Cri78 Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 11 ore fa, BIANCO86VE ha scritto: Io ho terreni che hanno in media il 50 di limo e il 40 di argilla. Lavorarla appena prima di seminare è un suicidio, ararla in autunno se l'inverno è piovoso come quest'anno ora il terreno è di nuovo compatto. Ma piuttosto che lavorarla ora come alcuni qua in zona che ora hanno questa situazione, preferisco la lavorazione precoce ed ora ho questa situazione (seconda foto) Con il 40 di argilla DEVI prepararla presto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 Integrandolo hai un controllo miglior del cyperus se hai problemi (non fa miracoli sia ben chiaro), ben o male anche senza pioggia qualcosa fa mentre in superficie nessun diserbo senza pioggia fa qualcosa, risparmio un ingresso nel mais. Comunque rispetto a darlo in superficie senza pioggia ha un effetto maggiore interrato tenendo presente però che come tutti i pre hanno bisogno di una pioggia che sia in superficie o sotto terra. Sono ormai anni che facciamo così e ben o male i risultati ci sono.Inviato dal mio SM-G398FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 Iniziato stamattina... La macchina sembra che vada discretamente. Umidità sufficiente Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 1 minuto fa, Gianni il Folle ha scritto: La macchina sembra che vada discretamente. Che cosa non ti convince al 100% per non dire che "funziona bene"? Te lo chiedo perché anch'io penso che la mia vada discretamente, ma la tanto blasonata eccelsa precisione nella distanza seme - seme delle seminatrici a falcioni rispetto a quelle a dischi con caduta alta (almeno da me), non sono riuscito ancora ad apprezzarla. Magari è la mia che nonostante il distributore basso, non è precisissima (a meno di seminare ai 2 - 3 km/h) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 Che cosa non ti convince al 100% per non dire che "funziona bene"? Te lo chiedo perché anch'io penso che la mia vada discretamente, ma la tanto blasonata eccelsa precisione nella distanza seme - seme delle seminatrici a falcioni rispetto a quelle a dischi con caduta alta (almeno da me), non sono riuscito ancora ad apprezzarla. Magari è la mia che nonostante il distributore basso, non è precisissima (a meno di seminare ai 2 - 3 km/h) Questa non aveva mai seminato mais, di fatti le ruote premiseme sono adatte per bietole, io l'ho voluta trasformare togliendo 2 elementi e cambiando i dischi. Il rivenditore ha fatto i calcoli con la tabella di semina e mi ha mandato i dischi per fare 17,3cm, misura che mi andava bene e provata nel cortile era ok. Adesso sulla terra mi sembra che allunghi un po', appena finisco questo appezzamento da 2,5 ettari capisco bene o male quanto seme c'è andato e poi vedrò se continuare o cambiare qualcosa. Ho il problema che la marcia precedente fa 14,9Cm quindi mi sembra un po' eccessivo. BohInviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 48 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto: Questa non aveva mai seminato mais, di fatti le ruote premiseme sono adatte per bietole, io l'ho voluta trasformare togliendo 2 elementi e cambiando i dischi. Il rivenditore ha fatto i calcoli con la tabella di semina e mi ha mandato i dischi per fare 17,3cm, misura che mi andava bene e provata nel cortile era ok. Adesso sulla terra mi sembra che allunghi un po', appena finisco questo appezzamento da 2,5 ettari capisco bene o male quanto seme c'è andato e poi vedrò se continuare o cambiare qualcosa. Ho il problema che la marcia precedente fa 14,9Cm quindi mi sembra un po' eccessivo. Boh Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Si si, ho seguito la storia della tua seminatrice. Per dire che allunga, hai misurato tra seme e seme, oppure basi le tue considerazioni sul consumo di semente? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 Si si, ho seguito la storia della tua seminatrice. Per dire che allunga, hai misurato tra seme e seme, oppure basi le tue considerazioni sul consumo di semente?No guardavo tra seme e seme. Mi sembra leggermente più lungo xo stasera avrò un quadro più esatto della situazione. Potrei anche sgonfiare un pelo le ruote per guadagnare qualcosa. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 Gianni non andare troppo piano che è peggio. La mia Gaspardo lavora bene sui 7-8 km/h. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD6300 Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 2 ore fa, Nick670H ha scritto: Che cosa non ti convince al 100% per non dire che "funziona bene"? Te lo chiedo perché anch'io penso che la mia vada discretamente, ma la tanto blasonata eccelsa precisione nella distanza seme - seme delle seminatrici a falcioni rispetto a quelle a dischi con caduta alta (almeno da me), non sono riuscito ancora ad apprezzarla. Magari è la mia che nonostante il distributore basso, non è precisissima (a meno di seminare ai 2 - 3 km/h) Anch io houna seminatrice a falcioni che ha compiuto 43 anni,monosem configurata come quella di Gianni con la ruota davanti al falcione detta modalità a bilanciere e come regolarità di distribuzione non ha rivali,dicono che nelle seminatrici a falcione il segreto sta proprio nel usura del falcione ,il quale deve essere proprio a,,,,V affilato a tagliente,,, non a U spero di avermi spiegato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 Io ho una 510 e ho notato che se vado piano cambia la precisione,come hanno già detto stai sui 7kmH e vai tranquillo Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 (modificato) 7 minuti fa, JD6300 ha scritto: Anch io houna seminatrice a falcioni che ha compiuto 43 anni,monosem configurata come quella di Gianni con la ruota davanti al falcione detta modalità a bilanciere e come regolarità di distribuzione non ha rivali,dicono che nelle seminatrici a falcione il segreto sta proprio nel usura del falcione ,il quale deve essere proprio a,,,,V affilato a tagliente,,, non a U spero di avermi spiegato Molto chiaro. Il seme si "pianta" nella V del solco e non ha possibilità di muoversi come farebbe nella "U" di un falcione usurato. La mia (Agricola) ha i falcioni nuovi, ma in ogni caso qualche cm tra un seme e l'altro di differenza c'è sempre. Anche con terreno preparato fine e omogeneo di profondità (erpice rotante). In altre parole non c'è molta differenza da una a caduta alta. Modificato 26 Marzo 2021 da Nick670H Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD6300 Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 25 minuti fa, Nick670H ha scritto: Molto chiaro. Il seme si "pianta" nella V del solco e non ha possibilità di muoversi come farebbe nella "U" di un falcione usurato. La mia (Agricola) ha i falcioni nuovi, ma in ogni caso qualche cm tra un seme e l'altro di differenza c'è sempre. Anche con terreno preparato fine e omogeneo di profondità (erpice rotante). In altre parole non c'è molta differenza da una a caduta alta. Le vecchie monosem avevano il disco distributore cotruito in modo completamente diverso da tutte le altre,aveva due corone di fori,i semi in prima battuta venivano attratti dai fori corrispondenti alla corona esterna ,nel proseguo della rotazione del disco i semi venivano traslati ad opera del selettore nei fori della corona interna che nel frattempo venivano messi in comunicazione della depressione,inoltre il disco aveva delle alette che separavano ogni coppia di fori ,continuando nella rotazione il disco andava ad interrompere la depressione,a quel punto il seme che doveva essere uno solo veniva a trovarsi tra le due alette con il compito di accompagnare il seme verso la caduta ,forse quella soluzione conferiva alla monosem una indiscussa precisione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Nick670H Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 (modificato) 13 minuti fa, JD6300 ha scritto: Le vecchie monosem avevano il disco distributore cotruito in modo completamente diverso da tutte le altre,aveva due corone di fori,i semi in prima battuta venivano attratti dai fori corrispondenti alla corona esterna ,nel proseguo della rotazione del disco i semi venivano traslati ad opera del selettore nei fori della corona interna che nel frattempo venivano messi in comunicazione della depressione,inoltre il disco aveva delle alette che separavano ogni coppia di fori ,continuando nella rotazione il disco andava ad interrompere la depressione,a quel punto il seme che doveva essere uno solo veniva a trovarsi tra le due alette con il compito di accompagnare il seme verso la caduta ,forse quella soluzione conferiva alla monosem una indiscussa precisione molto interessante. non lo sapevo. no la mia, al massimo, se non ho visto male, se il seme durante il percorso entrasse troppo in confidenza col disco e non volesse terminare l'amicizia con esso dentro il solco di semina, interviene passivamente un' "aletta" che forza il distacco del seme dal disco (tipo selettore), che cade poi nel solco. Di conseguenza, penso che il seme che cade naturalmente terminata la depressione d'aria, si troverà in una posizione leggermente diversa rispetto a quello forzato al distacco, con conseguente leggera differenza di distanza seme - seme. Onestamente devo anche dire di non avere mai approfondito la questione, perché se piove a giugno, luglio e quando serve, al mais della posizione di dov'è stato deposto non gliene frega particolarmente e produce al pari di quelli seminati "meglio"! ? Modificato 26 Marzo 2021 da Nick670H 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD6300 Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 9 minuti fa, Nick670H ha scritto: molto interessante. non lo sapevo. no la mia, al massimo, se non ho visto male, se il seme durante il percorso entrasse troppo in confidenza col disco e non volesse terminare l'amicizia con esso dentro il solco di semina, interviene passivamente un' "aletta" che forza il distacco del seme dal disco (tipo selettore), che cade poi nel solco. Di conseguenza, penso che il seme che cade naturalmente terminata la depressione d'aria, si troverà in una posizione leggermente diversa rispetto a quello forzato al distacco, con conseguente leggera differenza di distanza seme - seme. Onestamente devo anche dire di non avere mai approfondito la questione, perché se piove a giugno, luglio e quando serve, al mais della posizione di dov'è stato deposto non gliene frega particolarmente e produce al pari di quelli seminati "meglio"! ? Concordo pienamente,,,,l acqua e i nutrienti sono essenziali ,,,,,anche in agromeccanica c è un po di accademia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 Credo di finire dal 28 tirando coi rotanti e poi rullo con un Cambrige e lascio lì, seminando con concime liquido di umidità ne trova per partire quindi credo intorno a Pasqua semina su terreno compattato. In collina non sta seminando nessuno e per ora in zona non si muove, iniziato oggi a seminare i primi mais ma poca roba. Ho intenzione di seminare tutto e comunque poi al diserbo penseremo dopo il favino. Lumax lo escludo vado di miscela come quella dell'anno scorso ma metto il callisto insieme, costoso ma tutto in pre emergenza ritardato. Quest'anno se riesco faccio solo il pre anche perchè il favino va per le lunghe e entrare a maggio col post non so se riesca a beccare bene i residui di sorghetta. Non riesco a fare il secondo raccolto dopo favino e del resto è meglio, meno sbattimento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 1 ora fa, JD6300 ha scritto: Le vecchie monosem avevano il disco distributore cotruito in modo completamente diverso da tutte le altre,aveva due corone di fori,i semi in prima battuta venivano attratti dai fori corrispondenti alla corona esterna ,nel proseguo della rotazione del disco i semi venivano traslati ad opera del selettore nei fori della corona interna che nel frattempo venivano messi in comunicazione della depressione,inoltre il disco aveva delle alette che separavano ogni coppia di fori ,continuando nella rotazione il disco andava ad interrompere la depressione,a quel punto il seme che doveva essere uno solo veniva a trovarsi tra le due alette con il compito di accompagnare il seme verso la caduta ,forse quella soluzione conferiva alla monosem una indiscussa precisione Nei miei terreni la V spara sotto anche oltre gli 8cm per cui quest'anno rullo per far galleggiare la monosem senza ruotini maledetti premiseme. Con il falcione a galeone sarei andato meglio stessa monosem e avrebbe schiacciato e galleggiato di più sulla polvere. Le Matermacc che ha il mio terzista sono fissate a soia per cui disponibile ha solo la monosem con il doppio concime regolata a 6cm ma poi tende comunque a picchiare sotto. Vediamo come va dopo la rullata e se è il caso di mettere il geodisinfestante perchè c'è Popillia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 Gianni non andare troppo piano che è peggio. La mia Gaspardo lavora bene sui 7-8 km/h.Oggi sono andato a 5,5km orari visto che in alcune zone avevo qualche zolla più grossa e non volevo far saltare il falcione. Nei prox giorni andrò nella torba quindi posso spingermi verso i 7km orari. Cmq ho seminato circa 5 ettari e alla fine sono soddisfatto, poco più di 75 Mila semi per ettaro, cioè il risultato che cercavo. E pure la miscela geo+starter nel microgranulatore va perfetta, 35kg ettaro giusti giusti. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 3 ore fa, CultivarSé ha scritto: Credo di finire dal 28 tirando coi rotanti e poi rullo con un Cambrige e lascio lì, seminando con concime liquido di umidità ne trova per partire quindi credo intorno a Pasqua semina su terreno compattato. In collina non sta seminando nessuno e per ora in zona non si muove, iniziato oggi a seminare i primi mais ma poca roba. Ho intenzione di seminare tutto e comunque poi al diserbo penseremo dopo il favino. Lumax lo escludo vado di miscela come quella dell'anno scorso ma metto il callisto insieme, costoso ma tutto in pre emergenza ritardato. Quest'anno se riesco faccio solo il pre anche perchè il favino va per le lunghe e entrare a maggio col post non so se riesca a beccare bene i residui di sorghetta. Non riesco a fare il secondo raccolto dopo favino e del resto è meglio, meno sbattimento. Concime liquido? Come funziona? Ne ho sentito parlare ma non ho mai visto, in Genere qui usiamo il cassone e localizziamo il granulare. Dici che trova umidità per partire ma quanta acqua si usa per poter dare umidità a sufficienza. Anche localizzandolo penso serva molta acqua per dare umidità al terreno, però no so è un idea che mi son fatto. Illuminami ?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 26 Marzo 2021 Condividi Inviato 26 Marzo 2021 1 ora fa, #VG# ha scritto: Concime liquido? Come funziona? Ne ho sentito parlare ma non ho mai visto, in Genere qui usiamo il cassone e localizziamo il granulare. Dici che trova umidità per partire ma quanta acqua si usa per poter dare umidità a sufficienza. Anche localizzandolo penso serva molta acqua per dare umidità al terreno, però no so è un idea che mi son fatto. Illuminami ?? E' un escamotage per mettere il funghicida o un insetticida comunque si può usare un liquido che sia il fosforo e sue miscele cifo o eurofertyl, altre non mi vengono o meglio di persona non le ho provate, usavo il superfosforo di una piccola ditta e francamente era persino troppo forte, la miscela uno la combina come vuole ma a me serviva per superare i gravi handicap delle conce e dei residuati bellici dei geodisinfestanti che ormai si sono ridotti al lumicino. Il solito discorso, basta che non siano salini e troppo pompati di ammonio. Umidità sotto c'è però dopo il passaggio dell'erpice non so quanto ne rimanga. Il problema è anche quello che tra breve rilasceranno l'acqua nei canali anche per il riso e per il Ticino-Po-Navigli vari quindi credo che la capillarità la risentirò nel giro di 10gg anche a distanza ma nel breve polvere o no il seme non partirà solo per le temperature non parte. Il problema maledetto è che la monosem affonda con i dischi e il peso e quest'anno la preparazione è partita rapida senza intoppi speravo di seminare tutto a botta unica per il diserbo aspettare tanto il seme non parte sicuro sicuro. Il diserbo interrato sono d'accordo perchè finchè potevo facevo lo spit-shot però con le attuali miscele non c'è troppo vantaggio viste le temperature e l'umidità che c'è perchè gli attuali p.a. si riattivano, quest'anno volevo tentare qualche campagnetta con qualche vecchio residuale scampato perchè noto il troppo crodo o riso selvatico e giavoni che ormai sfuggono e colonizzano oltre le zone risicole ma per velocizzare il tutto devo desistere a fare un passaggio interrato, tre anni fa sulla soia ha avuto un certo effetto aggiuntivo ma sul cyperus ha fatto di più il bentazone separato dall'atorex che i pre sui rzomi e cipolline bulbetti. Qualche avventuriero sta seminando ma il rischio concreto è che resti sotto o faccia anche peggio perchè qualche funghetto col suolo freddo c'è. Le conce in questi casi sono solo pubblicità senza grossissimi benefici sui miei terreni. Premetto che il granulare localizzato in banda lo faccio ma prima che lo sente ci passa un mesetto, il liquido è un dippiù (voluto) per non dire altro ma serve in questi casi contro i funghetti. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 27 Marzo 2021 Condividi Inviato 27 Marzo 2021 Concime liquido? Come funziona? Ne ho sentito parlare ma non ho mai visto, in Genere qui usiamo il cassone e localizziamo il granulare. Dici che trova umidità per partire ma quanta acqua si usa per poter dare umidità a sufficienza. Anche localizzandolo penso serva molta acqua per dare umidità al terreno, però no so è un idea che mi son fatto. Illuminami Noi facendo orticole lo utilizziamo spesso, se ho delle rimanenze poi lo metto anche nelle semine di pisello e soia. Nelle colture trapiantate si vede molto la differenza, nel pomodoro se si chiude un tubetto vedi proprio le piante che crescono la metà. Nelle semine invece non ho mai riscontrato molta differenza, ecco xche nel mais qualcuno lo utilizza ancora ma è preferibile il micro granulare, tanto non avrai mai l'umidità per germinare dando il concime liquido, con 60lt ettaro si asciuga in 5 minuti. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD6300 Inviato 27 Marzo 2021 Condividi Inviato 27 Marzo 2021 9 ore fa, CultivarSé ha scritto: E' un escamotage per mettere il funghicida o un insetticida comunque si può usare un liquido che sia il fosforo e sue miscele cifo o eurofertyl, altre non mi vengono o meglio di persona non le ho provate, usavo il superfosforo di una piccola ditta e francamente era persino troppo forte, la miscela uno la combina come vuole ma a me serviva per superare i gravi handicap delle conce e dei residuati bellici dei geodisinfestanti che ormai si sono ridotti al lumicino. Il solito discorso, basta che non siano salini e troppo pompati di ammonio. Umidità sotto c'è però dopo il passaggio dell'erpice non so quanto ne rimanga. Il problema è anche quello che tra breve rilasceranno l'acqua nei canali anche per il riso e per il Ticino-Po-Navigli vari quindi credo che la capillarità la risentirò nel giro di 10gg anche a distanza ma nel breve polvere o no il seme non partirà solo per le temperature non parte. Il problema maledetto è che la monosem affonda con i dischi e il peso e quest'anno la preparazione è partita rapida senza intoppi speravo di seminare tutto a botta unica per il diserbo aspettare tanto il seme non parte sicuro sicuro. Il diserbo interrato sono d'accordo perchè finchè potevo facevo lo spit-shot però con le attuali miscele non c'è troppo vantaggio viste le temperature e l'umidità che c'è perchè gli attuali p.a. si riattivano, quest'anno volevo tentare qualche campagnetta con qualche vecchio residuale scampato perchè noto il troppo crodo o riso selvatico e giavoni che ormai sfuggono e colonizzano oltre le zone risicole ma per velocizzare il tutto devo desistere a fare un passaggio interrato, tre anni fa sulla soia ha avuto un certo effetto aggiuntivo ma sul cyperus ha fatto di più il bentazone separato dall'atorex che i pre sui rzomi e cipolline bulbetti. Qualche avventuriero sta seminando ma il rischio concreto è che resti sotto o faccia anche peggio perchè qualche funghetto col suolo freddo c'è. Le conce in questi casi sono solo pubblicità senza grossissimi benefici sui miei terreni. Premetto che il granulare localizzato in banda lo faccio ma prima che lo sente ci passa un mesetto, il liquido è un dippiù (voluto) per non dire altro ma serve in questi casi contro i funghetti. Trovo molto interessanti e utili le tue tecniche di coltivazione, nello specifico quali fungicidi e insetticidi usi in miscela estemporanea con i concimi liquidi . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 27 Marzo 2021 Condividi Inviato 27 Marzo 2021 2 ore fa, Gianni il Folle ha scritto: Noi facendo orticole lo utilizziamo spesso, se ho delle rimanenze poi lo metto anche nelle semine di pisello e soia. Nelle colture trapiantate si vede molto la differenza, nel pomodoro se si chiude un tubetto vedi proprio le piante che crescono la metà. Nelle semine invece non ho mai riscontrato molta differenza, ecco xche nel mais qualcuno lo utilizza ancora ma è preferibile il micro granulare, tanto non avrai mai l'umidità per germinare dando il concime liquido, con 60lt ettaro si asciuga in 5 minuti. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Esatto era quello che intendevo, mi sembra Strano che desse umidità a sufficienza per germinare. Mi chiedevo infatti quanta roba ad ettaro andasse. Quindi meglio ancora il vecchio concime sulla fila.... e al massimo un geo starter.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 27 Marzo 2021 Condividi Inviato 27 Marzo 2021 Esatto era quello che intendevo, mi sembra Strano che desse umidità a sufficienza per germinare. Mi chiedevo infatti quanta roba ad ettaro andasse. Quindi meglio ancora il vecchio concime sulla fila.... e al massimo un geo starter....Sicuramente si. C'è da considerare anche la logistica, con un tank da mille litri di fanno quasi 20 ettari, e nessuna fatica. Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 27 Marzo 2021 Condividi Inviato 27 Marzo 2021 Trovo molto interessanti e utili le tue tecniche di coltivazione, nello specifico quali fungicidi e insetticidi usi in miscela estemporanea con i concimi liquidi .Quando parte il Phityum ti assicuro che hai un'autoatrada per l'inferno dalle bestemmie che tiri ma alla fine costa meno questo sistema che riseminare mais per 5 volte o riso per 3 volte. I terreni appunto sono diversi, questi sono terreni vivi e praticamente terreni da prato terre grasse leggere anche di valle con passi simili a ciotoli non frequente qualche pallone del resto sono fluviali e rimaneggiati da secolari strade e attività. Scampoli di campagne messe un pò ovunque non campagnoni stile emiliano. Trovi di tutto. Il volume che va giù sono 200 o 400l sono assai tantivse localuzzati n9n va il blins puro che da Eurofertyl lo discolgo io per la miscela che da giustamente Gianni la miscela di rimasugli e disperazione.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 27 Marzo 2021 Condividi Inviato 27 Marzo 2021 Quando parte il Phityum ti assicuro che hai un'autoatrada per l'inferno dalle bestemmie che tiri ma alla fine costa meno questo sistema che riseminare mais per 5 volte o riso per 3 volte. I terreni appunto sono diversi, questi sono terreni vivi e praticamente terreni da prato terre grasse leggere anche di valle con passi simili a ciotoli non frequente qualche pallone del resto sono fluviali e rimaneggiati da secolari strade e attività. Scampoli di campagne messe un pò ovunque non campagnoni stile emiliano. Trovi di tutto. Il volume che va giù sono 200 o 400l sono assai tantivse localuzzati n9n va il blins puro che da Eurofertyl lo discolgo io per la miscela che da giustamente Gianni la miscela di rimasugli e disperazione.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando TapatalkLa concia del seme è una dose minima di sistemici nuovi che non funzionamo sul Phityum, inutile prenderi per ilculo,a quelle disi mamco poco non coprono gli altri. Il seme se lo conci bene deve essere come un confetto stile bietolase no sono cazzare. Il liauido in banda serve per superare il gap, per inciso mi manca roba per cui mi tocca pure aspettre per seminare nonostante i macch8nari pronti, mancano i mezzi tecnici e la pioggia.Terreno freddo più freddo che quello mantovano, vediamo se scappano quattro goccioline solo giusto per tirate a filo poi a seminare aspetto, preferisco preparare tutto a m9do e fare già i ttavesagn8, gli arginelli un pò alti con l'aratro.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
