Posted (edited)
Qualcuno sa dirmi che problemi ha questo mais? Seminato il 15 aprile precessione frumento. 200 kg ettaro 18 46 localizzati e 250 kg Yara sulfan dieci gg fa. Force ultra 10 kg ettaro alla semina. Diserbato con 3.5 l ettaro lumax in pre emergenza. Terreno limosi ma da ottime produzioni. Varietà mais dekalb 6785. Semina eseguita troppo profonda?
Edited by BIANCO86VE
  • Replies 17.4k
Nessuno dice che i prezzi sian bassi, ma se il mais vale tot, io a meno del listino non venderei. È un anno favorevole per i cerealicoltori e non vedo il male di vendere a prezzi alti /giusti per mig
Oggi ho visto 2 aziende in cui stavano seminando mais,credo che la siccità molti L abbiano nella testa…sono senza parole, tra elementi così e agriinfluencer che invece di far capire i problemi legati
Sarchiato ieri e oggi mais 7107, 7084 e 6808 dopo aver dato 330kg/ha di urea domenica  7107 7084 6808
Posted Images
33 minuti fa, Simone 82 ha scritto:
Questo mais principalmente colpito è il 1547 e qualcosina anche nella novità dekalb 6715, non si trova vicino a erbai o comunque infestanti, però costeggia una lunga siepe di alloro.
allego alcune immagini che avevo fatto l'altro giorno più attacco fogliare visibile su alcune piante (sembrerebbe piralide ma impossibile per il periodo )
Io personalmene ti direi di fare una bella sarchiatura per smuovere il più possibile il terreno e dare aria alle radici, a me sembra un mais asfittico, che non riesce a radicarsi.
Sinceramente non so.. come dici te sembra piralide ma dubito fortemente.... i buchi possono essere fatto da qualsiasi larva buchi una foglia ancora arrotolata quindi anche gli insetti che vedi nel cuore della pianta
Sì tecnicamente sono varietà soggette, genetiche americane sono più soggette però virus in questione e vettore vogliono pioggie frequenti e temperatura pi+ bassa o condizioni di fine estate. Sembra più un attacco di elateridi, ferretti tardivo.
Prova con la patata e verifica. Col secco i ferretti sbranano quel che trovano e cercano la poca umidità e ossigeno che possono trovare insieme al cibo. Normale che a differenza di altri anni tendano ad andare un superficie e non sotto terra come avviene in piena estate. Ricordo che siamo a metà maggio anche se non sembra.
L'attacco sembrano insetti ma non solo piralide, si sicuramente un lepidottero ma non solo sembrano rosure da nottue, ce ne sono più di una. Piralide può essere, In che zona sei? Le manichette attraggono molto gli insetti.
Attacco di Phityum ultimutianum e spinoso. Attacco piuttosto tardivo per cui il poco conciante ha fatto poco.
Ma a cosa è dovuto?
Ciao, scusa. In cosa consiste la prova?
5 minuti fa, BIANCO86VE ha scritto:
Ma a cosa è dovuto?
Un fungo oomicete, un parente della Phytophora, della peronospora ecc...  si è insediato molto in questi anni anche perchè ha ceppi specializzati per attaccare i germinelli di quasi tutte le piante. Dovuto no è favorito dalle condizioni del terreno e del meteo e forse anche dalla semente scarsa di energia germinativa e vigore alla partenza. Sicuramente semineare fondo non aiuta ma è favorito dall'ammonio nel terreno e dal terreno freddo umido o meglio dai tanti sbalzi termici del suolo e dell'aria, sia terreno freddo che troppo caldo. L'importante che non hai irrigato per farlo nascere perchè l'irrigazione peggiora lo sbalzo e favorisce il fungo.  l'Argilla resta poi più umida e asfittica. Lui ha bisogno di acqua nel suolo per muoversi come spore o meglio oospore. Erano magari terreni a minima con poca aratura.... è più freddo e quindi più favorevole.
Una patata con o senza stecco messa nel terreno a 20cm. Intera o metà legata o messa in forma che si possa recuperare e vedere. Se da integra viene mangiata e come viene mangiata è la prova dello zoo che si ha in campagna. Conta anche come viene mangiata da ferretto, da meggiolini, da nottue, da cinghiale ecc,,,,
Zona Mantovano, la manichetta è solo un esperimento in questo pezzo il resto e tutto a rotolone, spero si riprenda, prossima settimana vado di urea, vediamo se almeno le piante con solo la parte alta leggermente curva come da foto si riprendono. Si le manichette attraggono molto esperimento dell' anno scorso la piralide allo stadio di larva ne ha perforate parecchie. Per i ferretti non so ho messo alla semina una bella dose di force+ concia sempre con insetticida.
Concordo ma secco com'è devi passare prima un rompicrosta stellare se no con le zappette fai un macello sradichi tutto. Sì la sarchia serve di brutto ma Bianco è un virtuoso del sarchio seppur ha nella sua terra una tipa dura di comprendonio. Crosta di limo e argilla non è una cosa plastica e bella da trattare. Quasi quasi da passarci il ripuntatore a 3 denti ogni tanto, giusto per la cronaca e per la prevenzione. Vedrai che Bianco lo fa.... Paganini, Vivaldi del sarchio anche fondo.
  • Haha 1
Si io intendo smuovere la terra come poi deve valutare lui che conosce i suoi terreni. Quel mais ha bisogno di una smossa altrimenti il fungo trionfa
Sì si ma è anche la crosta lì a trionfare non è la nostra "terretta" che è proprio terretta, casomai con qualche bel sassetto da cava, sicuramente un bel limone ma non quel mix di argilla e limone che soffoca di nome e di fatto, il Phityum è un comprimario. E' vero però che col sarchio rischi di portarlo in giro.... pulire bene il sarchio sarebbe meglio se si passa a campagne pulite.
Problemi di funghi del terreno sono anche dati dal terreno seppur il Phitium bello ormai ce lo hanno tutti e i sistemiconi non sono troppo adatti anche perchè sul seme c'è proprio uno sputo. Io ho fatto la miscela insieme al concime liquido perchè non mi fido del conciante su ceci è andata davvero bene ma annata non valutabile. Su mais l'anno scorso è andata benissimo visto il freddo. E' un fungo polifago, bastardo, ubiquitario e maledettamente opportunista passa per altro mentre può attaccare lungo indebolendo le campagne... ha antagonisti naturali c'è da dire ma sono costosetti. Se si fa la vera lotta integrata si usa tutto sarchio e ripunto compresi ma il meteo e il clima folle è folle....
Ragazzi nessuno ha mai provato il fosfito di potassio sul mais dato con il diserbo a 3 lt ettaro? Ho preso una grandinata e dovrei tirarlo su di morale
Mais seminato inizio aprile sy Lavaredo con biammonico 260 kg in banda un mese prima avevo messo 250 quintali di letame di mucca e adesso in sarchiatura volevo mettere 400 kg di urea secondo voi puo bastare
Inviato dal mio M2101K7AG utilizzando Tapatalk
Fatta la denuncia per danni alla mia ATC di competenza, risultato dopo perizia se tutto va bene mi ripagheranno 1 sacchetto di seme come immaginavo. Ultimamente ho cambiato lavoro, dare da mangiare alla fauna selvatica, e non me ne sono accorto.
Prossimo anno voglio mais conciato con il plutonio
  • Haha 5
A botta unica meglio di no o smezzi  la dose o dai un lenta cessione, 400 a botta unica è spreco. Meglio dare la dose dimezzata prima a tubi e poi a sarchio o se il mais scappa fare viceversa, prima il sarchio e poi i tubi per non devastare le foglie. Una Damax a tubi o una gaspardo a tubi è reperibilissima.
5 ore fa, Niky199 ha scritto:
Fatta la denuncia per danni alla mia ATC di competenza, risultato dopo perizia se tutto va bene mi ripagheranno 1 sacchetto di seme come immaginavoemoji2359.png. Ultimamente ho cambiato lavoro, dare da mangiare alla fauna selvatica, e non me ne sono accorto.
Guarda il lato positivo nutri la fauna locale come i giapponesi coi piccioni in piazza San Marco 😂😂😂
E (non è una critica) ma quanto tempo hai perso per farlo?
Inviato dal mio SM-G780G utilizzando Tapatalk
Oggi mi han ricontattato, praticamente dovevo dichiarare se riseminavo (in quel caso mi avrebbero "pagato" la risemina) o no e ovviamente ho detto di no. A questo punto hanno scritto che devono fare un nuovo sopralluogo a trebbiatura per verificare l'identità finale del danno credo.
Ma la domanda è su un portale online quindi si fa anche abbastanza velocemente in autonomia, però c'è da dire che avevo tutti i documenti pronti.
Per quello sono abbastanza collaborativi, se fai qualche errore nella compilazione te la rimettono in bozza e ti dicono cosa correggere.
Diserbo oggi mais con permit e nicozea e in premergenza avevo dato lumax cc9dfb70a18673757a7174ab17fa1258.jpg
Ho circa 2 ettari con mais a 3 foglie non ancora diserbato, c'è già tanta sorghetta fuori, vorrei diserbate con Adengo e Nicosulfurum, è una miscela che può andare?
Inviato dal mio moto e6s utilizzando Tapatalk
