1 ora fa, Cri78 ha scritto:
Ho seminato oggi. Qui mette 10 giorni di sole, faccio l'adengo o aspetto di farlo prima di una pioggia?
Farlo adesso serve a poco o niente. Entri in post precoce e fai fuori quello che c'è poi si riattiva alla prima pioggia e fa praticamente da anti germinello evitando il post.
  • Replies 17.4k
Nessuno dice che i prezzi sian bassi, ma se il mais vale tot, io a meno del listino non venderei. È un anno favorevole per i cerealicoltori e non vedo il male di vendere a prezzi alti /giusti per mig
Oggi ho visto 2 aziende in cui stavano seminando mais,credo che la siccità molti L abbiano nella testa…sono senza parole, tra elementi così e agriinfluencer che invece di far capire i problemi legati
Sarchiato ieri e oggi mais 7107, 7084 e 6808 dopo aver dato 330kg/ha di urea domenica  7107 7084 6808
Posted Images
Buongiorno a tutti, in questi giorni finisco di seminare alcuni campi di mais, in magazzino ho trovato delle rimanenze di vecchio force, o altro insetticida (non so quale non è più nella confezione originale) che pero avrà almeno 5 anni secondo voi fa ancora qualche effetto o data l'età è inutile. Grazie
Usalo tranquillamente, al limite alzi di un 10% la dose
dopo tanti anni di lumax dato in pre emergenza questo anno voglio provare l adengo in post emergenza.
mi preoccupano un poco le sovrapposizioni che inevitabilmente farò durante l irrorazione.
devo effettivamente preoccuparmi o vado tranquillo e non me ne curo piu di tanto?
L'ho sempre usato in pre, nessun problema per sovrapposizioni. Quest'anno l'ho usato in post ma non mi sono preoccupato....vedremo. Dato ieri.
Il 26/3/2022 Alle 06:27, Gibo93 ha scritto:
Il mais inizia timidamente a muoversi, a circa 1 settimana dalla semina.
Quest'anno per problemi di forniture, nonstante la.prenotazione anticipata, sto provando ad utilizzarr in 15 15 15 dell Borealis come concime localizzato mentre un pezzo è stato seminato con il 18-46. Vedremo se ci saranno differenze.20220325_145419.jpg
Gibo dacci qualche ragguaglio riguardo la germinazione del tuo mais seminato il 20 di marzo in quanto io sono un tifoso delle semine anticipate ,condizioni agronomiche permettendo
Seminato il 5 aprile oggi è praticamente fuori tutto. Con questi 12 mm che sono venuti l'adengo fatto ieri l'altro è perfetto. Quindi per adesso tutto bene
Il problema è che 12 mm con il secco che c'è ai frumenti gli ha tolto la polvere dalle foglie......
Anch'io ho diserbato ma i 12 mm me li sogno....🤦‍♂️
Eccoci!
Questo è il KWS Kefrancos seminato il 16 marzo.
Magari l'avessi seminato tutto in quel periodo! Sarà più lento nelle fasi iniziali, meno bello da vedere ecc, ma è comunque più avanti e meglio radicato rispetto alle semine in epoche successive.
Pare promossa anche la nuova Sfoggia Elektra pur comunque, lavorando prima con una macchina a falcioni, dovendomi abituare ed affinare qualche malizia: ho fatto lavorare troppo un coltello applicato davanti allo spartizzolle e in qualche punto ha mosso inutilmente terra bagnata, facendola seccare e peggiorando la germinazione del seme.
7107 e 6808 seminati il 28 marzo, 17x70, 140kg ha di 18 46 localizzato e 24kg di geodisinfestante schermo più fertistar. Diserbato mercoledì/giovedì in post emergenza  precoce con adengo xtra 0.4lt/ha più 0.5l/ha di temsa (mesotrione).
  • Like 6
20220424_112902.thumb.jpg.7681a3f090b8eaab140015da3dba02e5.jpg20220424_112828.thumb.jpg.cfcb8ef67186c054bd146f9dc18a95ea.jpg20220424_112744.thumb.jpg.f3a3892c0ff8e09900ca82cfa23c3661.jpg
Eden
Potrei dire la stessa cosa per i frumenti da te....😏😏
Ho seminato a ottobre un miscuglio azoto fissatore composto da veccia fava e orzo. Ora si presenta così. Vorrei seminare un mais precoce classe 400, il terreno è medio impasto non irriguo in una zona comunque con falda alta. Come posso terminare la coltura e che lavorazioni mi consigliate in quanto è il primo anno che provo a fare sovescio. Grazie.
Bella domanda non sono un esperto nemmeno io .... c'è tanta biomassa da interrare, dipende da come sei organizzato. Dai video che si vedono li potresti entrare con quei rulli appositi per terminazione delle cover (ma personalmente non ne ho mai visti) oppure dare una passata di carrier che dovrebbe andare senza problemi. Potresti entrare con un trinciastocchi ma c'è moltissima roba e verde quindi ci metteresti molto tempo 🤷‍♂️. Per me la scelta migliore sarebbe carrier, ripper o roba simile per fare profondità e poi affinamento (penso opterai per una passata di rotante )
Mais almeno un 500 o un 600 rispondono e producono meglio comunque, il resto bella domanda su quelle argille lì. Se tieni la cover intera è meglio, l'ideale sarebbe la strip tillage , la semina in bande lavorate a trazione però non a fresa ma prima meglio un rullo crimper o un erpice a dischi quindi un carrier chiuso, con li dischi paralleli che taglino solo senza scalzare e meglio con dietro il disco ad anelli di ferro che schiacci bene senza pestare ( peso più uniforme dietro), scaricando il peso più sul rullo dietro che non sui dischi davanti. Alternativa fuffa rapida da pronto intervento, una o due passate di rullo anche il cambridge va bene, meglio se un pò più appesantito dalla classica putrella di ferro o palo che facciano peso uniforme. Meglio la semina su strip tillage o semina diretta piuttosto profonda con scaccia zolle ben impiantato. Il Glifosate dopo 7gg con un rediduale direi acidificando con solfato ammonico, il lavoro viene ottimo. Non la triturerei perchè è giovane ma la spaccherei bene. La graminacea tende sempre a ricacciare da culmi di accestimento. Il disco casomai appena scalzante ossia poco aperto di inclinazione che tagli il più possibile e galleggi meglio ci rotoli bene sopra. Direi di seminare presto senza aspettare troppo questione di meteo. Attenti alle lumache. meglio aspettare qualche giorno dallo schiacciamento, 2 o 3 che si veda che appassisca o secchi. Non perde sicuramente umidità.
Inutile dire che è bellissimo peccato che sia giovane ma vista la zona meglio darci dentro. direi di fare i solchi di scolo non di avventurarsi con i ripuntatori.
3 LT ha glipho, trincia, ripper leggero a 25 cm, rotante, semini e semmai rulli.
  • Like 3
Anche io sulla mia cover di favino su terreno pesante, senza avere a disposizioni attrezzi o seminatrici particolari, ho usato il semplice ripper seguito da rotante il giorno dopo.
Io non ho dato glifo ma in questo caso essendoci anche l orzo forse è meglio usarlo perche le graminacee che sopravvivono rompono sempre le scatole.
Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk
4 minuti fa, 409 vario ha scritto:
Bella robetta peccato la distanza altrimenti con un falciautocaricante sparisce in bocca alle manze e hai il terreno pulito
Esattamente quello che pensavo io....😂😂 è uno spreco tutta quella roba interrata....
Sì ma dopo sgorano, cagano come un aerografo, troppo giovane e zuccherina, ormai è bagnata.
Mais syngenta sy Lavaredo seminato 9 aprile con 260 kgdi 18/46. E diserbo dopo due settimane con lumax 7bab95f163ac166b816328b1745970a6.jpg
Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk
volevo distribuirei un azotato classico (non lenta cessione) ma vedo che le previsione sono ahimè poco affidabili e continuano a procastinare le (scarse) precipitazione.
Quando tempo può intercorrere al massimo tra la distribuzione e la pioggia, con il caldo siccitoso di questo periodo?
Grazie
