Enrico Costanzo Inviato 16 Luglio 2023 Condividi Inviato 16 Luglio 2023 Dkc 5079 seminato il 5 aprile.Interrato letame 250q con aratura autunnale.120 kg di 15 15 15 alla semina in banda.10 kg di micostabio con micro alla semina500 kg di urea in sarchiaturaSeconda irrigazione a scorrimentoInviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 16 Luglio 2023 Condividi Inviato 16 Luglio 2023 Maestoso... Complimenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 82 Inviato 17 Luglio 2023 Condividi Inviato 17 Luglio 2023 Buongiorno, mercoledì sera ho in previsione il trattamento piralide sul mais di primo raccolto, e da venerdì e sabato temporali, cosa mi consigliate di confermarlo e farlo o attendere? giovedi sole tutto il giorno. Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 17 Luglio 2023 Condividi Inviato 17 Luglio 2023 Io tratterei senza problemi mercoledì sera.. I prodotti che usi contro piralide sono fotolabili (la luce diurna li degrada in poco tempo). In zona "va di moda" aggiungere un po' di concime liquido al trattamento 2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cri78 Inviato 17 Luglio 2023 Condividi Inviato 17 Luglio 2023 Che prodotto si fa per piralide e diabrotica? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 18 Luglio 2023 Autore Condividi Inviato 18 Luglio 2023 Che prodotto si fa per piralide e diabrotica? Coragen @catpower Piuttosto del concime liquido meglio il prosaro.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 82 Inviato 18 Luglio 2023 Condividi Inviato 18 Luglio 2023 19 ore fa, Cat power ha scritto: Io tratterei senza problemi mercoledì sera.. I prodotti che usi contro piralide sono fotolabili (la luce diurna li degrada in poco tempo). In zona "va di moda" aggiungere un po' di concime liquido al trattamento Perfetto grazie, come insetticida mi hanno proposto "forza" non ho idea di che prodotto sia qualcuno lo conosce? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 18 Luglio 2023 Condividi Inviato 18 Luglio 2023 1 ora fa, Simone 82 ha scritto: Perfetto grazie, come insetticida mi hanno proposto "forza" non ho idea di che prodotto sia qualcuno lo conosce? È lambda cialotrina. Ma non è sufficiente per il controllo della piralide. Serve appunto il coragen insieme. Il trattamento che faccio io è il kendo bi active, che appunto contiene la lambda cialotrina e il principio attivo del coragen. Il consorzio poi mi da anche l'acidificante, che alla fine è azoto... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 82 Inviato 18 Luglio 2023 Condividi Inviato 18 Luglio 2023 36 minuti fa, Cava90 ha scritto: È lambda cialotrina. Ma non è sufficiente per il controllo della piralide. Serve appunto il coragen insieme. Il trattamento che faccio io è il kendo bi active, che appunto contiene la lambda cialotrina e il principio attivo del coragen. Il consorzio poi mi da anche l'acidificante, che alla fine è azoto... Allora oltre a forza devo richiedere coragen o comunque qualcosa di simile, perchè loro non me ne hanno parlato dell'abbinare i 2 prodotti, spero lo abbiano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 18 Luglio 2023 Condividi Inviato 18 Luglio 2023 Finito primo giro di irrigazione seconde semine. Concimato settimana scorsa in rincalzatura con 350kg/ha di urea. 7084 7107 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 18 Luglio 2023 Condividi Inviato 18 Luglio 2023 Bello speriamo solo che il meteo sia clemente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 18 Luglio 2023 Condividi Inviato 18 Luglio 2023 2 ha di primo raccolto e altri 3 scarsi ma essendo più piccolo avendolo seminato per ultimo a giugno dovrebbe riprendersi VID-20230713-WA0021.mp4 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 18 Luglio 2023 Condividi Inviato 18 Luglio 2023 Roba della settimana scorsa ormai ha cambiato colore , mio padre vuole lasciarlo su , altri hanno trinciato col tauro e seminato sorgo 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 19 Luglio 2023 Condividi Inviato 19 Luglio 2023 7 ore fa, 409 vario ha scritto: Bello speriamo solo che il meteo sia clemente Purtroppo l'incognita è sempre quella....si spera, ma prima o poi ti capita dentro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maury Inviato 19 Luglio 2023 Condividi Inviato 19 Luglio 2023 15 ore fa, #VG# ha scritto: Finito primo giro di irrigazione seconde semine. Concimato settimana scorsa in rincalzatura con 350kg/ha di urea. 7084 7107 Ciao, ma di solito nel mais non si danno 5 qli ha di urea? oppure nei secondi raccolti se ne danno meno visto il ciclo piu veloce ipotesi di chi non liquame prima Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
#VG# Inviato 19 Luglio 2023 Condividi Inviato 19 Luglio 2023 1 minuto fa, Maury ha scritto: Ciao, ma di solito nel mais non si danno 5 qli ha di urea? oppure nei secondi raccolti se ne danno meno visto il ciclo piu veloce ipotesi di chi non liquame prima Ciao, in genere si qualcosa in meno alle seconde semine si da visto che comunque producono meno. In questo caso io comunque avevo liquamato e letamato direi più che abbondantemente tutti i terreni e ho dato 150 di biammonico localizzato alla senina. Tirando le somme si arriva attotno ai valori da te detti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maury Inviato 21 Luglio 2023 Condividi Inviato 21 Luglio 2023 Io continuo a chiedere causa inesperienza in zona dicono che se ipotesi si irrigasse molto viene molto alto e non sta in piedi perché essendo di seconda semina non fa le radici esterne di stabilita . Ma sarà vero? in effetti ogni tanto qualche pianta la trovo a terra, è che se non bagni al pomeriggio è orribile dallo stress Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 21 Luglio 2023 Condividi Inviato 21 Luglio 2023 Il 18/7/2023 at 23:00, 409 vario ha scritto: Roba della settimana scorsa ormai ha cambiato colore , mio padre vuole lasciarlo su , altri hanno trinciato col tauro e seminato sorgo Non è pieno di tossine poi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
409 vario Inviato 21 Luglio 2023 Condividi Inviato 21 Luglio 2023 (modificato) Guarda mio padre ha la testa dura non capisce le cose se non ci sbatte il viso , al massimo lo trebbierà ormai è tardi per recuperarlo per uso zootecnico, diceva un tecnico alimentarista massimo 48 ore dopo la grandinata per salvarlo . Modificato 21 Luglio 2023 da 409 vario 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 22 Luglio 2023 Condividi Inviato 22 Luglio 2023 Presa grandine oggi... In questo stadio può darmi problemi produttivi e di tossine sulla granella? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Luglio 2023 Condividi Inviato 22 Luglio 2023 6 ore fa, jd3130 ha scritto: Presa grandine oggi... In questo stadio può darmi problemi produttivi e di tossine sulla granella? Purtroppo sì, anzi direi sempre è possibile essendo poi un'annata di fusaria la cosa c'è. SE poi da tante tossine magari no ma il fungo entra praticamente sempre poi come lavora non è detto. Se lo trinci entro 20gg salvi molta roba, a granella non mi fiderei troppo neppure trattando. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 22 Luglio 2023 Condividi Inviato 22 Luglio 2023 Il 21/7/2023 at 19:22, Marbury ha scritto: Non è pieno di tossine poi? Non che il prosaro faccia miracoli, su mais non funziona proprio come su frumento. Il mais è immensamente più grande e il solo funghcida su un martirio del genere fa ben come una spennellata di mercuriocromo ma nulla più. Se si trincia a breve, che non vuol dire presto, ecco qualcosa si salva in corner. Non andrei oltre i 20gg dopo la grandine ma si può salvare almeno col trinciato. Quelli più belli li lascerei a pastone e vedrei se fare granella dei bellissimi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 23 Luglio 2023 Condividi Inviato 23 Luglio 2023 (modificato) Eh già, ieri è capitata a me. 5 minuti di grandine grande come noci, insieme a un bel ventone. Questo è il mais messo peggio, pioneer 1096 mi sorprende che non si sia allettato visto che l'avevo irrigato 2/3 giorni prima. L'anno scorso proprio in quel campo il pioneer 0900 si è steso col vento. Gli altri un po' meglio... Modificato 23 Luglio 2023 da Cava90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD6300 Inviato 23 Luglio 2023 Condividi Inviato 23 Luglio 2023 1 ora fa, Cava90 ha scritto: Eh già, ieri è capitata a me. 5 minuti di grandine grande come noci, insieme a un bel ventone. Questo è il mais messo peggio, pioneer 1096 mi sorprende che non si sia allettato visto che l'avevo irrigato 2/3 giorni prima. L'anno scorso proprio in quel campo il pioneer 0900 si è steso col vento. Gli altri un po' meglio... Pannocchie bellissime, in fase avanzata,vedrai che non subirà grosse perdite di produzione 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 23 Luglio 2023 Condividi Inviato 23 Luglio 2023 Sy antex seminato il 23/04 alla 5 (e forse ultima) irrigazione Liquame 1,2qli di 18-46 In semina 250kg di urea il 29/05 Sembra promettere bene, un pelo più bello rispetto allo scorso anno peccato per le capezzagne che peccano un pò 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
