superbilly1973 Inviato 9 Settembre 2022 Condividi Inviato 9 Settembre 2022 31 minuti fa, samuele macerata ha scritto: Si. Il mio terzista era sempre in ritardo a concimare i suoi terreni che lasciava per ultimo. Quindi arrivava a dare urea al girasole quando era alto quasi un metro. Risultato: il suo grano a dicembre era il piu bello di tutti. Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk Però si dice anche che il girasole sia un'ottima coltura in precessione al grano. Io do al massimo 200 kg di concime alla semina e basta tra urea e NP . Vediamo un pò se si semina grano quest'anno.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
samuele macerata Inviato 9 Settembre 2022 Condividi Inviato 9 Settembre 2022 Però si dice anche che il girasole sia un'ottima coltura in precessione al grano. Io do al massimo 200 kg di concime alla semina e basta tra urea e NP . Vediamo un pò se si semina grano quest'anno....Si ma qui il 90% dei terreni fa rotazione grano-girasole, quindi anche gli altri campi di grano avevano avuto il girasole in precessione.Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 9 Settembre 2022 Condividi Inviato 9 Settembre 2022 450 kg di concime è una bella spesa. Soprattutto se non irrighi. Ma secondo te , se hai una resa inferiore alle aspettative con il girasole, pensi che di quel concime ne rimanga per la coltura successiva ? Suppongo cereale.Che vuoi che dica....messa così: 450kg possono sembrare tanti, ma se ti dico 100 unità di azoto e 50 di fosforo a mio avviso è il giusto. Si dice di dare l'azoto tutto alla semina, io preferisco dividerlo facendo una sarchiatura quando sono alti al massimo 10-15 cm.Al grano do il primo azoto a febbraio ma ci arriva un po' "impiccato". Vorrei dare qualcosa alla semina quest'anno.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 9 Settembre 2022 Condividi Inviato 9 Settembre 2022 1 minuto fa, ROBERTO69 ha scritto: Che vuoi che dica....messa così: 450kg possono sembrare tanti, ma se ti dico 100 unità di azoto e 50 di fosforo a mio avviso è il giusto. Si dice di dare l'azoto tutto alla semina, io preferisco dividerlo facendo una sarchiatura quando sono alti al massimo 10-15 cm. Al grano do il primo azoto a febbraio ma ci arriva un po' "impiccato". Vorrei dare qualcosa alla semina quest'anno. Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Lo dicevo proprio per il costo non tanto per l'esigenza della coltura. Io non ho un sarchiatore. Per me anche irrigando andrebbe sarchiato però dopo che metto impianto lo potrei fare solo con pioggerelle o tubi in ferro . Con ala gocciolante dopo emergenza. Ora vediamo quando seccano e me li fanno mietere Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 9 Settembre 2022 Condividi Inviato 9 Settembre 2022 Si. Il mio terzista era sempre in ritardo a concimare i suoi terreni che lasciava per ultimo. Quindi arrivava a dare urea al girasole quando era alto quasi un metro. Risultato: il suo grano a dicembre era il piu bello di tutti.Inviato dal mio SM-A125F utilizzando TapatalkPerò un terzista che ha parecchi terreni deve fare concimazione in presemina al girasole. A volte semini e non piove più, se vai con l'azoto in copertura resti con il cerino in mano.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 9 Settembre 2022 Condividi Inviato 9 Settembre 2022 Lo dicevo proprio per il costo non tanto per l'esigenza della coltura. Io non ho un sarchiatore. Per me anche irrigando andrebbe sarchiato però dopo che metto impianto lo potrei fare solo con pioggerelle o tubi in ferro . Con ala gocciolante dopo emergenza. Ora vediamo quando seccano e me li fanno mietereSe fai irrigazione per me è meglio di dare 2000 kg di concime. L'acqua risolve molti problemi.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pachito Inviato 9 Settembre 2022 Condividi Inviato 9 Settembre 2022 Noi raccolto 27 q,li ha , ripunto/vibro,qualche campo erp.rotante/prep.semina/glifosate 3lt /semina piooner 43 con force evo-diserbo express sun/ azoto one 33 kg 250 ett in presemina/ o fosforo/ seminato 13/4 raccolti 28/8....poca acqua quando serviva.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 9 Settembre 2022 Noi raccolto 27 q,li ha , ripunto/vibro,qualche campo erp.rotante/prep.semina/glifosate 3lt /semina piooner 43 con force evo-diserbo express sun/ azoto one 33 kg 250 ett in presemina/ o fosforo/ seminato 13/4 raccolti 28/8....poca acqua quando serviva....Prox anno aumenta a 100 unità e fai syngenta.Comunque ottimo risultato per l'annata.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 27 non è male! io ho fatto 22 con experto,considera che li ho trebbiati prima di ferragosto,l'errore forse piu grande è averli messi quasi 7 piante al metro quadro,poi con la siccita sono andati in crisi!ù comunque io avevo arato dopo grano,perche ho sempre pensato che arare per giarsoli fosse meglio,poi ho sofferto per affinare,perche ho dovuto fare estirpatore/frangizolle/erice rotante 3 quintali urea tutti in pre semina! 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 27 non è male! io ho fatto 22 con experto,considera che li ho trebbiati prima di ferragosto,l'errore forse piu grande è averli messi quasi 7 piante al metro quadro,poi con la siccita sono andati in crisi!ù comunque io avevo arato dopo grano,perche ho sempre pensato che arare per giarsoli fosse meglio,poi ho sofferto per affinare,perche ho dovuto fare estirpatore/frangizolle/erice rotante 3 quintali urea tutti in pre semina!Toso quest'anno ho ripuntato per fare i girasoli (precessione mais) differenze con l'aratura zero. Semino normalmente sempre a 7-7,5 semi al mq. Un mio amico invece che li fa sempre sul poggio li mette addirittura a 24x70. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pachito Inviato 10 Settembre 2022 Condividi Inviato 10 Settembre 2022 Il 9/9/2022 Alle 23:19, DjRudy ha scritto: Prox anno aumenta a 100 unità e fai syngenta. Comunque ottimo risultato per l'annata. Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk si provero' syngenta....e vedremo per il concime......prezioso consiglio!! 23 ore fa, Toso ha scritto: 27 non è male! io ho fatto 22 con experto,considera che li ho trebbiati prima di ferragosto,l'errore forse piu grande è averli messi quasi 7 piante al metro quadro,poi con la siccita sono andati in crisi!ù comunque io avevo arato dopo grano,perche ho sempre pensato che arare per giarsoli fosse meglio,poi ho sofferto per affinare,perche ho dovuto fare estirpatore/frangizolle/erice rotante 3 quintali urea tutti in pre semina! si per i 27 mi accontento.....anno scorso e'stato peggio...che terra hai? quando hai terminato di preparare la terra con queste 3 lavorazioni...in che mese? perche' nelle ns terre-argillose e a tratti sabbiose abbiamo notato negli anni che, sarebbe bene terminare la preparazioni almeno 40/50 giorni prima della semina, -dargli aria entro agosto dopo cereali... (riservandosi di dare solo una passata superficiale di preparatore prima della semina) facciamo altresi molta attenzione a lasciare il terreno soffice e quindi abbiamo notato che il ripper svolge una funzione migliore rispetto all'aratro logicamente ove possibile...in base alle erbacce... i problemi grossi nelle mie zone sono i piccioni prima e i cinghiali/selvatici dopo.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 13 Settembre 2022 Condividi Inviato 13 Settembre 2022 Campionati oggi i girasoli per verificare umidità. Stanno intorno a 7 quelli più indietro. Appena il terzista è pronto si trebbia. Novità sul prezzo. Tra quotazione e riduzione costi trasporto siamo arrivati a 55 euro al quintale pagati qua. Quindi compresi di movimentazione allo scarico , carico su camion e trsporto. Ipotizzando 2 euro al quintale per scarico e ammasso, nolo capannone e carico con manitou , 7-8 euro per il trasporto , la quotazione presa come riferimento dovrebbe essere intorno ai 65 euro al quintale. Appena mieto vi dirò resa. Per ora chi ha mietuto prima di me, stando al tipo che ha proposto i contratti , ha raccolto tra i 30 e i 40 q.li per ettaro. Tutti irrigati Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 14 Settembre 2022 Condividi Inviato 14 Settembre 2022 Finito di trebbiare, media 28,5 q/ha. Abbastanza soddisfatto considerando che di acqua dalla semina fino a inizio luglio ne hanno presa poca e niente, peccato per quelli allettati se no erano micidiali. 5 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BIANCO86VE Inviato 15 Settembre 2022 Condividi Inviato 15 Settembre 2022 (modificato) Finito di trebbiare, syngenta excelio e Pioneer 133he, umidità tra 9 e 10. Non ho visto apprezzabili differenze di produzione tra uno e l'altro, anche umidità era in linea. Media finale 31q ettaro, compreso di 2 ettari su 10 totali grandinati con danno del 50%. In alcuni terreni buoni punte produttive di 40q ettaro (stimato a occhio più o meno). Molto soddisfatto, gran coltura il girasole. Modificato 15 Settembre 2022 da BIANCO86VE 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
CultivarSé Inviato 15 Settembre 2022 Condividi Inviato 15 Settembre 2022 9 ore fa, BIANCO86VE ha scritto: Finito di trebbiare, syngenta excelio e Pioneer 133he, umidità tra 9 e 10. Non ho visto apprezzabili differenze di produzione tra uno e l'altro, anche umidità era in linea. Media finale 31q ettaro, compreso di 2 ettari su 10 totali grandinati con danno del 50%. In alcuni terreni buoni punte produttive di 40q ettaro (stimato a occhio più o meno). Molto soddisfatto, gran coltura il girasole. Su terreni davvero forti sì che siano argillosi sì è una conferma appena si alleggeriscono diventa dura anche irrigando, dura non impossibile ma hai competizione con altre colture. Solo che il girasole vuole belle rotazioni e forse neanche perchè se è in zona troppo, da troppo tempo, è al pari dell'insalata. Certamente se uno si accontenta vada avanti come se fosse normale ma focus sono i 40q come fare un mais secco da 160-180q. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 17 Settembre 2022 Condividi Inviato 17 Settembre 2022 delusione quotazione Bologna solo 64 euro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 17 Settembre 2022 Condividi Inviato 17 Settembre 2022 era gia stato quotato la scorsa settimana, questa è in calo di 15 euro/ton siamo l'unico settore dove i prezzi sono in calo e le associazioni sperano che cali ancora..... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 17 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 17 Settembre 2022 Calerà ancora, dato che in Francia da 74 é a 70. Quindi andrà sotto i 60 da noiInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 17 Settembre 2022 Condividi Inviato 17 Settembre 2022 52 minuti fa, DjRudy ha scritto: Calerà ancora, dato che in Francia da 74 é a 70. Quindi andrà sotto i 60 da noi Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Quindi dopo che mieto, potrò fare i salti di gioia per i 55 euro che ci dovrebbero dare? Il condizionale è d'obbligo in quanto il contratto è stato illustrato ma di fatto non lo abbiamo in mano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 17 Settembre 2022 Condividi Inviato 17 Settembre 2022 2 ore fa, DjRudy ha scritto: Calerà ancora, dato che in Francia da 74 é a 70. Quindi andrà sotto i 60 da noi Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk molto probabile , purtroppo...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 18 Settembre 2022 Autore Condividi Inviato 18 Settembre 2022 Mi correggo 68 in Francia.Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 19 Settembre 2022 Condividi Inviato 19 Settembre 2022 19 ore fa, DjRudy ha scritto: Mi correggo 68 in Francia. Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Due anni fa a quanto era ? Anno scorso ce lo avevano liquidato a 44 preso qua quindi viaggio e ammasso già scontato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pachito Inviato 20 Settembre 2022 Condividi Inviato 20 Settembre 2022 On 9/19/2022 at 7:48 AM, superbilly1973 said: Due anni fa a quanto era ? Anno scorso ce lo avevano liquidato a 44 preso qua quindi viaggio e ammasso già scontato venduti oggi a 64 + iva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 21 Settembre 2022 Condividi Inviato 21 Settembre 2022 9 ore fa, pachito ha scritto: venduti oggi a 64 + iva Quindi grosso modo il prezzo che hanno fatto a noi è giusto. 55 compreso di trasporto in impianto ( almeno 8 euro al quintale ) e ammasso qua con movimentazione. Il punto è che ora mette pioggia e il terzista vorrebbe finire di trinciare prima. Solo che se fa 4-5 mm l'umidità in quanto la perde nuovamente? Perchè la settimana prossima darà sicuramente di più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 21 Settembre 2022 Condividi Inviato 21 Settembre 2022 10 ore fa, pachito ha scritto: venduti oggi a 64 + iva Ti hanno decurtato qualcosa come calo peso dai q.li consegnati o i 64 euro sono netti? umidità? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
