Angelillo 17 Posted April 13, 2009 Share Posted April 13, 2009 Io quando seminavo girasole usavo la sp 510 con dischi da 26 fori e interfila 75 e non avevo problemi, come dice giustamente San. Infatti montavo corona-pignone da 16-23 (che uso pure per il mais) col 16 sulla ruota Non conosco la 530 in questione, ma presumo che la scatola cambio sia simile Quote Link to post Share on other sites
Simone 83 242 Posted April 13, 2009 Share Posted April 13, 2009 Guarda bene Simone perche cè qualche errore.....allora...non sò che interfila adotti ma comunque generalmente il girasole và a 70 o 75 cm......anche se fosse 70, la distanza di semina per ottenere i 65000 semi ad ettaro si aggira intorno hai 22/23cm......la gaspardo 530 con disco da 26 fori se hai sù montato gli ingranaggi 20 denti sull'asse della ruota e 20 denti su quello del cambio(rif. tabella gialla delle distanze di semina) non puoi andare oltre i 22 cm mi sembra......invece se monti gli ingranaggi 16 denti sulla ruota e 23 sull' asse del cambio (rif tabella azzurra delle distanze di semina) puoi arrivare addirittura fino a 32.1 cm, quindi hai tante possibilità !!.....a meno che tu non abbia solo gli ingranaggi 20/20.....ma in dotazione della macchina ci sono anche i 16/23....comunque sia costa meno comprare gli ingranaggi che i dischi!   Premetto che dalle mie parti si semina esclusivamente tutto con interfila a 50 cm. Io ho montato sulla ruota il 16 e sulla trasmissione del cambio il 23. La distanza longitudinale tra seme e seme è a memoria 32.1 cm, che tradotto dovrebbe essere attorno i 62000 semi ad ettaro. Solo che se c'è qualche punta e quindi qualche sovrapposizione, più qualche seme che va giù doppio, non riesco a scendere sotto i 72000 circa Quote Link to post Share on other sites
mirotocci 10 Posted May 22, 2009 Share Posted May 22, 2009 lo xantium è una grossa palla... io ho risolto alternando l'orzo su quell terreno interessato... altrimenti seminando dopo il 25 di aprile e diserbando in post emergenza con challenger e stratos entrambi dose di un litro.... anche all'altezza di 4 foglie... senza problemi.. Quote Link to post Share on other sites
IlCoNtE 12 Posted May 22, 2009 Share Posted May 22, 2009 io di girasoli ci capisco poco ma vorrei capire qualcosina, ma scusate ma l orzo e il challenger cosa centrano con i girasoli? lo xantium cosa è ? Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4067 Posted May 22, 2009 Author Share Posted May 22, 2009 (edited) Il Challenger non è solo il cingolato del gruppo AGCO, ma è un formulato commerciale a base di Oxiflurfen http://www.agronica.it/profitosan/y_SostanzeAttive/SostanzeAttive_Scheda.aspx?p=ulyokpjLcOU= un diserbante per il girasole da usare in pre-emergenza (tipo il pendimetanil che hai dato al tuo favino caro conte), oppure in post emergenza precoce (massimo 4-6 foglie vere) altrimenti dopo si hanno problemi di fitossicità al girasole.  Riguardo all'orzo anch'io non ho capito cosa cambia rispetto a mettere del grano duro o del favino, per ridurre i problemi di Xantium (infestante bestiale per il girasole caro matteo) l'unico modo è fare rotazionii quadriennali o anche più.  Ecco il simpatico Xantium:  Edited May 22, 2009 by DjRudy Quote Link to post Share on other sites
mirotocci 10 Posted May 23, 2009 Share Posted May 23, 2009 maaahh mi spiego l'orzo è notevolmente più competitivo sulle malerbe che no un grano duro o tenero, fondamenti di agraria di base, si vede anche l'opera COLTURE ERBACCE edizioni patron editore... per eliminare lo xantium basta una rotazione biennale nelaa maggior parte dei casi.. Quote Link to post Share on other sites
landini 13500 C 21 Posted June 1, 2009 Share Posted June 1, 2009 Io semino all'incirca 20 ha di girasole ogni anno.La mia tecnica prevede aratura a 40 cm in estate dopo la raccolta f. duro poi 2 ripassi (uno in autunno e uno con vibrocoltivatore prima della semina per interrrare il concime), concimazione con bluformula 34-16 (2,5 q.li/ha), rullatura per pareggiare il terreno. La semina che, avviene tra il 25 di marzo e il 5 di maggio (ma ciò dipende del clima....) con semina di 75000-80000 semi a una distanza tra le file di 50 cm e nelle file di 25-27 cm. Il diserbo con Oxifluorfen e dove vi è la sorghetta vi aggiungo il Dual Gold. Sconsiglio la rullatura dopo la semina sopratutto se la seminatrice a delle ruote costipatrici farmflex (sono delle ruote sgonfie per intederci). Quest'anno con il fatto che mi hanno bruciato i trattori ho dovuto ripuntare il terreno per i girasoli. Ebbene i una annata normale non avrei avuto grossi probelmi me quest'anno...... erba a non finire e molto alta. Per prima cosa per pareggiare il terreno sono passato con l'estirpatore per poi dare, al momento della ripresa delle erbe, il gliphosate, e aspettare una settimana per intervenire e seminare. Morale ho seminato tra il 5 e il 15 di maggio. E benomale che è arrivata l'acqua.... Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4067 Posted June 15, 2009 Author Share Posted June 15, 2009 (edited) Ecco qualche foto di una parte dei nostri girasoli seminati il 20 di Marzo (foto di mercoledì scorso).      Ibrido Pioneer PR64H41 alto oleico.  Tecnica di lavorazione:  Ripuntatura subito dopo la trebbiatura del grano Passaggio veloce di erpice rotante a settembre Primi di Marzo 2 kg-ha di gliphosate 2 q.li di urea e 1,5 di 10-30 Vibrocoltivatore e semina il 20 marzo, diserbo oxiflurfen.  Se non piove è un bel casino e di acqua non se ne parla per almeno altre 3 settimane! Edited June 15, 2009 by DjRudy Quote Link to post Share on other sites
crc 27 Posted June 21, 2009 Share Posted June 21, 2009 Ecco cosa vuol dire avere un campo infestato da xanthium nella mia zona: Â (non sono miei......) Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4067 Posted June 26, 2009 Author Share Posted June 26, 2009 Girasoli seminati su sodo (a 45 cm) circa il 23 marzo, sempre Pioneer Alto Oleico. Â Â Â Quote Link to post Share on other sites
Simone 83 242 Posted June 26, 2009 Share Posted June 26, 2009 (edited) Ehi DjRudy, sono belli seminati su sodo! Va bene, che anche la stagione gli sta andando a favore! Comunque anche quelli che ho seminato dopo erpice rotante su sodo su stoppie e su terreno argilloso stanno crescendo belli come quelli piantati su terreno piantato tradizionalmente! Edited June 26, 2009 by Simone 83 Quote Link to post Share on other sites
DjRudy 4067 Posted March 4, 2010 Author Share Posted March 4, 2010 Oggi è venuto il venditore di sementi Caussade è costa la metà del Pioneer!  Confezione da 65 mila semi Pioneer: 60 € Confezione da 150 mila semi Caussade: 60 €  In primo raccolto molto probabilmente metterò comunque Pioneer, mentre nel secondo raccolto fatto in asciutta e su sodo dove passare i 15 q.li è davvero dura probabilmente metterò il Caussade.  Qualcuno ha esperienza con il Caussade? Quote Link to post Share on other sites
SAN64 1797 Posted March 5, 2010 Share Posted March 5, 2010 Fai girasole in secondo raccolto???.....con questi prezzi? Quote Link to post Share on other sites
crc 27 Posted March 5, 2010 Share Posted March 5, 2010 Ciao Andrea, mi ero dimenticato che l'anno passato l'avevo seminati per terzi, con una resa vicina hai 40 qli\ha (era diverso tempo che non ci erano stati fatti) senza sarchiatura. Se li semini penso che non rimarrai deluso, metti caso ti dovessero fare anche un po meno, li paghi la metà .... Quote Link to post Share on other sites
Agropowero 10 Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 Quest'anno metteremo la maggior parte di girasole da diserbare dopo nato causa xantium e quello selvatico(una marea da qualche parte).Sottomano non ho i nomi ma appena me li scrivo li posto.Incominciamo domani. Quote Link to post Share on other sites
puntoluce 35 Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 dovrebbero essere sanay, alegò ecc...  attendo però con ansia le foto di dj rudy che fanno già fila..... Quote Link to post Share on other sites
Agropowero 10 Posted April 2, 2010 Share Posted April 2, 2010 Tipi di girasole che seminiamo:Mas 95 ir,Mas 93 ir e Alego,poi per 3 ha in collina lo dobbiamo ancora prender, però normale.Diserberò con Beyond poi.Solo che quest'anno con l'acqua che ha fatto è una terraccia. Quote Link to post Share on other sites
Toso 275 Posted April 2, 2010 Share Posted April 2, 2010 Grande Dj....addirittura sono gia nati!!  Qua da noi,la terra non è apposto!pero si parla gia di un buon prezzo di partenza! Quote Link to post Share on other sites
Simone 83 242 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Grande Dj....addirittura sono gia nati!! Qua da noi,la terra non è apposto!pero si parla gia di un buon prezzo di partenza! Questa notizia mi conforta, ne ho appena seminata 9 ettari, quanto varranno i girasoli? Cosa dicono le voci di corridoio? Quote Link to post Share on other sites
Toso 275 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Un commerciante dellla mia zona(a questo proposito chiedo anche un intervento di SAN 64,visto che siamo della stesso posto)di 27 euro,con la possibilita anche di contratti gia da subito  poi un mio amico di tuscania,che mi ha comprato il fieno,mi ha detto che,giu da lui si para addirittura di 30!  Speriamo bene...... Quote Link to post Share on other sites
SAN64 1797 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Si...posso confermare che il prezzo che si vocifera e che qualche commerciante è disposto anche a fissare, sia di circa 27/28 euro/ql Quote Link to post Share on other sites
mikfalko 10 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Ciao Ragazzi! sono nuovo del Forum! mi intrometto in questa discussione, in quanto ho seminato ieri 2.5ha di girasoli....ed ora sta piovendo a più non posso! Sentite, prima della semina ho dato 2 q.li/ha di 18-46 e poi non ho fatto altro. Mio padre dice che sarebbe stato opportuno dare anche diserbo... ma non è stato fatto. Voi cosa ne pensate in merito? (se vi può essere d'aiuto l'anno scorso sui terreni c'era grano tenero). Vi chiedo un aiuto a voi, visto che io sono un appassionato, ma inesperto agricoltore del week-end. Ciao e grazie! Quote Link to post Share on other sites
landini 13500 C 21 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 E' poco l'azoto che hai dato occorrono circa 70-90 kg di azoto. Quote Link to post Share on other sites
puntoluce 35 Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 il diserbo di premergenza sarebbe stato opportuno darlo prima che piovesse per una efficacia corretta. anche secondo me hai dato poco azoto, magari puoi dare nitrato o urea in sarchiatura Quote Link to post Share on other sites
SAN64 1797 Posted April 5, 2010 Share Posted April 5, 2010 il diserbo andrebbe dato e se era stato fatto ancora meglio....comunuqe se entri appena puoi (tra 4-5gg) ancora sei in tempo.....per l'azoto devi dare appena la pianta è alla 3-4 foglia , 2 qli di urea ad ettaro e come dice Puntoluce, magari in sarchiatura Quote Link to post Share on other sites
