Io li avrei diserbati prima di subito. Non riesci a trovare una finestra di 6-8 ore di asciutto senza vento?
E magari,qua tutti fermi,nn c’è mezz ora di calma,problematica dici?
Dovevo farlo prima e lo so ma nn c’erano i diserbi,con sta scusa del covid qua intorno i magazzini sono vuoti e se vuoi la roba la ordini e aspetti
Qua da me idem... Non si riesce a entrare, non fa un gg senza tirare giù 15 20mm da più di 3 settimane ormai
Fa girare le palle perché smette di piovere e inizia il vento,forse c’è una finestra mercoledì/giovedì,speriamo perché farli troppo tardi mi farebbe un po’ incavolare
Non dirlo a me... Quest'anno è veramente impossibile non ho più parole
Questo è un attrezzo che mi piace davvero tanto,visto che probabilmente aumenterò la superficie dei girasoli nei prossimi anni,il problema è che pesano davvero tanto,è questo che nn gli da senso.
Nn capisco perché farli così dato che la qualità del lavoro svolto è più in base alla velocità che al peso,entrare con 150/180 cv per stendere degli stecconi mi sembra assurdo
Ma quale covid....il punto èche molte agrarie non fanno spese in grande e aspettano a vedere quanti clienti paganti hanno e portano quello che fa comodo a loro nella teoria che poi gli "agricoli" si debbano adeguare. Anche perchè a detta loro, quello che hanno è sempre la soluzione migliore possibile.
In post secchi tutto in un unico passaggio o fai foglia stretta e poi foglia larga ?
Ma perchè una normalissima trincia a mazze anche posteriore non va bene? Certo anteriore sarebbe il top però
4 minuti fa, Niky199 ha scritto:
È che gli stocchi di girasole quando si infilano sotto la trattore fanno sempre danno. Se mai con questo fai più veloce se hai tanti ettari. Dondi ne costruisce una versione simile.
A parte che pensavo mietessero un pò più basso, si ma la trincia ti sminuzza tutto . Qua devi per forza entrare con frangizolle poi perchè mica puoi aspettare che tutta quella roba si decomponga. Vdremo quest'anno. Io la settimana prossima voglio seminare. Provo a fresare l'ultimo ettaro e vada come deve andare.
Mi spiegava San tempo fa che idealmente con la barra da girasole dovresti tagliare solo il capolino perché lo stocco aggiuntivo che prendi è tutta roba in più che deve digerire la trebbia. Anno scorso io ho trinciato, erpice a dischi, estirpatore, semina con combinata con seminatrice a disco ed è venuto un bel lavoro.
Ne ho avuti anche di più alti,se dovessi passare 50/70 ettari con una trincia nn metterei più giù i girasoli,e nn pensare faccia chissà cosa,se la metti anteriore li corica e poi li gratta un po’,se la metti dietro peggio ancora a meno che nn vai a 2 km/h e gratti la terra,quella macchina è un ottima soluzione,poco gasolio e tanta resa.
Faccio foglia stretta e larga insieme
Io solitamente faccio dischiera davanti e erpice a dischi dietro e poi rotante,fine
Anche a me, confesso.
A suo tempo avevo visto il Veenma Greencutter, produttore olandese.
Ora come ora lo propongono tutti.
A memoria, il Veenma 3 metri non era poi così pesante, si parlava di 7/800 kg.
Puntano sulla velocità di lavoro, giustamente, ma per farlo devono ovviamente usare materiali di qualità (le lame taglienti erano di hardox).
Poi ad Eima ho visto Dondi, che invece punta molto sul peso, secondo loro è la soluzione migliore, a me però non ha fatto sta gran impressione.
È anche vero che una cosa è abbattere cover crop un'altra sono gli stocchi di mais o girasole.
Sicuramente sono attrezzi che usati al momento giusto e sui terreni adatti garantiscono grandissima produttività.
Io la ho solo posteriore. Dovrei provare. Io farò pochi ettari quest'anno e se va bene non ne farò più di 5-6 ha ogni anno. Proverò la trincia di sicuro. Se non va li potrei sfalciare ma poi siamo a bomba che tutta quella roba lì dovrei fresarla. Ma fresare a crudo con uno stocco da un metro o anche più non è così scontato che riesca.
2 ore fa, Niky199 ha scritto:
Io calle l'anno scorso con la giraffa sarò andato via a 6-7 km/h e me li ha quasi polverizzati. Avevano anche iniziato a fare le barre con il trinciastocchi sotto ma mi sa che hanno avuto poco successo.f664519632d5e27ca340922095cd194b.jpg79fb930709d63b27e9fa446ae4f33d9c.jpg
Per giraffa intendi la trincia con il braccio snodato?
Si ho una Giraffa 185 SE
Bè allora se li trinci tu con quella anche io con l trincia posteriore dovrei fare qualcosa. Più che altro dopo mietitura sono ancora freschi e li si lascia seccare o ci si va sopra subito?
Solitamente io li lascio in campo un po’,appena diventano un po’ neri entro con la combinata di erpice a dischi e vengono bene,se entro subito davanti saltano in aria come missili perché troppo elastici ancora.
Se si usa una trincia posteriore centrale attenzione perché fanno davvero male al trattore,consiglio di attaccare un asse di legno bello pesante davanti in modo che li corichi,anche una paletta o qualsiasi cosa che faccia strada,nn dite “ne ho pochi nn succede niente”perché lo stocco è davvero bastardo
