paragonabili, mi spiego.... non c'è niente che accomuni le die tecniche colturali, un mais seminato in una certa data con una distanza sulla fila di 23cm con 300kgha di urea diserbato in un certo momento non ha niente in comunque con un mais seminato 20gg dopo con 190 kg di 1846 a una distanza di 18cm e diserbato in un momento differente. Persino  la lavorazione anche se effettuata alla stessa maniera a 20 gg di distanza può fare la differenza perché cambia l'umidità la temperatura e la tempra. Capisci bene che quindi sono due mais non paragonabili, certo uno molto  più bello dell'altro però da qui a a dire quale è stato l'errore è molto difficile
Dala faccia e dal disappunto della stadia vivente, direi dalla sua faccia che non hai fatto il pre emergenza èhèhèh nel mais è gravissimo i primi 70gg sei fottuto, troppa competizione.
Un appunto, non serve mischiare urea e biammonico 18/46 in banda usa a seconda del pH del terreno o triplo o biammonico. Urea poco a spaglio, non fidarti di darlo tutto in pre semina perché non è un prodotto che si limita alle sole piante, favorisce anche funghi e batteri spesso patogeni. Cura il diserbo il premergenza sempre e comunque. Modella molto espressiva, cartina torna mais. Tatuaggi da fresare.
Su arato era meglio anche più pulito lo so che è collina ma o ari o fai cover con stripp till, mais dopo ripper è normale che è basso non ha radici. 180cm per un mais non è una belle altezza anzi è piccolo per essere stato seminato tardi. Campagne sporche per il mais aprono una rotazione orrenda per altre colture, il mais ti permette di pulire un bel po' con un sacco di diserbi che su altre colture non potresti avere.
