Newholland Inviato 19 Marzo 2011 Condividi Inviato 19 Marzo 2011 Quindi hai già comprato tutto il seme e diserbo,quanti ettari deve seminare?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 19 Marzo 2011 Condividi Inviato 19 Marzo 2011 Quest'anno il girasole in media è stato venduto a circa 39-40 €/q.le. Beati voi, qui più di 35-36 E non li vogliono pagare!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newholland Inviato 19 Marzo 2011 Condividi Inviato 19 Marzo 2011 Dj senti, ho visto che su un campo nonostante ci sono pasato con l'erpice a dischi, l'erba comincia a tornare. Secondo te, se dassi una passata veloce con il disseccante (silglif),può creare problemi alla semina dei girasoli fra circa 20 giorni?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
puntoluce Inviato 19 Marzo 2011 Condividi Inviato 19 Marzo 2011 Dj senti, ho visto che su un campo nonostante ci sono pasato con l'erpice a dischi, l'erba comincia a tornare. Secondo te, se dassi una passata veloce con il disseccante (silglif),può creare problemi alla semina dei girasoli fra circa 20 giorni?? no . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 19 Marzo 2011 Condividi Inviato 19 Marzo 2011 Con il solo glyphosate ci potresti anche seminare il giorno dopo puoi andare tranquillo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newholland Inviato 20 Marzo 2011 Condividi Inviato 20 Marzo 2011 Bene allora in settimana entrerò in capo e darò una passata.Poi se il tempo tiene verso la seconda settimana di aprile si comincia a preparare la terra per la semina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Marzo 2011 Autore Condividi Inviato 20 Marzo 2011 Non capisco perchè aspettare tanto... se continua questo vento altri 2 giorni per fine settimana la terra è già pronta da seminare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newholland Inviato 20 Marzo 2011 Condividi Inviato 20 Marzo 2011 Perchè secondo me i girasoli è meglio seminarli quando la temperatura mattutina non è troppo bassa,come può eseere ancora in questi giorni, mentre a metà aprile è difficile che la mattina ci siano brinate o freddo eccessivo. Sei anche tye del parere che una passata di silglift adesso non crei dei problemi per la semina dei girasoli??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newholland Inviato 21 Marzo 2011 Condividi Inviato 21 Marzo 2011 Che ne pensi della mia cosiderazione dj?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 21 Marzo 2011 Autore Condividi Inviato 21 Marzo 2011 Come già detto da puntoluce e crc con il Gliphosate puoi seminare anche il giorno dopo e non succede nulla. Riguardo alla temperatura per me c'è già la temperatura per una buona germinazione del girasole, c'è solo un po' di rischio nei ritorni di freddo, ma direi che dal 20 di marzo in poi non c'è problema a seminare. Pensa che nel Ravennate sono già partite le semine del Mais... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newholland Inviato 21 Marzo 2011 Condividi Inviato 21 Marzo 2011 Accidenti. Quan in valdichiana di solito fino a fine marzo non incomincia nessuno. Nel fine settimana vado a prendere le sementi e il diserbo e poi si sta a vedere anche come è il tempo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newholland Inviato 23 Marzo 2011 Condividi Inviato 23 Marzo 2011 Dj, allora quando incominci a seminare?? l'hai preparato il terreno?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agropowero Inviato 23 Marzo 2011 Condividi Inviato 23 Marzo 2011 Io il terreno l'ho già preparato da un pezzo,avrò sbagliato? Credevo si potesse seminare dal 20 in poi, ma l'agronomo non so perché ancora non si è deciso, domani glielo chiedo.Anche io niente concime presemina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 24 Marzo 2011 Condividi Inviato 24 Marzo 2011 Secondo me ancora è presto per seminare,la mattina fa un po freddo! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
landini 13500 C Inviato 24 Marzo 2011 Condividi Inviato 24 Marzo 2011 Anche da me è presto per seminare di mattina saranno 5-5 gradi al massimo e poi fino al 10 da aprile c'è il rischio brine quindi aspetto al quel periodo. Conviene concimare io faccio cos' novammon o blu formula (uso il 34-16 bluformula credo che questo sia il titolo oppure il novammon 32-0-12 a secanda dei casi e della disponibilità) seme pioneer lo scorso anno ho usato il PR63D82 ma quest'anno ho preso il PR64A30 un medio precoce e il PR63A04 un precoce in modo tale da evitare quello che è sucesso lo scorso anno ovvero di raccogliere ad Ottobre. Meglio un quintale in meno ma preparare la terra per il grano che trovarsi incasinato Il diserbo il terminal ovvero il goal. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agropowero Inviato 24 Marzo 2011 Condividi Inviato 24 Marzo 2011 (modificato) Allora, dopo la domanda all'agronomo riguardo alla semina girasole, ha detto che il momento non è ottimale;poi avendo preparata la terra presto sperava che il girasole selvatico in certi campi nascesse,di modo che si si potesse diserbare, invece niente.Sicuramente i primi d'aprile si dovrebbe incominciare.L'unico neo che ci potrebbe essere,quando ho preparato la terra, un mese e mezzo fa,dietro all'erpice a molle non ho messo i rulli, ed è rimasta solcata, tanto mi son detto se prende diversa acqua si dovrebbe appiattire,invece ha fatto poco;ci potrebbe essere la difficoltà a seminare, non essendo abbastanza piana.Come qualità dovrebbero essere : Alego,Sanay e mas 93ir da diserbare dopo.Poi su dodici ettari due altre qualità però non ricordo i nomi, da diserbare subito.Allora la varietà sono Arena e Sanbro. Modificato 25 Marzo 2011 da Agropowero tipologia girasoli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agropowero Inviato 5 Aprile 2011 Condividi Inviato 5 Aprile 2011 Cominciato semina girasoli.Diversi ettari ho dovuto ripassarli con erpice a denti dritti causa difficoltà interramento seme;c'è anche da dire che questa terra è stata lavorata alla metà settembre, non pare, però un mese e mezzo di ritardo fanno si che la terra non si addolcisca.E poi secondo me se non si riesce ad entrarci con un estirpatore per risollevarla, diventa come si dice sa noi:un mattone. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newholland Inviato 7 Aprile 2011 Condividi Inviato 7 Aprile 2011 Ragazzi, ma ancora non li ha seminati nessuno i girasoli?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mt765 Inviato 7 Aprile 2011 Condividi Inviato 7 Aprile 2011 Ragazzi, ma ancora non li ha seminati nessuno i girasoli?? Ne ho seminati 7ha proprio ieriO0 Però non ricordavo bene la distanza tra seme e seme. Non ne seminiamo moltissimi quindi... io li ho messi a 36cm! Nella mia testa girava quel numero:asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 8 Aprile 2011 Condividi Inviato 8 Aprile 2011 Io voglio aspettare ancora un po,in quanto il terreno è ancora bagnato,in alcuni punti! Comunque se dura questo caldo,si asciuga presto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 8 Aprile 2011 Condividi Inviato 8 Aprile 2011 ragazzi io ho seminato tutto sia girasole che mais... io sono della provincia di arezzo... qui diciamo il 70% hanno iniziato a seminare tanto il meteo prevede almeno altri 7 giorni di tempo buono.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rossoriccardo Inviato 8 Aprile 2011 Condividi Inviato 8 Aprile 2011 Ne ho seminati 7ha proprio ieriO0 Però non ricordavo bene la distanza tra seme e seme. Non ne seminiamo moltissimi quindi... io li ho messi a 36cm! Nella mia testa girava quel numero:asd: ma tra le fila 50cm o 75cm?noi a 75 cm seminiamo a 25cm tra i semi e ne vanno circa 65000 ad ha (una dose è 70.000) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mt765 Inviato 8 Aprile 2011 Condividi Inviato 8 Aprile 2011 ma tra le fila 50cm o 75cm?noi a 75 cm seminiamo a 25cm tra i semi e ne vanno circa 65000 ad ha (una dose è 70.000) Nella mia zona siamo soliti seminarli a 45cm... e a 36cm tra i semi ne vanno circa 62000. Sei sicuro che a 75 e distanza 25 ne vadano 65000? per me ne vanno di meno... correggimi se sbaglio! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agropowero Inviato 8 Aprile 2011 Condividi Inviato 8 Aprile 2011 Sicuramente a 25cmt per 75 di distanza sono radi, l'agronomo dice di metterli a 22, ma io li metto 20/21.Tanto ho visto che precisi non ci vengono mai.A proposito ad una decina di chilometri da dove abito ho visto i girasoli già alti 7/8 cmt.Io ho finito ieri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 10 Aprile 2011 Autore Condividi Inviato 10 Aprile 2011 http://www.tractorum.it/forum/coltivazioni-erbacee-f21/investimenti-per-le-colture-seminate-di-precisione-6988/#post145056 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
