da me ancora tutto secco,,
i gg scorsi 2mm in tutto........domani forse qualche mmm.....i grani stanno ingiallendo come la colza come tutto.......
per ora aspettiamo
Questo fine settimana vorrei seminare i girasoli. Il problema e’ che per la prossima settimana hanno previsto 40 mm di pioggia! Mi chiedevo se il glifosate dato a 4l/ha insieme al pre emergenza possa creare problemi se piove molto. Grazie
Mi preoccuperei più della crosta dopo che non del glipho insieme al pre
Grazie Dj, e’ che non sapevo se con la pioggia il glifo penetrando nel terreno arrivava al seme e faceva danni. Comunque si anche la crosta e’ un potenziale problema, anche se i miei terreni non sono molto soggetti a questo fenomeno. Cioe di solito un po di crosta si forma, ma poi si sgretola da sola con il sole.
Come profindita di semina? 4 cm?
Ho finito oggi la semina del girasole va bene se domani do due quintali per ettaro di urea? Meglio farci anche un diserbo?89298839c19b06ad7648820951fe3a7d.jpg
Inviato dal mio M-PPxG5 utilizzando Tapatalk
Certo, dai 2,5 q urea e diserbo cosi poi non entri piu. Se non sono previste pioggie a breve usa l’urea con inibitore dell ureasi che cosi non evapora.
Come diserbo puoi fare 1,5 l stomp aqua + 1 l challenge + 0,5 l dual gold.
Ma perché l urea non l'hai data prima fi ripassare?
Perché in questo appezzamento qui ho arato erpicato, ha piovuto e dopo due giorni ho seminato... Purtroppo per motivi di tempo non sono riuscito a darla prima... Forse è meglio un organo minerale a lenta cessione?
io ho un forte dubbio, ho tutto per seminare i girasoli però ieri ho passato il vibro e mi sono accorto che in alcuni punti dove c'erano gli scoli dell'acqua la terra rimane zollosa, per martedì mettono acqua ma non so che fare spettare ancora acqua e provare ad affinare ancora o seminare dato che devo dare il pre emergenza?, in merito a quest'ultimo mi hanno dato il grizzly, volevo chiedervi siccome nelle ultime due settimane era cresciuta un pò d'erba, questo funziona su qualche pianta lasciata dal vibro  o che si è staccata con tutta la zolla? considerando che ho anche il touchdown syngenta, ma non so se posso usarlo in miscela per il girasole Talento. Contate che come attrezzatura per sfinare ho vibro, una vecchia erpice e la fresa.
Spero possiate aiutarmi perchè quest'anno non ho potuto fare le lavorazioni precise, un pò perchè ho terreni che rimangono molto umidi e non sono potuto entrare prima, un pò perchè pensavo che oggi con me ci fosse stato mio padre a consigliarmi.
Puoi mettere una foto dei punti peggiori del terreno?
Mi mi vergogno un pò, di come sono ridotti, ma questo è quello che ho potuto fare quest'anno con tutto quello che mi è successo
Guarda che non sono malissimo! Giusto un po la terza foto dove e’ piu bagnato, mentre se fosse tutto come le altre tre foto io sarei entrato a seminare. Valuta tu se la parte piu bagnata e zollosa e’ tanta allora aspetta e poi fai un ulteriore affinamento, altrimenti se la parte messa peggio e’ trascurabile, aspetta un attimo che si asciuga e semina.
Sinceramente non so cosa credere, oggi ho preparato tutto, regolato seminatrice ect, ho visto se avevate dato qualche risposta, non vedendone ho alzato lo sguardo al cielo è ho detto " pà dimmi tu che devo fare" andato su pezzo della quarta foto  mentre stavo sganciando gli elementi,  se ne sgancia uno completamente dalla trave (magari da lassù mio padre mi sta dicendo aspetta), perso  20 minuti per riposizionarlo e ho fatto una prova a seminatrice vuota, sinceramente non mi piace molto come viene.
Adesso so che per martedì danno 16 mm d'acqua  poi ho visto le previsioni e dicono che torna il freddo, anche se domani volessi essendo solo al massimo riesco a seminare il pezzo della quarta foto, faccio i solchi di scolo e magari lunedì pomeriggio diserbo.
A proposito ma la velocità corretta per una seminatrice a falcioni qual'è, con la 88 85 di prima veloce a circa 2000 giri va a 5 km/h
1) TouchDown puoi aggiungerlo senza problemi al pre-emergenza per eliminare qualche ciuffo di erba che è scappato all'ultimo ripasso.
2) 5-6 km/h sono una velocità corretta per quella tipologia di seminatrice.
3) Se davvero fa 16 mm l'acqua uniforma un po quel terreno e poi ci semini sopra sulla crosta.
Ti ringrazio tanto Dj (sinceramente, non per denigrare altri, ma speravo in una tua risposta) non sapevo più che pensare, quindi conviene che aspetto la pioggia di martedi' e  appena asciuga semino direttamente sulla crosta.
Per quanto riguarda il Touchdown che quantitativo ad ettaro dovrei usare?
In questi momenti dico sia benedetto il forum, senza di voi non saprei che fare, perchè pur essendo la seconda volta che seminiamo girasoli, è la prima volta per me e tutto da solo
2.5 lt/ha bastano e avanzano, per la miscela del pre-emergenza segui consiglio di Samuele che è una bella soluzione quella.
Purtroppo per il pre emergenza avevo chiesto, ma avevano solo il grizzly ec della scam,  avevo chiesto per dual gold e stomp, ma mi hanno detto che avevano solo quello per girasole.
Ma quindi il touchdown so che non è residuale, ma se tocca il seme che succede?
grizzly vai a 0.7 lt/ha, touchdown anche se tocca seme non succede nulla vai tranquillo.
Interessante segnalazione,per fortuna che li hai pesati,io ad esempio quando li seminavo non ci ho mai pensato.Comunque secondo me quelli che pesano piu hanno piu germinabilita perche appunto sono piu belli
Credo tu ti riferisca al mio post sul peso dei sacchi di seme. In realta non li ho pesati ma ho letto il peso scritto sull etichetta dietro il sacco. Ma si vedeva proprio ad occhio che un sacco era “gonfio” e l’ altro “vuoto”.
Ovviamente sull etichetta dichiarano per entrambi una germinabilita di almeno l 85%, pero certo che il seme piu grande ha piu contatto col terreno quindi in condizioni non ideali (es terreno grossolano e asciutto) germinerebbe meglio.
Comunque se noto qualcosa di anomalo all emergenza lo scrivo.
Ragazzi qua è dramma idrico, io volevo seminare a fine prossima settimana su terreno preparato già da un po’ ma le previsioni mettono minime basse ed escursioni termiche davvero elevate, acqua ovviamente zero.
Se aspetto ancora secondo voi vado troppo avanti?
Inviato dal mio iPad
Se seme va nell'umido semina pure anche domani. Girasole fino a fine aprile non è tardi ma prima si semina meglio è.
A volte raccoglie di piu chi semina a maggio. Dipende da come andra’ la stagione estiva, e questo nessuno puo prevederlo. Se credi sia meglio aspettare non farti problemi.
Terreni pronti da 1 mese ma non semino sia per temperature che rischio acqua grossa che spesso fa crosta. A spesso se semini tardi vegono molto meglio. Un mio amico semina quando gli altri sarchiano
Oggi sono andato nei campi destinati a girasole e ci sono ciuffi d erba sparsi, il roundup crea problemi col girasole?dopo quanto posso metterlo giù?
