Il Landini 7-240 V- Shift era candidato anche al Toty 2021, quindi in teoria c’è l’idea.
Non so se ci sia intenzione di proporlo anche in Italia.
Per quanto riguarda il serie 8 mi sembra un ipotesi remota ma va detto che quello in foto, seppur photoshoppato, ha in effetti un X8 come base.
Ragazzi non è altro che un X8 con cofani Landini, fatto con Photoshop, vedremo se lo faranno davvero.
Per ora il marketing aveva scelto Mcc Marchio più premium dove offriva anche la variazione continua, mentre Landini marchio più tradizionalista dove non veniva offerta la variazione continua.
Per quanto riguarda la serie 7 Landini "cvt" è appena entrata in commercio anche in Italia, serie 7 "V-schift"  omologa della x7 "Vt-Drive" di McCormick.
Fatto strano era, o meglio è stato, che tale serie (Landini 7 "V-schift") è stata disponibile esattamente al pari della sua omologa in rosso fin dal 2014, anno in cui vennero introdotte sul mercato, in tutto il resto del mondo tranne che in Italia.
Per quel che riguarda il Landini serie 8 (omologo dell'attuale x8 McCormick) pare non ci sia nulla di ufficiale ma dovrebbe comunque arrivare in futuro (neanche tanto lontano) e speriamo arrivi anche in Italia fin da subito.
Modificato da Mefisto2
Forza con le macchine da flotta prove 2021.. Si deve far toccare e confrontare con mano al futuro cliente il nuovo prodotto.. E far passare /dimenticare la scottatura mc cormik mtx ad alcuni.. Ancora incavolati con il rivenditore che sapeva bene che razza di bidone nuovo stava vendendo loro ma ha preferito guadagnare x sé effettuando la vendita e fregando il cliente che alla fine ha dovuto portare il trattore al ferrovecchio da quanto bene andava
  • Haha 1
Ora passeranno 3 generazioni...
Un amico non lontano da te ha preso 6155r spendendo 135 + iva piuttosto di un x7 vt drive pari potenza a 100...
Avrà sbagliato? Forse si ma lo scotto dei vecchi é ancora troppo fresco
ora la macchina ce' il problema non e' neanche lo scotto dei vari mtx secondo me e' una questione di valore  in italia il mercato e' fendt jd e nh il resto compreso case hi viene dopo quindi ecco spiegato i 135 del jd e non 100 del mc ma questo vale anche con altri
Cicciolino è corretto quello che scrivi.. Però quando li hai già risparmiati al momento della acquisto.. Se vale meno nell usato.. Li avevi già risparmiati prima.. Ora la chiave del discorso è : nei 5 anni di garanzia offerti dalla casa madre è compreso tutto l impianto elettrico? Perché non ho dubbi sul funzionamento del ponte carraro/del motore nef/del cambio ZF. I problemi possono sorgere a livello di elettro idraulica se non di qualità. E in secondo luogo col service se non adeguatamente formato/preparato. Vi ricordo che alcune formule (power gard 5 anni sui 7r) non coprono guasti su impianto elettrico..
sono daccordissimo con te sopratutto sulla formazione ma questo vale per tutti i marchi comunque non so' se ho letto bene ma anche a livello di elettroidraulica usano rexroth bosch quindi credo che ci siamo e sono daccordo anche che se li risparmi prima non li hai dopo il problema di questo marchio compreso landini su alta gamma non li vogliono nemmeno loro indietro almeno qui da me landini esiste come same fino a 100 hp, credo invece che dovrebbero veramente fare una campagna pubblicitaria con prove e noleggi accessibili da nord a sud fino a un monteore accettabile dimostrando l'affidabilita'
Se non mi sbaglio l’impianto elettrico è escluso, solo le parti “a bagno d’olio” sono coperte dalla garanzia aggiuntiva, almeno per l’x7.6 è così.
10 ore fa, Toso ha scritto:
Confermo che è stata un iniziativa del singolo concessionario di fare questo X8 blu,dai piani alti non ce nessuna iniziativa a tale progetto ad oggi!
Non è un x8 verniciato blu!
E’ un lavoro di grafica, una base x8 con un nuovo cofano Landini in stile nuova serie 7.
Oggi sono stato in un officina dove c erano due mc cormik gialli con cambio a variazione continua aperti.. Il meccanico mi dice che uno è sulle 1200h e l altro 1600h circa. Il problema? La ghisa della cassa del cambio.. Si assottiglia e poi i componenti interni ballano.. Pare che in landini si siano fatti fornire la linea discount dei cambi ZF e non quella premium. Brente 88 ci puoi illuminare??
Problema simile a quello del TG mi pare di capire
Così mi sembra un po' generico. Erano 2 x8 o erano 2 x7?
A giudicare dal numero di ore direi due x7.
È per quanto riguarda questo problema, mi sembra sia legato a un richiamo di qualche anno fa per la sostituzione della parete di supporto del cuscinetto del pignone del asse posteriore.
Un errore di progetto di zf sulle trasmissioni terramatic e terrapower di prima generazione. Anche Kubota ne é affetto. Non deutz poiché monta le s-matic.
Problema come dicevo capitato solo sulle prime macchine MR.
ORA RISOLTO
  • Like 3
