I miei primi 7 ettari seminati stanno emergendo ora. Già qualche pianta mangiata. Venerdì mi arrivano 30 palloni predator vediamo se funzionano. Ne servirebbero di più ma evito di mangiarmi il raccolto in palloncini. Qua hanno anche sospeso le semine di soia causa siccità quindi i colombi saranno concentrati tutti nei girasoli. Forrtuna che ne sono andati giù parecchi quest'anno
  • Replies 5.2k
Questi sono i miei syngenta excelio.
Girasole Balistic Idea. Coltura precedente grano con paglia trinciata Passaggio di carrier dopo trebbiatura Semina favino da cover crop con combinata a 150 kg/ha a fine settembre S
Balistic sarchiato scorsa settimana. Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk
Posted Images
io sono indeciso se riseminare circa 5/6 ettari....ad oggi ci sono circa 3 piante al mq salve ma alcuni punti sono 2 ed altri più a monte 4 e sono decenti..........fare i pezzi in giro non so se è più una porcata che altro.....aspetto fine settimana e decido, tanto qua anche riseminassi oggi non nascerebbe nulla comunque, tutto asciutto..
Sempre difficile decidere perché appunto hai pezzi dove non c'è nulla e altri dove comunque è accettabile, intanto cammini per i campi perdendo il conto di quello che stai facendo e imprecando con il mondo intero. L'anno scorso ho aspettato che arrivasse il caldo rispetto ai miei vicini che avevano già seminato, poi c'erano solo i miei nella fase appetitosa e i simpatici pennuti si sono concentrati tutti li. Ho chiuso gli occhi e li ho riseminati in parte con produzioni equiparabili a quei campi migliori che avevo tenuto. Avevo 2 piante anche meno dove ho riseminato, dove non li ho toccati 4-5 piante.
I Francesi infatti dicono di riseminare solo sotto le 3-4 piante mq, anche 3 piante mq vanno bene se sono distribuite uniformemente, ovviamente con 3 piante non si fanno 40 q.li/ha, ma se il campo potenzialmente farebbe 40, con 3 piante i 25-28 si fanno.
Ovviamente a 2 piante bisogna riseminare per forza.
8 ore fa, casemx240magnum ha scritto:
20 cm sono fitti se seminati a 50cm di interfila......
se hai acqua a disposizione ,ne servirà.....
Sono a 75
10'000:75:20 = 6,66 semi/mq
Il 9/5/2022 Alle 21:03, DjRudy ha scritto:
bastano e avanzano per il pre.
Io più che per il pre-emergenza ero preoccupato per emergenza proprio. Mi avrebbe fatto comodo la pioggia e saltare la prima innaffiata. Ora devo fare tutto di corsa.
Mi sa che i miei sono venuti così fitti. Dicevano che la macchina era tarata giusta e non ho controllato ma 5 unità di seme sono andate via in 4,5-4,7 ettari massimo. Lui dice che a chiudere le file di sbieco si perde sempre molto però per me vengono fitti
si si, assolutamente, sempre un terno al lotto......inoltre da considerare che ora la terra è asciutta, non so che erergenze avranno e anche li poi la pappa è servita......
probabilmente medierò e ne farò una metà, giusto per tentare .....
Ragazzi il pre emergenza non ha praticamente lavorato perché dopo seminato non ha piovuto per 2 settimane...mi toccherà fare un post emergenza...Non sono contento, non sono contento per niente..
a giorni dovrei fare il post-emergenza su un appezzamento di girasoli (ibrido Pioneer). Il rivenditore a cui mi servo quest'anno mi propone di diserbare in due passaggi (il primo contro le infestanti a foglia larga e un secondo passaggio a distanza di 3/4 giorni per graminacee). Gli anni scorsi ho sempre fatto tutto in un unico passaggio con risultati discreti. Su questo secondo passaggio nutro qualche perplessità sia economiche che funzionali...consigli?
Non ricordo se express ha piena compatibilità con i graminicidi però potrebbe essere che i graminicidi non siano compatibili con express. Ti costa così tanto fare due passaggi? io anno passato fatto solo express
Sinceramente mi è successo di fare il contrario per risparmiare in quantità il graminicida intervenendo quando le infestanti erano piccole e poi fare listego (io semino syngenta). Tra l'altro separandoli mi pare che il listego li "suona" meno, anche se poi dipende dal dosaggio temperatura e mille variabili. Ho usato invece express sempre in miscela ma in quel caso non ho notato stress da parte dei girasoli.
Son due mattine che scendo fra le 6 e un quarto alle 6, nel pomeriggio ne arriva letteralmente un'orda nel campo del mio vicino (non seminato) e devo starci di persona. Ieri li ho cacciati via fino alle 20.20 i maledetti
Meglio che non mi passi vicino qualche animalista sti giorni
Io purtroppo ho lavoro conto terzi da fare non ho il tempo materiale per controllare. Certo che maledetta quella volta che lo ho seminato, mi ero ripromesso di non farlo più e mettere tutta soia che almeno è seminata più fitta.
Io invece quest anno ho imparato una lezione: non si possono seminare i girasoli a 7 cm di profondita. A distanza di due settimane ho ancora alcune piantine in emergenza, e altre che non ce la faranno ad uscire. E in alcuni punti ho dei gambi mozzati, sembrano mangiati dai piccioni ma mi viene il dubbio che possano essersi rotti da soli i cotiledoni durante il tentativo di emergere, vista la troppa profondita di semina e successiva rullatura, infatti ritrovo il guscio del seme a 3-4 cm di profondita. Avete esperienze in merito?
Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk
Non ho esperienza perché normalmente sto sui 4. Avevi esigenza di metterli sulla terra umida quindi più sotto?
samuele , di solito il girasole non ha problemi di emergenza.....
la profondità può essere un problema in caso di formazione di crosta, li ha meno forza di spingere
il vantaggio della profondità è che la "becca" rimane sempre sotto terra e questo aiuta nel combattimento contro i piccioni...
detto questo sono 2 gg che vengono quelli della polizia rurale a prendere i tempi di sparo del cannone....qualcuno si lamenta e sono in piena campagna ,le case più vicine sono a 300 metri....
qualcuno sa se c'è un limite a quanti cannoni si possono mettere?...cioè un cannone ogni quanti ettari?....sto pensando di investire in 7/9 cannoni il prossimo anno, ma se arrivano segnalazioni con 1 o 2 figuriamoci con tanti
Scherzi Samuele, 7 cm per il girasole sono un'esagerazione io massimo 3-4 cm, 5 se è proprio secca. Il girasole non va seminato troppo profondo se no è la fine.
Il cannone lo danno per max 2 ettari e non mi risulta ci siano limiti di colpi. Il mio fa fino a 4 colpi ravvicinati infatti l'anno scorso sono venuti a vedere se sparavo con la doppietta perché era tarato a 2 colpi vicini. Comunque ho trovato girasoli mangiati a pochi metri dal cannone e ho visto i pennuti fare un piccolo balzo nel momento del colpo e poi riposarsi. Insomma tutti gli anni c'è da rodersi il fegato. Qualcuno ha trovato giovamento da questi prodotti repellenti nuovi? E quel seme LG che ti da in dotazione un'erba più appetibile da seminare nelle vicinanze? Qualcuno ci ha provato?
Domanda. Queste piante si riprendono mi pare di aver capito dalle discussione degli anni scorsi. Ma in questo caso i colombi continuano a mangiare o visto che hanno già fatto fuori il cotiledone la smettono?
Il cannone fa un po' all inizio poi sti cazzo di piccioni ci si abituano e si posano più distanti... L' unica soluzione dalle mie parti penso sia di smettere di seminare girasoli.
Inviato dal mio M2010J19SY utilizzando Tapatalk
Questi sono salvi. Le foglie vere i piccioni non le toccano solo i cotiledoni.
