DjRudy Inviato 14 Marzo 2025 Autore Inviato 14 Marzo 2025 300 kg/ha di 37-15 localizzato con la seminatrice, insieme al pre metto un po' di gliphosate. Cita
Ninjarosso Inviato 14 Marzo 2025 Inviato 14 Marzo 2025 11 minuti fa, Niky199 ha scritto: Confermo 37-15 e 30-15 ottimi prodotti ma il potassio? Quando lo bilanciate? Cita
casemx240magnum Inviato 14 Marzo 2025 Inviato 14 Marzo 2025 300kg ha localizzato? Tramoggia frontale ? Altrimenti sempre a riempire 1 Cita
DjRudy Inviato 16 Marzo 2025 Autore Inviato 16 Marzo 2025 Il 14/03/2025 at 16:16, casemx240magnum ha scritto: 300kg ha localizzato? Tramoggia frontale ? Altrimenti sempre a riempire Si tramoggia ant, da quando faccio localizzato sono rinato, sembra di metterci di più ma non hai più la rottura di palle dei ripassi ecc, inoltre il fosforo tutto li vicino è molto più efficiente e ne serve meno. 2 Cita
casemx240magnum Inviato 16 Marzo 2025 Inviato 16 Marzo 2025 secondo la tua esperienza dj, che ne dici se semino sulla crosta poi passo l'hovard dopo giusto per coprire il concime a spaglio e poi antigerminello.... dovrei riuscire a coprire senza smuovere niente il seminato, di solito li metto a 4/5 cm per far si che i dicotiledoni vengano fuori "puliti" senza calatide ..... l'unico dubbio è che se dovesse piovere a battente, non avrebbe più quel minimo di terra in più che formano i ruotini dietro che aiutano un pò con la crosta.......ma è solo un dubbio..... che ne pensi? Cita
ROBERTO69 Inviato 16 Marzo 2025 Inviato 16 Marzo 2025 L'anno scorso io ho fatto così: semina su crosta profondità 4 5 cm, 200kg perfosfato 22% localizzato, 250kg urea a spaglio, rullatura che è comunque riuscita ad interrare parte del concime, diserbo. Sono partiti a razzo complice la semina su crosta ma soprattutto 10 GG di caldo anomalo. Erano i più belli della zona merito secondo me all'80% del caldo. Ne ho messi infatti altri 4ha alla fine di quel periodo e non sono mai stati come i primi.Inviato dal mio moto g23 utilizzando Tapatalk 1 Cita
casemx240magnum Inviato 16 Marzo 2025 Inviato 16 Marzo 2025 urea quindi non interrata o "quasi"...... il problema è che se non dovesse piovere e ci fosse un bel caldo per diversi gg, ??? Cita
ROBERTO69 Inviato 16 Marzo 2025 Inviato 16 Marzo 2025 urea quindi non interrata o "quasi"...... il problema è che se non dovesse piovere e ci fosse un bel caldo per diversi gg, ??? Hai perfettamente ragione. Sapevo che nel giro di pochi giorni un minimo di pioggia l'avrebbe fatta, altrimenti avrei aspettato a dare urea. Il problema è che il letto di semina l'ho già preparato da 10 giorni e dare urea in quel momento mi sembra presto. Usare un complesso localizzato come fa' Dj è sicuramente meglio per questo, non so i costi...Inviato dal mio moto g23 utilizzando Tapatalk Cita
superbilly1973 Inviato 16 Marzo 2025 Inviato 16 Marzo 2025 2 ore fa, casemx240magnum ha scritto: urea quindi non interrata o "quasi"...... il problema è che se non dovesse piovere e ci fosse un bel caldo per diversi gg, ??? E darla enteccata? Poi certo una pioggerella ci vuole comunque eh Cita
DjRudy Inviato 16 Marzo 2025 Autore Inviato 16 Marzo 2025 1 ora fa, ROBERTO69 ha scritto: Hai perfettamente ragione. Sapevo che nel giro di pochi giorni un minimo di pioggia l'avrebbe fatta, altrimenti avrei aspettato a dare urea. Il problema è che il letto di semina l'ho già preparato da 10 giorni e dare urea in quel momento mi sembra presto. Usare un complesso localizzato come fa' Dj è sicuramente meglio per questo, non so i costi... Inviato dal mio moto g23 utilizzando Tapatalk 37 15 costa sui 60-65 € se fai i conti tra passaggio in più ecc, risparmi a dare 2.5-3 q.li di questo, piuttosto che fare perfosfato localizzato + urea dopo. Inoltre il 37 15 ha azoto con inibitore nbpt quindi anche se non piove non evapora in ammoniaca come invece fa l'urea anche se parzialmente interrata. https://www.nutrienitalia.com/wp-content/uploads/2023/10/Catalogo_Nutrien_One-37-15.pdf 1 Cita
ansimoni Inviato 16 Marzo 2025 Inviato 16 Marzo 2025 Relativamente al Fosforo allora non è sufficente quello che andrebbe con il geodisinfestante tipo Diastar? Per soddisfare le esigenze devo interrare 1 q di triplo? Cita
Ninjarosso Inviato 16 Marzo 2025 Inviato 16 Marzo 2025 2 ore fa, ansimoni ha scritto: Relativamente al Fosforo allora non è sufficente quello che andrebbe con il geodisinfestante tipo Diastar? Per soddisfare le esigenze devo interrare 1 q di triplo? ...e poi ci sarebbe anche il terzo numero (K2O) Cita
#VG# Inviato 16 Marzo 2025 Inviato 16 Marzo 2025 21 minuti fa, Ninjarosso ha scritto: ...e poi ci sarebbe anche il terzo numero (K2O) Ma il terzo numero non se lo caga mai nessuno in nessuna coltura🤷♂️... povero.... lo diamo tutti per scontato 1 Cita
DjRudy Inviato 17 Marzo 2025 Autore Inviato 17 Marzo 2025 12 ore fa, ansimoni ha scritto: Relativamente al Fosforo allora non è sufficente quello che andrebbe con il geodisinfestante tipo Diastar? Per soddisfare le esigenze devo interrare 1 q di triplo? La risposta è sempre dipende... nel senso se hai un terreno ben dotato o magari hai fatto una bella concimazione fosfatica alla coltura precedente può anche bastare il Diastar, altrimenti un po' di triplo male non fa. Riguardo al potassio nei terreni di proprietà trinciamo sempre la paglia, e sono terreni mediamente ben dotati, nonostante ciò ogni 5-6 anni una passata di solfato di potassio la diamo. 2 Cita
superbilly1973 Inviato 17 Marzo 2025 Inviato 17 Marzo 2025 16 ore fa, #VG# ha scritto: Ma il terzo numero non se lo caga mai nessuno in nessuna coltura🤷♂️... povero.... lo diamo tutti per scontato In genere se trinci o lasci incampo un pò di paglia il potassio lo reintegri. Non ti capita mai di usare concimi organo minerali? Io uso nutrigran top e qualche volta lo ho sostituito con superalba max. Ha la metà del fosforo e un 17-18 % di potassio. Unica scocciatura che è polveroso e dopo l'uso devi pulire dal concime la seminatrice Cita
dino62 Inviato 17 Marzo 2025 Inviato 17 Marzo 2025 (modificato) Per la prima volta faro' girasole,ho seminatrice con solo il micro,che concimazione mi consigliate,concimi e dosi,diserbo,e seme consigliato,grazie. Modificato 17 Marzo 2025 da dino62 Cita
#VG# Inviato 17 Marzo 2025 Inviato 17 Marzo 2025 52 minuti fa, superbilly1973 ha scritto: In genere se trinci o lasci incampo un pò di paglia il potassio lo reintegri. Non ti capita mai di usare concimi organo minerali? Io uso nutrigran top e qualche volta lo ho sostituito con superalba max. Ha la metà del fosforo e un 17-18 % di potassio. Unica scocciatura che è polveroso e dopo l'uso devi pulire dal concime la seminatrice Bhe io ho parecchio liquame e letame. Nonostante trincio tutto con quello pareggio ampiamente 1 Cita
Ninjarosso Inviato 17 Marzo 2025 Inviato 17 Marzo 2025 59 minuti fa, dino62 ha scritto: Per la prima volta faro' girasole,ho seminatrice con solo il micro,che concimazione mi consigliate,concimi e dosi,diserbo,e seme consigliato,grazie. Puoi dare circa 115 UF N e 45 sia di fosforo che potassio. Dipende dal tuo terreno. Importante dare tutto azoto all'inizio, e localizzare almeno un po' di fosforo (e zinco) alla semina. Per esempio 250 kg di 37-15 in macchina e 250 kg di 11-20-16 Yara Power a spaglio. Oppure 300 kg di 37-15 in macchina e un prodotto con P e Zn nel micro. Dipende come ti trovi meglio Cita
Simone 83 Inviato 17 Marzo 2025 Inviato 17 Marzo 2025 Non mi ricordo se l'ho già chiesto, quando date queste quantità importanti di azoto localizzato, la seminatrice lo depone nel solco di semina col seme oppure ha l'assolcatore dedicato che lo mette leggermente defilato? Cita
fendt724 Inviato 17 Marzo 2025 Inviato 17 Marzo 2025 Non mi ricordo se l'ho già chiesto, quando date queste quantità importanti di azoto localizzato, la seminatrice lo depone nel solco di semina col seme oppure ha l'assolcatore dedicato che lo mette leggermente defilato?Va messo a circa 5 cm dalla filaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
Simone 83 Inviato 18 Marzo 2025 Inviato 18 Marzo 2025 Quindi questi quantitativi importanti di fertilizzante non sono impiegabili con macchine come la mia dove il concime viene canalizzato esattamente nel solco di semina. Li al massimo si può usare solo fosforo immagino Cita
DjRudy Inviato 18 Marzo 2025 Autore Inviato 18 Marzo 2025 4 minuti fa, Simone 83 ha scritto: Quindi questi quantitativi importanti di fertilizzante non sono impiegabili con macchine come la mia dove il concime viene canalizzato esattamente nel solco di semina. Li al massimo si può usare solo fosforo immagino Si li devi mettere al massimo 100-150 kg/ha di triplo. Ma hai seminatrice da bietole con concime pneumatico che va nella fila insieme al seme? Cita
Simone 83 Inviato 18 Marzo 2025 Inviato 18 Marzo 2025 Si in origine era allestita per bietola. Grazie della risposta Cita
dino62 Inviato 18 Marzo 2025 Inviato 18 Marzo 2025 19 ore fa, Ninjarosso ha scritto: Puoi dare circa 115 UF N e 45 sia di fosforo che potassio. Dipende dal tuo terreno. Importante dare tutto azoto all'inizio, e localizzare almeno un po' di fosforo (e zinco) alla semina. Per esempio 250 kg di 37-15 in macchina e 250 kg di 11-20-16 Yara Power a spaglio. Oppure 300 kg di 37-15 in macchina e un prodotto con P e Zn nel micro. Dipende come ti trovi meglio La mia seminatrice non ha cassone ,quindi devo darlo a spaglio 1 Cita
