4 ore fa, fiat312 ha scritto:
Ok anche io pensavo di aspettare che ne nasca ancora fino a che foglia del mais va bene quella miscela
Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk
Sembra Cyperus.....
  • Replies 17.4k
Nessuno dice che i prezzi sian bassi, ma se il mais vale tot, io a meno del listino non venderei. È un anno favorevole per i cerealicoltori e non vedo il male di vendere a prezzi alti /giusti per mig
Oggi ho visto 2 aziende in cui stavano seminando mais,credo che la siccità molti L abbiano nella testa…sono senza parole, tra elementi così e agriinfluencer che invece di far capire i problemi legati
Sarchiato ieri e oggi mais 7107, 7084 e 6808 dopo aver dato 330kg/ha di urea domenica  7107 7084 6808
Posted Images
8 ore fa, CultivarSé ha scritto:
Sembra Cyperus.....
Togli pure il sembra 😂.... ľ80% è cyperus e il resto sorghetta  foglia larga mi sembra assolutamente niente.
@fiat312 come dici te aspetta ancora una settimana e poi entra con titus o ghibli per la sorghetta e poi farei passare le macchie di cyperus col sempra. Come foglia larga mi sembri pulito quindi eviterei prodotti come il laudis che è una scopa ma che costa pure un bel po, piuttosto se hai qualcosa che sta uscendo sensibile al mesotrione useri quello visto che ha pure effetto residuale e in genere brucia non male anche il cyperus.
Con la sorghetta e il cyperus cerca di fare un lavoro il più bello possibile perché rischi di trovarti una foresta nel giro di poco tempo
Chiedo a chi ha esperienza col cyperus dato che io sono alle prime armi....
Ho diserbato settimana scorsa il mais in post per villucchio e farinello. Ho utilizzato miscela di Joker (p.a. dicamba) e temsa (p.a. mesotrione).
In capezzagna ho una piccola infestazione di cyperus che solitamente diserbo manualmente con sempra e botte a zaino.
Ieri volevo diserbare il cyperus con sempra, ma ho notato che nelle condizioni della foto. Secondo voi muore o è meglio dare una botta di sempra?
E' stato il dicamba o il mesotrione a sbiancarlo?
PS il bianco sul terreno è polline di pioppo.....
11 minuti fa, Niky199 ha scritto:
Ma il permit è uguale al sempra?
Si sono identici
L'ho scritto nel post precedente, il mesotrione brucia il cyperus, lo ferma, non lo uccide però. Visto che dici che è poca roba e lo fai passare a mano entra pure che finisci il lavoro iniziato col temsa. Agisci così per qualche anno e il cyperus lo controlli senza problemi 👍
Semplicemente il primo non è registrato su mais ma si può fare benissimo
Scusa ma non avevo letto🙄
Si poca roba quindi rientro a mano.
Quindi anche per anno prossimo sarebbe meglio fare mesotrione (temsa) + holasulfuron (sempra). Secondo te meglio farli assieme in unica passata oppure farlo in due passante differenti? E nel caso di doppio passaggio in che ordine?
Di cosa ti scusi 😂 hai fatto una domanda più che sensata 👍
Il cyperus se lo vuoi diserbare lo fai con sempra che basta e avanza.  Il mio consiglio è quello di guardare il resto delle infestanti e lavorare su quelle, tenendo conto che se hai foglia larga usando il mesotrione inizi a dare una prima botta anche al cyperus fermandolo un po  e poi con calma fai il sempra.  Sulla miscibilità dei due prodotti sinceramente non so 🤷‍♂️
Ehhhh il Mesurol…e poi ci parlano di rateo variabile. Ci pensano loro a fare il rateo variabile.
È diventata una situazione invivibile. Tra cornacchie piccioni cinghiali fagiani uno non sa più che fare
  • Sad 1
Ne parlavo con altra gente di questo problema,ma la cosa che fa più innervosire che la provincia fa spallucce e dice"cosa vuoi che sia"
L’unico che fa qualcosa è il Korit, altre conce a base di microelementi invece fanno nulla.
Ormai è dal 2020 che si ha questo problema, guarda caso da quando è stato revocato il Mesurol.
Io avevo riseminato un paio di file con seme non Korit, risultato mangiato tutto, non se n’è salvata una pianta.
Resto Korit invece qualche mangiata qua e là ma è una cosa assolutamente tollerabile.
Pensavo che il trattamento con il Korit me lo potevo risparmiare invece a quanto pare il problema pennuti è diventato serio anche su mais. Lezione imparata per la prossima volta.
Peccato sia l'ultimo anno di korit, sempre che non abbiano rimandato. Chissà quale altra concia bio ci daranno. Intanto il seme costa sempre di più.
Io comunque sono 2/3 anni che, un po' anche per condizioni non ottimali del terreno, metto il seme a non meno di 6/7 cm di profondità (con tutti i rischi annessi). Seme trattato o korit oppure le conce Pioneer, e ho visto che non me ne hanno mangiato, tranne in una testata di un campo dove c'era duro e non sono riuscito a seminare giusto. Seminato a fine marzo, ci ha messo 3 settimane per uscire
Permit o sempra non ti fidare, sempre Als sono, in miscela sempre mesotrione e dicamba o bentazone. Non tutti i cyperus sono uguali. Il mesotrione uccide quelli giovani, sulle cipolle serbe dicamba, bentazone o un ormonico perchè sia sempra che permit o Algedi non sempre fermano le piante vecchio o peggio tendono a far selezione di resistenze.Proveniendo dalle zone maledette a cyperus purtroppo ne sò qualcosa.
Quindi col cyperus non vai solo di Sempra?
Lo misceli col dicamba?
Io con il Cyperus mi sono trovato bene con il bentazone su mais, anche miscelato con dicamba
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
Comunque dipende anche molto dal terreno, è essenziale avere umidità , un letto di semina perfetto e caldo... in modo che parta subito, più impiega ad emergere e più te ne mangiano
Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk
Io semino da anni a 6 cm ma vedo che mangiano bene anche a quella profondità. Quest’anno un po’ meno ma l’anno scorso avevo avuto un bel danno.
Problema è che vedi che cominciano a mangiare quando è emerso, e quest’anno sta facendo caldo ora, il problema è che ad aprile non viaggiava come si deve e nel frattempo l’hanno mangiato.
Togli pure il sembra .... ľ80% è cyperus e il resto sorghetta  foglia larga mi sembra assolutamente niente.
Grazie dei consigli
