1 ora fa, Niky199 ha scritto:
Io ho sempre usato express e graminicida o beyond e graminicida insieme, mai un problema
grazie dell'informazione @Niky199 vedrò il da farsi consultando anche il contoterzista. Comunque non credo che il rivenditore mi abbia detto una castroneria (anche perché non ci guadagnerebbe nulla). Probabilmente sono casi sporadici ma non me la sento di rischiare
Devo diserbare in post emergenza i girasoli. Ho una forte infestazione di sorghetta e anche di xanthium. I girasoli (quelli che si sono salvati dai piccioni) hanno 2 foglie vere, molte piante senza i cotiledoni divorati. Cosa mi conviene fare prima? Il geaminicida e dopo 5 6 giorni il listego o viceversa?
Ragazzi avrei un quesito se qualcuno può illuminarmi...siccome ho dei problemi logistici con il mio terzista per il post emergenza su girasole..mi chiedevo ma se io sarchiassi domani per dire...e facessi poi diserbare domenica o lunedì? È una pratica sconsiderata?..in pratica è accettabile sarchiare prima do diserbare?...grazie anticipatamente a chi mi può illuminare.
Modificato da Giovanpaolo
Prima diserbi poi sarchi
Quando sarchi non riesci a togliere tutta l'erba e una parte la copri. Se passi dopo con il diserbo quella coperta non la bagni quindi si salva.
Ok...bastano un 36 ore tra il diserbo e la successiva marchiatura?..non posso fare diversamente perché vado via..
Non sono certo ma penso di si perché basta che l'abbia assorbito. Aspettiamo che risponda qualcuno più ferrato in materia diserbi. Per esempio con glifosate sono intervenuto con minivibro per preparare la semina 24 ore dopo il trattamento e l'erba giorni dopo è morta.
Ho qualche pianta di girasole che sta morendo per colpa degli insetti che mangiano le radici. Alla semina ho messo il geodisinfestante (schermo 10 kg/ha). Si puo fare qualcosa a questo stadio, tipo dare un insetticida insieme al diserbo post emergenza? Immagino sia inutile ma chiedo ai piu esperti.
Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk
Anche io ho lo stesso problema con schermo a dose piena....
Booo , non vorrei che pure gli insetti iniziano a resistere.....
Dovrei anche diserbare in post, ma i girasoli con questi calori sono praticamente inchiodati.....
Fine settimana "forse" 5/6 mm o il finimondo....a questo punto per come si è "caricata l'atmosfera " tremo..
Non sono esperto ma se stanno sotto terra cosa vorresti dare? Per che insetti poi? Sono già grandette le piantine? Per me è il mix di caldo e secco che non fa andare avanti il girasole e fa arrivare le bestie. Che tipo di bestie a proposito? Da me anno scorso, un paio hanno dato insetticida dopo ma erano insetti che mangiavano la foglia.
Io sto irrigando. Oggi finito un pezzo con ala gocciolante prestata ma in condizioni pessime. Spero solo che non mi tocchi toglierla. Andrà in funzione domani credo. Una parte già fatta con pioggerelle ad impianto fisso . 24 ore di funzionamento . Unico neo i 220 euro ad ettaro e la manodopera per mettere e togliere. Sono già alti 8-10 cm e spero che coprano subito. Comunque pendimentalin+ dual gold fanno passare il cocomero asinino. Sono passate , a zone, anche un pò di senape e un'erba che non so come si chiama. Vorrei evitare il post perciò irrigo e spero che copra in fretta. Levati i temporali per questi giorni. Per me era meglio se pioveva...anche a costo di rischiare la bomba d'acqua.
Modificato da superbilly1973
20 minuti fa, Niky199 ha scritto:
Penso intenda un insetticida tipo quelli che si usano per le nottue del mais.
Ma le nottue camminano sottoterra così in fondo? Da me quei danni li potrebbe fare il ferretto ma almeno sul girasole, per fortuna non ho esperienza. Sul carciofo metto insetticida sull'ovulo, poi geodisinfestante sulla foglia con terreno spaccato dall'emergenza in modo che arrivi al bordo dell'ovulo sottoterra. Se non va purtroppo si ripianta l'ovulo. Però per quei vermi sotto non c'è roba ch e funzioni. Vedo nei miei piccoli coleotteri ( credo) neri però ormai non credo che facciano più danni. L'ideale sarebbe un bel temporale estivo , senza grandine però....
Billy, approfitto per chiederti anche se siamo ot: hai usato l'ala gocciolante?
Come ti trovi?
Molta differenza come tempi di irrigazione?
Perché è un'idea che mi frulla in testa da tempo, però non ho ancora trovato nessuno che la usi.
Poi ti scrivo in privato
Viballa su Xantium e Chenopodio dopo 1 giorno dall'applicazione.
Girasoli non miei, la foto me l'hanno mandata.
Bisogna dire che lavora davvero bene nonostante un'applicazione molto tardiva.
Sti diserbi di post che siano Viballa, Express o Imazamox vanno fatti alle 4 foglie vere, dopo si hanno già troppi danni da competizione delle infestanti sul girasole, non capisco che cavolo aspetta la gente a farli!
