savix Inviato 6 Gennaio 2025 Inviato 6 Gennaio 2025 Chiediamo ad @Alessandro T5che ci lavora da un po’ Cita
valtra Inviato 6 Gennaio 2025 Inviato 6 Gennaio 2025 5 ore fa, DjRudy ha scritto: No, fortunatamente nel t5 hanno allungato la prima e quindi almeno fino a 16-17 kmh non ha salto gamma. Inviato dal mio CPH2415 utilizzando Tapatalk Ho controllato il manuale il cambio gamma lo fa s 12,5 infatti si puo programmare per il blocco automatico a 12,4 velocita che almeno per me non da nessun fastidio l uso piu vicino sarebbe con il carrier lo uso programmando vel max 12 amche perche a velocita maggiori peggiora il lavoro dell attrezzo di lavorazioni pesanti cosa vuoi fare a velocita di 13 14 km ? Nel mio caso nessuna poi ognuno ha le proprie esigenze Cita
DjRudy Inviato 6 Gennaio 2025 Inviato 6 Gennaio 2025 5 ore fa, valtra ha scritto: Ho controllato il manuale il cambio gamma lo fa s 12,5 infatti si puo programmare per il blocco automatico a 12,4 velocita che almeno per me non da nessun fastidio l uso piu vicino sarebbe con il carrier lo uso programmando vel max 12 amche perche a velocita maggiori peggiora il lavoro dell attrezzo di lavorazioni pesanti cosa vuoi fare a velocita di 13 14 km ? Nel mio caso nessuna poi ognuno ha le proprie esigenze No, hanno messo il software come i T7 con il blocco gamma a 12.4 kmh ma meccanicamente la prima gamma del t5 arriva fino a 18 km/h. 2 Cita
daniele74 Inviato 7 Gennaio 2025 Inviato 7 Gennaio 2025 ma quindi il cambio gamma a che velocita avviene? Cita
savix Inviato 17 Gennaio 2025 Inviato 17 Gennaio 2025 Il 07/01/2025 at 08:19, daniele74 ha scritto: ma quindi il cambio gamma a che velocita avviene? meccanicamente la prima gamma del t5 arriva fino a 18 km/h. 1 Cita
Pruca Inviato 11 Febbraio 2025 Inviato 11 Febbraio 2025 Buongiorno,chiedo ai più esperti: t5 autocommand e vestrum cvx hanno lo stesso cambio? E quello del vestrum è lo stesso del maxxum cvx? Mi è venuta questa riflessione: premetto che non li ho mai visti entrambi uno a fianco dell'altro..il vestrum e il maxxum leggendo le misure a depliant sembrano uguali, (cambiano in maniera abissale le capacità di sollevamento) perchè quindi buttare fuori il vestrum? Stessa riflessione tra profi e expert Cita
Federix Inviato 11 Febbraio 2025 Inviato 11 Febbraio 2025 1 ora fa, Pruca ha scritto: Buongiorno,chiedo ai più esperti: t5 autocommand e vestrum cvx hanno lo stesso cambio? E quello del vestrum è lo stesso del maxxum cvx? Mi è venuta questa riflessione: premetto che non li ho mai visti entrambi uno a fianco dell'altro..il vestrum e il maxxum leggendo le misure a depliant sembrano uguali, (cambiano in maniera abissale le capacità di sollevamento) perchè quindi buttare fuori il vestrum? Stessa riflessione tra profi e expert Non sono uguali Vestrum e Maxxum. Per darti un'idea: - Case Vestrum -> NH T5 AC -> Fendt 314 -> Deutz Fahr 6C -> John Deere 6M Passo Corto -> Claas Arion 400 - Case Maxxum -> NH T6 -> Fendt 500 -> Deutz Fahr 6.4 -> John Deere 6R 4 cil. -> Claas Arion 500 Cita
Pruca Inviato 11 Febbraio 2025 Inviato 11 Febbraio 2025 (modificato) Haz pataz! Devo proprio aver visto male le brochure😅(sarebbero proprio da vietare per alcune marche dal tanto che sono veritiere)...già solo il peso in ordine di marcia lo da 5500 per il vestrum e 5190 per il maxxum con ponte sospeso... per quello mi sembravano simili Scusate la pestata Modificato 11 Febbraio 2025 da Pruca Cita
DjRudy Inviato 12 Febbraio 2025 Inviato 12 Febbraio 2025 Peso reali per Vestrum ben accessoriato: 5800 kg Peso reale per Maxxum ben accessoriato: 6800 kg entrambi a vuoto senza zavorre, con assale sospeso, cabina sospesa, soll ant, pto ecc. Cita
Pruca Inviato 14 Febbraio 2025 Inviato 14 Febbraio 2025 Il 12/2/2025 at 09:24, DjRudy ha scritto: Peso reali per Vestrum ben accessoriato: 5800 kg Peso reale per Maxxum ben accessoriato: 6800 kg entrambi a vuoto senza zavorre, con assale sospeso, cabina sospesa, soll ant, pto ecc. Cacchio è una bella differenza! Secondo voi utilizzare quel cambio solo con il joystick, un po' come un idrostatico da trebbie, lo va a danneggiare? Ad esempio l'autopower johndeere mi aveva detto un possessore che utilizzare solo il levettino va a stressare il camnio sopratutto nelle decelerazioni. Cita
daniele74 Inviato 14 Febbraio 2025 Inviato 14 Febbraio 2025 io credo che il molti utilizzi sia più pratico utilizzarlo con il pedale dell'acceleratore Cita
Pruca Inviato 14 Febbraio 2025 Inviato 14 Febbraio 2025 (modificato) Si lo so ma con problemi di utilizzo del piede non riesco, in quel caso il cambio ne risente? Parlo di case/steyr Modificato 14 Febbraio 2025 da Pruca Cita
DjRudy Inviato 14 Febbraio 2025 Inviato 14 Febbraio 2025 55 minuti fa, Pruca ha scritto: Cacchio è una bella differenza! Secondo voi utilizzare quel cambio solo con il joystick, un po' come un idrostatico da trebbie, lo va a danneggiare? Ad esempio l'autopower johndeere mi aveva detto un possessore che utilizzare solo il levettino va a stressare il camnio sopratutto nelle decelerazioni. nessun danno Cita
Federix Inviato 14 Febbraio 2025 Inviato 14 Febbraio 2025 12 minuti fa, Pruca ha scritto: Si lo so ma con problemi di utilizzo del piede non riesco, in quel caso il cambio ne risente? Parlo di case/steyr Non cambia nulla. Nel tuo esempio non penso che il discorso sia da focalizzare sulla modalità di guida bensì il fatto che si usasse il "levettino" tirandolo indietro per rallentare la macchina. E in questo caso il tutto andava fatto con la testa non essendo un retarder. Ad ogni modo sui T5/Vestrum/Expert puoi avere anche il freno motore. Cita
Pruca Inviato 14 Febbraio 2025 Inviato 14 Febbraio 2025 Ottimo! grazie si il freno motore sicuramente aiuta in un caso come questo. Ed è lo stesso cambio il t5 AC e il vestrum? Hanno un nome diverso (autocommand e cvxdrive) ma sono lo stesso cambio? Case mi è sembrato di capire che è da tanto che lavora sul cvx Cita
DjRudy Inviato 14 Febbraio 2025 Inviato 14 Febbraio 2025 Il cambio meccanicamente è identico, cambia solo la leva di comando. Cita
Pruca Inviato 14 Febbraio 2025 Inviato 14 Febbraio 2025 41 minuti fa, DjRudy ha scritto: Il cambio meccanicamente è identico, cambia solo la leva di comando. Interessante.. ai vari utilizzatori chiedo: quale preferite tra il comando a impulsi tipo autocommand (come la stragrande maggioranza) o quello proporzionale tipo cvxdrive (come anche autopower) ? Cita
Pruca Inviato 12 Marzo 2025 Inviato 12 Marzo 2025 Domani dovrei fare il preventjvo di un vestrum Cita
enri94 Inviato 12 Marzo 2025 Inviato 12 Marzo 2025 3 ore fa, Pruca ha scritto: Domani dovrei fare il preventjvo di un vestrum Poi mettilo Cita
DjRudy Inviato 12 Marzo 2025 Inviato 12 Marzo 2025 Il 14/02/2025 at 14:50, Pruca ha scritto: Interessante.. ai vari utilizzatori chiedo: quale preferite tra il comando a impulsi tipo autocommand (come la stragrande maggioranza) o quello proporzionale tipo cvxdrive (come anche autopower) ? Assolutamente CVXDrive Cita
Pruca Inviato 14 Marzo 2025 Inviato 14 Marzo 2025 (modificato) Il 12/3/2025 at 17:31, enri94 ha scritto: Poi mettilo Vestrum130cvx No asse sospeso, soll front con distr + pto frontale, fren pneumatica, se non ho letto male senza monitor, 4 distributori, zavorra 10qli 112000 scontato Son quasi tentato di partire con il 100 e dopo la garanzia farlo mappare 130 perchè parte 20000 sotto Modificato 14 Marzo 2025 da Pruca Cita
b4ftagli Inviato 14 Marzo 2025 Inviato 14 Marzo 2025 13 minuti fa, Pruca ha scritto: Vestrum130cvx No asse sospeso, soll front con distr + pto frontale, fren pneumatica, se non ho letto male senza monitor, 4 distributori, zavorra 10qli 112000 scontato Son quasi tentato di partire con il 100 e dopo la garanzia farlo mappare 130 perchè parte 20000 sotto Percentuale di sconto? Case arriva facilmente al 38/39% Cita
450V Inviato 14 Marzo 2025 Inviato 14 Marzo 2025 24 minuti fa, Pruca ha scritto: Vestrum130cvx No asse sospeso, soll front con distr + pto frontale, fren pneumatica, se non ho letto male senza monitor, 4 distributori, zavorra 10qli 112000 scontato Son quasi tentato di partire con il 100 e dopo la garanzia farlo mappare 130 perchè parte 20000 sotto Visto l'aria che tira secondo me il concessionario deve partire lui da 100, ma 100.000 euro e stai bene pagato Cita
Pruca Inviato 14 Marzo 2025 Inviato 14 Marzo 2025 18 minuti fa, daniele74 ha scritto: scusa perchè no asse sospeso? È più che altro una para nostra dopo che ci abbiamo preso male con il 5d e anche per togliere qualche qle quando non serve averli. 19 minuti fa, b4ftagli ha scritto: Percentuale di sconto? Case arriva facilmente al 38/39% Se ho calcolato giusto 34% 7 minuti fa, 450V ha scritto: Visto l'aria che tira secondo me il concessionario deve partire lui da 100, ma 100.000 euro e stai bene pagato Ah si tal pol dir.... comunque non è il finale, devo verificare alcune cose Cita
