quindisui girasoli ci sono differenti correnti di pensiero... noi marchigiani si semina tradizionalmente a 50 con distanze sulla file approssimativamente di 30 cm, dai 28 ai 32, invece in Umbria si semina a 70/75 cm di interfila e distanze sulla fila nell'ordine dei 20 cm....
ora mi viene da domandare... ed in Toscana? visto che la maggior parte dei girasoli si seminano in queste 3 regioni del centro Italia è utile confrontarsi.
Dove lavoro io c'è una seminatrice a 6 file da 50cm ed una 5 file con interfila a 60 cm e si è visto che differenze non ce ne sono, se non che quella a 5 file avendo gli elementi più distanziati tra di loro è più agevole per la manutenzione, dato che è sul sollevatore rispetto a quando era a 6 file ora è più leggera ed inoltre distanziando le ruote dagli elementi di semina si è ridotto il problema dei sassi che si incastrano tra le ruote e gli elementi causando spesso forature e quanto di peggio ci possa essere. La 6 file invece, essendo carrellata con carrello posteriore, è un casino, quasi non c'è posto nemmeno per ingrassarla.
Ma a 50 cm si entra bene .. prendiamo come esempio le barbabietole che dopo semina si entra diverse volte senza problemi ...
ok ma erano obbligatorie le ruote strette a coltura, invece da come ho capito con l'interfila a 75 si entra anche con le gomme "tradizionali"
il 70-80 % del girasole in Toscana si semina a 70-75, poi nella mia zona ci sono le eccezioni ovvero, aree dove si facevano le bietole molti hanno uniformato già da 20 anni fa tutto e seminavano mais, girasole, soia e bietole tutto a 50 con un unico cantiere, unico sarchio ecc, per cui in quelle zone anche con l'abbandono delle bietole ora continuano a seminare tutto a 50 (parlo della zona tra Pisa e Migliarino), mentre nella mia zona più nell'entroterra si facevano si le bietole ma la maggior parte (noi compresi) avevamo il doppio cantiere girasoli a 75 e bietole a 45, finite le bietole in azienda abbiamo deciso di abbandonare il 75, per cui abbiamo deciso di fare tutto a 45: girasole, sorgo e colza, con MT 6 file a 45 e Semeato SPE 6 file a 45. Per la sarchiatura non ho grossi problemi prendo l'agrifull 65 o il TL 100 ci metto le ruote strette 230 e sarchio senza grossi problemi, ma in zona siamo un eccezione, tutto il resto rimane a 75.
Ah qui in zona sono in forte ascesa i girasoli Express Sun della Pioneer, quest'anno venduti 2500 ha in Provincia di Pisa tra H39 e H42, anche in zone dove non ci sono problemi di Xantium, ormai la gente vuole iniziare a diserbare anche i girasoli in Post, noi invece quest'anno siamo rimasti sul girasole normale con miscela di 1,6 litri/ha di pendimetanil e 0,7 litri/ha di Challange anche se 50 mm di pioggia mentre il girasole stava nascendo hanno bloccato un po' la crescita dei LG 55-57 HO e 56-56 HO (penso fitossicità del diserbo anche se le dosi non sono certo alte), mentre lo strube Belmonte non ne ha risentito ed è molto bello per ora, mentre gli altri due sembrano un po' addormentati e crescono più lentamente.
[ATTACH=CONFIG]12764[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12765[/ATTACH]
Questa e` la mia prova di Girasole con ciclo corto non diserbato ne in pre ne in postemergenza ,ma provvedero` subito.
Concimati in presemina con 1.5qli di N.P.K e 2 qli di Urea.
Per adesso me la cavo sempre se viene a piovere.
semina a 75 cm ,con seme della Caussade (Francese)
[ATTACH=CONFIG]12799[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12800[/ATTACH]
Ecco i miei piccoli girasoli da semi che tentano di emergere mentre a fianco l'aboutilon spopola..... speriamo che il challange faccia il suo altrimenti son guai....
Complimenty Rudy!!!! Ottima emergenza!!!
sempre il top Dj, comllimenti, qui da me un amico ha seminato i girasoli con la Jd da sodo ma proprio ieri che sono nati ho notato che li ha seminati stretti, senza chiudere nessuna fila, mentre tu hai lasciato lo spazio tra le file e credo anche sulla fila avrak seminato con la semeato da mais.
Incredibile! caussade anche in Romania! vai tranquillo che ti troverai bene, che seme hai messo?
Abbiamo provato il Coralia ciclo corto a 126 euro senza iva(che qui e` a 24%) per sacchetti con 150.000 semi.
Speriamo bene,visto che e` la prima volta che faccio girasole
Complimenti all`incorreggibile Rudy e sopratutto auguro una buona emergenza al new entry Katta 80,che si dimostra un buon agricoltore
Modificato da lumy
dalle foto sembrano migliori quelli seminati con mt emergenza più uniforme e stanno spingendo di più
è dovuto alla varietà all'epoca di semina dal terreno o e solo un impressione data dalle foto?
Ci sono 2 giorni di differenza di semina ma gli strube hanno sempre avuto una marcia in più fin dall'inizio, anche in altri appezzamenti quindi la differenza di dimensione deriva dall'ibrido, anzi quelli con MT hanno solo l'insetticida, mentre quelli con la Semeato hanno insetticida e umostart.
Chiaramente quelli seminati con la MT sono nati meglio perchè la semina è stata più precisa dato che la terra era spianata, mentre su grubberato la terra non era perfetta e quindi anche l'emergenza non è stata così uniforme come nel MT ma comunque accettabile.
Un parte l'abbiamo seminata così per motivi di tempo dato che eravamo in ritardo con le semine.
Rispettato Giancarlo56,il girasole e` stato seminato con una vecchia seminatrice pneumatica Rumena,diciamo anche un po vecchiotta.
Come mai mi chiedi questo??
Comunque bello il tuo cantiere di pulizia interfilare
Dalle foto non si vede bene ma sembrano seminati come il grano non un seme singolo a distanza regolare
No Giancarlo stai tranquillo seminati a regola d`arte.appena posso posto altre foto.
Il suo funzionamento e` a catena come le vecchie MONOSEM.
se non sbaglio 6 chicchi ogni 1.33= 22cm fra pianta e pianta e 75 nell`interfila
Anche qui da me è accaduta la stessa cosa, io sinceramente preferisco un buon pre emergenza piuttosto che entrare in post (eccetto problemi di xantium) infatti seminado a 45 si e costretti ad entrare con gomme strette aumentando il costipamento,molto spesso dove pende l irroratore si intraversa un pelo e si pestano due file alla volta per non parlare poi che il gitrasole tende a bloccarsi un pelo anche se poi riparte normalmente.
Io invece per il girasole faccio sempre gliphosate poco prima di seminare...e il campo si mantiene pulito per molto tempo...poi,sarchiatura...e di solito non mi trovo mai con campi sporchi,salvo rare eccezzioni.
Per quanto riguarda la diatriba del 50 vs 75...da noi chi li mette a 50 ha avuto lo stesso ''problema'' di djrudy...ma siamo intorno ad un 10% dei cantieri contro un 90 % di quelli a 75...
per le produzioni,io non posso fare raffronti,ma da quel che sento mettendoli a 75 qui' da noi si produce di piu'.
mettendoli a 50 poi il problema sarchiatura diventa ancora piu' ostico in quanto si ha la necessita' di ruote strette che non tutti hanno...e in collina il problema raddoppia.
Modificato da Renz
Strube Belmonte seminato con MT su rotante
LG 5656 HO seminato con Semeato direttamente su grubber passato a settembre
Secondo me l'emergenza scalare e la lentezza di crescita è dovuto principalmente alla preparazione del terreno , confermata dal fatto che sull' LG 5656 si nota la presenza di alcune giovani infestanti
Affidarsi esclusivamente alla sarchiatura è una buona tecnica ,però va bene se hai poca superficie perchè il girasole in poco tempo arriva ad un altezza di 40/50 cm ,poi non puoi più entrare
