Ho seminato il mais il 22 marzo, è nato tutto in modo molto omogeneo il giorno di Pasqua (3 giorni fa). Questa mattina minima a -3, con possibile nuova gelata domani mattina. Si cominciano già a vedere i primi danni. L' apice vegetativo è 2-3 cm sotto terra. Mi dicono in molti che dovrebbe ricacciare e ripartire. qualcuno di voi ha qualche esperienza? é il caso di riseminare? cosa devo valutare per decidere una eventuale risemina?
grazie
  • Replies 15.6k
Per mia esperienza diretta, con alcuni anni di sperimentazione in azienda, l'impiego dell'ala gocciolante TAPE può risultare interessante se: semina spaziata a 75cm (anche 70cm), con posa ogni
È proprio il classico giochino idiota da evitare ma che agli agricoltori piace molto. Che senso ha seminare tutta soia poi magari in estate il prezzo crolla e ci si ritrova con un pugno di mosche??? C
Finalmente trebbiato. Annata superlativa. Media di 183 q ettaro con umidità media 26.5. Varietà dkc 6728 terreno medio impasto molto fertile. Nessuna irrigazione quest'anno ma pluviometria di giugno l
Posted Images
grazie
Nel 2003 è successo la stessa cosa nel mio mais ,si sono bruciate le parti fuori terra ma dopo ha emesso nuove foglie e problema risolto
grazie
Visto lo stato vegetativo non dovrebbe avere problemi, comunque per valutare  un'eventuale danno devi aspettare qualche giorno e vedere se ricaccia. Ripeto di danno non dovrebbe esserci visto che è ancora piccolo quindi io starei abbastanza tranquillo e vedrei come prosegue i prossimi giorni. Ame era gelato nel 2017 dopo la metà  di aprile (se non sbaglio) ma era già alla 3ª 4ª foglia e si è ripreso pur avendo avuto del danno comunque, quelli più alti  erano da buttare.... chi non lo ha fatto perché sembrava si riprendesse ha fatto metà produzione di quello riseminato...
9 ore fa, JD6300 ha scritto:
Complimenti Manu scelte azzeccate ibrido timing ,,e pensare che i tuoi colleghi considerava pazzo chi seminava  con quel freddo,è natooooo.
Nessuno mette in dubbio le nascite, il discorso era riferito al fatto che qualcuno, io compreso,  pensa che seminare il mais per lasciarlo sotto terra 20 giorni o piu non è la cosa migliore e non si sa quale sia il reale vantaggio rispetto a una semina portata avanti di una decina di giorni quando le temperature sono più favorevoli e si ha una germinazione più veloce e altrettanto buona se il terreno ha le condizioni di giusta umidità. Il mais seminato il 10 di marzo non ha lavorato finché le temperature non si sono alzate e ha recuperato quei 4 o 5 giorni in cui gli altri hanno iniziato a lavorare i terreni e a seminare. Il mio primo terreno seminato il 28 marzo fa già la fila tenendo anche conto che ho seminato più fondo del solito visto le temperature che c'era fino a qualche giorno fa, a 10 giorni dalla semina è fuori e visto come si sta mettendo il tempo se stava sotto era una bella cosa, avere adesso un mais avanti di una settimana quindi alla 2ª o 3ª foglia e fargli prendere una bella gelata cosa ti fa guadagnare?? Niente anzi,probabilmente si fermerà e perderà quei giorni che ha recuperato con una semina anticipata e si porterà al pari di quelli seminati 15 gg dopo pur magari non avendo ripercussioni sulla produzione visto lo stato vegetativo. Poi ovvio che non tutti gli anni brinerà l 8 aprile o dopo però può succedere e visto che il tempo ultimamente fa un po quel cazzo che vuole e non ne fa una giusta può darsi che dall'eccezione diventi pure una cosa non tanto rara.
Comunque sia almeno stamattina la temperatura si è fermata a 1 grado e quel po di brina che c'era non si è fatta sul mais, vediamo domani che farà . Dkc 7084 seminato il 28 marzo 20210407_204305.jpg
  • Like 3
Grazie, non mi resta quindi di aspettare, sperando che stanotte non torni sotto zero!
Ti chiedo una curiosità per capire meglio il comportamento del mais con il freddo: hai detto che nel 2017 i mais che erano più alti della 3-4 foglia erano da buttare. Ma da cosa lo capivi che erano da buttare? Sembravano che si fossero ripresi senza ricacciare? oppure erano comunque ricacciati nonostante avessero più di 4 foglie?
Bhe erano bruciate tutte le foglie, diventate scure, quasi marce, completamente appassite. Poi a seconda dello stadio vegetativo c'era la pianta piccola che ricaccia e si riprendeva, quelle un po più alte qualcuna si riprendeva, altre ricacciavano ma le foglie secche era come se strangolassero il ricaccio e crescevano male, tutte storte, altre non riprendevano e i mais seminati da un mesetto o più  quindi già belli alti in un paio di giorni era come essere passati col glifosate. Comunque stai a vedere ancora stanotte che temperatura  fa e in un paio di giorni vedi come evolve il mais, anche se penso che su mais così piccoli di danni enormi non dovrebbe farne. Il caso che ti dicevo prima i mais messi peggio erano quelli seminati attorno a metà marzo e la gelata era stata verso il 20 e nel frattempo c'erano state temperature molto favorevoli alla crescita del mais, il mio era stato seminato a fine marzo o addirittura i primi di aprile quindi come tempistiche aveva grossomodo una ventina di giorni quelli che hanno riseminato erano mais da più di un mese quindi già belli sviluppati.
Ma con queste temperature e l'assenza di piogge, forse sarebbe stato meglio seminarlo in questa settimana.
Il mio sta uscendo adesso, se era sotto era meglio.
21 aprile 2017...le piante ai confini col loietto erano così
  • Sad 2
Che brutti ricordi..... comunque si la situazione era questa. E i mais più alti era peggio ancora
Inizio settimana prossima mettono 50 mm di pioggia. Meglio interrompere le semine su terreni limosi o basta seminare a 3-4 cm?
È da tanto che mettono 100mm in un non ben identificato venerdì... sì quello della Passione.
Continuano a protrarlo e poi visto ieri, le perturbazioni si spaccano, ovest sottovento non si fermano, est alla Bora scura si fermano. Ovest col Fohen e Bora chiara e calda non si ferma niente.... calda è un termine tecnico in verità appena si fermano i venti entra nel centro PP aria più fredda di quella del Polo che entra,i nversioni incredibili.
Consiglio di interrompere......rischio crosta è elevato......l'acqua raffredda ulteriormente la temperatura del terreno.......seminando prima non avresti nulla da guadagnare.
I vantaggi sarebbero di assicurarsi l' attivazione del preemergenza, di seminare in condizioni di terreno asciutto senza compattare e di essere sicuri di seminare nel caso del protrarsi del maltempo. Gli svantaggi sarebbero la probabile crosta successiva e il freddo
Semina, fondo due dita e non lavorare in polvere il terreno. Se poi piove nasce tutto, la crosta la fa se scendono dai diluvi in poco tempo come i temporali da 30/40mm in  mezz'ora e poi hai sole e caldo. Certo bisogna vedere se poi piove veramente....visto l'affidabilità delle previsioni....
Il mio mais seminato il 26 e 27 marzo si è tutto cotto, vediamo se ricaccia
Mentre quello seminato il 30 e 31 è ancora leggermente sotto quindi si è salvato.
Mannaggia dovevo aspettare ancora qualche giorno ma va beh, il centro vegetativo è abbastanza in basso quindi dovrebbe farcela.
44 minuti fa, Gianni il Folle ha scritto:
Il mio mais seminato il 26 e 27 marzo si è tutto cotto, vediamo se ricaccia emoji120.pngemoji120.pngemoji120.pngemoji1696.pngemoji1696.pngemoji1696.png
Benvenuto nel club 😂😂, penso più o meno tutti nella stessa situazione, bha staremo a vedere....
Benvenuto nel club , penso più o meno tutti nella stessa situazione, bha staremo a vedere....
Si si infatti immagino, per il mais sinceramente non sono troppo preoccupato
Semina.
Se non piove sei messo meglio di tutti noi con il mais che prende la brina.
Se inizia piovere poi non smette e semini a maggio.
È il 9 aprile.
Terra asciutta.
Semina.
1 ora fa, Gianni il Folle ha scritto:
Si si infatti immagino, per il mais sinceramente non sono troppo preoccupato emoji28.png
Bhe nemmeno io anche se per me il mais è la cosa principale per l'alimentazione e già partire cosi non è un granché. Comunque il danno maggiore lo avranno  i frutteti e roba simile, penso, anche se non è il mio campo e quindi non so di preciso....
Frutteti e orticole ci sono malanni seri
  • Sad 1
Mio padre dice che c'ha guardato bene e pensa di doverlo riseminare xchè lo vede tutto rinsecchito. Quanto deve passare per capire se ricaccia o meno? 4 o 5 gg sono sufficienti? Io aspetterei xké sono fiducioso....
Eh si aspetta qualche giorno, guarda se piove in questo fine settimana e verso Martedì puoi tirare le somme, comunque la parte fuori è bruciata pure la mia, però se sposti un po di terra attorno alla piantina è ancora verde e dovrebbe riprendersi, guarda un po come sono le tue. Comunque ripeto, per capire la situazione com'è realmente la situazione ci vuole qualche giorno...c'è poco da fare....
Si ovviamente a pelo terra è ancora verde, io credo che riesca a ricacciare bene ma vediamo dai.
L'ultimo seminato è ancora sotto un dito di terra, prox settimana dovrebbe uscire dai
L'ultimo seminato è ancora sotto un dito di terra, prox settimana dovrebbe uscire dai emoji123.pngemoji123.pngemoji123.png
Se è sotto terra non c'è problema 👍👍, devo ancora andare a vedere quelli seminati un po più fondi se non erano ancora usciti e si sono salvati....speriamo..
Interrompi. Semina dopo la pioggia sulla crosta. Il diserbo lo fai appena prima di un'altra pioggia prevista: se fai l'adengo puoi farlo anche dopo fino a terza foglia
Io ho terreni limosi e non semino. Assolutamente
