New Holland T5 AutoCommand, Case IH Vestrum CVX, Steyr Expert CVT
Se vai su T6 direi Dynamic Command ad occhi chiusi. E 6 cilindri…
mi pare ci sia T6.160 col NEF 6 cilindri e trasmissione Dynamic Command, rispetto T5.140 sarà un po’ più pesante  ma il NEF 6 cilindri è tanta roba…
io ho T5.140 AC e devo dire che un po’ mi ha deluso il motore, credevo fosse il sistema di scarico che strozzava il motore, sto testando con scarico diretto e non prende un cavallo🙈…
quindi deve essere proprio l’impostazione della mappa che è super conservativa…
1 ora fa, Silver 130-TD ha scritto:
ok grazie.
A questo punto ho un' altro quesito. è meglio un t5 140 dynamic command oppure un t6 155 electro command (17x16 marce).
Mi spiego meglio, mi riferisco alla robustezza della trasmissione e dei riduttori, che in teoria  sul t6 dovrebbero essere meglio, oppure sono uguali?
l'attuale trasmissione electro 8 marce è affidabile oppure fa schifo come nei modelli vecchi?
grazie in anticipo
Prendi T6.160 Dynamic Command e hai il miglior 6 cilindri 130 cv sul mercato.
Non risparmiare 4000 € e prendere l'electrocommand perchè faresti una grande cavolata.
Così come non prendere il 155 tanto pesa uguale al 160 e hai 2 cilindri in meno.
Funziona come per le auto ormai, cambi scarico e cambi mappa.....
15 ore fa, Silver 130-TD ha scritto:
ok grazie.
grazie in anticipo
Da me il concessionario NH è lo stesso Case, se fosse così anche da te prendi Case che ha finiture migliori
Si, certo. Ma credevo che togliendo tutto lo scarico prendesse qualche cv… invece vuoi perché lo scarico originale non ha filtro DPF e quindi tanto di cappello agli ingegneri FPT che riescono a rispettare le normative con perdita zero.
Con la mappa i cv li prende perché dai 125 cv alla PTO da originale sono arrivato a 155 di PTO… da verificare poi la tenuta del cambio e poi altro problema che ti vuole uno dietro a portarti il gasolio
A parità di motore il gasolio è direttamente proporzionale ai cavalli.
Per la durata dei componenti dipende molto da chi lo usa, su certe cose io sono malato, per fare un esempio quando vado in campo faccio girare per qualche minuto l'epicentro rotante al minimo....
devi considerare le contropressioni allo scarico, se non fai mappa adeguata invece di guadagnare perdi potenza!
pendo piu per il 4 cilindri, perchè non devo fare lavorazioni pesanti. Piu che altro fienagione e minima lavorazione del terreno. Niente aratro, al massimo un coltivatore a 2 file combinato.
Per questo avevo pensato inizialmente al t5, poi ho visto che il t6 (elettro command) ha una struttura piu robusta per il sollevamento pesi (alzo 3 rotoli a botta) e costa un pelo di meno.
Però ripeto dipende tutto se hanno reso l'attuale elettrocommand un cambio fluido, sennò dynamic e via.
Dammi retta Dynamic command senza pensarci un attimo, è proprio un altro mondo!
Con l'Electro Command compri sempre un cambio che ha più di 30 anni, che può essere migliorato quanto vuoi ma i difetti congenici rimangono: Inversore lento, rumoroso in alcune marce, alcune marce strappano ecc ecc.
ma il t5 140, sti 140 cavalli dove li farebbe? Da quello che dici manco alla pto li prende..
Modificato da Silver 130-TD
I cv dichiarati sono sempre al volano, e non alla PTO. Dal volano alla PTO si perde di solito l'8 %.
Ricordo inoltre che i T5 autocommand in prima gamma perdono circa 20 cv rispetto a quando vengono usati in seconda gamma o alla PTO.
Con mappa da 29/30 litri ora prende 30 cv alla PTO quindi da 125 a 155, che al volano saranno quindi circa 170 cv
3 ore fa, 409 vario ha scritto:
Motore regge fino a 170 cv , il problema è il resto che viene dopo.....
la trasmissione è di derivazione t6, quindi il problema è nei differenziali e riduttori penso.
Assolutamente la parte debole è il differenziale che è derivato dal T5000 e quindi se uno lo usa a tirare lo rompe.
Infatti è proprio per quello che in prima gamma la macchina perde 3 lt/ora di tiro, per preservare il "culo" del trattore, facendo così però "truffano" gli acquirenti che pensano di comprare un 140 cv, invece al traino fino a 12.4 km/h hanno un 120 scarso.
Come mai in prima gamma si ha una perdita di 20 cavalli? Io non ho mai sentito questa differenza sul mio 140
Controlla il contalitri del tuo 140, e vedrai che in prima gamma fa 22-23 lt/ora max, mentre in seconda gamma e in PTO fa 25.
Grazie ci farò caso.... È una caratteristica di questo modello o la cosa si nota anche su altri modelli/marchi
Modificato da Alessandro T5
Secondo me saranno 15 cv di differenza
42 minuti fa, DjRudy ha scritto:
Anche se sono 15 è sempre una truffa.
c'è da considerare poi che l'autocommand assorbe piu potenza del dynamic. Quindi ci sta che siano 125 e sul dynamic 130, che poi partendo dal volano sono 140.
11 ore fa, 409 vario ha scritto:
Bastava usare i differenziali e assali che avevano in casa , in questo caso quelli del 8340 ford
Non credo che tornare a frenare con il sistema dei dischetti e pistoncino che tira il meccanismo sia un passo avanti, ormai tutti ad eccezione dei turchi come tdf e td5 t4s t3f t3lp, ormai tutti hanno il classico pistone e disco freno grande....
Il problema e che il t5 dynamic e autocommand e un mezzo intemedio e non potete usarlo come un t6 aumentando la potenza e basta, lo hanno progettato apposta in quel modo.....fidatevi
Infatti presto tornerà ad essere prodotto una sorta di T6 passo corto, proprio perchè le vendite del T5 DC/AC sono ben sotto il previsto.
Progetto a mio parere del tutto inutile, bastava prendere il T6 a passo 2.4 metri che già c'era (T6.160 AC 4 cilindri forse una delle macchine più azzeccate di CNH) e chiamarlo T5 e ne vendevano di più spendendo zero di nuova progettazione.
assolutamente d'accordo, la ciliegia sulla torta sarebbe alleggerire il peso rispetto al t6 normale da 70 a 62-63 massimo.
Sai quando avrebbero intenzione di tirarlo fuori piu o meno?
T5 vorrebbe da 50ql e con 130/140 cv con un cambio aggressivo. L’attuale CVT mi sembra troppo “morbido” come la mappa originale del motore. Forse il Dynamic da qualche sensazione migliore.
T6.160 ac Passo corto provato nel 2014 era 64 qli
Conoscendo tempistiche CNH non prima di 3 anni.
