Insomma non è che tenga troppo è che a furia di passarci le carreggiate diventano canali e alla fine restano piccole risaie tengono perchè impermebilizzate dalla fanghighia. Chiaro se passi in acqua il mezzo sta sù ma se togli l'acqua vai giù.
Ti assicuro che tengono a mala pena coi cingoli di gomma.
Ma onestamente pensavo molto peggio a livello di danno al terreno. Tutto sommato si andava via bene, non si sprofondava e ha tenuto bene. Ovvio non abbiamo lavorato su terreno asciutto come ad agosto, la terra era comunque bella umida e si sa che entrare in terreni non asciutti si fa danno. Poi c'è da valutare danno e danno perché un conto è affondare 30-40 cm e dovere strappare fuori i rimorchi anche con 3 trattori un conto è segnare 4 dita. È cosa ben diversa
  • Thanks 2
Pensavo un pelino meglio. Ci sono punti che arrivi comodamente oltre al cerchione e carreggi tanto poi chiaro trovi i punti chiamiamoli sani dove poi passi ma in vicinanza dei solchi di fondo campagna o dei ponti è un casino poi in strada se vai piano sculano i carri dalla fanghiglia. Chiaro in strada fai il macello dei macelli. Altrimenti non si riuscirebbe. I trinciati di seconda semina e ritardati sono ormai scappati se non quelli che hanno fatto il miscuglio, la sintetica di campo, quelli che hanno usato i 600 sono a pelo della trincia. Chi ha optato per i precoci ormai è lì per scegliere pastone di mulino o raccolta umida. Trinciati sani ben pochi ma la sorpresa è che spesso il centro campo è ben più portante e reggente dei bordi, i bordi sono una schifezza amenochè non si riesce a galleggiare sullo strame di foglie secche delle rive o delle piante secche dal ristagno in capezzagna. Molti stan pensando di mettere i cingoli tipo Poluzzi alle trincia e c'è un certo fermento, a gomme troppi problemi anche nelle terrette compatti troppo, carri smezzati e via fuori a passo spedito.
2 ore fa, martinaz ha scritto:
Vorrei seminare mais da granella e irrigarlo con manichetta ,qualcuno mi sa dire pressapoco il costo a metro?
Adottando una fila si una no a 75cm come solito sì fa ti costano 300 euro per ettaro solo i tubicini
Poi tubi di testata e chiavette che sono pluriennali sta a parte
Y43 io lascerei perdere.... ha fatto il suo tempo e ha i suoi bei difetti.
2141 è un bel mais in casa pr sarebbe il primo da scegliere
Io onestamente mi sento di consigliarti dkc, 7084 o 7034, il 7034 a me è piaciuto molto  e ho fatto tutto quello per il prossimo anno più una buona parte come scrivevo nel post precoce di preceon (smart corn)
Chi semina mais da trinciato il prossimo anno che varietà pensa di seminare? Pr 31y43? P2141? O la gamma dekalb? Cosa mi consigliate per terreno irriguo di medio impasto zona alto polesine?
Fai 2141 piuttosto che Y43, che ormai ha genetica superata.
2141 quest’anno mi è pure rimasto in piedi…
Correggo.... non precoce ma precedente
Sì è bello, meno appariscente ma incomparabile, genetiche diverse di epoche diverse. Il 2141 è più multi land è più bilanciato come prodotti sia da pastone che granella che giustamente trinciato con brattee decenti ma soprattutto ben più morbido non fibrosissimo ben più tenero e veloce da trinciare. Y43 non piace a chi ha terreni pesanti e limosi in molte zone se la batte bene ma pianta più sensibile se non poi tanto come buona parte della galassia Pr. Inutile sono ibridi che vanno protetti, produttori, non molto elastici come tenuta su molti terreni ma vanno coccolati. Il 2141 è meno assillante nelle cure e nei difetti ha molti meno difetti anche dei suoi recenti cuginetti e fratellini molto più moderno o meglio più smussato. Sanità per essere un Pr sicuramente uno dei migliori.
Non sono d'accordo sui Dck che ha perso con le genetiche a gambo ristretto e sulla sanità alle virosi. Produttori sicuramente ma fragili staticamente. Genetiche molto americane sono molto attaccate da virosi, micoplasmi, piralide e fitomizi che siano cicaline o afidi su questi materiali dopo che passi col trampolo trovi soprese di afidi e bestioline.
9 ore fa, Gabriele97 ha scritto:
Ciao a tutti, volevo chiedervi se vi è mai capitato di vendere o comprare mais da granella direttamente in campo da trebbiare ed essiccare e se si come calcolate il prezzo? Sul verde o sul secco?
Verde
Senza star lì a fare calcoli inutili (tanto se vendi/compri subito alla raccolta la cifra risulta sempre uguale tra verde o secco, tra calo ed essiccazione) vai col verde e sei a posto.
  • Like 3
Sotto trebbia i valori si equivalgono o spesso tendono a scendere. Se si fa conto del calo di umidità e impurità sì è facilissimo avvicinarsi al valore del secco non è da escludere. Non è neppur possibile e scientificamente sensato trebbiare i mais secchi in campagna, un mais al 20% di umidità a settembre è sempre bene toglierlo, dopo metà settembre è sempre un rischio. Un mais a 24 lo si toglie senza troppi conti.
In questi anni se si deve vendere verde, tanto meglio far pastone di trincia che è meglio e tutt'alpiù un pastone di mietiprebbia-mulino. Ormai la zootecnica che assorbiva il mais sotto trebbiatura è un fiammifero nel buio. Il mais è a fortissimo rischio ridimensionamento. Se si finisce nel gorgo dei biogas si va al cesso.
Io i conti tra venderlo verde base 25% o secco (quindi col calo e pagando essiccazione) li faccio tutti gli anni e la cifra che esce nei due casi è esattamente uguale. Per quello che dico che se si vuole venderlo/comprare subito appena trebbiato (che sia tutto o una parte), meglio farlo verde così si evitano tanti calcoli per niente.
Sì si ma certo insomma non sempre tutti gli anni e poi certo dipende dall'essiccatoio dall'efficienza, non tutti gli impianti e bruciatori sono uguali.
Chi fa i calcoli al centesimo opta per i pastoni, oramai è da anni che i grossi gruppi fanno i conti sui pastoni ma certo la granella è ben più comoda e spesso anche più "sicura" dei pastoni. Si compra la granella secca specco per la mera e pigue comodità. Quando arrivi corto ad agosto primi di settembre ti serve amido e non stai lì a partire presto amenochè non hai seminato qualche ettaro di precoci. Arrivi corto ha l'opzione farina dai mulini o opzione granella secca. Chiaro dopo metà settembre tagli e non ci pensi. Del resto anche il trinciato spesso non è che lo apri prima per sopperire l'amido basso, cerchi di allungare, spalmare quello che hai e prendi la famosa carrettata di mais secco per tirare il mesetto, tirare metà mese. Un conto è comperare presto, un conto e trovarsi in braghe di tela tra fine anno ed aprile quando il mais è alto come il sole nel cielo. Poi trinciato, trinciato, almeno chi ha vacche da latte, non può spingere e fosse anche in finissaggio non è che puoi andar oltre. Io sono della vecchia politica che meglio la farina e la granella secca poi capita di trovarsi i buoni pastoni però sono uno di quelli che stava e sta parco a trinciati e insilati. Più stanno allegre e sane le macchione e meglio ci si sta... meno latte ma molto altro meno dai camici alle candelette alle punturine.
5 ore fa, Ninjarosso ha scritto:
Insomma non scopre niente è che è come la macchina sul ghiaccio, un uomo un continuo sbandare. Bene tutto ma azzerare gli apporti azotati su mais... anche no. Ci sono epoche che è inevitabile, il terreno non lo comandi a bacchetta, non libera azoto al tuo servizio neppure dopo concimazione con scarti di macello, cosa che una volta si poteva fare oggi ti arrestano. Ridurre le concimazioni azotate sì poi dipende da cosa hai seminato, cosa vuoi fare e che obbiettivo hai col mais.  Dopo medica insomma non sono tutte spighe, pannocchie e pennacchi ne rose e fiori capita di trovarti elateriedi e insetti del terreno specie in ER ma non solo. Va bene la sostenibilità ossia la durata del sistema agroecologico ma anche dell'economia dell'azienda e delle produzioni. Se non concimi nei tempi giusti hai comunque sempre meno anche se sei in rotazione dopo prati su montagne di so che non è sempre buona cosa e di certo senza concime di sintesi anche con so elevata non vai avanti. La tempistica è tutto e di certo si riesce a tagliare le uN comodamente senza fare proclami o concimazioni standard. Dipende tanto dagli ibridi che sono il convitato di pietra, molti hanno fame sempre molti si adattano poi se l'obbiettivo è granella il mais va portato sano e nutrito fino in fondo anche l'azoto serve a difendere la pianta senza eccessi ma molto deleteria è anche la penuria lo zero. Poi non ha senso solo il dire di nutrire il mais, si nutre anche il terreno non solo la pianta, nutri il mais se hai il fogliare o i batteri fissatori epifogliari. Poi come sempre l'annata meteo delirio, fa freddo col cavolo che funziona e la pianta lavora molto lunga con azoto usato poco comunque e male quello del terreno.... fa caldo tutti bravi e bene tutto... piove... tutti eroi.... tre irrigazioni allora si è santi. Grandina.... sgabello dell'Ikea e corda oppure macelleria in cascina.
Nella scorsa stagione .. 2 maiscoltori confinanti.. seminano mais trattato contro uccelli.. uno non ha nemmeno un volatile nel campo.. l altro è disperato..tutti a beccare il mais..nonostante nel furgone abbia ancora la puzza della concia del mais che doveva tenere lontani gli uccelli.. allora.. o la concia era debole.. o era farlocca.. voi cosa ne pensate? Qui vanno matti per la concia Initio di kws
